Kirjoittaja Aihe: Honey bee king 2 sähkömoottori  (Luettu 9885 kertaa)
Poissa sako
« : 11 Toukokuu, 2008, 23:13:09 »
Joo ostin tossa uuden hbk2. Mahtava peli, mutta viiden lentokerran jälkeen paloi moottori, savu nousi ja akku kuumeni, akun liitin suli kiinni.
Tilasin uuden harjattoman moottorin. Mutta rupesin ihemettelemään onko muillekin käynyt samoin vakio moottorin kanssa? Onko ne niin surkeita?
Vs: Honey bee king 2 sähkömoottori
« Vastaus #1 : 11 Toukokuu, 2008, 23:37:18 »
On käynyt, vaikka kuinka monelle. Se harjallinen vakio moottori ei ole mistään kotosin.
Poissa JRu
« Vastaus #2 : 12 Toukokuu, 2008, 07:33:01 »
Joo sen elinkaari taitaa olla maksimissaan se viisi akullista. Ihme kyllä, että ne ei ymmärrä suosiolla laittaa siihen tuota harjatonta mottia..
JRu
  • Moderator
« Vastaus #3 : 12 Toukokuu, 2008, 12:45:40 »
Se on ongelma, kun 6V mottia ajetaan 11,1V akulla. Tuplajännite antaa kyllä tehoa, mutta maksaa koneen hiilet.  Varsinkin kun EKsyn valmistuksessa hinta on ollut pää-asiallinen huolenaihe, on elinikä sen mukainen. Esim. Graupnerin SPEED 380 tai 400 moottorit toimisivat pitempään, ne on ihan laatupelejä. Hornet CP:ssä on mukana laadukkaampi harjallinen, ja se kyllä kestää käyttöä. Harjaton ei siis aina ole välttämätön ratkaisu, mutta kun se HBK2:sen settikin maksaa vaan 50€ ja antaa kuitenkin niin paljon enemmän suorituskykyä niin suosittelen.
« Vastaus #4 : 12 Toukokuu, 2008, 14:40:10 »
Muuten jos 6v moottorissa hiilet on se joka hajoo, niin eikö siihen vois ostaa vaan vähät (jännitteen kestoltaan) isommat hiilet?
Poissa JRu
« Vastaus #5 : 12 Toukokuu, 2008, 14:46:04 »
Ei varmaan maksa vaivaa, taitaa tuo harjaton ulkopyörijä olla muutenkin teho/hyötysuhteeltaan paljon parempi vaihtoehto kun vakkarimoottori.. luulen ma?
« Vastaus #6 : 12 Toukokuu, 2008, 14:57:43 »
Varmasti on hyötysuhteeltaan harjaton parempi. Ja jos on isot hiilet niin silti on varmasti harjallisekski huono hyötysuhde.
  • Moderator
« Vastaus #7 : 12 Toukokuu, 2008, 15:52:03 »
Enkä ees oo varma voiko EKsyn mottiin vaihtaa hiiliä. Jotkut moottorit on tehty kertakäyttösiks.
« Vastaus #8 : 12 Toukokuu, 2008, 19:45:20 »
Varmasti vakiomoottoriin ei voi vaihtaa hiiliä. Ainoastaan kilpakoptereissa tulee avattava motti. Ja missään kilpakopterissa ei käytetä harjallisia.
Jokusenpoika
« Vastaus #9 : 15 Toukokuu, 2008, 01:28:13 »
Mitähän käytännön eroa näillä kahdella moottorilla on käytännössä ? Eka ja toka
Ilmeisesti tarvitsee myös jonkin hammasrattaan ? Onko vaikea asentaa ?
Poissa JRu
« Vastaus #10 : 15 Toukokuu, 2008, 07:19:26 »
Toka on isompi mylly, käytetään mm. BeltCP:ssä mutta käy se HBK2:kin ruuvin reikiä vähän fiksaamalla. Se eka on varmaan parempi vaihtoehto kingiin ja ruuvin paikat käy heittämällä. Pinjonin tarttet lisäksi, joka on suht koht tiukka asentaa, koska noissa E-skyn moottoreissa ei pinjoni ole lukitusruuvilla akselissa kiinni vaan se on puristussovitteinen. Joku ulosvetäjän tyylinen, ruuvipenkki tai itse naputtelin varovasti vasaralla lautaa vasten pinjonin kiinni.
JRu
Poissa Hobby Max
    • www.leluja.net
« Vastaus #11 : 15 Toukokuu, 2008, 20:23:13 »
JRu
Terve,
hieman oikaisen tuota EK5-0080 ja EK5-0081 eroja, ulkohalkaisija on molemmissa sama, eli ei vaadi rungon modifioimista, vaan molemmat menee heittämällä kiinni :)
Belt CP;n vakiomotti on taas EK5-0006, jota joskus on käytetty HBK2;ssa ja se on taas hiukan isompi kiinnityspisteiltään.
Poissa JRu
« Vastaus #12 : 15 Toukokuu, 2008, 20:35:45 »
Oliko näin?? Muistelin, että kun itse laitoin tuon 3900RPM/V motin omaan kingiin niin ois pitänyt reikien paikkaa vähän muuttaa. Mutta voin muistaa väärin  ???
  • Moderator
« Vastaus #13 : 15 Toukokuu, 2008, 22:21:08 »
Eli EKsyllä on tarjolla kolmea mosaa: 3100KV, 3800KV ja 3900KV
Näistä 3800KV on Belt-CP:hen, ja kysymys oli 3100 ja 3900KV malleista.
Mosat on ihan identtiset, painavat saman verran jne, mutta toinen kiertää 3100 kierrosta per tarjottu voltti, ja toinen 3900. 11,1v akulla ja teoreettisellä 80% hyötysuhteella tämä tarkoittaa 27528 kiekkaa ja 34632 kiekkaa. Eli 3900kv mosalla on hauskempaa ;D
Poissa Hobby Max
    • www.leluja.net
« Vastaus #14 : 16 Toukokuu, 2008, 13:58:15 »
Ja meikällä oli aivot narikassa, omaa viestiä kirjoittaessa, puhuin motti+nopari settien koodeilla. ELi HBK2;n vakio harjattomat ovat  EK5-0004 (3100KV) ja EK5-0005 (3900KV)
5293 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2008, 22:52:39
kirjoittanut XciD
3828 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2008, 15:39:34
kirjoittanut Toni Heikkinen
3464 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 09:52:17
kirjoittanut newbie78
4132 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2009, 18:10:38
131 Vastauksia
92341 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 18:13:18
kirjoittanut Luigi Cravatto
