Kirjoittaja Aihe: DJI purkkien vinkit/kysymykset  (Luettu 373030 kertaa)
Poissa ssulti
Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #675 : 09 Toukokuu, 2013, 22:13:19 »
tietääkö kukaan tuleeko tuossa päivityksessä se ominaisuus jos yks motti pimenee lennossa niin saa kopun suht ehjänä alas?  :)
Releasenoten mukaan olisi 6/8 mosaisilla, totuus tiedetään vasta kun jollakulla sanoo moottori heipat ilmassa. :)
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #676 : 09 Toukokuu, 2013, 22:19:12 »
Itsellä kans uus versio sisällä takana noin 10akullista sekalaista lentelyä tänään ja kovalla ylikuormalla testaamista myös. Ei minkäänlaisia ongelmia kaiken kaikkiaan laite toimi todella loistavasti ja oli mielestäni vakaampi ja parempi tilanteissa missä itellä oli ekalla softalla ainakin ongelmia esim jos laitetta pyöritti akselinsa ympäri ilmassa. Katsotaan tuleeko ongelmia, toivottavasti ei :)
« Viimeksi muokattu: 09 Toukokuu, 2013, 23:52:21 kirjoittanut Lassi »
Poissa motomies
« Vastaus #677 : 09 Toukokuu, 2013, 22:24:27 »
toivotaan parasta ja pelätään pahinta  :)
Sky-Hero SPY 750
Futaba
« Vastaus #678 : 09 Toukokuu, 2013, 23:28:48 »
Mites Trnquillilla toimi firmis? Oliko mitään havaittavaa eroa suuntaan tai toiseen, paitsi tuo lentoonlähtö, jossa ilmeisesti tullut muutoksia.
Uusi assistant netistä, piuha kiinni Nazaan, upgrade -> "upgrade failed". Uusi yritys -> "upgrade failed". Sitten käynnistin assistantin järjestelmävalvojan oikeuksin (Win7) ja johan alkoi rokkaamaan! Päivitys onnistui. Tein heti advanced IMU kalibraation Naza pöydällä. Naksuttelin puuttuvat täpät paikoilleen (moottorimoodi ekaa kertaa intelligenttiin, ennen ollut sillä immediatella, jännitevahti pois päältä ja joku radiobuttoneilla tehtävä valinta vielä oli vailla tilaa kokonaan). Gaineihin en koskenut, ne säilyivät päivityksen yli itsekseen ennallaan.
Kopteri kainaloon ja pellon laitaan. Akut kiinni, hetki (15-60s) venailua että punaisen valon vilkkuminen lakkaa ja sitten moottoreiden armaus. Lähtivät pyörimään normaalisti, joten nostin vehkeen ilmaan manuaalimoodissa. Nousi kuten aina ennenkin, nappasin ATTI-moodiin, en havainnut lennossa mitään järisyttävää eroa entiseen. Voi olla että lensi paremmin, tai sitten ero oli vain psykologinen. Koitin hiukan kuikuilla aina häirinnyttä pan-suuntaista huojuntaa ja olin näkevinäni, että se olisi vähentynyt, mutta en uskalla vielä sanoa varmaksi. Lentelin akullisen ympäriinsä, kokeilin GPS-moodia ja kaikki toimi normaalisti kuten ennenkin. Laskin vehkeen maahan, vedin tikun alas ja moottorit jäivät pyörimään. Hetken tätä ihmettelin, sitte muistin ottaneeni tuon "intelligent"-moodin käyttöön ja samalla ne sitten pysähtyivätkin itsekseen.
Ei siis mitään kummempaa raportoitavaa. Ripustan viikonloppuna kameran vispilän alle ja alan metsästämään haukansilmällä tuota pan-heiluntaa.
Poissa ssulti
« Vastaus #679 : 10 Toukokuu, 2013, 09:39:32 »
Ei kai tohon vanhaan voi edes laittaa V2 firmistä. Vanhalle on oma uusi firmis... Molemmat toimii kyllä tuolla uudella softalla.
