Kirjoittaja Aihe: Noparien ohjelmointikortit?  (Luettu 3221 kertaa)
Poissa psi
« : 08 Huhtikuu, 2012, 18:43:47 »
Suunnittelen tricopterin värkkäystä, perustuen rcexplorer.se:n malliin.
RCExplorer.se suosittaa Turnigy Plush 18A -nopareita, mikä näyttäisi olevankin sopiva moottoreille, joiden maksimi-imu näyttäisi olevan niinikään 18A.
Ei liene mitään haittaa (jos ei muutaman gramman painoeroa katsota sellaiseksi) käyttää esim. Plush 25:ttä tai Plush 30:tä 18:n sijaan? Plush 18 kun tuntu olevan kroonisesti backorderissa. Jostain syystä Plush 30 näyttäisi lähtevän hiukan halvemmalla kuin Plush 25, ainakin buddy codeja käyttäen.
Mutta varsinainen kysymys liittyy noparin ohjelmointikorttiin. Sekin kun tuntuu olevan kroonisesti backorderissa. Voiko noita Plusheja ohjelmoida jollain muulla kortilla, kun ei oikein throttle stick -akrobatiaa jaksaisi harrastaa monen noparin kanssa? Kuinka merkkispesifisiä nuo ohjelmointikortit ovat, vai käyvätkö jotkut ristiin? Luin jostain että Plushit olisivat samaa kamaa kuin HobbyWingin noparit - jos näin on, kävisikö esim. HobbyWingin ohjelmointikortti?
Kuinkas nuo ohjelmointikortit ylipäänsä kommunikoivat noparin kanssa, onko jokaisella valmistajalla oma protokollansa vai käytetäänkö jotain standardia tai vakiintunutta käytäntöä?
Phoenix RC, DX8
Poissa Kumppari
Vs: Noparien ohjelmointikortit?
« Vastaus #1 : 09 Huhtikuu, 2012, 09:18:26 »
http://robotbirds.com/catalog/index.php?cPath=3_321
Tuoltapa löytyy. Omani aikoinaan ostin kyseisestä putiikista ja on täysin sama kapula kun HK:n tuote. Veikkaan että myös nuo säätimet on samasta tehtaasta, erivärinen kutistesukka vaan ja vähän kalliimpia.
« Vastaus #2 : 09 Huhtikuu, 2012, 09:45:27 »
Eihän tehoreservistä ole haittaa jos haluaaki motteja päivitellä. Painohan se ainut riesa on. Buddy codeilla et saa ostettua kuin yhden per tilaus, mutta esmes Plush 25A:sia saa tästä combon kautta $11.48 ilman määrärajoitusta.
Plushit ovat Hobbywingin tekemiä. Kuten myös osa Gauin nopareista. Näihin kaikkiin toimii tuo HW:n kortti. Esmes ebaysta löytyy. Kannattaa kattoa semmonen malli, jossa on tuo erillinen battery-syöttö. Helpottaa kummasti quadin nopareiden ohjelmointia joista on becin plus-johto otettu irti liittimestä.
Käytännössä jokaisella on omansa eikä kaikki saman valmistajankaan noparit toimi samalla kortilla. Ihan riippuu miten halutaan tehdä.
Poissa psi
« Vastaus #3 : 09 Huhtikuu, 2012, 10:16:36 »
Kiitoksia kovasti vastauksista, näillä pääsen jo hyvin eteenpäin.
Miten muuten käy jos yhdistää epäyhteensopivan ESCin ja ohjelmointikortin? Ei mitään, vai savunäytös, vai jotain siltä väliltä?
Phoenix RC, DX8
« Vastaus #4 : 09 Huhtikuu, 2012, 11:59:38 »
Ei pitäisi tapahtua yhtään mitään.
« Vastaus #5 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:09:39 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
mullo toi kortti, näppäilly sillä noita rc-timerin säätimiä...
2651 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2012, 20:55:02
kirjoittanut Sambas
13381 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2015, 20:23:46
kirjoittanut JanneHoo
14699 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2015, 13:23:42
kirjoittanut VERTICAL
