Kirjoittaja Aihe: Servo ilman keskitystä ja rajoittimia  (Luettu 4337 kertaa)
Poissa Turmoil
« : 05 Toukokuu, 2012, 10:43:37 »
Erääseen projektiin olisi tarvetta otsikon mukaiselle "servolle". Eli siis vastariin yhdistettävä periaatteessa tavallinen harjallinen moottori, jossa tikun asennolla ohjattaisiin moottoriin nopeutta, ei paikkaa. Tikku keskellä niin ei liiku, vähän ylöspäin niin liikkuu hitaasti eteenpäin, pohjaan alas niin liikkuu nopeasti taaksepäin jne. Mites tällainen olisi mahdollista toteuttaa? Löytyykö jostain näitä myynnistä, vai onnistuuko ihan vain yhdistämällä sopiva harjallinen moottori vastariin ja jättämällä signaaliportti tyhjäksi?
Poissa Kumppari
Vs: Servo ilman keskitystä ja rajoittimia
« Vastaus #1 : 05 Toukokuu, 2012, 11:14:31 »
ota normaalista servosta potikka pois?
edit: juu ei sitä potikkaa kannatakkaan kokonaan poistaa, irrottaa vaan siitä rattaasta sen ja jättää keskiasentoon. ja siitä rattaasta pitää poistaa se stoppari ;)
« Viimeksi muokattu: 05 Toukokuu, 2012, 11:31:44 kirjoittanut Kumppari »
Poissa Turmoil
« Vastaus #2 : 05 Toukokuu, 2012, 11:30:17 »
Selvennätkö tyhmälle, mikä on "potikka"?
Poissa Kumppari
« Vastaus #3 : 05 Toukokuu, 2012, 11:32:24 »
potentiometriä tarkoitin.
« Vastaus #4 : 05 Toukokuu, 2012, 12:07:40 »
Se, kuinka hyvin Kumpparin kuvaama modattu servo toimii tarkoituksessasi riippuu todella paljon servosta. Useimmat "hypernopeat ja kaikin tavoin überit" modernit servot ovat tuollaisessa käytössä yksinkertaisesti surkeita. Se ominaisuus, jota servolta kaivataan tässä tapauksessa, on loiva "kiihdytyskäyrä". Servon pitäisi siis korjata asentoaan melko laiskasti siinä mielessä, että pieni poikkeama halutusta asennosta ei aiheuta heti suurta nopeutta. Useimmat uudet digiservot (miksei muutkin) toimivat siten, että jos servovarren asento poikkeaa vähänkin halutusta paikasta, tuuttaa servo välittömästi moottoriinsa täydet kiekat, jotta haluttu asento saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti. Kun servon potikka on mekaanisesti irroitettu rattaistosta (tai korvattu kahdella vastuksella), saa tämä aikaan sen, että hyvinkin pieni tikun liike saa servon pyörimään täysillä. Kuvaamasi hidas kiihdytys tai ylipäätään servon nopeuden säätö pehmeästi tikulla on mahdotonta.
Loivalla kiihdytysprofiililla operoivat servot puolestaan eivät toimi näin agressiivisesti, vaan lisäävät nopeutta melko laiskasti poikkeaman funktiona. Käytännössä siis jos akselin asento poikkeaa halutusta vain vähän (eli olet liikuttanut tikkua vain vähän), lähtee servo pyörimään todella hitaasti. Kun lisäät poikkeamaa eli liikutat tikkua, nousee nopeuskin pikkuhiljaa jne. Kun etsit tarkoitukseen käyviä servoja, saat paljon vinkkejä tutkimalla mitä servoja kameratelineissä käytetään. Itse suosin Spektrum H6040:sia, maailmalla kehutaan yhtä hyviksi erästä Savöxin mallia (muistaakseni 1258TG ja/tai 1290MG) sekä SpringRC:n jotakin mallia. Itse en ole näihin tutustunut.
