Kirjoittaja Aihe: DJI purkkien vinkit/kysymykset  (Luettu 384791 kertaa)
« : 15 Huhtikuu, 2012, 22:38:43 »
Lyödääs tämmönen topikki tänne pystyyn, kun ei mahda olla DJI juttua täällä missään koostettuna?
Eniveis, lyön omalta osaltani tiukan kysymyksen wkm + dx8 liittyen.
Missä failsafe?
Mankasta acro mode, fmode=gear.
Sitte mankan servo setupista ruuvasin gear kanavaa sillai että löytys gps ja manual, sitten subtrimmillä löytys altti.
Mutta failsafe on hukassa.
Käytin mankan jo helimodessa, sieltä sai kivasti gyron asetuksista rukattua kaiken jne, mutta eihän näitä voi ajaa helisoftalla?
Puksautin takas acroon ja kas kummaa, nyt failsafe löytyneekin kun sammutan mankan.
Ois kiva tehdä tää homma ihan hallitustikkin...
Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #1 : 16 Huhtikuu, 2012, 01:07:32 »
Vastaan ehkä itselleni:
http://helifreak.com/showpost.php?p=3823556&postcount=5
Tuon kaavan mukaan sain homman toimimaan, eos sitte onko se töh real way.
Failsafeen näppäsin mankalle jonkinverran kaasua.
Ainakin teoriassa toimii, siis ilman proppeja käteen vedettynä.
« Vastaus #2 : 16 Huhtikuu, 2012, 08:52:39 »
Failsafe on käytännössä yksinkertainen ohjelmoida. Ensin etsit tavalla tai toisella jonkun sopivan arvon mode-kanavalle, missä softa näyttää että ollaan failsafessa. Sitten ohjelmoit tämän arvon mankan failsafe-arvoksi kyseiseen kanavaan. Valmis.
Poissa pepenow
« Vastaus #3 : 16 Huhtikuu, 2012, 10:46:05 »
Onkos wkm softa muuten sama kuin nazalla paitsi että on tuo gepsi asento ohjelmoitava ja vaatiiko se 3-asentoisen kytkimen?
Tuolta lueskelin, että onko nazaan tulossa gps-laajennus vai mitä tuo tarkoittaa:  http://fpv4ever.blogspot.com/2012/04/gps-naza-et-promo-ensemble-dji-wookong.html
Failsafen kanssa mulle oli suureksi avuksi nämä ohjeet: http://www.kopterit.net/index.php/topic,8594.0.html
Huoleton quaditon miekkonen
« Vastaus #4 : 16 Huhtikuu, 2012, 11:52:43 »
Tuosta naza gpsästä en tiä, mut pistin kyselyä Toisaalle.
Kyl se melkee vaatis kaks 3-asentoista kytkintä, mutta saa funkkaan myös kaiketi 2-asentoisillakin.
Softissa on perusasiat samat, mut miljardi säätöä lisää, tsekkaa wkm manuaali:
Poissa pepenow
« Vastaus #5 : 16 Huhtikuu, 2012, 12:05:30 »
Pittää sen verran utelias olla että mikäs se oli viron poikien päivän hinta purkille kun tilasit?
« Vastaus #6 : 16 Huhtikuu, 2012, 12:23:01 »
Juttelin juuri Joel:in kanssa, sano ettei oo kuullu naza gps ja samaa tuumi että mihin väliin naza gps asettuisi mallistossa?, nythän tuotteilla on selvä ero.
Emmää mitää hintoja kehtaa alkaa huutelee  :-X
Poissa pepenow
« Vastaus #7 : 16 Huhtikuu, 2012, 12:37:04 »
Ok, ma helista Joelil kui ma halu tegelikult teada  ;)
Esku
« Vastaus #8 : 26 Huhtikuu, 2012, 16:36:12 »
Miksi Naza ei mene failsafe-tilaan kun sammutan ohjaimesta virrat, ts. miten se pitäs säätää?
