Kirjoittaja Aihe: DJI purkkien vinkit/kysymykset  (Luettu 373057 kertaa)
Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #625 : 02 Maaliskuu, 2013, 13:41:48 »
Mullo aina ollu traatiotnaalinen.
Ja testaa tosiaa pceen kanssa, että kaasu jää puoleen tankoon ja haluttu lentotila (vaikka se failsafe) kytkeytyy ku sammuttaa mankan.
Poissa Sämxy
    • Starlapland RC-ilmakuvaukset
« Vastaus #626 : 02 Maaliskuu, 2013, 18:54:37 »
Nyt toimii failsafekin hyvin. Seuraava ongelma:
Miksi kopteri haluaa kääntyä Frsky moduulin asennuksen jälkeen oikealle (akselinsa ympäri, eli ei siis kallistu vaan kääntää nokkaa).
Pikku liike kaasutikusta vasemmalle saa kopterin kyllä kääntämään nokkaansa vasemmalle, mutta palaa samantien takaisin oikealle ylitse "lähtöpisteen" jossa nokka oli. Oikealle kääntäessä puolestaan koko kopteri kääntyy melkein 90' astetta oikealle todella pienellä liikkeellä.
FPV-kopterit / Mavic 2 Pro / Inspire 1 / S900 GH4 (YS-X4, YS-X6/Gremsy H3) exät: Vulcan 900 hillittömällä gimbaalilla, DJI Flame Wheel F450 (Naza-m)
http://starlapland.fi
http://facebook.com/starlapland
Re: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #627 : 02 Maaliskuu, 2013, 18:56:23 »
Kalibroitko nazan uudestaan radio swapin jälkeen?
Poissa Sämxy
« Vastaus #628 : 02 Maaliskuu, 2013, 19:17:55 »
Juu kalibroin ohjelman kautta tikut, ja kompassin myöskin. Gps-holdissa alkaa myöskin tekemään pyörivää liikettä, yritin käännellä GPS-antennia sekä nazaakin hieman, ei auta.
Seuraavaksi escien calibrointi.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #629 : 02 Maaliskuu, 2013, 19:29:53 »
Itekseenkö se nokkaansa kääntää, silleen hiljalleen ? Toimiiko muuten normaalisti ?
Ettei olis sama radio ongelma kuin mulla, eli kylmällä ilmalla rudderin säätö menee hiukka poskelleen, on kyllä muuten lennettävissä.
Ratio pussiin kylmillä keleillä oli ainoo mikä mulla autto. Tiedä sitten onko samasta hommasta kyse.
« Vastaus #630 : 02 Maaliskuu, 2013, 19:34:07 »
Vesa voi olla vahvoilla, kato mitä mankan sliderit sanoo.
Poissa Sämxy
« Vastaus #631 : 02 Maaliskuu, 2013, 20:16:29 »
Nazassa sliderit ei lähteny liikkumaan, eli hyvä pakkaskestävyyden kannalta.
Nyt jokaisen escin kalibroin erikseen, ja alkohan se asettumaan! Eli kaikki kunnossa nyt :)
Semmonen muutos tuli kaiken lisäksi että moottorin idle-speed laski huomattavasti, eli nyt sekin tuntuisi vastaavan oikeasti noita Nazan-ohjelmassa olevia säätöpalkin asetuksia. Saunan lämmitykseen ja huomenna lennättelemään  :)!
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #632 : 02 Maaliskuu, 2013, 20:21:00 »
Hyvä ettei ollut tuosta lämpöongelmasta kyse tällä kertaa ja selvis helpolla tavalla.
Poissa bluevan
« Vastaus #633 : 13 Maaliskuu, 2013, 00:04:03 »
Kovin yrittänyt etsiä ja opiskella mutta ei tajuu.
Onko tuo naza-m ohjelmoitava aina tietokoneella että sen saa toimimaan esim f450+DX6i paketissa ?
Ekaa kopteria edelleen etsimässä mutta tuntuu aina tökkäävän johonkin enkä halua hartioita myöden sontaruumaan.
« Vastaus #634 : 13 Maaliskuu, 2013, 00:10:38 »
Ei lentäminen vaadi tietokonetta mutta asetukset kyllä sillä tehtävä.
