Kirjoittaja Aihe: Spektrum miähen Futaba sekoilut  (Luettu 47224 kertaa)
Vs: Spektrum miähen Futaba sekoilut
« Vastaus #25 : 04 Toukokuu, 2012, 19:39:26 »
juuri tätä epäilin itsekkin ja meinasin pistää niille sinne viestiä ja kysästä mitä poppakonsteja pitää tehdä että saa toimimaan eli onko tossa tosiaan ihan eri firmis vai riittäiskö esim kanavien uudelleen järjestely irtojohdoilla...
hirveetä vaivaa ei tietty jaksa nähä ku F ymmärtävä kikkare maksaa uutena 30e :D
no siellähän se luki simstickin sivuilla ku otti silmän käteen ja katto. niissä on eri firmis.
töräytin tilaten uuden futaba firmiksen tikun ja samaan rahaan kiinasta orangen vastarin ku oli oikein simstickin sivuilla linkki kunkun sivuille että "tää" toimii :D
ei vaan jaksa arpoa tällasia sen enempää ja simu pitää saada langattomaksi mahd nopsasti :)
« Vastaus #26 : 04 Toukokuu, 2012, 20:55:03 »
peukuttajia ollaan joo mutta on toi kytkinasettelu vähä erikoinen ja just se rako on mun mielestä liian pieni. eipä sillä että en mä siellä sormea pidäkkään kokoaikaa. yöllä pääsee toivottavasti vihdoin duunin jälkeen testaamaan miten tolla pyörittää simua kun hain työmatkalla sil-shopista sen piuhan.
Ai sä olet myös peukkumiehiä, sitten vielä yksi varoituksen sana.  Mulla tulee reteemmissä piroliikkeissä oikean käden kämmenläskistä osumaa siihen "touchareaan". Koskaan ei ole muuta tapahtunut kuin menujen selailua piipityksillä tapahtunut lennossa, mutta ajatuksissa on silti virittää joku pikku kaulus siihen eteen. Voi liittyä käsien geometriaan mutta kokeile vähän simussa ja totea vaatiiko jotain lisärakentamista ohjaimeen.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #27 : 04 Toukokuu, 2012, 20:57:59 »
Tai sit vaan opettelee käyttään sitä näppäinlukkoa (S1 pohjaan pariks sekunniks)
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Re: Spektrum miähen Futaba sekoilut
« Vastaus #28 : 04 Toukokuu, 2012, 21:05:20 »
Mitä noita valikoita tossa selaillu niin ainakin vitos softassa näppäinlukon saa menemään päälle automaattisesti säädettävän ajan jälkeen kun valikoihin ei koske. Mutta kiitos jussille varotuksesta. Täytyy laittaa lukko käyttöön.
« Vastaus #29 : 04 Toukokuu, 2012, 21:14:21 »
Joskus sitä tuntee ittensä pieneksi  :D
Kiitos tästä vinkistä.
Viikolla mulla oli jo vaahtomuovi ja kakspuoleinen teippi kädessä, mutta ei se teippi imassut siihen muoviin. Olis siinä kentällä ollut tovereilla lystiä...
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #30 : 05 Toukokuu, 2012, 09:57:17 »
Minäkin tänään sekoilin futteen simu asetukset, samalla X5:sta varten harjoittelin eri asetuksia, holdi on nyt vasemmalla puolella lentotilakytkimen alapuolella, nopeasti siihen tottuu vaikka spektrumissa oli toistepäin.
Timer nyt menee päälle ja pois holdin mukaan, resetoituu siittä jousikytkimestä kun parikertaa heilauttaa. Myöskin gyron gainin hienosäätö on nyt toisessa niissä pyöreässä nupissa.
Outoa oli se, että oli vakiona pitch trim ja throttle trim niissä nupeissa. Otin pois ne käytöstä kun vähän hassulta tuntuu jos gyron gainia säätää normimodessa niin kopterikin nousee ylöspäin tai lisää kaasua :D
Toi kaasun reverse juttu olikin tiedossa kun futte jostain syystä toimii niinpäin.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #31 : 05 Toukokuu, 2012, 10:35:54 »
mietin totakin vaihtoehtoa mutta pidän holdin kyllä vielä oikeella. katotaan tottuuko sormi tohon aahtaaseen väliin.
mäkin huomasin ton ja otin pois. totaalisen epäloogista että on defaulttina noin koska ei kai kukaan nyt oikeasti kaipaa tollasia. kaasun rundit on miksi ne haluat ja piste samoten kyllähän pitchin pitää olla vakio että fiilis säilyy ???