Niin: V1 raudalle tarkoitettu softa, jonka versio numero oli 3.10 (kuten jossain yhteyksissä oli mainittu "V2 firmis") - ja lataus assistantin kautta. Ja tulos kuten yllä mainittu, että eiköhän se ollut ihan validi... Tiedä mikä sitä jurpitti.
Poissa Pursi
« Vastaus #680 : 10 Toukokuu, 2013, 09:51:24 »
Poistin edellisen virheellisen viestin.
Tuolle uudelle V2 controllerille on oma supportti ja siellä oma firmis ja V1:lle omansa.
Mulla toimi uusi päivitys heti kättelyssä ja vanhat gainit siirty suoraan.
Eki
« Viimeksi muokattu: 10 Toukokuu, 2013, 22:12:57 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa EM
« Vastaus #681 : 10 Toukokuu, 2013, 15:43:30 »
Heitin projektiin vanhat moottorit kokeeksi kiinni ja testailin ihan tässä pöydällä tuota Nazan uutta firmistä itsekin. Eihän tuo ohjaimen kalibrointi tosiaan pysy muistissa mullakaan, harmillista :( trimmeillä sain sen verran pelailtua kohdilleen että kone hyväksyy starttikuvion.
Poissa Pursi
« Vastaus #682 : 10 Toukokuu, 2013, 22:22:11 »
Pistin tänään tilaukseen iOSD:n ja PMU V2:sen + LED modulin. Uusi firmis pitäis toimia iOSD:n kanssa ja FPV kuvaan saa lentotiedot.
Varmistin asian vielä toimittajalta ja sain positiivisen vastauksen.
Tota LED modulia ei välttämättä tartte kun voi käyttää entistä VU:ta mut kun hinta on vaan 12€ niin on myös tulossa.
Eki
PhoenixRC simu
« Vastaus #683 : 10 Toukokuu, 2013, 22:44:22 »
Eki
Eli onkos niin että tuohon V1:seen käy nykyinen iOSD kunhan ostaa tuon PMU V2:sen? Vai pitääkö odotella että iOSD päivittyy Mark2:ksi? Tuota V1:stä saisi nyt vähän edukkaammin ja kohta tuota vanhaa iOSD:tä saa varmaankin vähän edullisemmin kans. Mistä muuten tilasit nuo?
Tuo Naza houkuttelee niin paljon et taitaa olla pakko tilata. Multiwii Pro v2 Megapiratella jää tulevaa Diy Tricopteria varten...
Poissa Pursi
« Vastaus #684 : 11 Toukokuu, 2013, 05:50:52 »
Kyllä, V1 toimii uudella firmiksellä iOSD:n kanssa, toki myös iOSD mark II:n kanssa.
iOSD:tä saa vähän halvemmalla ja ero ei ole kovin suuri laitteiden välillä.
Tilasin laitteen täältä...
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/eb0140/Products/osddji
PhoenixRC simu
Poissa Nipa
« Vastaus #685 : 14 Toukokuu, 2013, 19:54:14 »
Mitä teen väärin kun ei hexan päivitys onnistu ollenkaan. Olen jo katsonut tubesta videonkin miten homma menee mutta ei. Eli homma tyssää siihen ku uuden ohjelman avaa ja ensiksi aukeaa se ikkuna missä on ne uuden ominaisuuden mitkä uusi päivitys tuo tullessaan. Sen kun klikkaa pois PITÄISI tulla ikkuna missä käsketään ottamaan huiskat pois ja jne... niin kun klikkaan ekan ikkunan pois niin menee vain updates välilehteen eikä suostu enää tekemään mitään.
DJI F550 nazalla ja kepsillä
Spektrum DX7S
« Vastaus #686 : 14 Toukokuu, 2013, 22:34:10 »
Mulla ei ainakaan auennut mitään uusia ikkinoita tuon ekan ilmoituksen sulkemisen jälkeen (Naza V1). Eli ihan itse piti mennä sinne firmware -välilehdelle ja napata (muistaakseni jotenkin epäloogisesti ohjelman, ei firmwaren kohdalta) "Päivitä". Homma meni ensin pari kertaa reisille, mutta sitten kun tajusin käynnistää assistentin järjestelmävalvojan oikeuksin, lähti homma rullaamaan.
