Kirjoittaja Aihe: Euro Spektrum DX7 ja Orange RX610  (Luettu 4415 kertaa)
Poissa katti
« : 22 Huhtikuu, 2012, 18:31:09 »
Kesän eka kunnon lennätysviikonloppu takana ja myös ekat torpit. Olen jo jonkin aikaa ihmetellyt että en nyt
enää tai ainakaan ei pitäisi syyllistyä todella typeriin tonttauksiin mutta taas niin kävi. Oli pakko alkaa tutkimaan
asiaa ja alkoi vaikuttaa että EU-mallin Spektrum DX7:n ja Orange RX610:n kanssa on pätkimisongelmia jo
luokkaa 100m etäisyydellä. Normaailla 450-kopun lennätysetäisyyksill nuo Oranget kyllä toimii. Testattiin kolmella
RX610 ykisilöllä ja aina sama ongelma. Meillä on lennokkiradiona Spektrumin DX6i jossa saa lähettimen USA-moodiin
jolloin lähetysteho on kaiketi 100mw kun EU teho taisi olla 10mw. Tuon DX6i:n kanssa ei ongelmia ole Orangeilla ollut.
Ei saatu kokeiltiin RX610 Orangen satelliitin kanssa ja ei toiminut sekään kunnolla mutta RX710 toimi mainiosti. Ongelmana vain on että meillä on vain yksi Orangen satelliitti ja ne satelliitit on ollet Hobbykingissä backorderissa jo vaikka kuinka pitkään.
Tietenkin vaihto pelkästään alkuperäisiin Spektrumin vastareihin voisi olla yksi vaihtoehto mutta kun vastari+satelliitti maksaa alkaen 70€ niin alkaa kustannuksia kertyä varsinkin jos ne on kiinni härvelissä joka ei kokonaisuudessaankaan mansa tuota enempää.
Pari muuta vaihtoehtoa tuli mieleen, mitenkäs, mahtaisiko Spektrumin satelliitti toimia Orangen vastarin kanssa ?
Ne satlliiti kun maksaa vain parikymppiä ja sateelliitissä on kuitenkin sisällä ihan täydellinen vastaanottimen radio-osa.
Toinen vaihtoehto olisi tietenkin tilata ameriikanmaalta DX8 vai myykö joku euroopassa noita USA-malleja ?
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Vs: Euro Spektrum DX7 ja Orange RX610
« Vastaus #1 : 22 Huhtikuu, 2012, 20:44:29 »
100mW on suomessa max teho 2.4ghz taajuudella. Usan tehoista en tiedä mitä ovat, enemmän kyllä käsittääkseni mutta taas laittomat suomessa...
Minulla ei ole KOSKAAN ollut ongelmia spektrumin puistovastareiden kanssa 450 kopterissa vain niitä käyttänyt (AR6110 jne). Ostakaa alkup speken pikkuvastari jos mietityttää, käytettynähän noita saa muutamalla kympillä. Tai sitten ihan täydenkantaman vastaria ar7000, nekään ei kalliita käytettynä ole.
Älä tilaa mitään amerikan malleja, kyllä ne toimii "perus" malleillakin... mielestäni vähä väärin priorisoitu jos vastarit on jotai halppiksia ja sitte koitetaan radiolla pelata kantamaa lisää jos vastari ei vaan kykene vastaanottaan. Eli osta parempia vastareita joilla on tarkemmat korvat ettei lähettintä tartte huudattaa tosissaan nuinki lähelle.
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2012, 20:46:20 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa velli76
  • RC-Kopterit Ry #53
« Vastaus #2 : 22 Huhtikuu, 2012, 20:55:45 »
USA:n malleissa teho on 200 mW. (US-247)
« Vastaus #3 : 22 Huhtikuu, 2012, 21:01:04 »
Ilmeisesti USA-tehoilla? Oletteko kokeilleet ilmeneekö ongelmia EU-tehoilla? Tuli vaan mieleen ettei sen DX7:n antenni tai sen kiinnitys ole viallinen. Tohtorillahan hapettui DX8:sta antennin liitos ja kantama oli todella surkea vaikka on aidot ja alkuperäiset vermeet.
Onko range testit tehty? Antaako ne sen mitä pitääkin?
Poissa katti
« Vastaus #4 : 23 Huhtikuu, 2012, 12:25:02 »
Tilasin nyt varmuudeksi uuden antennin DX7:aan Sabesta, katsotaan auttaako se.
Vanha antenni on ulkoisesti jo hieman kärsineen nököinen mutta liitin ja johto on sisältä
ainakin päällisinpuolin katsottuna hyvän näköinen.
Tuosta DX7 EU version lähettimen tehosta on netissä ollut aika ristiriitaista tietoa,
monet väittivät sen olevan vain 10mW vaikka Ranskan ulkopuolella 100mW on sallittu.
Ainakin minun DX7:n sisällä luki modulissa 19dbm joka tekee 0.079W = 79mW
Eräässä nettiartikkelissa EU-version lähettimelle oli saatu kanttavuutta n. 900m ja USA-versiolle
1600m joka on enemmän kuin mitä lähetintehojen ero tekisi. Tehon kaksinkertaistuminenhan lisää
etäisyyttä kahden nelijöjuuren verran eli 1.4 kertaiseksi.
Ei minullakaan ole ollut ongelmia 450-koperin kanssa, toisaalta lennätän sitä kohtuullisen lähellä, ehkä
max 50m etäisyydellä. Aikaisemmin kirjoittelin tänne vastaavistä pätkimisongelmista 600-kopterin kanssa.
