Kirjoittaja Aihe: Perusasetuksia phoenixiin  (Luettu 13302 kertaa)
« : 01 Huhtikuu, 2012, 21:57:22 »
Moi, olenkohan käsittänyt oikein systeemin.
Kun lähdetään liikkeelle kopterilla, annetaan vasemmalla tikulla eteen päin työntämällä kierroksia lisää ja lapakulmat on valmiiksi asetettu joksikin. Kopteri nousee ilmaan. Tämän jälkeen vaihdetaan lentotilaa. Sen jälkeen kierrokset pysyy pääosin koko ajan samana, mutta vasemman tikun eteen ja taaksepäin liikuttelu säätää lapa kulmaan.
Jos näin pitäisi olla, en mun phoenix silloin toimi oikein. Kun työnnän vasemman tikun eteen, lapakulmat muuttuu positiiviseksi, alas kun vetää jonkin verran, muuttuu negatiiviseksi. Jos vetää ihan alas, loppuu kierrokset koneesta ja kulmat on noin 12 - 13 astetta negalla. Jossain kohtaa on tilanne että kopteri leijuu selällään.
Mikään noista lähettimen vivuista ei vaikuta tilanteeseen mitenkään. Kalibrointi tilasta joku vaikutti jotenkin, mutta lentäessä en huomannut mitään tapahtuvan.
Muuten toimii vissiin oikein. Oikeasta tikusta kallistukset vivun suuntaan. kopterin nokka eteen päin ja katsotaan takaa. Vasemmasta taas sivulle kääntämällä kopterin nokka kääntyy vivun suuntaan.
Poissa TuukkaJK
Vs: Perusasetuksia phoenixiin
« Vastaus #1 : 01 Huhtikuu, 2012, 22:06:26 »
Olikos sulla DX6i? Idle vipu on vasemmalla lähettimen sivussa. Sinun pitää säätää mankasta "Throttle Curve", siten että että idle up asennossa kaasu on koko ajan päällä. Eli normaali modessa kaasu käyrä menee 0-25-50-75-100 ja idle uppiin laita vaikka 90-90-90-90-90.
Silloin kopteri toimii siten, että normi modella tikku alhaalla on negatiiviset kulmat ja moottori ei pyöri, kun tikkua nostaa nousee kierrokset ja samalla kasvaa lapakulmat. Kun heität idle upin päälle on moottorissa koko ajan kierrokset ja tikulla säädellään vain kulmia. Alhaalla negatiiviset ja ylhäällä positiiviset. Tuolla tavalla saat sen toimimaan "oikein", vaikkakin on täysin maku asia, miten nuo käyrät itselleen haluaa säätää, mutta noilla pitäisi päästä alkuun.
Edit: "Throttle hold" vipu löytyy taas mankan oikeasta sivusta ja "Hold" kohtaan säädä vaikka -6. Tällöin moottori pysyy sammuksissa kun holdi kytkin on ylhäällä, eikä käynnisty vaikka nostat tikkua.
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2012, 22:11:46 kirjoittanut TuukkaJK »
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #2 : 01 Huhtikuu, 2012, 22:21:30 »
Eli ongelma on nyt mankan asetuksissa eikä simun. Mankka on spektrum dx6i
Välillä tuntuu että olen nyt sotkeutunut liian monimutkaisiin juttuihin.
Eli tässä tapauksessa rohkesti painelemaan ja rullaamaan sitä näytön vieressä olevaa rullaa ja valikoita sotkemaan.
Ja halu on laittaa asetukset juuri niin että ne toimii ns. oikein. Eli joku osaava henkilö voi testata mun systeemiä ilman että kuuluu "mihin v...uun se oiken lähti ja ennen kaikkea miksi".
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2012, 22:26:36 kirjoittanut JuhoV »
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #3 : 01 Huhtikuu, 2012, 22:31:01 »
Kyllä, mankan asetuksista vaan rohkeasti säädät "Throttle curve" valikosta tuon idle upin. Muistaakseni DX6i:ssä on Normal, Stunt ja Hold kohdat. Laitat Stunt kohdan vaikkapa 90-90-90-90-90, Hold kohtaan -6 ja
Normalin jätät 0-25-50-75-100.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #4 : 01 Huhtikuu, 2012, 22:58:36 »
Ok, tuo TuukkaJK:n tarkennus selvitti asiaa todella paljon, kiitoksia. Luultavasti sain tuon nyt asetettua. En olis ihan heti keksinyt että stunt on tuo idle up.
