Kirjoittaja Aihe: Spektrum (AR6200) bindaus ongelmia (ratkaistu! DX6i ei lähettänyt)  (Luettu 8391 kertaa)
Pitäs uudelleen bindata tuo mun systeemi (AR6200 + DX6i), kun ankarien säätöjen jälkeen taisi mennä Model Safe tilaan tuo eikä enää tunnista radiota. Tästä puhuttiin ohjeessakin, että ohjelmoinnin jälkeen tulisi uudelleen bindata.
Asiaan... siinä ohjeessa on viritetty joku katkaisija, akku ja binding plug siihen kiinni jne... mutta kun moista ei ole ja romppeet on jo kopterissa kiinni, niin voiko sen bindata vaan lykkäämällä akun kopteriin kiinni (varmuudeksi moottorin piuhat irti) ja sen bindaus plugin vaan paikalleen?
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2008, 09:48:22 kirjoittanut masu »
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
Vs: Spektrum (AR6200) bindaus
« Vastaus #1 : 10 Toukokuu, 2008, 16:10:23 »
Voi laittaa suoraan blugin sinne vastariin kiinni ja et tartte sitä katkaisia hässäkkää välttämättä.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
« Vastaus #2 : 10 Toukokuu, 2008, 16:55:04 »
Bindaus ei onnistunu.Vastarin valot vilkkui kuten pitikin ja lähettimessä näytössä näkyi teksti bind mutta vastarin valot eivät jääneet palamaan yhtäjaksoisesti. Kuinka kauan tuo bindaus pitäisi kestää? Mä kuvittelin sen olevan nopeaa, mutta eikö se olekaan?
Poissa Mikaelni
« Vastaus #3 : 10 Toukokuu, 2008, 17:35:34 »
itselläni ei ole Dx6 kokemusta mutta Dx7 on. Eli Dx7 pitää laittaa vastariin binding plug paikalle ja virrat päällä ja sen jälkeen painaa lähettimen takana oleva nappula pohjaan+pitää se siellä ja kytkeä virrat lähettimeen +odottaa että vastarin valot palavat aktiivisesti/ei vilku niin on ok. Kun valot palaa eikä vilku niin voi päästää sormen pois lähettimen nappulasta ja kokeilla että vastaako servot komentoihin,,jos ok niin vastarista plugi pois ja kokeilee ottaa virrat pois ja käynnistää uusiksi,,että toimiiko.
Vs: Spektrum (AR6200) bindaus ongelmia
« Vastaus #4 : 10 Toukokuu, 2008, 18:10:35 »
Mulla sanotaan ohjeessa suurinpiirtein näin:
Kun kytket virran ja plugi on paikallaan ledien pitäisi vilkkua (näin tekevät). Vedä ja pidä trainer kytkintä lähettimessä (tuo on semmonen joka palauttaa jos päästää irti) samalla kuin laitat virran päälle (näyttöön tulee teksti BIND ja piippaa sekunnin välein). Muutaman sekunnin kuluttua yhteys pitäisi muodostua. Ledien vastaanottimessa pitäisi alkaa palaa yhtäjaksoisesti ilmoittaakseen, että yhteys on luotu. Poista bind plug ennen kuin otat virrat pois vastaanottimesta.
Siinäpä se, helppoa... mutta kun nuo vastaanottimen ledit ei ala palaa yhtäjaksoisesti vaikka olen pitäny tuota lähetintä bind modessa 30 sekuntia.
Aikaisemmin yhteys on noiden välille muodostunu todella varmasti ja nopeasti joka kerta. Tänään säädettiin lähetintä sen valikoista ja yhteyttä ei enää meinannut muodostua. Sitten se taas muodostui ja pysyi ihan hyvin pari kertaa. Säädettiin vielä lisää ja niin kauan kuin laitteet oli päällä kaikki toimi hyvin. Myöhemmin yritin uudestaan käynnistää kopteria, mutta nyt ei yhteyttä muodostunu enää ollenkaan. Ajattelin tehdä rebindin, koska ohjeessa lukee: "After you've programmed your model, it's important to rebind the system so the true low throttle and neutral control surface positions are programmed". No, nytpä ei rebindaa ei...