Ja vastaus omaan kysymykseen; tuo flysky ei taida orkkis firmiksellä ja vastarilla tuota osata.
Re: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #9 : 26 Huhtikuu, 2012, 17:56:15 »
9x ei omaa failsafea tx rx puolesta.
« Vastaus #10 : 04 Toukokuu, 2012, 05:37:21 »
WKM päivittyi kolmen filen voimin:
http://www.dji-innovations.com/minisite/index_en.html
What’s changed?
- Optimize the GPS control mode:  improve the control performance.
What’s new?
- Five-level Motor Idle Speed, adjustable in Motor Mixer.
« Viimeksi muokattu: 04 Toukokuu, 2012, 05:41:45 kirjoittanut jesi »
Esku
« Vastaus #11 : 05 Toukokuu, 2012, 15:54:31 »
Kukaan kokeillut nazan kameratelineen stabilointia?
Minkäs kokosilla akuilla porukka lie lentäny näillä F450-seteillä, meneekö 3s 4000mAh liiotteluksi? 3s 3600mAh tällähetken akkuna ja hyvin tuo sillä ainakin rokkaa. Saavutetaanko 4s setupilla mitään hyötyä kuvauskäytössä?
« Vastaus #12 : 05 Toukokuu, 2012, 18:01:55 »
Kyl me ollaan tomin kanssa sitä käytetty, toimii.
Sama kai seo mikä patteri, kunhan ei painon vuoksi lentoaika lyhene :)
Kuten aina, mitä enemmän jännitettä, vähemmän amppeereita harakoille.
Esku
« Vastaus #13 : 12 Toukokuu, 2012, 22:41:45 »
Täytyy sanoa että nyt muutamia eri gaineja kokeilleena en voi olla ihan täysin tyytyväinen. Tarvis varmaankin kokeilla vielä paremmilla servoilla ja pidemmillä servoarmeilla, sais liikerataa telineeseen enemmän.
« Vastaus #14 : 13 Toukokuu, 2012, 13:33:28 »
Aijaa  :o
Mää käytin servojen mukana tulleita armeja ja toiseen joutu pistään piiitkän armin että sai kulmia tarpeeks.
Mutta itse ohjaus on kyllä funkannu hienosti ja manuaalitiltti.
Esku
« Vastaus #15 : 17 Toukokuu, 2012, 23:46:15 »
Lueskellu ulkomaisia foorumeita koskien Nazan gimballin vakautusta, ja haukkujahan se on saanu joka paikassa :-\ välttänee tosin omiin kuvailuihin.
Yhdistelmästä Naza + GPS on ollu arvailuja, niin täälläpä onkin lisää spekulaatiota kuvien kera
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1652849
« Vastaus #16 : 18 Toukokuu, 2012, 05:42:13 »
Joo eilen ku haeskelin juttuja tuohon walkeraan liittyen niin sattu silmiini, en tosinkaan jaksanut syventyä että mistä itse porussa oli kysymys.
Tuon gps treadinkin selasin, en vieläkään ihan sisäistänyt että jos tämmönen tulee ulos, niin mihin väliin.
edit:
the Naza and WKM are both setup for direct drive analog servos... which is perfect for x468 gear and will work well.
but hook it up to a higher performance gimbal..... Cinestar, AV130/200, AG-550 or something that uses digital servos with 2:1 or higher belt/gear reduction and you get 0 added benefit because the controller is setup for direct drive.
That makes some sense for the Naza since the controller is a lower cost version...
but the WKM that makes 0 sense with.
Eli tästä se poru on kyse, nazan kohdalla ymmärrän täysin, wkm kohdalla en (toivottavasti saavat päivityksensä ulos). ((juurihan ne julkas oman hi-end 3500eur gimballinsa))
Ja ytimenähän tässä on se normaali foorumihässäköinti, tuolakin varmaan tuhannesta kirjoittajasta omaa jonkun 50usd telineen öö 10%, prosentti että niistä joku omistaa ym pro gimballin, on häviävän pieni?