Mutta vieläkään ei toimi nuo. Nyt on jotain väärin luultavasti myös simun asetuksista. onko joku kanava-asetus pielessä.
mulla on esillä your transmitter kohta ja siitä kalibrointi. Tapahtuu seuraavia juttuja.
vasen tikku ylös: 1 palkki menee lähes ylös asti, kuudes tulee alas.
vasen tikku oikealle: 4 palkki alas
vasen tikku vasemmalle: 4 palkki ylös
vasen tikku alas:  1 palkki lähes alas, kuudes palkki ylös.
oikea tikku ylös: 3 palkki ylös
oikea tikku alas: 3 palkki alas
oikea tikku vasemmalle: 2 palkki ylös
oikea tikku oikealle: 2 palkki alas
kaikki tiku keskellä ja mankan vasemmassa laidassa oleva vipu jossa lukee 0 gear alhaalla: kaikki palkit keskellä ja kun siirrän sen asentoon 1 F mode, nousee 1 palkki ylös lähes tappiin ( olisko noin 90 %)
Sitten mankan oikeassa laidassa alempana on vipu mix 0, kun se on alhalla kaikki palki on keskellä. Kun siirrän sen asentoon TH HOLD, 1 palkki tippuu alas.
Lisäksi tässä näkyy vielä palkit 7 ja 8.  Ne on molemmat täysin alhaalla, ei mitään väriä näkyvissä eikä mikään mankan asetus muuta niitä mitenkään. Myöskään mikään lopuista namiskuukkeleista ei vaikuta mihinkään muuhun palkkiin.
Lisäystä vielä edelliseen:
Vielä kun kun katsein tuolla simulaattorilla noita Collective kulmia niin -6,5 on raja, mistä kierrokset tipahtaa koneesta ja kun ihan alas asti vääntää tikun niin hyppii -12,7 ja -12,8 välissä.
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2012, 23:50:08 kirjoittanut JuhoV »
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #5 : 02 Huhtikuu, 2012, 00:07:53 »
Ihan oikein ne menee. 1 palkki on kaasu "Throttle", eli vasemmalla olevasta napista sen pitääkin mennä ylös ja pysyä siellä, siten että vasen tikku liikuttaa enää 6 palkkia, eli collectivea. Oikealla oleva vipu "Hold" taas sammuttaa moottorin, eli 1 palkki menee ales ja pysyy siellä ja vasemmalla tikulla liikutellaan taas kerran vaan collectivea.
Kun lennät, niin aloita kaikki kytkimet nollassa ja vasen tikku alhaalla. Nosta vasen tikku keskelle ja kun kierrokset on nousseet napsauta vasemmalla oleva vipu 1 asentoon. Nyt pitäisi kierrosten olla koko ajan ylhäällä tikun asennosta riippumatta ja keskikohdasta ales mentäessä, kulmat menee negatiiviselle -> kopu ales päin ja keskikohdasta ylöspäin kulmat menee positiiviselle -> kopu ylös päin.
En tiedä onko tämä itsestään selvyys sinulle, mutta kopteria ohjataan lapakulmia muuttamalla, ei moottorin kierroksia. Kierrokset pysyvät vakiona ja vain lapakulmia ohjataan.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #6 : 02 Huhtikuu, 2012, 00:21:20 »
Ei se hirveän kaukana epäselvästä ollut, mutta jotenkin tiedossa.  :P
Aikani kun rukkasin noita säätöjä niin sain jotain muuttumaan.
Nyt kiekat pysyy kaiken aikaa ylhäällä jos tuo vasemmalla oleva vipu (onko se nyt idle up, jossa lukee gear ja F mode) on ylhäällä.
Moottori sammuu nyt kun napsautan FLAP/GYRO vipua.