Edit: Ja kun lähetin on nyt kerran yritetty rebindata niin se on menettäny sen aikasemman bindin, joten yhteyttä on turha enää yrittää saada ilman onnistunutta bindausta.
« Viimeksi muokattu: 10 Toukokuu, 2008, 18:25:07 kirjoittanut masu »
Poissa Mikaelni
« Vastaus #5 : 10 Toukokuu, 2008, 19:01:10 »
No voi harmi, ???,pian joku kenellä on tuollainen Dx6 lähetin varmaan neuvoo sinua.,itse olen ainoastaan DX7 ja JR 9303:sen kanssa touhunut,,mutta sama tekniikka.
« Vastaus #6 : 10 Toukokuu, 2008, 19:08:14 »
Onkohan kuitenkin user invalid...? Eli tuossa ohjeen kytkennässä menee sähkö ja bind plugi molemmat samaan paikkaan vastaanottimessa (siinä lukee batt/bind) sen kytkimen kautta. Mulla menee nyt virta ESC:ltä siihen throttle paikkaan. Eli tehdäkseen tuon oikean kytkennän tehdäkseen tarvitsee Y-haaran vai pitäisikö tuon toimia myös noin, että virta menee throttle kohtaan ja tuossa batt/bind paikassa on vain tuo bind plugi?
Poissa Mikaelni
« Vastaus #7 : 10 Toukokuu, 2008, 19:14:52 »
noissa mistä minulla on kokemusta niin ei ole merkitystä kunhan virtaa on vastarilla , toki voi olla erilainen tuo Dx6,,toki epäilen suuresti.
« Vastaus #8 : 10 Toukokuu, 2008, 19:49:46 »
Ainakin intternjetin juttujen mukaan pitäs riittää et virtaa tulee jostain... mikähän tuossa nyt menee pieleen...? Vai joko on laitteet sököjä?
JHypp
« Vastaus #9 : 10 Toukokuu, 2008, 20:54:45 »
Hei, just näin, eli tuo bind plugi pitää laittaa juuri tuohon batt/bind -liittimeen, muista ei pelitä - eihän sitä minkä tahansa servon signaalikarvaan voi laittaa. Sähköt voi tulla mistä tahansa kanavasta.
Eli bindaus on helpoin tehdä erillisellä kytkimellä ja akulla.
-Jari
« Viimeksi muokattu: 10 Toukokuu, 2008, 21:01:50 kirjoittanut JHypp »
« Vastaus #10 : 10 Toukokuu, 2008, 21:15:57 »
Ei ole vieläkään onnistunu ja alkaa hermot mennä...
Monesta nettijutusta olen lukenu, että kuten Mikaelni jo sanoikin, niin riittää, että sähkö tulee siihen throttle paikkaan.
Prosessi menee nyt näin (moottorin piuhat on irti):
1. Bind plug siihen batt/bind paikkaan (muut niinku normaalisti kopteri lentokunnossa)
2. Akku kiinni normaalisti ESC:hen
3. Valot alkaa vilkku nopeasti molemmissa vastaanottimissa (kuten pitäisikin)
4. DX6i käteen, Trainer switch päällä pidettynä virrat päälle
5. Valot jatkaa vilkkumista vastaanottimessa, lähettimen näytöllä vilkkuu BIND ja piippaa sekunnin välein
Muuta ei sitten tapahdukaan. Yritin kerran jotain 45 sekuntia. Jos Trainer kytkimen päästää irti, lähetin käynnistyy normaalisti, mutta vastaanottimen valot jatkavat iloista vilkuntaansa.
Outoa kyllä netistä ei tunnu löytyvän yhtään valitusta vastaavasta tapauksesta. Ilmeisesti onnistuin siis saamaan ensimmäisen viallisen DX6i:n...
JHypp
« Vastaus #11 : 10 Toukokuu, 2008, 22:05:03 »
No voi hemmetti, noinhan sen pitäisi mennä, koska ledit alkavat vilkkua. Nyt sitten pitäisi tietää onko lähetin vai vastari vialla.
