Kirjoittaja Aihe: Align 3G alkoi vetää oikealle ja muita kokemuksia laitteesta  (Luettu 13378 kertaa)
Poissa Tucho
Vs: Align 3G alkoi vetää oikealle ja muita kokemuksia laitteesta
« Vastaus #25 : 09 Huhtikuu, 2012, 10:07:59 »
Oikealle ei vedä, mutta...
Netistä löysin paljon keskusteluja tuosta kylmäongelmasta joka itsellänikin on. Suoraan autosta otettuna toimii ensimmäisen akullisen hyvin mutta akun vaihdon jälkeen kun mokkula on ilmassa jäähtynyt, ei vilku mikään muu kun Spectrumin satelliittien ledit kiivaaseen tahtiin.
Tässä vaiheessa kun vie 3gx:n hetkeksi auton puhaltimen eteen lämpiämään ja kytkee akun kiinni, toimii taas normaalisti.
Lennossa ei ole muuta ongelmaa kun välillä tuleva perän tärinä joka kestää muutaman sekunnin ja sitten taas katoaa.
Onko tämä kylmäongelma ominaisuus vai vika? Kaikissa löytämissäni keskusteluissa meni kommentit siihen asti että todettiin ongelman olevan mutta missään ei kerrottu, vaihto/takuukäytäntöjä yms :(
« Vastaus #26 : 09 Huhtikuu, 2012, 21:42:54 »
Mikä on FBL kopterissa painopisteen vaikutus tohon elev suunnan käyttäitymiseen?
Lupauksista piketen kävin tänään testaamassa yhden tankillisen. Nyt painopistettä on siirretty etenpäin laittamalla toinen vastari akku.
Minusta elev suunta oli nyt parempi. Tosin lavat olivat vaihtuneet Allun 3d pro ver 2 lapoihin.
Otin elev suunnan liikettä pois n. 11 asteeseen, katotaan huomenna miten vaikuttaa.
Nyt näyttää kuitenkin hyvältä.
Tilasin myös 620 fbl Sabit (toivottavasti makrooni laatu on hyvää) ;D
« Vastaus #27 : 09 Huhtikuu, 2012, 21:48:16 »
Onko kyse 3G vaiko 3GX:stä?
Ymmärtääkseni mikäli satelliiti vilkuttaa oranssia on kyse jännitekatkoksesta?
Mulla on kaksi 3GX palikkaa jotka ovat toimineet yli 10 astean pakkasessa. Palikan specseissä luvavaan - 10 aseteta.
Poissa Tucho
« Vastaus #28 : 09 Huhtikuu, 2012, 21:52:55 »
Kyseessä on 3GX
Tänään teki joka akullisen jälkeen saman ja aina auttoi tuo lämppärinpuhallukseen asettaminen. Ulkolämpötila hieman plussan puolella.
Jännitekatkokseen en oikeen usko koska molemmat satelliitit tekee ihan saman (vilkkuu) ja mikään muu paitsi yksikön lämpötila, ei muutu.
Outoa.
« Vastaus #29 : 09 Huhtikuu, 2012, 22:28:18 »
[Tänään teki joka akullisen jälkeen saman ja aina auttoi tuo lämppärinpuhallukseen asettaminen. Ulkolämpötila hieman plussan puolella.
/quote]
Totakai molemmat satellitit vilkkuu jos tulee jännitekatko. Vai vikkuvatko satellitit punaista joka tarkoittaa yhteyskatkoa?
Pystytkö laittamaan kopuun toisen bec:n syöttämään systeemiä akkuliittimen kautta tai haaroitamaan noparin jännitesyötön 3GX:n akkuliittimeen?
Tällä pystyis elinimoimaan tro liittimen sähkön syöttö vian.
Poissa Tucho
« Vastaus #30 : 09 Huhtikuu, 2012, 22:34:49 »
/quote]
Toki tuon pystyn tekemään. Yksi ylimääräinen Becci on tuossa pakissa.
Ei vaan tullut mieleen. Ajattelin että valot kun vilkuu niin sähköä sinne yksikköön menee.
Ne satelliitit vilkkuu sitä oranssia joka normaalisti palaa kun yhteys on ookoo.
Koittelen huomenna laittaa toista kautta sähköä ja kattelen että miten reagoi...
Poissa Manu
« Vastaus #31 : 12 Huhtikuu, 2012, 13:53:13 »
Miten sen 3G purkin statusvalon oikein pitäs toimia?
Mulla kun menee siihen nupin säätömoodiin eli nappi pohjaan ja virrat päälle, valo palaa punertavana sen aikaa kun ne alimmat viisi valoa "skannaa"  ja kun dir valo syttyy status vilkuttaa punaista / vihreää vuorotellen vähän aikaa, sit jää vihreälle.
Ja valo on tosiaan punertavaa ei punaista, ihan kuin vihreä ja punainen palaisi samaan aikaan.
kun normaalisti laittaa virrat päälle niin vilkuttaa punaista / vihreää vuorotellen sen aikaa kun swash käy testinsä läpi ja sit jää taas vihreälle.
Ohjekirjasta ymmärsin että kontaktivika olis kyseessä mutta mitään en ole löytänyt, vaihdoin johtoakin gyron ja ohjauspalikan välille ja katoin kaikki moneen kertaan, myös kaikki ohjauskäskyt välittyy radiosta moitteettomasti servoille ja nupin asennon korjaukset toimii (ainakin pöydällä) ???
Rate ja HH moodin valo näyttää normaalisti
Align T-Rex 600 NSP 3G
Futaba 7C fasst 2,4Ghz
« Vastaus #32 : 01 Toukokuu, 2012, 22:29:59 »
Itseäni launaten kokemuksia 600n ja 3g set upista
- Sain kopterin melko hyväksi Alignin super pro v2 lavoilla.
- Noita Sabil lapoja ei eikinä tullut (kiinan kauppa) sen sijaan ostin Edget. tänään ajettu 7 tankillista tuulisessa kelissä.
  No tulihan sitä parempi, on vakampi, ei haukka yhtään vaikka kunkakovaa ajais, autorotaatio helpompi, aile ja ele gainia sai lisätä reilusti nyt on 50% molemmat. :) :)
Minusta 3G toimii hienosti.
23 Vastauksia
11743 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2010, 15:52:52
kirjoittanut Mikka
6181 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2011, 19:21:24
kirjoittanut reittila
4037 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2014, 17:40:00
kirjoittanut 338federal
3244 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2014, 16:21:48
kirjoittanut harri.r
3104 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2018, 21:13:30