Silloin epäilin että vika olisi ollut että Redbricin säätimen 5A bec ei ole riittävä ja pätkiminen johtuisi siitä.
Kopterissa on vastarina Orangen RX610. Nyt kun sitten tuloksena oli kaksi lennokkia tonttiin ohjauksen
pätkittyä noin 100m päässä lähettimestä. Onneksi kumpikaan lekkokki ei vahingoittunut joten pääsin
kokeilemaan toisella vastarilla ja Orange RX710+satelliitti niin ei ollut pätkimistä. Kokeiltiin toista lennokkia
sitte DX6i radiolla ja alkuperäisellä Rx610 vastarilla täysin ongelmitta se toimi, tosin tämä "viritetty" Multiplex
xeno sitten joutui flutteriin ja hajosi ilmassa. Sen Orangen loppu on sitten samean järven pohjassa kalojen ihmeteltävänä
akun ja moottorisäätimen kanssa. Oneksi muut kevyemmät osat lensivät tuulen myötä maalle ja eiköhän
tuo taas lennä ensiviikonloppuna. Tuota samaa DX6i radiota on käytetty ilman ongelmia monella eri Rx610 vastarilla
ja toisaalta taas tällä DX7:lla on testattu kaiketi ainakin viittä eri Rx6 yksilöä ja jokaisella pätkii 50m päässä.
Tuo DX7 toimii hienosti Spektrumin Ar7100+satelliitti tai Orangen Rx710+Satelliitti kombinaatiolla.
En ole vielä kerennyt testaamaan etäisyyttä Ar6110:n kanssa. Tuo 600-kopu on nyt ollut odottamassa
uutta letoyritystä että saan siihen sellaisen vastarin joka ei varmasti pätki, on se jo senverran suuri ja vaarallinen laite.
Tuo DX7:n antennivika on ykköskandidaatti ja toivotaan että se sillä ratkeaisi.
Toinen vaihtoehto on että ne Orangen Rx610:t on vaan niin surkeita eli käytettävissä
olevalla lentopaikalla Dx6i:n ja DX7 lähetystehojen ero vaikuttaa. Rx610 on saanut
muuallakin negatiivisia arvosteluja ja toisaalta RX710 on saanut kehuja paremmasta herkkyydestä.
Paljonko sen kantaman sitten pitäisi olla ? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=823236
Tuolla puhutaan Spektrumin alkuperäisestä AR6100 vastarista ja sille 300..400ft kantamaa, noin 100m.
Jos tuo jaetaan Euroteholla, 1.5:dellä niin ollaan 60 metrissä joka vastasi aika hyvin sitä etäisyyttä millä ne Oranget
ovat alkaneet temppuilla. Rx610 kuitenkin vastaa AR6100:aa. USA-tehoillakin sellainen mailin, 1600m kantavuus
vatii kahden antennin vastarit ja sateliittivastarit.
Siis, onko noin ?
Euro-DX7 ja ParkFlyer yhden antennin vastari ( AR6100, Orange RX610 ) 70m
USA-DX7 + park vastari 100m
Euro-DX7 + Full Range 900m
USA-DX7 + Full Range 1600m
Ennen kuin nyt lähtee tekemään satojen eurojen investointeja kaikkien vastareiden päivittämiseen
alkuperäisiksi Spektrumeiksi ( AR61210 on FastLadissa 64.66€) tai lähtee ostamaan DX8:aa niin pitää varmaan kokeilla parilla
AR6110:lla jos ne on tuolla myyntipalstalla veilä myynnissä, tilata Kingiltä pari Rx710:aa lisäää
ja voisi ehkä kokeilla toimiiko spektrumin satelliitti Orangen kanssa.
« Vastaus #5 : 23 Huhtikuu, 2012, 13:04:13 »
Ilmeisesti et ole tehny maassa kantamatestejä alennetuilla tehoilla? DX7:lla se tapahtuu pitämällä bind-nappi pohjassa ohjaimen ollessa päällä ja DX6i:lla "Range test"-ruutuun + trainer-kytkin pohjaan. DX6i:n manuskan mukaan pitäisi toimia vielä 30m päästä (ilmeisesti AR6200 vastarilla tuo ohje).
Ennen antennin vaihtoa olisi hyvä selvittää paljoko nuo kantamatestit antavat eri laitepareilla, metrimäärä ylös jokaisesta parista:
- DX6i + AR7100&sat
- DX6i + R710&sat
- DX6i + R610
- DX7 + AR7100&sat
- DX7 + R710&sat
- DX7 + R610
Lisäksi kannattaa kokeilla DX6i:sta sitä EU-tehoa, jolloin näkee paljoko lähetyseroilla oikeasti on eroa ja saa hyvän referenssin mihin DX7:n pitäisi pystyä. Jos näyttää että DX7 häviää joka parissa rökälemäisesti, niin silloin lähettimessä on vikaa. Antennin vaihdon jälkeen kannattaa tehdä samat testit uusiksi ja katsoa että se oikeasti auttoi.
Edit. Range testi DX7s (EU) + quadin kyydissä oleva R610 = 29m
« Viimeksi muokattu: 23 Huhtikuu, 2012, 13:41:32 kirjoittanut Xen »
12860 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2008, 19:56:30
kirjoittanut sgtpepper
3543 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2009, 20:48:33
kirjoittanut masu
72 Vastauksia
35452 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2011, 10:33:20
kirjoittanut SJo1
179 Vastauksia
129508 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2018, 16:43:30
kirjoittanut juba
2752 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2013, 21:33:43
kirjoittanut jesi
