Kirjoittaja Aihe: DJI purkkien vinkit/kysymykset  (Luettu 372880 kertaa)
Poissa ovt
Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #900 : 10 Joulukuu, 2013, 18:14:09 »
Ei kai tarottia "suoraan" saa mihinkään nazaan kiinni.
Zenmusen mahdollisuus on karsittu pois ainakin tosta litestä.
http://www.dji.com/whats-difference-of-naza-m-litenaza-m-v1naza-m-v2/
Joskus koitin harjatonta laittaa nazaan niin että ohjaus kulkee sen kautta, mutta totesin helpommaksi ohjata suoraan vastaanottimen vapailla kanavilla.
Ok. Eli siis saa toimimaan jos ohjaus tulee ohjaimen eikä nazan kautta?
« Viimeksi muokattu: 10 Joulukuu, 2013, 18:21:56 kirjoittanut ovt »
Poissa mop
« Vastaus #901 : 11 Joulukuu, 2013, 16:15:14 »
Saa sen Tarotin pelaamaan Nazan gimbal-ohjauksenkin kautta, mutta helpompi laittaa ohjaus suoraan vastariin. Eri asia kai, jos on s-bus käytössä, eikä halua kuin yhden piuhan vastariin kiinni.
Poissa Vipe83
« Vastaus #902 : 14 Joulukuu, 2013, 15:39:48 »
Nyt on Naza V2 (oranssi purkki) kiinni uudella 4.02 firmiksellä. Lensi kuten ennenkin.
Ehkä huomiona hieman tarkempi lennoltaan ja leijunnaltaan, sekä mukavampi tuo lentoonlähtö.
Lisäksi tuon nyt pitäisi selvitä jos yks moottori/esci/potkuri hajoaa.
Mietin myös laitanko tuon enhanced failsafen päälle, jos vaikka kuvaa yli 20s+10s ajan staattista kuvaa liikuttamatta tikkuja, silloin naza menee failsafeen.
Tässä vielä nopea testivideo:
Poissa ovt
« Vastaus #903 : 18 Joulukuu, 2013, 22:20:05 »
Sain juuri kasattua dji f550 ja naza m lite paketin ja muuta akullinen lennetty. Nyt heräskin kysymys mitäs pitäis kokeilla säätää kun ohjaimesta muutaman millin tikun liikkeet vaikuttaa jo tosi paljon kopterin lentoon ja on melko hankala lentää kun on niin pieni pelivara. Vanhempi F450 samoilla ohjaimen säädöillä on ihan erilainen lentää. Molemmissa on sisällä tehtaan antamat arvot nazassa.
Poissa ovt
« Vastaus #904 : 25 Joulukuu, 2013, 17:15:35 »
Onko tossa Naza-M V2 niin paljon eroja/hyötyä lennon suhteen tai muuten, että kannattais päivittää toi mun Naza M-lite siihen?
Poissa Pursi
« Vastaus #905 : 26 Joulukuu, 2013, 10:00:00 »
Pienennä basic gaineja... Voit myös lisätä A / E expoja esim. +30%...+50%
« Viimeksi muokattu: 26 Joulukuu, 2013, 10:02:15 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
« Vastaus #906 : 26 Joulukuu, 2013, 11:31:40 »
Jos haluat käyttää Dji:n gimbalia, iOsd:tä tai muita lisäpalikoita niin silloin ehkä. Lennollisesti eipä mitään eroa.
Poissa ovt
« Vastaus #907 : 26 Joulukuu, 2013, 15:41:36 »
Kiitos täytyy kokeilla noilla eväillä. Tuli nyt sitten tilattua toi Naza-M V2 paketti kun vielä tarjouksessa oli. Pystyypähän sitten laajentamaan lisä palikoilla tulevaisuudessa jos haluaa.
Jos jollain tarvetta niin saa kysellä 5 akullista lennettyä Naza M-lite pakettia gps:sällä.
