Kirjoittaja Aihe: Castlelta uusi firmware V4.01  (Luettu 4465 kertaa)
Poissa TuukkaJK
« : 31 Maaliskuu, 2012, 15:44:13 »
Joillakin on ollut ongelmia tuon V4.0 Betan kanssa ja itselläkin esiintyi parissa logissa bugia. Nyt PITÄISI olla ongelmat korjattu ja Castle kehoittaa kaikkia joko päivittämään tuon 4.0:an uudempaan, tai vanhempaan firmwareen. Itse päivitin omani V4.01:ksi, toivottavasti toimii...
Lainaus Castlen sivuilta:
NOTE: It is HIGHLY recommended that all users discontinue use of firmware V4.00 due to a known bug that can cause unusual ESC behavior. Users may either upgrade to V4.01 or downgrade to a previous version.
Functional Improvement: Increased maximum throttle change rate on Multi-Rotor setting. A throttle change of 50% can now be accomplished in .08s.
Bug fix: Occasional errors were being recorded in the data log. Fixed
Bug fix: Unusual motor shutdowns, and other controller anomolies including ESC failure. Fixed
        - SPEKTRUM DX8 -
Vs: Castlelta uusi firmware V4.01
« Vastaus #1 : 31 Maaliskuu, 2012, 17:17:55 »
itse päivitin X7:kan noparin juuri tuohon versioon, ekaan beetaan en päivittäny just ongelmien pelossa, hope it works :)
« Vastaus #2 : 31 Maaliskuu, 2012, 20:09:46 »
Trex 500:seen päivitin tuon 4.0:n ja parannusta oli kyllä tullut goviin. Pari kertaa tuntui olevan vähän vaikeuksia lähteä pyörittämään tyhjästä moottoria, mutta muuten toimi ihan hyvin. Trex 700:seen en uskaltanut päivittää 4.0:aan. Nyt laitoin molempiin tämän uudemman 4.01 version.
Suosittelen kyllä kaikille tuon govin parannuksen takia.
« Vastaus #3 : 31 Maaliskuu, 2012, 20:13:52 »
luki et parannuksena virkistystaajuus muuttuis 50hz:sta 100hz:an joten govi toimii paremmin
« Vastaus #4 : 28 Kesäkuu, 2012, 23:21:44 »
Hieman omia kokemuksia tästä V4.01 softasta. Mulla on ollut nyt 700 eemelin kanssa ongelmia govenöörin kanssa. Välissä on kaasu mennyt lähes nollille josta se sitten herään henkiin. Välissä taas kaasu lähtee pätkimään niin että pitää bootata uudestaan ja sen jälkeen alkaa toimimaan. Hain vikaa koko ajan jostain muusta, mutta tänään kokeilin päivittää vanhan softan vanhempaan versioon ja kaikki nuo ongelmat katosivat. Lensin tosin ainoastaan kolme akullista, mutta so far so good.
Toisaalta sama softa Trex 500:ssa on toiminut hyvin, eli on riippuvainen konffiksesta.
Maailmalta tuntuu löytyvän myös muita jolla on ollut samanlaisia ongelmia. On sanottu että jos noparin "power out" arvo on alle 75% niin ongelmia alkaa tulemaan. Tämä selittäisi miksi huomasin suurimmat ongelmat uusimmalla akulla, joka pitää jännitteen hyvin.
Poissa TuukkaJK
Vs: Castlelta uusi firmware V4.02
« Vastaus #5 : 15 Syyskuu, 2012, 11:22:06 »
Castlelta taas uusi firmis, joka varmaan kiinnostaa V-Barin käyttäjiä. http://www.castlecreations.com/downloads/frh-phoenix.html
En ole itse ollut kovin tyytyväinen tuohon Castlen omaan goviin, joten arvatkaa vaan paljonko houkuttelisi pistää V-Bar BeastX:än tilalle.... ;D
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #6 : 15 Syyskuu, 2012, 11:53:30 »
Eipä ole Vbarin govia voittanutta :)
« Vastaus #7 : 15 Syyskuu, 2012, 13:27:23 »
kukaan koittanut? pätkäseekö hanat offiin yllättäen kesken lennon niinkuin vanha 4 beta?
6256 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2011, 23:05:51
11728 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2012, 10:41:37
kirjoittanut jesi
24 Vastauksia
18494 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2014, 21:10:57
kirjoittanut Fabe56
2965 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2013, 05:56:11
kirjoittanut Pursi
31 Vastauksia
30896 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Syyskuu, 2014, 21:54:04
kirjoittanut heliko