« Viimeksi muokattu: 18 Toukokuu, 2012, 05:49:01 kirjoittanut jesi »
« Vastaus #17 : 18 Toukokuu, 2012, 08:51:05 »
Millä tavalla se on suunniteltu "direct drivelle"? Miten se siis ilmenee?
« Vastaus #18 : 18 Toukokuu, 2012, 09:11:40 »
Mäe tiä, liekkö sieltä ei löydy tarpeellisia säätöjä ja liikeratoja?
« Vastaus #19 : 18 Toukokuu, 2012, 12:04:01 »
Kyllä löytyy. Gimbaalin välitys kerrotaan purnukalle muistaakseni "gain"-arvon kautta kummallekin akselille erikseen. Siis ainakin Wookongissa, jos en väärin muista...
Poissa mop
« Vastaus #20 : 18 Toukokuu, 2012, 15:51:36 »
Nazan gimbalin säädöissä on muokattavissa roll- ja tilt-akseleille endpointit ja keskikohta sekä nuo mainitut gainit, eli yksi muokattava numeroarvo/akseli. Ongelmia voi aiheuttaa se, että maksimi endpointeillakin servojen liikerata tuntuu kovin rajatulta.
Toinen probleema saattaisi olla se, että jos gaini vaikuttaa lineaarisesti, niin riippuen kameratelineestä ja servovarresta servon liike suhteessa telineen liikkumiseen voi olla eri kallistuksilla erilainen. Toisaalta saa olla aika smuutti gimbal ja hyvä stabilointi, että tämä olisi oikeasti merkittävä ongelma.
Poissa mop
« Vastaus #21 : 18 Toukokuu, 2012, 15:56:55 »
Emmä tosta gepsistä niin välitä, mutta tommonen rintamerkki pitää saada!
« Vastaus #22 : 18 Toukokuu, 2012, 21:06:22 »
WKM will have the Way Point option(s) and OTHER options in the pipeline. It will be a more advance optioned rich controller for the higher end and specific need customers.
So yes, will the majority Multi consumers be more than happy with the Naza GPS for $399 (Spam alert: with free 2 day priority mail from us, lol) Absolutely!! That is the whole idea why DJI came out with it.
« Vastaus #23 : 18 Toukokuu, 2012, 23:57:01 »
Jos käyttää gimbaalissa ulkoista potikkaa (tai miksei muutenkin), voi endpoint-ongelman kiertää näppärästi käyttämällä sopivaa potikkaa tai lisäämällä kaapeleihin esim. trimmeripotikat. Näin endpointteja voi säätää "servosta", eli DJI-purkin ulkopuolelta.
Hmm, tuo kuulostaa sangen uskottavalta ja potentiaalisesti hankalalta ongelmalta! Jos gimbaalissa käytetään hihna- tai rastavetoa, on telineen liike jatkuvasti lineaarinen servon liikkeeseen verrattuna. Linkkitangoilla tilanne on täysin toinen. Oltaessa jossain muualla kuin servon liikealueen puolivälissä tästä aiheutuva virhe on merkittävä. Eli käytännössä kameran ollessa vaaterissa tai suoraan alaspäin heittää stabilointi eniten häränpyllyä. Ei kuulosta hyvältä, jos näin on...
Esku
« Vastaus #24 : 19 Toukokuu, 2012, 16:01:19 »
Näkyy olevan jo ennakkomyynnissä, ens kuussa tulee. Itte en oo kyllä yllättyny, mihin muuhun tuota Nazan laajennusmahdollisuutta vois järkevästi käyttää? :)
Tilaukseen menee heti kun tulee laajemmin myyntiin.
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1149
5800 Lukukerrat
63 Vastauksia
28243 Lukukerrat
10580 Lukukerrat
kirjoittanut znake
3813 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2009, 09:25:57
kirjoittanut Rotary
4335 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2011, 00:38:41
kirjoittanut Sammy