-Jari
« Vastaus #12 : 11 Toukokuu, 2008, 05:50:54 »
Koitas piruuttasi pindata se vastari johonkin tyhjään ohjelmointipaikkaan. Silloin sulkeutuisi pois sellainen vaihtoehto että ohjelmassa on mennyt joku bitti poikittain.
En itsekään usko tähän mutta ei tuo kokeilu paljoa maksa...
Ja jos sattuu onnistumaan niin koita sitten uudelleen bindata siihen oikeaan ohjelmaan... Tai kopioida se ohjelma nyt käyttämääsi paikkaan ja kokeilla onnistuuko bindaus...
« Vastaus #13 : 11 Toukokuu, 2008, 09:06:45 »
Yritin tyhjään paikkaan jo eilen ja ei onnistunu sekään... en oikein keksi enää muuta kuin kokeilla jollain toisella lähettimellä bindata tuohon vastaanottimeen ja/tai bindata tuota lähetintä toiseen vastaanottimeen ja katsoa kumpi ei onnistu.
« Vastaus #14 : 11 Toukokuu, 2008, 20:08:46 »
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=71771
Olisiko tuosta apua?
Googlesta löytyi aika tavalla dx6i problems haulla....
« Vastaus #15 : 12 Toukokuu, 2008, 09:26:17 »
Huh... aikamoista googletusta on ollu lähipäivät :). Muutamia tapauksia löyty, jossa Spektrumin lähetin oli vaan lopettanu lähettämästä. Ei varmaan onnistu bindaus. Mutta pitäs ehkä varmistukseks kokeilla bindata toiseen vastaanottimeen ennenku laittaa korjattavaksi tuota lähetintä. Voihan se vika kuitenkin olla siinä vastaanottimessakin, koska molemmat näyttävät toimivan oikein, mutta yhteyttä ei vaan muodostu.
Kettumaisesti alko tämä(kin) harrastus!
« Viimeksi muokattu: 12 Toukokuu, 2008, 09:52:58 kirjoittanut masu »
« Vastaus #16 : 12 Toukokuu, 2008, 15:57:48 »
Tuo kannattaa jos vain lähistöltä löytyy toinen spektrum. Ja testata kumpikin laite.
Minulla on yksi 6100 vastari varalla. Voin hätätilassa lähettää sen sinulle testitoimintaa varten.
Vai onko kyseessä joku 6200 kontra DX6i virhe...
Heh, eihän se ole harrastus eikä mikään jossa ei mene hermot ja rahat.... ;D
« Vastaus #17 : 12 Toukokuu, 2008, 17:48:55 »
Kiitokset avusta, mutta...
WOHOO! Kannattaa kokeilla aina kaikki mitä mieleen juolahtaa! Päätin avata sen lähettimen ja ihmetellä mitä se on syöny. Kattelin sitä aukinaisena tuossa pöydällä ja seurasin antennin piuhaa semmoseen oudosti (vinossa) sijoitettuun "lastuun". Tämä lastu oli isommassa piirilevyssä liittimellä kiinni ja se oli oudon korkealla. Painoin sitä ja se napsahti paikoilleen! Taas toimii ku unelma, bindas ja yhdistyy välittömästi.
Lähetintä on pidetty kuin kukkaa kämmenellä eli ei ole tippunu tai tärähtäny. Ilmeisesti siis virhe laitetta kootessa.
« Vastaus #18 : 12 Toukokuu, 2008, 18:28:01 »
Katohan kehveliä!
No robotin tekemiä ja ei ne robotitkaan ole siis erehtymättömiä.
Mutta upeaa kun vika löytyi! Ja vielä ennen täydellistä hermojen menoa... ;D
2087 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2009, 10:24:39
kirjoittanut kromipuskuri
4344 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2010, 12:01:41
kirjoittanut Trnquill
4231 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 11:37:19
kirjoittanut Simo_M
6180 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2016, 06:47:23
kirjoittanut KarriT
8417 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2016, 20:29:18
