Kirjoittaja Aihe: Hyviä potkureita multikopteriin?!  (Luettu 12543 kertaa)
Poissa WB
« : 06 Toukokuu, 2012, 16:25:44 »
Moi
Tietäisikö joku, mistä saisi hyviä potkureita QX kopteriin? Tai mitkä olisivat hyvät? Tarkoitus ainakin näin alkuun olisi ajaa S3 asetuksella ja nostokykyä sen verran, että joskus tulevaisuudessa nostokykyriittäisi Goprolle. Kiitos jo etukäteen! Jos jolla kulla olisi varastossa ylimääräisiä, niin voisin olla kiinnostunut.
Moottorina:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17345
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16719
ESC:nä:
Turnigy Plush 25A
Runkona 60cm:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html
-WB
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Honey Bee King 4 (RIP)
-Esky Lama 3 (RIP)
-Menoa tahditaa Futaba FG8S ja tunnelman tallentaa GoPro2
Vs: Hyviä potkureita multikopteriin?!
« Vastaus #1 : 06 Toukokuu, 2012, 16:42:44 »
Hyvistä en tiedä, mutta kestävistä kyllä :D
Mulla on noita rctimerin lapoja ollu, venyy ja paukkuu, rikki ei meinaa saada millään.
Toki vastikkeena ei kannata mitään kerrostaloa alkaa nostamaan, mutta sullo kummiski sen verran pienet pannut ja kevyt kuorma, että hoitaa hommansa paremmin kuin hyvin.
Esku
« Vastaus #2 : 06 Toukokuu, 2012, 16:45:49 »
Joku 10x4.7 vois olla sopiva koko lähteä kattelemaan mihinkä kannattaa suunnata 3S setupilla. Verticalilta saat ihan kotimaasta APC:n slowflyereitä, on hyviä mutta arvokkaita.
Pari täysin erilaista variaatiota omistaneena, molemmissa tuo edellä mainittu koko on toiminu kaikista parhaiten omasta mielestä. F450 en oo kyllä kokeillutkaan kun 8" jotka sopii 4S setupille, sitten nuita 10x4.7 jotka rokkaa hyvin. Aikasemmassa quadissa tulikin käytyä monta variaatiota läpi, sama koko tuli todettua hyväksi.
Poissa WB
« Vastaus #3 : 07 Toukokuu, 2012, 23:33:53 »
Kitos vastauksista. Pitää tässä tutkailla, että mikä olisi paras ratkaisu. Noi Verticalin APC Slow Fly -potkurit on varmasti hyviä, mutta niinkuin Esku totesi, aika arvokkaat.
Jossain olen lukenut, että mitä pienenpi sen parempi? Syyksi ilmoitettiin, että tällöin reagointi olisi nopeampi kun massa on keskittynyt lähemmäs keskiötä?
Onko HK:lla joitain hyviä ja sopivan hintaisia potkureita?
WB
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa heikkit
« Vastaus #4 : 08 Toukokuu, 2012, 08:53:23 »
Itse olen todennut hyviksi ne multicopter alueen alla olevat potkurit. itsellä 11 x 4.5.
Ovat hiljaisia käytössä - minusta viestivät hyvästä "mallista". Minun ymmärryksen mukaan ihan suht jäykkiäkin. Enkä ole saanut yhtään rikki käytössäkään.
Pienemmät / kovemmat kierrokset ovat vakaat - tietty kunhan jää pelivaraa säätämiseen.
Poissa mop
« Vastaus #5 : 08 Toukokuu, 2012, 15:58:18 »
Noissa on muuten akselin paksuus oikeesti ~5mm. Kymmenyksen heittoja saattaa olla sinne tänne, mutta 5mm reiällä olevat potkurit on passeleita. Jos hyvät haluaa, niin Graupnerin Elektrot 9x5-koossa vois toimii. Hintaahan noilla on, eikä ihan joka paikassa tarjolla, mutta on kyllä smuuteimmat millä itse leijutellut, eikä tartte tasapainotella. APC:t on tosin vielä kokeilematta.
