Kirjoittaja Aihe: Protos MAX  (Luettu 237183 kertaa)
Poissa J@ni
Vs: Protos MAX
« Vastaus #450 : 04 Joulukuu, 2016, 23:34:06 »
tohon 2x1.4:een pitäis tehä akkupuolelle jotain, 16S ois se oikee veto mutta sit taas ei oikeen o noparia. YGEä ei mulle enää tohon isoon tuu ja punasta ei oo. En tosin o pahemmin vilkuillu että mitä muita olis. Nykyselläänki toi punanen vetää suojat päälle välillä.
Mutta edelleen, kuinka hiton hauskaa se oiskaan.... ;D
EDIT: Hehe.... ;D
Aika kauas menee protos MAX ketjusta nää jutut, pitäis varmaan perustaa "älyttömät sähkökikottimet" ketju :D
Olisko siisti tehdä vaikka 24S minimoto scorpparin 7050 koneella :D   ja tosta nopari siihen http://alienpowersystem.com/shop/esc/alien-450a-4-24s-sport2-72-mosfet-esc-hv-sensored/
« Viimeksi muokattu: 04 Joulukuu, 2016, 23:52:00 kirjoittanut J@ni »
Vs: Protos MAX
« Vastaus #451 : 04 Joulukuu, 2016, 23:43:49 »
Tai mikroauto kahdella vastaavalla setupilla [emoji14]
Poissa Bnito
Vs: Protos MAX
« Vastaus #452 : 31 Joulukuu, 2016, 19:35:43 »
Sain kuin sainkin maxin ilmaan vielä tänä vuonna. Piti käydä kaikki ruuvit läpi, mut enpä muistanut kaikkia, ehjänä alas kuitenkin.
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #453 : 11 Helmikuu, 2017, 20:20:12 »
Poissa Bnito
Vs: Protos MAX
« Vastaus #454 : 11 Helmikuu, 2017, 20:29:49 »
Lisäilin tänään ennen aamua hw130 loggauksen brain2een. Tänään ehtoolla kattelin paljonko sitä virtaa omilla leijutteluilla menee. 2 lentoa tuli lennettyä mutta en saanut kuin login toisesta. Toinen oli miedompi lento ja toisella koitin omien taitojen rajoissa kiusata. Maksimi ampeerit oli login mukaan 110a. Keskimäärin piikit 80-100a. Tarttee mielenkiinnosta seurailla missä lukemissa noi pyörii..
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #455 : 25 Helmikuu, 2017, 22:39:43 »
Poissa Bnito
Vs: Protos MAX
« Vastaus #456 : 28 Helmikuu, 2017, 21:30:57 »
Joku lightweight malli tullut Maxista, pätee sekä Evoon et perus malliin.  240 euroa upgrade kitti.
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=965
The Protos Max V2 Leggero leverages the industries most robust and technologically advanced platform, but removes a staggering 350g from the Max V2 design.  The end result is an unmatched experience in light weight performance yet incredible strength. The Max V2 Leggero is ready to elevate your hobby to new heights of performance and fun.
Utilizing new composite materials, many components of the Max V2 Leggero have been updated to remove weight and elevate performance.  With the updated design it's now possible to build a world class 700 machine with unparalleled robustness below 12lb (5.45Kg).  Yet the Max V2L retains the strength to support 770 and 800 configurations. The legendary twin belt design carries incredible power, while removing the noise, high maintenance, and vibration caused by traditional designs.
Features:
    Updated super light weight bottom frame (changed from Ultralight)
    Lightweight "Gorilla" landing gear included.  Gorilla gear take abuse, and are nearly indestructible
    Lightweight battery tray
    Lightweight main gear
    Lightweight front tail pulley
    Main shaft modified for reduced weight
    Lightweight aluminum motor pulley
    Lightweight canopy mounts with pre-installed gromets
    Configurable as a 700, 770, or 800.  770 or 800 options require inexpensive conversion kits
    Innovative gear-less  twin belt design. Ultra robust.  Ultra quiet. Ultra efficient.
    Tail belt auto tensioner using a full spring implementation for extreme durability and consistency.
    Large rear tail pulley to dramatically improve tail authority and belt life
    Compact all metal head design with integrated pitch reference.  Capable of handling extreme loads in an 700/770/800 configuration.
    Ultimate tail holding power and ease of tuning with a 4.8 ratio and mechanics to handle 115mm tail blades at high RPM
    Brain2 Flybarless System included.  Ground breaking performance, tuned by some of the most technically minded pilots in the world. Ultra simple wizard for setup.Full telemetry, logging and rescue  capability.
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2017, 22:10:21 kirjoittanut Bnito »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #457 : 09 Huhtikuu, 2017, 21:19:45 »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #458 : 20 Huhtikuu, 2017, 17:55:10 »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #459 : 23 Kesäkuu, 2017, 10:01:40 »
Olin Moskovassa 17.06.2017
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2017, 10:03:12 kirjoittanut Svjatoslav »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #460 : 23 Kesäkuu, 2017, 15:20:49 »
Olen toinen aloittelijoille ryhmässä
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2017, 15:22:42 kirjoittanut Svjatoslav »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #461 : 06 Joulukuu, 2017, 15:23:28 »
Onnea Suomi ja suomalaiset !!!
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #462 : 10 Maaliskuu, 2018, 18:06:09 »
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Protos MAX
« Vastaus #463 : 10 Maaliskuu, 2018, 18:25:45 »
Samaa mielä asiasta sun kanssa ;D
Sehän höpsiskömmähti komeesti ;D Pistähän raporttia mitä hajos.
Itellä kun ei ole kokemuksesta Maxin torppaamiseta kuin perän osalta.
Vs: Protos MAX
« Vastaus #464 : 10 Maaliskuu, 2018, 19:06:56 »
Tais katketa gimbaalin jousi spektrumista? Itsellä katkes DX9:stä kahdesti.
Vs: Protos MAX
« Vastaus #465 : 10 Maaliskuu, 2018, 22:31:02 »
Harmi homma tommonen...
Googlen autotranslate kiteyttää tunnelman lopussa osuvasti..
"I had no connection with the twists and sadness.."
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #466 : 11 Maaliskuu, 2018, 18:07:34 »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #467 : 11 Maaliskuu, 2018, 18:09:45 »
Jousi poiki.
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #468 : 18 Maaliskuu, 2018, 11:40:42 »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #469 : 26 Maaliskuu, 2018, 18:38:58 »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #470 : 10 Helmikuu, 2019, 14:05:24 »
Poissa Svjatoslav
Vs: Protos MAX
« Vastaus #471 : 10 Helmikuu, 2019, 14:11:58 »
6431 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2013, 05:39:52
kirjoittanut Teo Mähar
4783 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2014, 15:59:45
kirjoittanut Toeh
3167 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2014, 10:18:11
kirjoittanut Pekka
MSH Protos 380
Aloittaja samiwhat « 1 2 3 4 » MSH Protos
97 Vastauksia
42240 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2019, 15:27:43
kirjoittanut samiwhat
2321 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2022, 17:08:53
kirjoittanut Heky