« Vastaus #7 : 02 Huhtikuu, 2012, 20:18:05 »
Nyt pitkällisen kikailun jälkeen se vissiin toimii kuten pitääkin. Luulisin ainakin. Vasenta vipua kun kääntää (gear/F Mode) niin toisella lapakulmat pysyy kaiken aikaa samana. F modella kierrokset vähän seilaa, mutta lapakulmat muuttuu ainakin ja se tuntuu nyt siltä miltä ajattelisin sen tuntuvan. Eli siinä voi tehdä temppuja ja kopu vaihtaa äkäisesti suuntaa.
Jos oikein ymmärsin niin pich ohjelmoidaan samalla tavalla kuin kaasukäyräkin kaikkiin kolmeen modeen Norm, stunt ja hold.
Samoja asetuksia voi tehdä myös simusta. Onko ne oletusasetuksina päällä vai pois. En oikein saanut selvää enkä ymmärtänyt hommaa ihan täysin. Jos ne on sekä simussa että ohjaimessa päällä niin taitaa olla aika random lopputulos.
Onko leijutus tarkoitus tehdä tuossa normal asennossa. Sillä sain ison reksin pysymään jo leijunnassa jollain asetuksella. Se tosin meni taas keturalleen kun säätelin ja värkkäsin.
Pieni muokkas
Nyt sain tuon kopterioppaan auki, joten eiköhän siitä löydy perusjuttuja itse kopun säädöistä. Jostain syystä en saanut sitä auki kun joskus yritin.
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2012, 21:52:08 kirjoittanut JuhoV »
Poissa japi
  • Valtion leipä on pitkä ja kapea tai lyhyt ja leveä
« Vastaus #8 : 07 Tammikuu, 2013, 06:09:08 »
itellä asetukset nyt kuin oikeessa kopterissa. hold toimii siten kun vetää päälle kopteri tipuu vauhdilla ja kappaleet lentää. elikkä käytetääkö hodia normi tilassa vai idle up 1 tilassa. molempia kokellut ja aina kopu tulee alas kuin kivi. taitaa asetukset ollla mankassa väärin. olis hienoa jos saisi jostain no kunnon asetukset tohon mankaan (futaba T8FG). olen etsinyt niitä täältä osioista mut en saa niistä mitään tolkkua. miten oikeesti noi lapakulmat pitää asentaa mankaan entäpä kaasukäyrät? miten noi muut asetuket pitää mankassa olla. Nyt kyllä pystyn noilla mun asetuksilla lentämän mut ei toimi mun mielestä ihan oikein :-[! aina kun asiaa tutkii täällä on miljoona juttua ja kaikkia ei viitisi kokeilla. olis hienoa jos wiki:ssä olis perus asetukset kerrottu! auttais vissiin monta uutta ihmistä kun niitä näpyttelee.....
Nine Eagels solo pro 180 3D ja 288
Kyosho caliber 4 motti: Kyosho GX36H
Hirobo shuttle plus +2 os 32 X 2Kpl.   T-REX 100X, 250 PRO Super Combo, 450 Sport V2 Super Combo + (kaapissa Kori 500E fuselage valoineen) 600 Nitro Pro
Reflex XTR2 ja PHONIX V4 simulaattorit
Enemmän pitäisi saada kuhan oppii lentämään!!
« Vastaus #9 : 07 Tammikuu, 2013, 06:37:10 »
säädät ne pitch käyrät vaan kaikki suoriksi 0-100 ja kaasukäyrät tasasiksi. jos sulla tulee vehkeet tonttiin holdin vedolla niin sulla on luultavasti kaasu ja pitch kanavat ristissä. mene siihen näyttöön missä näet simusta kanavat palkkeina ja heiluttele kaikkea ja säädä kanavat oikein. pitch ja kaasu kyllä erottuu toisistaan kun sulla on edellämainitut käyrät :)
Poissa vnorra
  • RC-Kopterit Ry #0324
« Vastaus #10 : 22 Tammikuu, 2013, 23:08:06 »
Moi,
Täällä olis myös yksi innokas vasta-alkaja, joka sai tänään postista pari pakettia - toisessa Futaba TJ6 ja toisessa Phoenix4. Virtuaalirahaa on tässä illan mittaan palanut jo tuhansia euroja torpattujen Trex600:n muodossa, mutta on niistä jokunen tullut ehjänäkin alas.  ;D
Vaikka tässä tietysti pitäis vaan rauhassa leijutella normi-modella, niin haluaisin kuitenkin saman tien saada edes nuo perus-säädöt kohdalleen.
