Kirjoittaja Aihe: Protos MAX  (Luettu 238743 kertaa)
Vs: Protos MAX
« Vastaus #250 : 12 Helmikuu, 2014, 22:38:30 »
onkos kukaan nyt innostunu ostamaan tota maxia ku niitä tänään oli esim tuolla ladilla hyllyssä?
haluaisin edelleen muistuttaa että jos joku on sen ostanu ja meinaa tehä siitä 700 kokosen ni multa saa vaihdossa varapartikkelit siihen kokoon ja mä voisin ottaa vastapalveluksena 800 koon osat varalle koska se on se mitä tältä laitteelta haluan.
oma kopteri on matkalla kohti kekkoslovakiaa! :) :)
Vs: Protos MAX
« Vastaus #251 : 13 Helmikuu, 2014, 07:36:59 »
800 venytyksen kanssa 2780g ja sähköillä 3660g ja 12S 5000mah akuilla 5,3kg lentopaino jollain Saksassa. Ihmettelen vaan että mistä tuo kaikki paino tulee sillä tuossa on niin vähän ja kevyen näkösiä osia? 700 kokoinen ei kai paljoa painosta poikkea. Lyhyemmät lavat, putki ja remmi jos nyt en väärin muista? Tuskin 100g eroakaan noista osista saadaan.
Vs: Protos MAX
« Vastaus #252 : 13 Helmikuu, 2014, 10:11:20 »
mäki huomasin ton mutten viittiny tänne laittaa ku siellä ei ollu mitään kommenttia millä sähköillä, lavoilla, akkumerkillä jne.  Täysin turhaa dataa kunnes saadaan noihin vastaukset.
Mitäs se xxtreme800 muuten painaa ilman sähköjä? Entäs allulainen?
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2014, 10:13:42 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: Protos MAX
« Vastaus #253 : 13 Helmikuu, 2014, 10:59:32 »
Äkkiseltään ei löydy noitten tyhjä painoa. Allu lupaa rekkula 800:lle 5400g lentopainon ja vois olette että super combo osilla. Xxtremen lentopaino oli vissiin yli 7kg ellen nyt ihan väärin muista? Mutta Protoski näyttää pieneltä sen vieressä. Tuo logo on kuitenki suoraan suunnittelupöydällä tehty 800 kokoon. Mielenkiinnolla odotan lisää faktoja tuosta protoksen painosta. Se on kuitenki käsittääkseni tehty 700 kokoseks alunperin eli siinä luokassa sitä ite vertailisin.
Poissa patse
Vs: Protos MAX
« Vastaus #254 : 13 Helmikuu, 2014, 11:06:54 »
Ilman sähköjä en osaa sanoo mutta Trex 800 Trekker lentopaino 5630g.Allun kaikki allun sähköt mitä mukana tuli paitsi 3gx vaihdettu Vbar silverlineen.Genssin 3500mAh vastari akku ja 2* Genssin 4400 55c ajoakut.Align 800mm lavat ja align perälavat 115mm.Futaba 6303sb vastari.(Mitään ei ole edes koitettu keventää :D eli toi on varmaan aika maksimi paino)
Futaba 14SG,
-Phoenix
Vs: Protos MAX
« Vastaus #255 : 13 Helmikuu, 2014, 11:07:13 »
No miten sen nyt ottaa mihin kokoon mikäkin on tehty. Onhan miniprotoskin tehty alunperin 325lavoille mutta toimii paljon paremmin 353lavoilla täysin vailla venytyksestä johtuvia ongelmia. Ei se kyllä sillon mun silmissä ole jatkettu 325 vaan ihan puhtaasti 353
Onhan tossa isossa suoraan osat molempiin kokoihin. Enkä nyt kyllä näe mitään järkeä laittaa sitä 700 kokoon. Ennustankin että ei noita montaa siinä koossa tulla näkemään. Ehkä joku laittaa jos tarttee saada synergiaa muun fleetin kanssa mutta...
Vertaan siis 800 luokkaan :) kyllähän pieni diskload on se juttu mikä tekee kopterista hyvän tuntusen ainakin mun sormeen. Toivottavasti tää olis mahollisimman kevyt.
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2014, 11:09:25 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: Protos MAX
« Vastaus #256 : 13 Helmikuu, 2014, 11:26:06 »
Tilaat titaanituuvit ympäriinsä :)
Vs: Protos MAX
« Vastaus #257 : 13 Helmikuu, 2014, 11:28:35 »
No en mä nyt ihan niin epätoivonen ole :D
Näyttäähän toi kevyeltä jo valmiiksi
Vs: Protos MAX
« Vastaus #258 : 13 Helmikuu, 2014, 12:17:29 »
Toiha o kevyt, lokomotiivi o 7100g lentokunnos... ;)
Vs: Protos MAX
« Vastaus #259 : 13 Helmikuu, 2014, 14:31:25 »
Aika painavalta kuulostaa. Toki rungossa on noit alu jäykisteitä.
Täytyy katsoa paljonkos tuo GS painaa.