mä teen yleensä niin ku ohjelmoin jotain että avaan monitorvalikon (futabassa servo valikko) ja heiluttelen kaikki lentotilat tikut ja kytkimet läpi ja kattelen ettei ole yllätyksiä...
eilen tein setupin phoenixia varten ja lentelin yhteensä jonku reilun tunnin välillä tikkujen jousikuormia säädellen.
alkaahan toi tuntumaan ihan hyvältä mutta silti DX8 käteen ottaminen saa fiiliksen että tämmönenhän sen mankan pitäis olla! tota futtea joutuu pitämään jotenki niin ettei kädet lepää kokonaan mankkaa vasten ja se ei tunnu niin tukevalta!
DX8 on paljon parempi käteen kun taas 8FG tikut on paremmin laakeroitu. tekis mieli vaihtaa noi pitkät kytkimet päittäin tuolta päältä sit olis parempi ;D
latensseista en osaa sanoa mitään koska nyt on simstick poissa käytöstä ku tilasin uuden joka ymmärtää futabaa. eli lähetinmodulin ja vastarin osuus latenssista puuttuu. ja se kyllä tuntuu!
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #32 : 05 Toukokuu, 2012, 11:51:47 »
Tuota tuli tutkittua jo heti ensimmäisestä päivästä ja asiaa on keskusteltu IRCin puolella perusteellisesti.
Ensin tuli mieleen, että otanpa ne kytkinmoduulit irti, johdot irti ja vaihdan päikseen. Eipä käy niin helposti, koska johdot on juotettu levyyn sellaisen hämärän liittimen näköisen palikan kanssa joka ei kuitenkaan ollut liitin. Vaikka johdot vetäisi poikki, vaihtaisi kytkimet päikseen ja liittäisi johdot uudelleen, ei homma toimi siltikään koska noi kytkin moduulit on erimuotoset. Ovat siis selkeästi oman muotoset omilla puolillaan = vähän sama ku koittas laittaa vasemman kengän oikeaan jalkaan.
Myöskään sitä jousipalautteista kytkintä ei saa irti ilman voimaa ja kolvia, jotta sen vaihtaisi normaaliin kaksiasentoiseen. Näitä ihan alkuperäisiä Futaban 2-asentoisia kytkimiä löysi näppärästi Googlettamalla. Se jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi saada holdi tutulle paikalle.
IRCin puolelta löyty molempia koulukuntia; toiset piti holdia vasemmalla lentotilanumiskan vieressä (kuten minä aikasemmin) ja toiset oikealla 3-asentoisessa. Päätin kokeilla huvikseni miltä tuo jälkimmäinen tuntu ja hyvältähän se. Siitä jousipalautteisesta mulla nollaantuu timeri. Se väli kytkimien välissä on myös mulle aavistuksen kaponen, mutta tuossa oikealla se ei tunnu haittaavan. Kyllä sinne sormen saa nopeastikin vikatilanteessa sujautettua ja lähdöissä ja laskuissa siinä on ihan aikaa ujutella sormi hollille :)
MyFleet
Poissa Ege
« Vastaus #33 : 05 Toukokuu, 2012, 13:43:35 »
Noi kaasu ja lapakulma trimmit on F3C varten mulklakin on ne käytössä norm. modessa.
« Vastaus #34 : 05 Toukokuu, 2012, 18:58:30 »
no kyllähän mä nyt sen tiedän kuhan vaan vähä provosoin :D
« Vastaus #35 : 05 Toukokuu, 2012, 22:07:57 »
noniin nyt on mRoottos futabalisoitu ::)
yhdeksi futaban huonoksi puoleksi laskettakoon myös noi ärsyttävän pitkät antennit! onhan toi asennus nyt vaan kertakaikkisen ruma >:( mutta paremminkaan ei saa koska jos ne piiskat laittais perän tukiin niin ne repeis torpissa paskaksi :D
vastari (R6203SB) on noin tuplakokoinen spektrumin satelliittiin ja häviää painossakin muutaman gramman ollen painavampi. mutta toi on full range vehe! ja vielä sillä kaikkein nopeimmalla (oliko se nyt 14ms latenssi) tavalla toimiva :)
parittaminen on helppoa ku mikä. laitteet lähekkäin ja nappi vastarista pohjaan :) ennen sitä piti painella sitä nappia samalla kun laitto virrat päälle ni sai ton siihen high speed modeen.
