Kirjoittaja Aihe: DX7 ja kytkeminen pc:n jatkoksi  (Luettu 7878 kertaa)
lentäjä-ässä
« : 10 Toukokuu, 2008, 21:43:01 »
Moron!
Palasin monen vuoden jälkeen rc harrastuksen pariin...
Olen käyttänyt tuota FMS simua ja E-skyn 0905A 4 kanavasita usb-ohjainta...
Siitä siirryin käyttämään Real Flightia tuolla samalla ohjaimella...
Nyt ostin DX7 ja Protech T0270 USB-piuhan, mutta en saa toimimaan sitä mitenkään....netin mukaan ei moni muukaan. Onko kukaan teistä saanut toimimaan tuota yhdistelmää FMS tai Real Flight softilla?
HoneyBee King 2 mukana tulleen ohjaimen taisin muistaakseni saada toimiin sillä jotenkin...Mutta gyro-kytkin ei toiminut.
Hain netistä PPJoy:n ja SmartPropoPlussan. Sillä olen saanut toimimaan DX7:n tikut, mutta en mitään kytkimiä...
Voisiko joku laittaa kaikki asetukset, jolla DX7:n saa toimimaan täydellisesti kytkimineen simuissa?
Kiitos! :)
Vs: DX7 ja kytkeminen pc:n jatkoksi
« Vastaus #1 : 10 Toukokuu, 2008, 22:47:23 »
FMS on niin perus peli (huom. peli, ei simu :) ) että siinä ei toimi kuin tikut. Muutenkin mallinnus on kirveellä veistetty sinneppäin...
Kalliimmat simut taas toimii usein vaan omalla piuhallaan, koska niissä käyttöoikeus on rakennettu piuhaan. Näin ainakin PhoenixRC ja Reflex, RealFlightistä en mene takuuseen.
Eli jos olet saanut DX7:n tikut pelaamaan FMS:n kanssa PPJoyllä, niin se on parasta mitä niillä voi tehdä. Se Protechin johto on aika heikko toimimaan...
lentäjä-ässä
« Vastaus #2 : 11 Toukokuu, 2008, 17:40:56 »
Real Flight G4 mulla on käytössä, sitä olen käyttänyt tuolla e-skyn simu-ohjaimella, jonka saa tosiaan emulaattorilla toimiin.
Mutta onko kellään laittaa noita ohjaimen asetuksia (PPjoy & SmartPP), tikkujen ja kytkimien osalta? Tuon emulaattorin asetusten tekeminen on sitten sen jälkeen helppoa...
Täältähän löytyy pientä vinkkiä noiden tikkujen asetuksiin, mutta olis kiva saada täydelliset ohjeet/asetukset molempiin ohjelmiin...Olen aivan  ???
Protechin johto on tosiaan täysi susi, ei käytännössä toimi! Älkää tuhlatko rahojanne!
Poissa Kallio
« Vastaus #3 : 14 Kesäkuu, 2009, 15:52:22 »
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole kirjoitettu ainakaan 120 päivään.
Jos et välttämättä halua vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
    8)
Mistä tuollaisen piuhan saisi ostettua? simuttelen helisimrc:llä ja aerofly:lla.
http://www.rc-discount.de/store/product_info.php?products_id=643 backorder  >:(
« Viimeksi muokattu: 14 Kesäkuu, 2009, 16:00:36 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #4 : 14 Kesäkuu, 2009, 16:21:29 »
    8)
Olisiko seuraava sopiva -> http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=40_41&products_id=761
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Pertti
« Vastaus #5 : 14 Kesäkuu, 2009, 16:43:10 »
Itellä on justiinsa toi sama Vertical Hobbyn kaapeli ja toimii DX7 kanssa.
Välillä pätkii, mutta irrottaa piuhan ja laittaa uudestaan kiinni niin toimii taas.
Simuna siis Heli-X...
OT: Tietäiskö joku miten sais toimiin thortle holdin Heli-X kanssa. Sillai että sillä sais tehtyä autorotaation.
Nyt kun vetäsee holdin päälle niin kaasu pysyy samassa, mutta lapakulmat menee täysillä miinukselle, eikä tikun liikuttelu vaikuta mihinkään.