Mutta alkuun ainakin kannattaa varmaan ostaa esim. noita HK:n potkureita eri kokoisina (8-10 tuuman setit) ja testailla niistä paras koko. Gopron verran painoa nousee noilla moteilla melkein millä propelleilla vaan.
« Vastaus #6 : 08 Toukokuu, 2012, 21:14:50 »
Mullo varmaan ylimääräsenä noita "kumisia" 10x4.5 proppeja, hinnasta en kyl osaa sanoa, kun ne maksaa kiinas tyyliin markan per muovikassillinen  :o
Poissa WB
« Vastaus #7 : 09 Toukokuu, 2012, 00:11:44 »
Kiitos vastauksista,
Pistinkin tuossa viestiä. Katsotaan, jospa saisi tuon vehkeen jollain tapaa viikonlopuksi ilmaan. Nyt pitää vielä miettiä, että minne menee lennättelemään, kun jäätkin ehti lähteä.  8)
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #8 : 12 Toukokuu, 2012, 12:10:34 »
Nämä potkuri tulevat seuraavaksi testiin ja varmaan pitää ottaa noita eri vaihtoehtoja, ei ole pahan kalliita hiilari propelleja.
http://www.foxtechfpv.com/1365-carbon-fiber-propeller-cwccw-p-454.html
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa WB
« Vastaus #9 : 14 Toukokuu, 2012, 13:36:00 »
Eikös nuo ole pikkasen liian isot noille moottoreille?  ???
Kiitokset jesille potkureista. Ensilennot on takana ja luonnollisesti saatiin myös tuhoakin aikaiseksi. Kyydissä oli myös Gopro joka jostain syystä päätti olla kuvaamatta makeinta lentoa. Joskus näinkin. Yrityksen puutetta ei ainakaan ollut kun korjasin QX:sää yhteensä neljä kertaa....  :o
Pakko sanoa, että nuo (RCtimerin?) potkurit on kyllä kestäviä. Torppasin vaikka kuinka monta kertaa eri syistä ja siltikin pysyivät ehjänä. Ei mitään pahoja torppeja. Ovathan nuo pikkaisen lerppuja, mutta luulen että tiedän keinon parantaa niiden ominaisuuksia. Jos fysiikan kannalta miettiin, niin avain sana on resonanssi. Eli potkurin värähtely taajuutta voi nostaa korkeammalle leikkaamalla päästä pienen palan pois. Samalla massa keskittyy lähemmäksi origoa ja jäykkyyttä tulee pituuden suhteessa lisää. Onko joku kokeillut moista?
Kertaukset siitä pitää ottaa huomioon. (lista itselleni)
-Varmista, että boardi on hyvin kiinni ilman klappia
-Juota sen verran raffisti, että piuhat pysyy kiinni liittimissä
-Älä lähde lentämään, jos akku ei ole täynnä ja seuraile lentoaikaa ettei käy....
-Hämärässä lentoasennon hahmottaminen on hieman haastavaa.
WB
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa Mikaelni
« Vastaus #10 : 14 Toukokuu, 2012, 14:23:22 »
Potkurit laitankin omaan koneeseeni testiin, siinä on isommat moottorit http://www.kopterit.net/index.php/topic,14919.0.html
Poissa WB
« Vastaus #11 : 14 Toukokuu, 2012, 18:20:31 »
Nätti kuin ilma-alus  ;)
Kokeilin ihan huvikseni, että mitä tapahtuu jos laittaa 5x3 potkurit kiinni. -No eihän siinä mitään tapahtunut...
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa WB
« Vastaus #12 : 02 Kesäkuu, 2012, 14:33:30 »
Nonniin nyt selvisi asioita. Noille moottoreille 10" on liian isot. Rakenne on sellainen, että se alkaa väkisinkin värisemään vaikka potkurit olisi kuinka hyvin tasapainotettu. RCtimerin 8" propsit pelittää kivasti ja jaksaa kantaa gopron ja ison akun helposti.
3-lapaista 8" settiä en ole vielä kokeillut. Tästä lisää tulevaisuudessa.
-WB
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa WB
« Vastaus #13 : 06 Kesäkuu, 2012, 23:13:56 »
Semmoinen kirjoittamisen arvoinen huomio tuli tehtyä, että potkurien tasapainottamisella on merkittävä vaikutus mk:en käyttäytymiseen. Suosittelen.
