Kirjoittaja Aihe: pole  (Luettu 4291 kertaa)
Poissa kopteria
pole
« : 14 Toukokuu, 2008, 21:13:08 »
eli tälläistä ku en ole oikein mistään saanut kunnollista tietoa tästä  - motor pole  " eli jos oikein ymmärtänyt liittyy kait jotenkin ajoitukseen, ja omassa nop säätimessä voi valita joko soft tai hard timing. liittyyköhän asiaan?   oma moottori on (brushless motor 2632-4000kv)  voikohan siinä kumpaa käyttää  soft vai hard?????  muistelisin et jostain oisin lukenu et jos väärää käyttää voi hajoittaa moottorin???
Vs: pole
« Vastaus #1 : 14 Toukokuu, 2008, 21:32:42 »
Jos nyt en ihan väärin ole ymmärtänyt niin tuo pole tarkoittaa magneettien lukua siinä moottorissa. Ainakin Alignin ESC:ssä low timing on tarkoitettu 2 pole moottoreille ja mid timing 6 pole moottoreille. Sitten jää vielä high timing, joka ilmeisesti jotenkin on parantavinaan vielä tuota 6 pole moottorin suorituskykyä. Ajoitus täytyy siis vastata sen moottorin ominaisuuksia, jotta saadaan suurin teho irti.
Viisaammat korjatkoon tai jatkakoon tuosta yksityiskohtaisemmin...
Poissa kopteria
Vs: pole
« Vastaus #2 : 14 Toukokuu, 2008, 23:47:59 »
ok  kiitos!     vielä ku jostain sais tälläsen [rc smart 30a] kunnolliset ohjeet    nykyisten ohjeitten mukaan ku muuttaa asetuksia  käy aina niin et  noin 3-5min rauhallisen leijuttelun jälkeen   alkaa virrat pätkiä! ja säädin lämpeää aika tavalla??  mistähän moinen??    tämän ohjeen mukaan viimeinen asetus on  -factory setting- ja kun sen pistää päälle  ni toimii muuten suht hyvin,  mut ei ota kierroksia ni ku pitäs!!
Vs: pole
« Vastaus #3 : 15 Toukokuu, 2008, 17:40:57 »
On muuten hyvä ja laadukas moottori, jos tehdas pystyy 1500 kiekan tarkkuudella ilmoittamaan kv-arvon ;)
Yleensäkkin 2-6 pole mosat toimii loivalla ennakolla parhaiten, enemmän magneetteja, enemmän ennakonsietoa.
Pystyykö tuossa RC Smartissa tosiaan säätämään ennakon, mulla oli tuo enkä löytänyt sitä säätöä... ???
Poissa kopteria
Vs: pole
« Vastaus #4 : 16 Toukokuu, 2008, 08:31:08 »
kyllähän nuo ohjeet sitä väittää.   entä mitkä ne ois kunnon moottoreita  400-450 kokoluokan  sähkökopteri käyttöön ??? ja tuota oiskohan kellään kokemusta tuolta  hong kong  suunnalta tilatessa   et   liekkö akut yms muut tarvikkeet miten laadukkaita  ja tuleeko sitä mitenkä paljon tulli yms muita kuluja ::)
Vs: pole
« Vastaus #5 : 16 Toukokuu, 2008, 09:08:11 »
Riippuen tullisedästä/tädistä saattaa tulla tullimaksua 3-5%. Tämän päälle sitten vielä 22% veroa. Sieltä HK:stahan saa tilattua ihan niitä samoja akkuja ja kamaa kun kaikkialta muualtakin, joten laatu on sitä samaa. Ehkä kannattaa lähteä liikkeelle niin päin, että lueskelee/etsii ensin hyvän akun/tarvikkeen ja sitten selvittää mistä sen saa halvimmalla. Itse tilasin oman kopterini radioineen kaikkineen tuolta flying-hobbysta ja palvelu / toimitus oli erinomaista. Ainoa haittapuoli tuossa kaupassa on, että henkilökunnan englanti on aika kehnoa. Jos siis joutuu mitään sinne suuntaan selvittämään niin se on hankalaa.
Vs: pole
« Vastaus #6 : 16 Toukokuu, 2008, 11:27:32 »
Itse ostaisin akut Verticalilta tai Sabelta suomesta. Laadusta kannattaa maksaa. Kiinassa saattaa olla liikkeellä tarraviritettyjä kennoja. Kokemuksesta tiedän, että jurppii lentää 3D kopteria, jos akku ei anna potkua muutakuin leijuntaan ja ympyrän ajoon. Jos kuitenkin pakko olisi HongiKongista tilata, niin Hobbycityn Zippy-r ja Zippy-h näyttää omaan silmään vakuuttavimmilta. Koita ja kerro kannattaako tilata, 40usd hinta kyllä houkuttelisi minuakin.. ;) http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6355
Saa sieltä myös Poluquestin laatuakkuja, samoja kuin suomessa Optimatilla on myynnissä, mutta ne ovatkin sitten vain vähän edullisempia (luokkaa 90usd=58€ vs. 68€ ja siihen postit ja muut kulut...)
Hobbycityllä on myös kattava valikoima moottoreita. Mm. tuo vehreä Turnigy on kerännyt Runryderissa kovasti kehuja hulluna tehopakettina: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
Myös tämä näyttää aika suoralta kopiolta Z-Powerin padoista: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6262
Laadukkaammista merkkituotteista olisi sitten 450 kokoluokkaan TT:n Minititanin vakiomosa, eli Ripper, tai TRexin vakiokone, Aling 430XL.
Kannattaa katsastaa myös ercmarket.com, siellä on hieman edukkaampaa kuin suomessa, tavara laadukasta, eikä mene mitään tulleja kun pulju on EU:n alueella. Plussana myös mahdollisuus maksaa EU-tilisiirrolla, ei tarvitse välttämättä VISAisia maksumenetelmiä
2156 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 14:12:48
kirjoittanut tuupola
3599 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 12:22:31
kirjoittanut WB