Poissa Nipa
« Vastaus #687 : 15 Toukokuu, 2013, 05:17:42 »
Joo no mulla tosissaan kun se menee sinne update välilehteen ja jää sinne eikä suostu liikkumaan.
Spektrum DX7S
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #688 : 15 Toukokuu, 2013, 08:14:26 »
mulla tekee saman. herjaa että controlleri pitäis väivittää mutta ei lataa päivityksiä.
Pitäköön tunkkinsa!  >:(
vanha rokkaa hienosti niin eiköhän tolla piha ralleissa pärjää :)
Poissa Nipa
« Vastaus #689 : 15 Toukokuu, 2013, 15:08:07 »
Kaveri kattoo tänään ton mun oman ni jos saadaan päivitettyä niin kerron miten tapahtu
Spektrum DX7S
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #690 : 15 Toukokuu, 2013, 17:23:54 »
veikkaan että vika on tossa win7 käyttiksessä.
Poissa Lassi
« Vastaus #691 : 15 Toukokuu, 2013, 17:40:43 »
Ite päivittelin ongelmitta win7:lla vielä 64bittisellä.
Poissa yazca
« Vastaus #692 : 15 Toukokuu, 2013, 20:11:13 »
F450 ja F550 päivitetty, ei ongelmia päivityksessä eikä lennossa, käytis win8 pro 64 bit ja ohjelma Dji naza asist 2.1
Walkerat: 110,Runner 250, Runner 250 Pro + kaikki vanhat pikkuiset Walkerat..
Devo F7, Devo 8S, Devo f12e
Poissa motomies
« Vastaus #693 : 15 Toukokuu, 2013, 20:18:19 »
käytis win8 pro 64 bit ja ohjelma Dji naza asist 2.1 täällä kans sama ja toiminut moitteitta.päivityksen jälkeen.
Sky-Hero SPY 750
Futaba
Poissa Nipa
« Vastaus #694 : 15 Toukokuu, 2013, 20:53:17 »
Ei saatu päivitettyä. Kovasti valittaa että firmware on vanha mutta kumminkaan ei löydä uutta päivitystä. Mennään sit vanhalla sa%t#¤a!!!
Spektrum DX7S
Poissa EM
« Vastaus #695 : 15 Toukokuu, 2013, 22:13:01 »
Käsittääkseni DJI on vetäny uuden firmiksen pois hetkeksi että saavat ongelmat korjattua.  Näin ainakin DJI:n edustaja ulkomaisilla foorumeilla on kirjoitellut :)
Poissa Nipa
« Vastaus #696 : 16 Toukokuu, 2013, 05:18:21 »
No jos tuo pitää paikkaansa se selittäisikin paljon.
Spektrum DX7S
Poissa EM
« Vastaus #697 : 16 Toukokuu, 2013, 18:23:23 »
Tää Naza lentää kyllä hornan v*ttuun. Päätin nyt kuitenki kokeilla uuden kopterin neitsytlennon uudella firmiksellä, nousussa jo kippas selälleen ja asfalttiin. Onneksi T-Motorit vaikutti selviävän sentäs ehjänä mutta potkureista ei jääny ainuttakaan jäljelle :P talvella driftaillaan ilmassa minne sun sattuu ym.
« Vastaus #698 : 17 Toukokuu, 2013, 15:26:16 »
Itsellä kans ekaks ongelmia. Herjasi että pitäis päivittää, mut mitään ei tapahtunu. Latasinkin V2 sivulta ohjelman uudestaan ja kun käynnistin ohjelman, tarjosi heti päivittämistä. Toi V1 dowload sivulta ladattu ohjelma ei vaan toimi...
Poissa Nipa
« Vastaus #699 : 17 Toukokuu, 2013, 15:34:42 »
Olen kokeillut molempia, asennellut, poistellut jne jne ja ei vaan toimi.
Spektrum DX7S
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27441 Lukukerrat
10149 Lukukerrat
kirjoittanut znake
3665 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2009, 09:25:57
kirjoittanut Rotary
4182 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2011, 00:38:41
kirjoittanut Sammy