Helponi tapa tehdä servosta kuvaamasi kaltainen moottori on kuten Kumppari totesi. Seikkaperäisemmät ohjeet:
1) Avaa servo niin pitkälle, että näet potikan. Tähän riittää yleensä ylimmäisen kannen avaaminen, eli sen jonka suojissa servon rattaisto on. Poista kaikki rattaat, niin toisesta päästä servoa löydät pienen moottorin akseliin kiinnitetyn rattaan, toisesta potikan muovisen lovetun akselin.
2) Kytke servo vastariin tai servotesteriin ja puske siihen neutraalia signaalia (tikku keskellä, servotesterin keskitys tms.)
3) Käännä pikkuhiljaa potikkaa, kunnes moottori pysähtyy. Sopivalla servolla tämä ei ole maailman tarkinta puuhaa, epäsopivalla et onnistu vaikka kuinka yrittäisit vaan moottori pyörii jatkuvasti suuntaan tai toiseen.
4) Tiputa pari tippaa pikaliimaa potikan akselin juureen siten, että akseli jumittuu runkoonsa liikkumattomaksi.
5) Odota liiman kuivumista ja katkaise potikan akseli riittävän juuresta, jotta se ei ota enää sen päälle asennettavan rattaan sisäpuolen loveen kiinni.
6) Servon viimeisessä rattaassa (jonka päässä on akseli servovarren kiinnitystä varten) on yleensä jonkinlainen este, joka estää rattaan pyörimisen 360 astetta ympäri. Yleensä liike on rajoitettu reiluun 200:n asteeseen. Tämä este pitää poistaa siten, että servo pääsee pyörimään vapaasti täyden kierroksen.
7) Kasaa servo, valmista tuli.
8 ) Jos servo ryömii kaikesta huolimatta tikun ollessa keskellä, voit koittaa pysäyttää sen säätämällä radion subtrimmiä.
Mikään servo (pois lukien juuri tähän tarkoitetut) ei tosin toimi niin laajalla skaalalla, että maksiminopeus saavutettaisiin vasta tikun liikkeen ääriasennossa. Melko laajan liikkeen toki saat, kun säädät liikkeen endpointteja mahdollisimman pieneksi.
Poissa Turmoil
« Vastaus #5 : 05 Toukokuu, 2012, 12:33:02 »
Kiitoksia ohjeista!
Hankalalta kuulostaa, mutta jospa tuo onnistuisi. Sekö siis ei ole mahdollista, että käytän suoraan harjallista moottoria?
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #6 : 05 Toukokuu, 2012, 13:47:47 »
Sun pitää löytää jostain rc-auton nopeudensäädin harjalliselle motille, sillä onnistuu.
Miksi sen motin muuten pitää olla harjallinen, eihän harjattomatkaan nykyään mitään maksa.
Ja niissä on paljon parempi teho ja hyötysuhde.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Turmoil
« Vastaus #7 : 05 Toukokuu, 2012, 14:43:29 »
No tulipahan sitten oltua taas idiootti >:(.
En hoksannut yhtään että tuo onnistuu ihan yksinkertaisesti laittamalla normaalisti nopari ja moottori vastariin. Varmaankin siksi että projektiin olis tarkoitus laittaa toinenkin nopari-moottori yhdistelmä kiinni. Siksi tuosta harjallisesta puhuin kun harjatonta ei tietenkään voi saada suoraan vastariin kiinni ::).
Kiitos ja anteeksi.
Re: Servo ilman keskitystä ja rajoittimia
« Vastaus #8 : 05 Toukokuu, 2012, 15:24:50 »
Niin kameran hihna tilttiäkö tässä tehdään?
Poissa Tucho
« Vastaus #9 : 05 Toukokuu, 2012, 16:25:15 »
Kiitos Trnquill seikkaperäisistä ohjeista.
Monta kertaa pitänyt tehdä ihan kokeilunhalusta tollanen äärettömästi pyörivä servo kun on noita torpattuja yksilöitä kasa joita ei enää uskalla lentämään laittaa.
4470 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 22:13:52
kirjoittanut Jyri
3933 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2010, 10:02:20
kirjoittanut Sammy
3117 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 09:54:28
kirjoittanut B12
2829 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2011, 00:25:35
kirjoittanut mnentwig
3718 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2011, 15:14:22
kirjoittanut entropy