Poissa Kallio
« Vastaus #6 : 14 Kesäkuu, 2009, 16:59:23 »
Kuinka monta kanavaa saat tuolla johdolla käyttöön?
e: No on se nyt kummallista, kokeilin niitä ppjoy ja smartpropoplus ohjelmia, sain niillä toimimaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 14 Kesäkuu, 2009, 19:50:49 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
Pertti
« Vastaus #7 : 15 Kesäkuu, 2009, 18:34:18 »
Enpä osaa tohon kovin hyvin vastata.
Joka tikusta tapahtuu jotain ja holdista menee kulmat täysin miinukselle.
Eli varmaan joku 5 tai 6 ;D
« Vastaus #8 : 15 Kesäkuu, 2009, 21:26:41 »
Se myi sulle sen pelkän 20cm pitkän sovitin kaapelin? Siihen tarvitaan lisäksi 120€ maksava itse simulaattori jonka  mukana varsinainen kaapeli tulee.
Tazr
« Vastaus #9 : 16 Kesäkuu, 2009, 08:50:54 »
Näin juuri, eli oli yhtä pihalla ko. asiasta kuin minäkin..
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 27 Kesäkuu, 2009, 15:10:38 »
Noni, ostin tollasen piuhan verticaalista, onkohan joku mahdollisesti saanut 5. kanavan(pitch) toimimaan tuolla?
e: höh, eihän toi 5. kanava edes olekaan pitch, vaan gear, mut ei sekään toimi  ;D
« Viimeksi muokattu: 27 Kesäkuu, 2009, 15:32:56 kirjoittanut Kallio »
HDX-450
AMIG 450
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #11 : 03 Heinäkuu, 2009, 10:25:32 »
Ite käytän DX7:aa AeroFly Pro Deluxen kans ihan tommosella ite tehdyllä monoplugikaapelilla PPJoyn ja SPP:n kanssa.
PPJoyhyn on asetettu 4 akselia ja 2 nappia. Akselit tietty konffattu analog kanaviksi ja napit taasen Analog 4 min ja Analog 5 min. Tosin en muista nyt oliko jompi kumpi noista väärin ja vain toinen nappi toimi, mutta molemmat saa pelaamaan kun vähä testailee.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa ChiKung
« Vastaus #12 : 26 Lokakuu, 2009, 10:51:26 »
Nostetaans tätäkin.
Saako noilla kaapeleilla (esim. vertical hobbyn piuha) kaikki kanavat käyttöön DX7:ssa? Holdi ja flt mode pitäisi ainakin saada radiosta toimimaan tikkujen lisäksi. Entä käyttääkö tuo sitten radion omia curveja vai pitääkö ne asettaa vielä erikseen simulaattorista?
Pelinä siis AeroFly.
Pertti
« Vastaus #13 : 26 Lokakuu, 2009, 14:40:40 »
Ainakaan Heli-X:ssä ei toiminu holdi tai idle-modit.
Holdista kun vetäs niin se laitto lapakulmat miinukselle, eli ei tunnistanut kaasu- ja lapakulmakanavaa erinä.
Helpoimmalla pääset kun hommaat Phoenixin. Sitä on jo täällä paljon toitotettu ja siihen on itsenikin pakko yhtyä :)
Poissa ChiKung
« Vastaus #14 : 27 Lokakuu, 2009, 01:43:24 »
Joo. Näin pikaisella googlailulla ei löytynyt yhtään varmasti toimivaa usb-kaapelia.
Pitänee siis tyytyä edullisimpaan ratkaisuun, eli SmartPropoPlus + PPjoy ja Heli-X (ja AeroFly).
Poissa ChiKung
« Vastaus #15 : 28 Lokakuu, 2009, 23:08:23 »
No nyt alkaa pikkuhiljaa toimimaan.
Analog 4 min
Analog 5 min
Analog 6 min
Toimivat (gear, idle2 ja aux2). Järjestys taisi tosin olla joku muu.
Vielä puuttuu pari nappia toiminnasta. Eli pitäis saada nuo idle1, N ja hold toimimaan. Mitkä analogikanavat niillä on?
Poissa Kallio
« Vastaus #16 : 29 Lokakuu, 2009, 07:53:30 »
Analog 4 min
Analog 5 min
Analog 6 min
Koitast ettiä googlella, muistaakseni löysin joskus jonkun aika kattavan opastuksen...
HDX-450
AMIG 450
2691 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2009, 21:29:48
6117 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2013, 08:24:39
kirjoittanut vee73
3619 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2015, 00:25:54