V-bar softakin löys heti kanavat oikeilta paikoiltaan ku valitsi yhteystavaksi S-Bus. ainoa mitä piti tehä oli että muutama kanava piti kääntää reverselle... joka on V-Baria ohjelmoitijoinu joskus tietää että siinä pitää jokaiselle kanavalle naputella mankasta subtrimmeillä nollakohdat ja limitit kohilleen. spektrumilla on joka kerta saanu ne säätää ja tolla kutosella joku kanava näytti keskellä muistaakseni 9% :D tällä futtella kaikki oli tasan prikulleen kohillaan ja yhtään naksua ei tarvinnu tehä mihinkään suuntaa :o aika uskomaton suoritus jaappanin pojilta sanon mää! ei ainakaan potikkavikaa tartte tossa mankassa epäillä :)
huomenna sen sitten näkee miten se lentää! tänään keskitytään sihijuomaan simun ääressä alkaen nyt! :)
sen verran on tullu tässä tota mankkaa näppäiltyä että sain kaiken kohilleen tossa setupissa ensiyrittämällä ihan muutamassa minuutissa ilman manuaalia! apinakin voi näköjään oppia! :)
piti poistaa sisuksista pari osaa että sai räikän pois kaasulta... jousia tuli myös yksi ilta säädeltyä että tuli sopivat omaan näppiin
vertailua
futabalisointia
ruma asennus mutta jos nää nyt toimis
perskarvat törröttelee
Poissa JiriK
« Vastaus #36 : 05 Toukokuu, 2012, 23:52:39 »
Manuaalissa kyllä sanotaan että antennien tarttis olla 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden, mutta eipä mulla oo ongelmia ollu vaikka ne on lähes saman suuntaiset..
Isommissa kopuissa toki sitten tarkempaa asentamista.
En oo muutakaan käyttöä keksiny noille landareihin valetuille nipsukoille. Liekö jäänteitä piiska-antenniajoilta?
« Vastaus #37 : 06 Toukokuu, 2012, 00:20:32 »
oishan se noinkin varmasti toiminu mutta mä laitoin nyt 90 asteen kulmaan ku alkaa riittää nää yhteys ropleemat! >:(
« Vastaus #38 : 06 Toukokuu, 2012, 11:11:45 »
mites ku futaban range test kohdassa sanotaan että range test modessa pitäis yhteyden toimia "30-50 paces"
tolla ilmeisesti haetaan askelia... onko se nyt sitten 30-50 normaalia askelta vai 30-50 jalkaa?  :D
tunnustaako kukaan tehneensä testiä täyden kantaman vastarilla joka on todettu toimivaksi?
Poissa Ege
« Vastaus #39 : 06 Toukokuu, 2012, 11:20:50 »
Huomenta en ole kyllä testejä tehny vaikka pitäis 3m liidokkiki ajettiin niin korkeelle ku sen vaan näki hinauskonetta ei nähty enää, kopteria nyt ajetaan paljon lähempänä siinäkään en tehny testejä muutaku ajamalla mutta kyllä se kannattas tehdä.
Poissa marqush
  • 0269 East Side
« Vastaus #40 : 06 Toukokuu, 2012, 11:22:31 »
Uskoakseni paces tarkoittaa ihan askelta. Jos olis jalkaa niin sanottaisiin kyllä feet. Tämä siis ihan kielellisesti pohdittuna. Futtestahan mulla ei ole mitään kokemuksia.
DX8
Lampôrtsini
Poissa Ege
« Vastaus #41 : 06 Toukokuu, 2012, 11:25:02 »
Ainoo mikä voi haitata noita vastareita on hiilikuitu kun eikös teillä ole hiilikuiturungot koptereissa ,mutta huolellinen radioasennus ni pitäs pelata.
« Vastaus #42 : 06 Toukokuu, 2012, 11:29:40 »
on joo hiilaria. eipä tämä nyt ton miniRotoksen kanssa ole niin just ku on 450 kokonen eli ei sitä (varsinkaan mun näöllä) nää lentää paljoa 50metriä pidemmälle :D tietty jos laittaa noi mun avataren projisio kiikarit päähän ni voi alkaa tapahtua :D
lähinnä haluan testata maassa ihan muuten vaan että kaikki toimii odotetulla tavalla. tämä toimenpide pelasti rotoksen jo kerran spektumeiden kanssa ku huomasin jo maassa että eihän toi laina DX6i toimi vaikka onkin uudet patterit.
alkaa riittää nää yhteys ongelmat pikkuhiljaa nimittäin. nyt jos pätkii ni ei voi ku ihmetellä ku koko radiokalusto on uusittu :D
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #43 : 06 Toukokuu, 2012, 12:39:40 »
Kävelet vaan niin penteleen pitkälle ja heiluttelet vipuja :D Sitten arvioit riittääkö. Tai siis näin mä oon yleensä tehnyt et kävelen niin pitkälle kunnes ei enää toimi.