Vs: Protos MAX
« Vastaus #260 : 13 Helmikuu, 2014, 16:47:16 »
tällasta ne jauhaa lätäkön takana
Trex 800 weight is 3.5kg with only motor. No servos and esc. Trex 800 usually comes at 4kg with motor, servos, esc - same as Goblin 770.
Protos weight is 3.6kg with motor, servos and ESC so Protos is considerably lighter. Even by lifting it up, I can already feel it's much lighter than my 7hv.
From the spec, the stock Protos 700 motor is heavy,
535 grs
toivo elää super kevyestä rungosta kokosekseen. näihin ameriikan janttereihin pitää aina suhtautua isolla varauksella :D senhän näkee vasta sitte ku saa paketin käsiin. nyt se kiertää lentokenttää italiassa mitä seurannasta katoin :o
mikähän motiivi tossa nyt oli ettei oltu kerrottu painoa missään?!
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2014, 16:49:19 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Protos MAX
« Vastaus #261 : 13 Helmikuu, 2014, 18:45:48 »
Jenkit on yli paisuneita savolaisa eli vastuu siirtyy kuulijalle ;)
Teo
Poissa Tyylimylly
  • Rc-Kopterit 142. SIL.Raku.BitchSwamp
Vs: Protos MAX
« Vastaus #262 : 13 Helmikuu, 2014, 19:26:35 »
Tepa hei.Nyt olis hyvä mahis saada "kerää koko sarja" kasaan.Sulta ei puuttus,kuin yksi.
Mulla on 500 Protos vaiheessa.Eli protoneina.Ehkä 25% osista tallella ja osa niistä kevottomia.
Mutta ei mun toimesta.
Ps.Kun olet pääsyt makuun,niin kevätleirillä sitten rusinoilla se perinteinen voilla kärtsättynä.
Vai mitä?
T.TT
Poissa Sämpy
  • RC-Nummela ry
Vs: Protos MAX
« Vastaus #263 : 13 Helmikuu, 2014, 19:45:25 »
Onkos tosta moottorista mitään tietoo XEra 4530-500kv Motor, tullut lädille näköjään myyntiin kitti moottorilla 1124€
Paljon romua ja ehkä muutakin
Vs: Protos MAX
« Vastaus #264 : 13 Helmikuu, 2014, 19:51:40 »
Vs: Protos MAX
« Vastaus #265 : 13 Helmikuu, 2014, 19:57:12 »
Italialaista markkinointia.
Poissa Teo Mähar
Vs: Protos MAX
« Vastaus #266 : 13 Helmikuu, 2014, 23:46:47 »
Joo ei tartte pelätä että mulle ilmestyis isoa Protosta ainakaan ihan heti. Kustantais kuitenkin reilun 8kk budjetin jos hankkis...  ;D
Teo
Vs: Protos MAX
« Vastaus #267 : 14 Helmikuu, 2014, 10:35:56 »
Vs: Protos MAX
« Vastaus #268 : 14 Helmikuu, 2014, 10:49:10 »
Kohtuullisen kokoinen tuo pääratas:
Poissa Teemu K
Vs: Protos MAX
« Vastaus #269 : 14 Helmikuu, 2014, 10:51:00 »
aivan jäätävän iso  :o
paljo halkaisijalla mittaa
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Vs: Protos MAX
« Vastaus #270 : 14 Helmikuu, 2014, 10:51:50 »
Just joo. Paljonkohan tuo mahtaa tulla sivuilta ulos.
Poissa Mh
Vs: Protos MAX
« Vastaus #271 : 14 Helmikuu, 2014, 11:52:07 »
Mihin niitä lapoja tarvitaan, tuollahan lentäisi jo ihan yksinään :D
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: Protos MAX
« Vastaus #272 : 14 Helmikuu, 2014, 12:00:52 »
Ja voi vanhasta frisbeesta askarrella päärattaan suojuksen.
No onhan toi aika kunnioitettavan kokoinen kiekko, tulee jo siihen malliin gyro-efektiä, että pysyy varmaan pystyssä ilman lapoja ja ländäreitäkin.
Poissa kaikor
Vs: Protos MAX
« Vastaus #273 : 14 Helmikuu, 2014, 12:17:39 »
Ihan ku corvette c5:n mattamusta vanne :D
Goblineita, rekkula ja roottos
Vs: Protos MAX
« Vastaus #274 : 14 Helmikuu, 2014, 12:36:44 »
Taas ovat ottaneet jenkeiltä mallia. Alkaa ottamaan pattiin tuollainen jatkuva kopiointi..  ;D
6555 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2013, 05:39:52
kirjoittanut Teo Mähar
4860 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2014, 15:59:45
kirjoittanut Toeh
3179 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2014, 10:18:11
kirjoittanut Pekka
MSH Protos 380
Aloittaja samiwhat « 1 2 3 4 » MSH Protos
97 Vastauksia
43201 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2019, 15:27:43
kirjoittanut samiwhat
2370 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2022, 17:08:53
kirjoittanut Heky