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #14 : 04 Heinäkuu, 2012, 13:40:23 »
Itse melko samalla paketilla liikkeellä ainoa eroa taitaa olla että moottorit 1000kv mallit ja noparit 30A flushit. Aivoina pitäis tulla olemaan DJI naza.
Mahtaakos sulla olla videota tms tämän lentelystä yms kokemuksia? Itse tarkotus lentää 4s:llä ja 8x4 potkureilla varmaan. Löytyy 3 ja 2 lapasina. Isompiakin potkureita on muutama mut kuten todettu niin taitavat olla liian isoja tälle vaikkakin itellä kv vähän pienempi moottoreissa toisaalta jos 4s:llä päädyn lentämään niin sitten kiekat nousee ylemmäksi kun sulla.
Potkureina on GSW 3lapasia ja Gaiu alkuperäset 8x4 2lapaset, nämä siitä syystä että sai torpin takia 1päivässä sabelta tilattua varalle loma viikolla, todella kestävät lavat kyllä osuneet ties mihin mut ei oo hajonneet, toki ovat hintavatki niitten hinnalla vois saada jo peräti jotain laatu potkureita.
Onkos sulla DJI naza aivoina tän kans vai? Itsekkin oli vähän tarkotus että pikku kameraa kiikuttelis mukana ja akkua. Sitten jos toi nostokapasiteetti on hyvä ellei loistava niin vois harkita tehdä jotain kamera dollya peräti siihen tolle mini kameralle ( BulletHD ).
Mut ensinnä nyt pitäis löytää oikea suhde 3s/4s akun väliltä ja sitten potkurit. 4s oon harkinnu sellasia olis pari nurkissa ja hinta erolla 3s ja 4s välillä ei oo perustelta oikein 3s:ää käyttää jos 4s:llä on jotain positiivisia vaikutuksia.
Miltäs tuo Hobbykingin rungo on vaikuttanut käytännössä. Onko ollut rahan arvoinen kapistus?
Oma projekti kertomus laitteesta on täällä: http://www.kopterit.net/index.php/topic,16522.msg153362.html#msg153362
Poissa WB
« Vastaus #15 : 19 Heinäkuu, 2012, 13:58:55 »
Moi,
Nyt tässä uudessa (V5) on 1000kv ja 25A ESC:t. Vanha setti oli jotenkin ongelmallinen vähän kaiken suhteen.
RCtimerin DJi: kopio runko on ollut ihan toimiva. Ihan samalla tavalla menevät torppailussa rikki.
HK:n runko on ihan ok, mutta vähän on asennus tilaa. Taittuva varret on kyllä POP! Nazan kanssa en tosin kokeillut. Voin kyllä luopua siitä, jos pikku rahasta päästään sopimukseen.
Naza on juu aivoja. Alussa oli HK 2.1v boardeja mutta hivenen ovat hankalia. Hiilari potkureilla sain lentämään 1200kv moottoreiden kanssa nätisti, mutta muuten ongelmaa oli. On naza parempi valinta jos vain kukkaro kestää. Tosin tuo torppailu käy vielä kalliimmaksi.
Potkureita olen tässä pohtinut moneen otteeseen. Jahka saan tuon lentämään asti, niin kerron kokemuksia =)
-Hexa, Dji Nasa
-HK450 GT
-Esky Lama 3 (RIP)
Poissa Vipe83
« Vastaus #16 : 16 Elokuu, 2012, 12:43:42 »
Olen alusta asti käyttänyt omissa laitteissani noita Gemfanin 11x4.7 ropelleja, joita hobbyking myy cw ja ccw malleina.
Ovat olleet halpoja ja melko helppoja tasapainottaa.
Nyt kyydissä leijuu tuo naza gps mokkulan kanssa ja gopro. Sen lisäksi lentelen fpv:nä jo ihmisten ilmoilla (tietty en niiden yllä).
Näistä johtuen on alkanut mietityttää noiden Gemfanien kestävyys.
Lähinnä johtuen siitä syystä että eilen n. 5m leijuttelussa yksi propelli katkesi hubin vierestä poikki ja koko laitos tuli maahan.
