Hei,
Tulosta itsellesi tuo ohje jostakin. Kerron lyhyesti kuinka tuo ACE RC BLC-40 ohjelmointi menee:
Aluksi löysää moottorin ruuveja siten, että saat pinjonin irti päärattaalta, että ei tule vahinkoja.
- Laita lähetin päälle ja kaasu täysille.
- Laita vastari päälle ja kohta kuulet kuusi piipausta, tämä on merkki, että täysi kaasu on talletettu säätimen muistiin
- Vedä kaasu pois päältä, kuulet kaksi piippausta - tauko - kaksi piippausta, tämä on merkki siitä, että kaasu pois asento on talletettu noparin muistiin
- Seuraavaksi nopeudensäädin siirtyy ohjelmointimoodiin ja "kyselee" sinulta tiettyjä asioita piippaamalla, joihin vastaat "Kyllä" laittamalla kaasutikun täysille,
minkä nopari kuittaa "kaksi piippausta - tauko - kaksi piipausta" -kuittauksella, mikä jälkeen kaasusauva palautetaan pois -asentoon (mikä on "Ei" asento).
Jos et siis liikuta sauvaa, nopari siirtyy seuraavaan kohtaan.
- Nuo toiminnot, mitä se nopari kyselee ovat Battery Protection(4) - Motor Timing(4) - Brake Mode(3) - Throttle Sensitivity(3) - Flying Mode(3),
suluissa vaihtoehtojen määrä.
Itse en tätä just nyt viitsi ruveta tekemään, mutta tässä valitsemani vaihtoehdot, jos muistan oikein:
Battery Protection: Standard discharge protection for LiPo yksi piippaus - tauko -kaksi piippausta
Motor Timing: Standard timing kaksi piippausta - tauko - kolme piippausta
Brake Mode: No Brake kolme piippausta - tauko - yksi piippaus
Throttle Sensitivity Standard throttle response neljä piippausta - tauko - kaksi piippausta
Flying Mode Helicopter mode without governor viisi piippausta - tauko kolme piippausta
Näihin vastasin "Kyllä" laittamalla kaasun täysille, mikä jälkeen nopari kuittaa em. tavalla ja siirtyy seuraavaan kysymykseen.
Viimeisen kysymyksen jälkeen kaasu pois ja nopari siirtyy "ajomoodiin", missä myös moottori pyörii ja voit testata asetukset
käytännössä. Sitten vaan moottori rattaalle ja ilmaan.
Itsellä on ohjelmoinnista aikaa yli vuosi, eli saatan muistaa timingin tai throttle sensitivityn väärin, mutta jos joku muistaa paremmin, niin kertokoon.
Toivottavasti tästä sepustuksesta saa jotain selvää.
-Jari