Tästä futtesta ei oo kokemusta vielä, mutta toi futten rattiradiolle en tehnyt niin kun loppu tila kävellä kun vieläki toimi. :D
|X5|
« Vastaus #44 : 06 Toukokuu, 2012, 15:31:01 »
tein testin tolle rotokselle. manuaali sanoo että pitäis kantaa 30-50 askelta ainakin. kävelin 100 askelta ja j@ni näytti toisesta päästä kenttää edelleen että hyvin skulaa. en jaksanu talsia pidemmälle :D toimii!
ja niin toimii myös lennossa. tuli pitkästä aikaa hyvä fiilis ku sai lentää toimivalla kopterilla eikä tarvinnu pelätä mitään sätkyjä :)
kyllä toi 8FG + High speed vastari + V-Bar on vaan aika viiveetön yhdistelmä! en osaa verrata DX8 + DSMX satelliitti + V-Bar yhdistelmään ku pitäis päästä vuorotellen veivaamaan mutta ei toi ainakaan huono ole :)
« Viimeksi muokattu: 06 Toukokuu, 2012, 15:32:52 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #45 : 12 Toukokuu, 2012, 21:48:23 »
noniin nyt on vaihtunut simstick spektrum mallista futaba malliin. vastarina on vielä väliaikasesti R6208SB joka kyllä kohta lopsahtaa 700E rekkulaan.
ongelma on nyt se että simuteltaessa tulee kopterille aina sillon tällöin pieniä sätkyjä. eli joku kanava heilahtaa nopeasti pikkasen... esim rudder saattaa nykästä välillä ittekseen sillai että perä siirtyy vaikka noin 10 senttiä sivulle...
tavasin simstickin ohjeita ja huomasin että siellä oli nootti ettei high speed modea sais käyttää :( no vaihdoin vastarin tavalliselle modelle ja ihan samalla lailla nykii sillon tällöin milloin mitäkin kanavaa.
toi vastari ei kylläkään ole siellä tikun toimivaksi todettujen listalla...
käyttääkös kukaan muu täällä futaba simstickiä vai pyöriikö kaikki futtemiehet johdoissa? jos käyttää niin nykiikö? ja millä vastarilla?
mulle on tulossa tohon simukäyttöön kiinasta orangen vastari ja bongasin sieltä että mankasta pitää laittaa failsafe pois päältä muuten saattaa tulla servojitteriä... en todella usko että tosta 155e arvosesta vastarista tulee mitään jittereitä mutta olishan se kiva koittaa silti...
futten manuaali puhuu sivulla 64 failsafesta ja sen eri tiloista muttei mitään siitä miten sen saa kokonaan pois päältä ::)
mitä mä en nyt tajua?
ei toi pieni nykiminen simussa sinänsä mitään haittaa mutta ärsyttäähän se kun sen huomas :D lisäksi on aika jännä että siinä simstickin ohjeessa sanotaan että highspeed modea ei saa käyttää mutta se toimii sillä ihan samalla lailla :D
Spektrum version kanssa ei ollu koskaan mitään ongelmaa!
Poissa Ege
« Vastaus #46 : 12 Toukokuu, 2012, 22:04:51 »
Mulla on johdolla mutta kokeiles piruttain 7ch jos toimis en kyllä yhtään muista millanen toi 8FG on.
« Vastaus #47 : 12 Toukokuu, 2012, 22:58:44 »
ei noi vastarit toimi ollenkaan 7ch modessa
Poissa Ege
« Vastaus #48 : 12 Toukokuu, 2012, 23:05:23 »
Ainii totta siinä on vastari ei sitte mitään.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #49 : 17 Toukokuu, 2012, 12:39:59 »
Mitähä mä en huomaa nyt, mulla on normi modessa kaasukäyrä 0-80-80, idle1 87,5, idle2 95. Niin kun kattoo servo valikosta niin näyttää se monitori norm. 60, idle1 75 ja idle 90.
Eli miksi tuolta monitorista näyttää vähemmän mitä todellisuudessa on? Mitään mixejä ei ole päällä eikä trimmejä.
|X5|
7627 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2008, 22:53:51
kirjoittanut Hermis
7207 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2010, 09:36:26
kirjoittanut dreamtrip
4264 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2011, 13:50:43
kirjoittanut zenix
3961 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2013, 11:30:04
106 Vastauksia
49729 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2015, 15:46:15
kirjoittanut Xen