« Vastaus #908 : 26 Joulukuu, 2013, 20:06:16 »
En ole Naza Litea omistanut, mutta sen verran olen lukenut, että se ei toiminnaltaan vastaa normi Nazaa. Siitä puuttuu mm. automaattinen "warm up cycle", eli Lite pitäisi käynnistettyä jättää hetkeksi paikalleen, jotta sensorit kerkeää lämmetä. Maailmalla käyttäjät on raportoinu mm. kopterin kallistelua lennon ensiminuuttien aikana, jos tuota lämmitystä ei ole tehnyt oikein. Täällä keskustelua aiheesta:
http://www.multirotorforums.com/showthread.php?14600-DJI-Naza-lite-compared-to-Normal-Naza
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #909 : 26 Joulukuu, 2013, 20:17:48 »
Mulla on Naza Lite tossa suurimmassa heksassa (1,1m) ja tosiaankin Vispilän kuvaama oire jos lähtee heti lentoon.
Hetken aikaa vikuroi, ei pahasti, mutta driftaa johonkin suuntaan. Ohjaus toimii ja vastaa ihan ok. Noin minuutin lentelyn jälkeen ilmiö poistuu ja värkki kestää atti modellakin paikallaan jos ei tuule liikaa.
Oon tuota juttua ihmetellyt, vaan eipä moinen "esilämmitys" ole mieleen tullut. Pitää testata huomenna jos ei sada.
Muuten lite pelaa ok, tietty siihen ei saa kaikkia DJI:n kotkotuksia, mutta en niitä kaipaakaan tuossa laitteessa.
Poissa petrim
« Vastaus #910 : 26 Joulukuu, 2013, 20:22:36 »
Mä oon aina laittanu virrat päälle, sytyttänyt tupakin, ja sitten vasta rupean lentelemään, siinä ajassa kerkee hienosti hakemaan satelliitit ja eikun ilmaan vaan.  ;D Ei kallistele. Ja siis Litellä.
En oo tosin ehtinyt kuin vasta 15 akullista lentää, mutta hyvin lentää.  ;)
Poissa ovt
« Vastaus #911 : 26 Joulukuu, 2013, 22:24:57 »
Mulla on kanssa ollut driftaamista ton f450 kanssa hakee aina vähän aikaa, mutta olen aina ajatellut että itsellä menee hetki taas ennen kun taas lämpenee. tolla f550 en ole kummemmin huomannut samaa, ei sen puoleen se on sen verran herkkä jostain syystä että hakee muutenkin. Täytyy koittaa säätää kunhan selviää tästä joulu tohinasta ja saapuu uus naza.
« Viimeksi muokattu: 26 Joulukuu, 2013, 22:27:35 kirjoittanut ovt »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #912 : 27 Joulukuu, 2013, 13:42:19 »
Kerinny kun kerran testaan "kohtuullisen kokoisella" heksalla tota Lite hommaa kun alko tulla taas Esterin Peestä vettä niskaan  >:(
Väärät potkuritkin (turnigyt) oli kiinni ja pihalla tuulta, joten värkki hoiperteli omiaan. Mutta, 2.5min IMU:n lämmitystä ja nosto ilmaan, ei niin semmoista
driftaamista kuin viimeks, jolloin vihreillä valoilla nostin heti ilmaan.
Suunta oli siis parempaan päin ja vaihdoin siihen XOARit seuraavaa testiä varten.
Hyvä että Vispilä otti asian esiin, tosin linkin juttuja lukiessa havaitsin jonkun DJIn jekkerin pauhanneen siellä että moinen homma on luulosairautta, eikä heidän vermeissään mitään vikaa voi olla  ;D
Tämä testi tietty saattaa antaa aivan toisenlaisia tuloksia, jos Liteä käyttää siinä kokoluokassa johon se on tarkoitettu.
Poissa Vipe83
« Vastaus #913 : 27 Joulukuu, 2013, 14:14:34 »
Nyt on kokemusta 4.02 firmiksestä taas kertynyt lisää.
1kpl rauta naza v2 ja 2kpl rauta v1 kyseisellä firmiksellä.
Kyllä lentää todella hienosti jokainen. Tuntuu että hakee gps:n nopeammin ja ilmoittaa lähtöpisteen valinnan selkeästi.
Nousuunlähtö on merkittävästi sujuvampaa ja vakaampaa, vaikka käytössä olisi gps tila.
Lisäksi esim tuota 17" potkureilla olevaa quadia uskaltaa käskyttää 2m korkeudessa tikut kaakossa gps tilassa, ja kone ei vaju juurikaan vaan menee kuin raiteilla.