Olen tasapainotellut potkurit melko tarkkaan. Mitään naarmuja tai osumia ei potkureissa ollut ennen tätä.
Nazan kanssa noilla potkureilla on ollut maltillista ilmassaoloaikaa takana karkeasti arvioiden 3-4 tuntia.
Nyt mietinkin vaihtoehtoista ropellia tälle kiinanihme carbon nylon -propellille.
Olen tuota testiä lueskellut vähän väliä: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1594904
Kiinnostaisi nuo APC:n 11x4.7, mikäli porukka tietää, ettei niillä esiinny vastaavanlaista "tunnit tuli täyteen" hommaa.
Myös ihmetyttää nuo Graupnerin 11x5 potkurit, miten niillä tulee noin huonot nostovoimat tuolla 700kv moottorilla. Ymmärsin että noita käytetään juuri AP hommissa.
Etsinkin lähinnä luotettavaa 11 tuumaista propellia, jolla saisi edes gemfanien verran nostovoimaa. Hyötysuhteen ja hinnan ei ole niin väliä kun akkuja ja rahaa on  :D
Oma laitteisto siis tällä hetkellä on: hexarunko, NTM prop drive 2836 750kv, Plush 25A, Naza gps, 3s 4000mah ja nuo 11x4.7 gemfanit. Lentopaino n.2460g
Poissa okallio
« Vastaus #17 : 18 Elokuu, 2012, 01:07:35 »
Mää oon ajanu kiinteesiipisiä APCn huiskilla siitä saakka kun niitä rupes kohtuudella saamaan eli oisko parikymmentä vuotta ja nyt noissa multeissa neljä vuotta eikä oo ainakaan vielä lähteny lapaa irti. Lennokit olleet sekä polttiksia että sähkiksiä ja sähkökäyttösissä on joskus oltu slowfly-potkureissa aikasen äärirajoilla tehosuositustenkin kanssa. Ainoat lavan irtoamiset on silti olleet omaa aikaansaannosta. Muutama 7x5 polttishuiskan hubi tuli porattua aika ohueksi kun piti saada kakspuolikkaaseen speedi-OPSiin kiinni vaan kyllä nekin kaikista pelonsekaisista tunteista huolimatta kestivät.  Multeissa oon ajanu 10 ja 11 tuumasilla kaikilla nousuilla mitä saa. Nyt paikallaan juurikin 11x4,7t ja tolla setillä oon ajanu oisko viitisenkymmentä akullista.
Täältä siis ääni kestämisen puolesta. Tosin ite vaihdan kyllä koko setin aina pienenkin kärrynpyörän yhteydessä ihan varuiksi. Vaikka pihi oonkin niin ei näitä saituuden takia kannata torppia :)
Poissa Vipe83
« Vastaus #18 : 18 Elokuu, 2012, 10:47:50 »
Mistäs noita oot tilaillu, kun tuntuu että postikulut on suht suuria tuotteen hintaan nähden tai sitten ei löydy ccw propelleja mallistoista?
Juurikin nuo APC 11x4.7 slowflyerit olis hakusessa sekä cw että ccw malleina.
Poissa okallio
« Vastaus #19 : 18 Elokuu, 2012, 15:51:22 »
Viimeksi tilasin Elefunilta. Posteja en muista mutta tuli nopsaan ja palvelu oli ok.
http://www.elefun.no/p/kat.aspx?k=133&&i=162
Hyvällä tuurillahan noita saa vissiin kohta kotomaastakin jos EuroRCn suunnitelmat pitää paikkansa. Mainostivat ainakin tilaavansa lähiaikoina noita.
« Viimeksi muokattu: 18 Elokuu, 2012, 15:57:14 kirjoittanut okallio »
2743 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2011, 16:25:05
kirjoittanut ezajohn
5494 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2013, 01:53:02
kirjoittanut Varusteurheillija
5143 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2014, 00:05:28
kirjoittanut aprepo
8429 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2015, 14:23:27
kirjoittanut SiB77
25 Vastauksia
10228 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2018, 22:15:35
kirjoittanut Hupikopteristi