Jos haluat tehdä hankalasti niin montaa muuta purkkia saat vilkutella ja piipitellä radion kanssa jos se on se pointtisi.....
Poissa bluevan
« Vastaus #635 : 13 Maaliskuu, 2013, 08:58:07 »
Niin tuota säätämistä tarkoitin.
Ei ole aiempaa kokemusta mistään koptereista ja tietokoneista en juurikaan tajua.
Kaikki ohjeet tuntuu olevan Lontoon kielellä ja sitä osaan sangen vähän niin ei passaa sitten tuollaista ostaa ettei mene hermot. :(
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #636 : 13 Maaliskuu, 2013, 09:35:58 »
Kirjoitin jo tuonne toiseen topikkiin aiheesta, mutta... Jos ei englanti taivu, niin kumman kuvittelet olevan helpompaa, säätä kopteri yksinkertaisella ohjelmalla, jossa on jopa kuvia apuna selventämässä, vai yrittää säätää välkkyvien ledien ja piippauksien perusteella?
Periaatteessa tollasessa F450 + Naza paketissa riittää kun laittaa yhden raksin oikeaan kohtaa ja säätää ohjaus suunnat oikein, niin se on siinä. Loput onkin sitten mankan näpyttelyä. Ja väitän että esim. noiden ohjainsuuntien laitto ja tarkistus tuon tietokoneen avulla, on noin viisisataakaksikymmentäm iljoonaa kertaa helpomaa, kuin jostain ledeistä arpominen.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa okallio
« Vastaus #637 : 16 Maaliskuu, 2013, 15:19:30 »
Tommonen lista JuuTuubi-videoista löyty sattumalta.
http://shop.jet-1a.com/index.php?cPath=605_573&osCsid=4f15242810e679866787680ffb21d1fc
Löytyyhän nuo tietty muutenkin mutta tuossa noi ainakin jonkunlaisessa järjestyksessä.
Poissa Jeziz
Re: Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #638 : 16 Maaliskuu, 2013, 17:28:36 »
Oiskhan tuo jr:n ohje käypänen spektrumin ar8000:n kans?
Sent from my GT-P7320 using Tapatalk HD
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa opa
« Vastaus #639 : 17 Maaliskuu, 2013, 14:04:39 »
Mitähän pitäisi säätää? Dji naza-m + frame f450
Paikallaan leijuessa pyörittäessä vasempaan lähes täyden ympyrän kone alkaa vajoamaan voimakkaasti noin pari metriä ja korjaa sen jälkeen korkeuden lähes aloitus leijuntakorkeuteen, jos jatkaa pyöritystä niin toistaa saman homman korkeuden suhtee.
Sama ongelma käännettäessä oikealle pudottaa korkeuden heti ja korjaa jälleen itse.
Tekee atilla ja gps atilla. Muuten kone toimii täysin ja pysyy kepsillä taivaalla paikallaan kalibroitukin on.
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #640 : 17 Maaliskuu, 2013, 21:25:51 »
paljo sulla on gainit? äkkiselään koita nostaa attigaineja.
Poissa opa
« Vastaus #641 : 17 Maaliskuu, 2013, 21:33:43 »
pitch 104%
roll    104%
way  120%
vertical 130%
altitude gainit 135%
Vertical gainia ajoin tänään siten että ohjelmoin sen potikkaan ja ruuvailin sitä leijutuksessa enkä huomannut että olis vaikuttannu mihinkään.
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #642 : 18 Maaliskuu, 2013, 09:30:30 »
koitas nostaa
vertical 160-180%
altitude gainit 150%
paikkeille ja kato alkaako tippuminen rauhottumaan.
mulla kävi joskus niin että alko humppaamaan tota korkeutta kesken lennon ja se korjaantu vasta kun nosti verical 190% vaikka toimi aikasemmin 120%
Poissa opa
« Vastaus #643 : 18 Maaliskuu, 2013, 17:21:54 »
Johan selvis.