Softa pitää korkeuden selvästi paremmin. Lisäksi tuulivakautta ja ulkopuolisten ärsykkeiden kestävyyttä on tullut selvästi lisää jokaisessa kopterissa.
Muistaa vaan laittaa rutkasti noita gain arvoja, jos esim laskeutuessa esiintyy vaappumista. Taitaa olla omissa kaikissa olla yli 150 roll ja pitch gainit.
Ennen noita ei tosiaan uskaltanut lentää tikut kaakossa vajumisen takia ja tuo ongelma ainakin loistaa poissaolollaan.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #914 : 03 Tammikuu, 2014, 18:26:37 »
Mitäs eroa on tarkalleen ottaen A2:n basic ja atti gaineilla? Sama toiminnallisuus eri lentotiloissa vai onko toiminnassa eroja?
Ei tunnu kunnon manuskaa tähän löytyvän, vain joku puolivillainen Quick Start Guide... ?
Poissa jamppa991
« Vastaus #915 : 05 Tammikuu, 2014, 13:39:15 »
Tietääkös kukaan voiko dji ground stationia liittää vanhan naza:kanssa? Eli se punainen purkki? Ja mitä se vaatii. Ohjessa lukee että voi muttei kerrota mitä se vaatii. Sain sellaisen käsityksen että vaan uusimman päivityksen, mut entäs pmu?
Turnigy 9x
Poissa Pursi
« Vastaus #916 : 06 Tammikuu, 2014, 18:52:16 »
PMU on se palika joka tarvitaan GS:n kanssa. Naza-M pitää päivittää uusimpaan firmikseen ja samoin softa pc:lle.
Operointi joko pc:llä tai iPad:lla (BTU tulee GS:n mukana)
PhoenixRC simu
Poissa jamppa991
« Vastaus #917 : 06 Tammikuu, 2014, 19:11:53 »
Okei. Tilailin tuossa kuitenkin : Naza v2, gps, iosd mini, ipad ground station. Pääsee ihmettelemään kun palkkat saapuu )
Turnigy 9x
Poissa jamppa991
« Vastaus #918 : 15 Tammikuu, 2014, 22:46:09 »
Hei onkos kellään jo aktiivisesti käytössä ios ground starioni?Onko vastareiden sijoituksesta infoo? Eli lähettimen vastari ja ground station vastari, voivatko olla vierekkäin vai häiritseekö ne toisiaan? Ja sitten 5.8ghz videolähetin, sen EI PITÄISI häiritä, mut entäs käytännössä?
Turnigy 9x
Poissa Pursi
« Vastaus #919 : 16 Tammikuu, 2014, 13:54:55 »
Käytössä en ole havainnut minkäänlaista haittaa datalinkin ja RC-vastarin lähekkäisyydestä. Mun quadissa etäisyys n. 10cm em. antennien välillä.
Molemmat, RX ja datalinkki 2.4GHz ovat digitaalisia ja VTX on analoginen 5.8GHz eli ei pitäisi häiritä toisiaan... Mun käytössä on 1.3GHz VTX-VRX vidieolinkki...
PhoenixRC simu
Poissa jamppa991
« Vastaus #920 : 16 Tammikuu, 2014, 15:22:07 »
Okei, no sittenhän mä laittelen vaan näppärästi =)
Turnigy 9x
Poissa jamppa991
« Vastaus #921 : 19 Tammikuu, 2014, 19:24:09 »
Onkos kukaan kohdannut tälläistä pikku ilmiötä, eli naza menee "kylkimyyryä" eli kun tarjoan tikkua eteen se menee etuvasemmalle. Samoin driftaa inan vasemmalle.
Turnigy 9x
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #922 : 19 Tammikuu, 2014, 23:05:04 »
käännä gpssää oikealle
Poissa jamppa991
« Vastaus #923 : 20 Tammikuu, 2014, 06:58:11 »
Kiitokset vinkistä, määpä koitan.
Turnigy 9x
Poissa outo
« Vastaus #924 : 27 Helmikuu, 2014, 15:15:12 »
Millaisia Gaineja porukalla on käytössä Phantom 2 kanssa?
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27439 Lukukerrat
10147 Lukukerrat
kirjoittanut znake
3665 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2009, 09:25:57
kirjoittanut Rotary
4181 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2011, 00:38:41
kirjoittanut Sammy