Mulla on nyt joku häikkä tuon idle-up:in lapakulmien kanssa. Kaasukäyrään säädin tasaisen 90%. Kun tsekkaan Phoenixista "Your Transmitter" ikkunasta, niin normi-modessa vasen tikku heiluttelee palkkeja 3 ja 6 ja idle-upin ollessa päällä kolmonen pysyy siellä 90%:ssa ja vasen tikku heiluttaa kanavan 6 palkkia ylhäältä alas. Kolmonen siis varmaan on se kaasu ja kutonen kollektiivi? Mutta kun heitän kopterin nurtsille ja laitan idle-up:in päälle, vehje singahtaa avaruuteen eikä vasen tikku vaikuta siihen mitenkään.  :-\
Osaisko joku tällä kuvauksella neuvoa, miten saan tuonne idle-uppiin negatiiviset lapakulmat?
-ville-
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #11 : 23 Tammikuu, 2013, 07:41:45 »
Moi,
-ville-
Kalibroitko phoenixin kanssa lähettimen ja se löytyi sieltä valikosta? Ethän vahingossa muuttanut pitch -käyrää tasaiseksi eli lapakulmakäyrää. Oon tässä muutossa näköjään hukannnu simukaapelin että voisin tarkistella asetuksia, mutta kyllä siellä phoenixissä jostain pitäisi pystyä kanaviakin muuttamaan.
Idle-uppiin saa negatiiviset kulmat kun sulla on lähettimestä kulmakäyränä esim. 0-100% siis ainakin trex600:lla ja muillakin 3d kopuilla. Skaalakopuilla ei kauheesti negatiivisiä ole jossei ole muokannu niitä. Niitä maksimikulmia voi sitten muuttaa sieltä kopterin asetuksista phoenixin sisällä.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa vnorra
« Vastaus #12 : 30 Tammikuu, 2013, 15:39:10 »
Okei, pienellä hakemisella ja säädöllä löytyi. Ei ollut tuota mun mankkaa tarjolla valikossa, joten kokeilin ensin luoda custom setupin. Sillä tuli tuo aiemmin mainittu viritys.
Mutta kun otin pohjalle valikosta jonkun Futaban 6-kanavaisen mallin, siitä kehkeytyi yhden servon ympärikääntämisellä toimiva ratkaisu.
Nyt on kiva lennättää virtuaalikopteria. Saas nähdä koska menee fyysinen laite tilaukseen. :)
-v-
Poissa Fabe56
« Vastaus #13 : 12 Helmikuu, 2013, 09:35:25 »
Kysytään nyt tässä, kun ei uutta ketjua viitti tehä. Eli aikas aloittelija koptereissa ja lennokit kyllä menee. Nyt leijuu sitten Genius ja master Cp tilattu, mutta simua tekevi mieli. Ostin tuon Easyfly3:n. Registeröinti onnistui ensin, sitten tiedot hävis ja, kun yrittää uudestaan registeröidä, niin ilmoittaa, että on jo registeröity, voi vi... No, ei taitais tuo Devo 7E:n mankkakaan toimia tuossa. Huutaa näytönohjaimeenkin Opengl:ää. Mites tuo Phoenix3, jos demo pyörii läppärissä, niin voisiko olettaa myös kyseisen simun toimivan? Entäs saako tuohon Phonex3:een Devo7E:n toimimaan? Ja vielä onko tuo Phoenix4 mitenpaljon parempi, kuin 3.
Poissa japi
« Vastaus #14 : 12 Helmikuu, 2013, 17:43:21 »
kolmosen päivitää suoraan 4. ja tuolta demo : http://www.phoenix-sim.com/demo.asp
Poissa Fabe56
« Vastaus #15 : 12 Helmikuu, 2013, 19:04:07 »
Juu, noinhan se oli ja tuon sivun mukaan ei toimi Devo.
