Kirjoittaja Aihe: Kuvia HK-600 kasauksesta..  (Luettu 19296 kertaa)
mikkis34
« : 30 Maaliskuu, 2012, 11:54:41 »
Elikka laitan nyt uuden aiheen , jossa ois tarkoitus laittaa kuvia kyseisn mallin sahkojen asennuksesta. Itse olen aivan noosipoika naitten rakentelussa , joten toivoisin kokeneilta harrastajilta vinkkeja ja kommentteja kuvista! esim.mika johto on vaarin ja mika oikein ym. ym. :) Tassa muutama kuva aluksi , milta noi nayttaa?   http://aijaa.com/008049892123        http://aijaa.com/000299892185        http://aijaa.com/007389892186         http://aijaa.com/005379892187     http://aijaa.com/005789892188     http://aijaa.com/003149892189
Siis en ole KOSKAAN aiemmin asentanut ainoatakaan osaa tallaisiin vekottimiin , eli ei kannata ihmetella jos tulee tyhmiakin kysymyksia...  :)
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2012, 20:23:01 kirjoittanut mikkis34 »
Vs: Kuvia HK-600 kasauksesta..
« Vastaus #1 : 30 Maaliskuu, 2012, 12:06:35 »
muuhun en ota kantaa mutta onko toi optinen harha vai onko sun peräputki vääntynyt alaspäin? näyttää että olis aika reilustikkin!
mikkis34
« Vastaus #2 : 30 Maaliskuu, 2012, 12:14:37 »
Varmaan optinen harha...  ;D   Keulii hiukan kun painopiste on perassa......ilman akkua...
« Vastaus #3 : 30 Maaliskuu, 2012, 13:44:06 »
Jalaksien taaempi tuki taitaa olla väärin päin. Noparin liittimet on kivempi tinata ku ottaa sen irti rungosta. ;D Ei ny muuta pistäny silmään tästä 3,5" näytöltä.
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2012, 13:47:29 kirjoittanut Toeh »
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #4 : 30 Maaliskuu, 2012, 14:00:01 »
Yhdessä kuvassa taustalla näkyy Turnigyn BEC? Itselleni ks.BEC ei riittänyt! Servoissa on toki eroja, mut kannattaa tsekata samalla toi kondikseen ettei tarttee myöhemmin ihmetellä kun servot pätkii, http://www.kopterit.net/index.php?topic=15340.0;topicseen
mikkis34
« Vastaus #5 : 30 Maaliskuu, 2012, 14:37:24 »
Naa mun kysymykset on varmaan holmoja , mutta kuinka ma kytken servot etta voisin rumpata niita ja kattoo tuleeko hairioita..? ps. ma kokeilin kytkee 3 servoo vastariin ja bec.in kautta vastariin virta..... Sit laitoin ohjaimeen virrat ja veivasin tikkuja , servot ei halunnu liikkua mihinkaan...Virta tuli normaalisti vastariin eika savua nakynyt...:D
« Vastaus #6 : 30 Maaliskuu, 2012, 14:47:05 »
Onko vastari paritettu lähettimen kanssa?
mikkis34
« Vastaus #7 : 30 Maaliskuu, 2012, 15:00:18 »
Sita ajattelin et pitaa varmaan "opettaa" ne yhteen... Eli ei ole , eika tietoa kuinka se kay...:D Oisko vinkkia... :-X
Poissa katti
« Vastaus #8 : 30 Maaliskuu, 2012, 15:01:10 »
Itse huomasin että häiriöitä ei tule ellei servoillaa ole kuormaa, pelkän nupin kääntely ilman lapoja ei paljoa virtaa servoilta niele. Tietenkin, jos maassa kääntelee lavat vinossa niin se vaatii virtaa mutta ei toisaalta paljoa vastaa todellista lennon aikaista kulutusta. Ongelma siis on että jos tuo servo joutuu vääntämään kuormaa voiman kanssa, se voi viedä enemmän virtaa mitä bec pystyy tarjoamaan. Sulla on ilmeisesti samanlaiset servot kuin minullakin. Ongelma siis tulee kun nuo servt saavat hetkellisesti BEC:in polvilleen ja vastarin sekä gyron sähkönsaantiin tulee hetkellinen katkos. Orangen vastarit resetoivat itsensä hetkessä mutta se riittää tekemään kopterille ilmassa hyvin ikävän näköisen ja tuntuisen nykäisyn, Samoin perän servossa pieni katkos vie perää hetkessä 90 astetta sivuun.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
mikkis34
« Vastaus #9 : 30 Maaliskuu, 2012, 15:13:46 »
Jos tuo ongelma tulee niin miten jos jattaa bec.in pois ja kayttaa pelkastaan noparin bec.ia.... Riittaneekohan se?
