Kirjoittaja Aihe: Minititanin ääni  (Luettu 17842 kertaa)
Vs: Minititanin ääni
« Vastaus #25 : 11 Toukokuu, 2008, 05:33:23 »
Battery Protection:    Standard discharge protection for LiPo      yksi piippaus - tauko -kaksi piippausta
Motor Timing:           Standard timing                                     kaksi piippausta - tauko - kolme piippausta
Brake Mode:             No Brake                                              kolme piippausta - tauko - yksi piippaus
Throttle Sensitivity    Standard throttle response                      neljä piippausta - tauko - kaksi piippausta
Flying Mode              Helicopter mode without governor             viisi piippausta - tauko kolme piippausta
Kun pistät nopariin virrat päälle sen pitäisi piipitellä tuon mukaan. Jos ei, niin sitten ohjelmointitilassa vastaat kyllä kun ehdottaa noita vaihtoehtoja.
Jos haluat eri tavalla ohjelmoida niin Battery Protectioniin voi mielestäni valita myös high. Throttle sensitivityn, eli sen miten nopeasti nopari reagoi kaasutikkuun, voit valita mieltymystesi mukaan mutta aloita tuosta Jarin ehdotuksesta
« Vastaus #26 : 11 Toukokuu, 2008, 17:59:57 »
Eli siis mielipide kysymyksiä. No jos nyt sitten joku menee pieleen (eli kaikki menee pieleen) niin se vissiin ei sitte vastaa ihan sitä ydinpommia. Eli sitten sen siis voi aloittaa alusta. Eihän se siitä huonosta ohjelmoimisesta voi hajota vai voiko?
« Vastaus #27 : 11 Toukokuu, 2008, 19:49:52 »
Ei ihan ydinpommia...
Voit ohjelmoida niin monta kertaa että tulee niin kuin haluat. Ei sen siitä rikki pitäisi mennä.
Mutta ehdoton ei tuolle Brakelle. On varmaan mielenkiintoinen ilmiö jos lavat pysähtyy ilmassa kun vedät tikkua taakse... ;D
Varsinkin leijuttelussa kannattaa pitää toi lipon katkaisujännite aika korkeana koska leijutellessa kuitenkin menee virtaa kohtuullisen vähän.
Eli tuo eka kohta joko standard tai high.
Samoin moottorin ajoitus pitää olla oikea jotta siitä saa tarkoitetun tehon ulos. Tuo standard on yleensä oikein.
Ja flying modeksi on valittava helikopterimoodi governoorilla tai ilman... Loput voit valita itse... ;D
« Vastaus #28 : 11 Toukokuu, 2008, 20:25:53 »
Noniin: Onko tuo lapojen pyöritys/ kaasutikun käyttäminen ilman päälapoja haitallista? Eli siis pyörittää lapoja ilman pää lapoja. Tuolleen kun tein niin mielestäni ei tuota korkeataajuuksista ääntä kuulunut. Onko myös minititanissa niin että se kabiini vahvistaa ääniä? Nyt kun koklasin ilman kabiinia niin voi olla että sama ääni on silti mutta heikompana vain.
« Vastaus #29 : 11 Toukokuu, 2008, 20:56:17 »
Jos pyörittää ilman päälapoja, on syytä ottaa perälavatkin pois. Perässä kierrokset saattaa kasvaa niin korkeiksi että ampuu perälavat irti. Itellä kävi niin kerran vaikka ei ollut edes täydellä kaasulla.
6777 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2009, 22:14:42
kirjoittanut Timo Huhtamäki
4971 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Heinäkuu, 2009, 21:00:48
kirjoittanut kaardian
1836 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2009, 18:57:06
7726 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2010, 14:21:20
kirjoittanut Manu
5926 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2010, 08:32:10
kirjoittanut Pekka