Poissa Fabe56
« Vastaus #16 : 03 Maaliskuu, 2013, 10:24:24 »
Pitäs ostaa uus läppäri Phoenixin simua varten. Mistä nyt sitten oikein tietäs, että riittääkö uuden näytönohjain simua pyörittämään. Riittäisiköhän esim. AMD Radeon HD 7340M, joka on tuollaisessa alle 400e HP läppärissä.
« Vastaus #17 : 03 Maaliskuu, 2013, 10:40:48 »
Riippuu millä asetuksilla haluat pelata, anti-aliasingin voit unohtaa tuolla, mutta muuten voisi pyöriä kohtuullisella resoluutiolla. http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-7340.70636.0.html tuolta kun kattelee niin 3DMark06 antaa 2491 pistettä.
Mulla on toisessa läppärissä Radeon HD 3650, jonka 3DMark06 tulos on 3570 ja sillä pyörii ihan ok asetuksilla ja 1680x1050 resolla ilman AA:ta.
Ja toisessa NVIDIA Quadro NVS 320M (3DMark06 4775  pistettä) jolla voi jo sitten laittaa 1920x1080 reson High-asetuksilla ilman AA:ta.
Jos löydät läppärin missä on Intel HD4000 (3DMark06 4683) niin sillä ainakin pyörii.
Poissa Fabe56
« Vastaus #18 : 03 Maaliskuu, 2013, 11:47:12 »
Ok, kiitos. Tossa oli joku mitä kattelin ja siinä oli tuo HD4000. Mikä on muuten anti-aliasingin ?
« Vastaus #19 : 03 Maaliskuu, 2013, 12:02:52 »
Tuossa esimerkki, eli pehmentää reunoja. Kyllähän tuo ois kiva Phoenixissa laittaa päälle.
Poissa Fabe56
« Vastaus #20 : 03 Maaliskuu, 2013, 12:21:59 »
No joo, olishan se. Mites nuo näytönohjaimet, kun en paljon niitten kanssa ole pelannut. Onko edes niin, että isompi
numero on aina tehokkaampi, esim HD 7900G parempi, kuin HD 4000?
« Vastaus #21 : 03 Maaliskuu, 2013, 12:34:07 »
Mallimerkinnöistä ei pysty sanomaan mitään. Helpoiten tehoerot löydät kun syötät näytönohjaimen mallin http://www.notebookcheck.net/ sivuston hakuun ja katsot paljon keskimäärin on saatu pisteitä 3DMark06 testissä.
Poissa Fabe56
« Vastaus #22 : 03 Maaliskuu, 2013, 14:29:16 »
No juu, tuon testin mukaan tuollainen AMD Radeon HD 7450G saa suunnilleen samat pisteet, kuin HD 4000. Toi olis Gigantin halpis läppärissä (399), ainut vika, että ne on ainakin tällähetkellä loppu.
Poissa Tinsak
« Vastaus #23 : 03 Maaliskuu, 2013, 15:52:07 »
Eli minulla on samaa ongelmaa kuin vnorralla oli. Kun laitan Idlen päälle niin lapakulmat ovat vakiot tikkujen asennoista riippumatta. Mankka on kalibroitu phoenixin kanssa, ja lapakumat on mankassa kaikilla lentotiloilla -100%...+100%. Alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan, että millä tämän saisi toimimaan.
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Poissa Fabe56
« Vastaus #24 : 06 Maaliskuu, 2013, 14:58:05 »
Oonkohan nyt katsonut oikein, kun tuollaiselle HD 7670 ohjaimelle antaa 7898 pistettä. Tuossa HP mallissa. https://www.mustaporssi.fi/pavilion-g6-2355-kannettava-15-6-a8-4500m-6gt-500gt-hd7640g-7670m-1gt-windows-8/127590/dp?openGroup=3676
2716 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2009, 21:20:21
2190 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2010, 20:56:38
kirjoittanut Ripa
4429 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2011, 21:48:03
kirjoittanut Pekka
3316 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 22:28:27
kirjoittanut heikkit