IMU:n kalibrointi oli se viimeinen mitä mieleen tuli ja nyt pysyy korkeuskin paikoillaan pyörittäessä.  :)
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #644 : 20 Maaliskuu, 2013, 05:51:18 »
En tiedä että onko aikaisemmin ollut kirjoitusta tästä usb-palikasta wookong-M laitteeseen, itse ostin juuri Ipadin oikeaan aikaan, kun uutta palikkaa/softaa pukkaa DJI:ltä ulos.
Kätevän oloinen lisä laitteeseen
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
« Vastaus #645 : 20 Maaliskuu, 2013, 08:52:17 »
Joo josko tässä pitää tuohon käyttöön tuo homppeli laite ostaa jos eivät porttaa noihin parempiin.
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #646 : 20 Maaliskuu, 2013, 22:58:13 »
tulossa myös androidille.
Poissa Mikaelni
« Vastaus #647 : 13 Huhtikuu, 2013, 11:19:58 »
Nyt vihdoin ovat saaneet sovelluksen kauppaan, mistä mahtaa saada tilattua tuon uuden ledin ja mahtaako mennä syksyyn ennen kuin tuo on koneessa kiinni ?.
http://www.dji-innovations.com/dji-released-wkm-firmware-5-22-and-led-bt-i-bluetooth-indicator/
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #648 : 13 Huhtikuu, 2013, 23:49:23 »
Jaahas talvisen kelkka harrastelun jälkeen palaillaan takasin multikopterin pariin olis toki talvellakin voinu lentää, mutta ompahan intoa taas isolla kauhalla annettuna kun talven oli lentelemättä.
Kyseessä siis tuo allekirjotuksessa oleva hobbykingin runko nazalla. Tarkotuksena olisi nyt hankkia nazaan GPS mokkula löytyykö vinkkejä mistä eu:sta löytyisi halvimmalla ja kohtuu nopeasti GPS mokkula toki saa myös tarjoilla jos tietää että Suomessa jollain ylimääräisenä sellainen.
Muutamia kysymyksiä viisaammille asiaan liittyen.
1. Itselläni käytössä Spektrum DX6i radiot riittääkö näissä kanavat kaikille gps ominaisuuksillekkin? Eli varmaan pitäs pystyy valitseen manuaali, atti, gps ja failsafe. Sitten mahdollisesti varmaan pitäs olla tuo return home nappi. Onkos nämä mahdollisia tehdä DX6i radioilla vai loppuuko kanavat/ominaisuudet mankasta kesken?
2. Onkos kellään ehdotuksia/käyttökokemuksia jostain valmiista ledimoduleista esim. kiinalaisien tarjonnasta. Missä olisi esim. vihreät tai punaiset valot mitkä vilkahtelis vaikka samaan tyyliin kun nazan oma status valo. Mietin että jos kahdessa "perä" moottorin tuki tangossa olis puinaiset valot mitkä vilahtelis niin näkis ehkä paremmin vaikeestakin asennosta/pitemmältä että perä on itseäsi päin?
Muutkin vinkit ja neuvot gps hankintaan liittyen ottaen otetaan mielellään vastaan, ettei tartte sitten ihmetellä kun laitteet on saapunu että jotain tärkeetä puuttuu tms :)
Poissa Lassi
« Vastaus #649 : 19 Huhtikuu, 2013, 09:14:28 »
Jatketaan tässä vielä yksikseen kyselyä Nazaan liittyen :) Tarkoitus olis jotain ilmakuvausta tänä vuonna tehdä ilman fpv laitteita eli voisi kokeilla miten tuo nazan gimbaali vakautus toimisi.
Onkos porukalla suositella jotain halppis servoja mitkä olis todettu toimivaksi parhaiten nazan vakautuksen kanssa? Tälläinen teline tuli halpana esille ebaysta voisiko tuosta lähteä kehittämään ja testailemaan hommaa? Hero3 on tarkotus lennätellä.
http://www.ebay.co.uk/itm/FPV-2-Axis-Aluminium-Aerial-Photography-PTZ-Gimbal-Kit-for-Quadcopter-GOPRO-/321057561653?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4ac0859c35
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27441 Lukukerrat
10149 Lukukerrat
kirjoittanut znake
3665 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2009, 09:25:57
kirjoittanut Rotary
4182 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2011, 00:38:41
kirjoittanut Sammy