Poissa katti
« Vastaus #10 : 30 Maaliskuu, 2012, 15:18:47 »
Mulla on 125A RedBrick nopari jossa on 5A Bec ja tuota ongelmaa on silti esiintynyt. Pitää tutkia lisää.
« Vastaus #11 : 30 Maaliskuu, 2012, 15:23:42 »
Ootko lukenu wikin läpi?
Ohjekirjat joita tuli radion yms mukana?
Niistä ois kohtuu hyvä alottaa.
Varmaan oletki hoksannu että et voi noita johtoja tuolta vetää ku tulee voimansiirto sinne.
Googlette kuvia niin näät miten porukka on noita asennellu. Tosiaan helpottaa neuvontaaki ku pänttää wikistä noita asioita, sieltä löytyy säätöihinki ohjeet.
Ja sulle ei varmasti tuu becin kanssa ongelmaa, ehkä sitten ku alkaa kovempi rääkki... varmasti menee rauhallinen lentely ihan ongelmitta..
mikkis34
« Vastaus #12 : 30 Maaliskuu, 2012, 15:31:08 »
Joo nyt on pariteltu..
mikkis34
« Vastaus #13 : 30 Maaliskuu, 2012, 16:40:34 »
ja kaikki servot toimii , ainakin viela...:)
mikkis34
« Vastaus #14 : 31 Maaliskuu, 2012, 18:20:35 »
Mihin valiin toi BEC pitais/kannattaa laittaa...?  Nyt tallanen jarjestys   AJOAKULTA NOPARIIN , NOPARILTA MOOTTORIIN  JA VASTARIIN
Kaikki virrat tulee siis suoraan tosta nopeudensaatimen vastaanottimeen tulevasta piuhasta...
Onko mitaan hyotya jos laittaisin toisen pienen akun BEC.in kautta antamaan virtaa vastaanottimeen PAIKKAAN (BAT) ?
Kuuluu ehka sarjaan tyhmat kysymykset..
« Vastaus #15 : 31 Maaliskuu, 2012, 18:24:13 »
ei ole, koska noparin bec joutuu reguloimaan senkin+2 becciä ei missään nimessä saa laittaa.
600 sarjalaisessa kopussa pitää kohtuullisilla servoilla olla hyvä becci koska ne servot oikeasti ottavat yht jotain 30-40A piikkejä, hyvillä HV servoilla ei edes riitä, joten 5A becci ei oikeen riitäm, tulee cutoff kun se ylikuormittuu, becissä ei sinänsä kannata säästää, onhan se aika syvältä jos becci sulkee itsensä ilmassa, kaikki hallinta häviää kun radioyhteys katkeaa, loppu onkin sitten jonkun korkeamman päivän käsissä....
itselläni on Gaui X7:ssa gryphonin HV becii saa virtaa suoraan 12s ajopakasta specsit on 10A jatkuvaa ja 100A piikkiä. säädettävä jännite ja akun varoitusvalo, hintakin on sen mukainen.... ;)
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2012, 18:26:07 kirjoittanut Sandu »
mikkis34
« Vastaus #16 : 31 Maaliskuu, 2012, 20:17:04 »
Katkaisin noparin keskimmaisen johdon johon laiton liittimen jota pidan auki , sillon ei ole esc regulaattori kaytossa kasittaakseni..
« Vastaus #17 : 31 Maaliskuu, 2012, 21:17:50 »
juu, ei ole
6250 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 19:30:52
kirjoittanut Emty
17743 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2012, 11:47:12
kirjoittanut Miika
5248 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 23:41:45
kirjoittanut Ege
23 Vastauksia
44677 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2013, 00:50:05
kirjoittanut 338federal
17408 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2018, 20:29:54
kirjoittanut ViKiNGi
