Ok, tuo TuukkaJK:n tarkennus selvitti asiaa todella paljon, kiitoksia. Luultavasti sain tuon nyt asetettua. En olis ihan heti keksinyt että stunt on tuo idle up.
Mutta vieläkään ei toimi nuo. Nyt on jotain väärin luultavasti myös simun asetuksista. onko joku kanava-asetus pielessä.
mulla on esillä your transmitter kohta ja siitä kalibrointi. Tapahtuu seuraavia juttuja.
vasen tikku ylös: 1 palkki menee lähes ylös asti, kuudes tulee alas.
vasen tikku oikealle: 4 palkki alas
vasen tikku vasemmalle: 4 palkki ylös
vasen tikku alas: 1 palkki lähes alas, kuudes palkki ylös.
oikea tikku ylös: 3 palkki ylös
oikea tikku alas: 3 palkki alas
oikea tikku vasemmalle: 2 palkki ylös
oikea tikku oikealle: 2 palkki alas
kaikki tiku keskellä ja mankan vasemmassa laidassa oleva vipu jossa lukee 0 gear alhaalla: kaikki palkit keskellä ja kun siirrän sen asentoon 1 F mode, nousee 1 palkki ylös lähes tappiin ( olisko noin 90 %)
Sitten mankan oikeassa laidassa alempana on vipu mix 0, kun se on alhalla kaikki palki on keskellä. Kun siirrän sen asentoon TH HOLD, 1 palkki tippuu alas.
Lisäksi tässä näkyy vielä palkit 7 ja 8. Ne on molemmat täysin alhaalla, ei mitään väriä näkyvissä eikä mikään mankan asetus muuta niitä mitenkään. Myöskään mikään lopuista namiskuukkeleista ei vaikuta mihinkään muuhun palkkiin.
Lisäystä vielä edelliseen:
Vielä kun kun katsein tuolla simulaattorilla noita Collective kulmia niin -6,5 on raja, mistä kierrokset tipahtaa koneesta ja kun ihan alas asti vääntää tikun niin hyppii -12,7 ja -12,8 välissä.
