Kirjoittaja Aihe: Bantam E-Station BC6-10  (Luettu 27898 kertaa)
Poissa XciD
Vs: Bantam E-Station BC6-10
« Vastaus #25 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:20:34 »
5000mAh lipoa lataat 9A:lla??  :o Tuolla menolla se on pilalla parissa kerrassa, aina 1C:llä tai vähemmällä! Hyvä latausvirta tuolle akulle voisi olla esim 4A.
Ummm.. Tuossa Bantamin ohjekirjassa taulukossa on 6S 22.2V ja charge current 9A...
« Vastaus #26 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:20:46 »
P=UI eli jos tuo lataa 25 voltilla niin 25*9 = 225W ja Nosram 13,8V*14A = 193,2W eli kyykkää varmasti, kun mukana ei ole vielä edes laturin hyötysuhdetta.
Näin juuri, tuo selittääkin vielä sen input voltage errorin.
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2008, 14:24:21 kirjoittanut Vispilä »
Poissa XciD
« Vastaus #27 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:22:32 »
Eikai siinä nyt mitään vakavaa tapahtunu? Kai toi nyt katkaisi sen automaagisesti, ennen vahinkoa?
« Vastaus #28 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:22:35 »
Se tarkoittaa että 9A on maksimi latausvirta 6s akulle. Latausvirta määräytyy akun koon mukaan, 2200mAh akku -> max. 2.2A, 3000mAh -> max. 3A, 5000mAh max. 5A  jne.
Ei käynyt luultavasti mitään, jos tuo oli eka lataus sillä virralla.
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2008, 14:25:35 kirjoittanut Vispilä »
Poissa XciD
« Vastaus #29 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:25:54 »
Se tarkoittaa että 9A on maksimi latausvirta 6s akulle. Latausvirta määräytyy akun koon mukaan, 2200mAh akku -> max. 2.2A lataus, 3000mAh -> max. 3A jne.
Joo ekaa kertaa.. No kaks kertaa yritin, mut piippas. Eli 4A ois hyvä?
« Vastaus #30 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:27:57 »
Jep. Ite lataan omia akkuja 0.5C:llä eli 5000mAh akun tapauksessa 2.5A:lla.
Poissa XciD
« Vastaus #31 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:29:39 »
No mä pistän saman 2,5A tohon myös.
Millä ampeerimäärällä tuo alignin 1900mAh vastariakku kannattaa ladata?
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2008, 14:38:05 kirjoittanut XciD »
Poissa Halfelf
« Vastaus #32 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:47:44 »
Tolla samalla idealla sen C-arvo on 1.9 ja siitä puolet veks eli ~0.9A
« Vastaus #33 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:51:27 »
Tuo varmaan tarkoittaa 1A se on noin 0,5C tuosta 1900mAh
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1275.0
Tuonne olen kirjoitellut vähän perustietoa lipoakuista. Kaikki ei ole faktaa mutta puhdasta mutua siellä ei ole.
Poissa XciD
« Vastaus #34 : 18 Kesäkuu, 2008, 15:51:00 »
Tuo USB kaapelin kautta toimiva ohjelma näyttäs että kennojen jännite on 4.19 ja 4.20 kieppeillä. Uskaltaako jatkaa latausta?
Käyrä menee nyt loiventuvasti tuolla 2850mAh kohdilla ja amppeerit se on tiputtanu tonne alle 1 (alussa 2.5A).
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2008, 15:54:28 kirjoittanut XciD »
Poissa Halfelf
« Vastaus #35 : 18 Kesäkuu, 2008, 15:59:56 »
Luulisi että noin hieno laite osaa lopettaa kun on ladannut akun täyteen. Eskyn HBK II RTF paketin mukana tuleva halpislaturi taisi ladata kaikki 4.21V tasolle ja lopettaa siihen sitten. Uskoisin että tuo sinun käyttämäsi myös lopettaa lataamisen kohtalaisen pian. Oikeasti minulla ei ole käyttämästäsi laitteesta mitään tietoa, joten kaikki perustuu mututuntumaan. Itse antaisin ladata vielä ja tarkkailsiin samalla.
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #36 : 18 Kesäkuu, 2008, 16:02:59 »
Joo eiköhän pian kone piippaa  että valmista on 4.20 on tuo mihin lataa kennot ja viimeistely kestää yleensä jonkin aikaa.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa XciD
« Vastaus #37 : 18 Kesäkuu, 2008, 16:34:56 »
Juuh, kyllä ahistaa olla nyyppä näiden latureiden kanssa. Toivottavasti se vastariakku ei nyt pillastunu mulle kun vetäsin 10A lataustehoilla siihen hönkyä.  :-[ Vähän huonosti ne ohjeet tälläsille räpeltäjille, niinku minä.
Hetki meni ja täyttä näytti..  :-\ Aika rajoilla että ilkesin sanoa tälleen julkisesti, mutta pistetään tietämättömyyden piikkiin. Onkohan se nyt ihan vainaa? Ei se lämmenny eikä mitään. (12C, 7.4V, 1900mAh)
Nyt olis vuorossa tollanen Fullymax:in 25C 850mAh, 11,1V 3S1P Li-Po. Pistän 0.3A lataustehoiksi... Huutakaa hoosiannaa jos väärin.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #38 : 18 Kesäkuu, 2008, 16:47:09 »
Eiköhän toi oo ihan jees.
Meikä on ajatellu sillee että latais aina tunnissa LiPo akun täyteen, jos vaan laturissa riittää teho. Mut jos lyhemmässä ajassa vetää täyteen ni voi tulla LiPolla tiukat paikat. Eli sulla on 1000XmAh akku, eli X Ah. Sitten kun tunnissa lataa sen niin latausvirta olis tuo X A.
Esim. 3300mAh = 3,3Ah, ladataan 3,3 A virralla niin täyttyy tunnissa.
Tietenkin jos haluu pitää hyvässä kunnossa ja ladata vaikka kahessa tunnissa ni jakaa ton kahella..
Poissa XciD
« Vastaus #39 : 18 Kesäkuu, 2008, 20:16:32 »
Ja tuo 850mAh akku sitten 0,8A? Jos tuon kaavan mukaan 1000Mah = 1A latausteho..
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2008, 20:19:18 kirjoittanut XciD »
« Vastaus #40 : 18 Kesäkuu, 2008, 20:46:29 »
Se olisi tarkasti ottaes 0.85A mutta useimmissa latureissa ei voi säätää virtaa noin tarkasti ja parempi ladata 0.05A pienemmällä virralla kuin ylivirralla.
« Vastaus #41 : 18 Kesäkuu, 2008, 20:48:04 »
Joo, halpoja akkuja voi latailla 1C virroilla. (Siis pieniä) Ei ne sitä sen paremmin kestä mutta niiden uusiminen ei ole niin tyyristä... ;D
Kalliita, isoja akkuja kannattaa käsitellä silkkihanskoin. Ja maltillisin C-arvoin. Itse suosittelen vapaavalintaista arvoa 0,5 - 0,7C väliltä. Ja ei se akku 1C latausvirroillakaan rikki mene. Sen käyttöikä vain lyhenee jos jatkuvasti käyttää sitä lataustehona. Mutta 1C arvoa ei kannata millään akulla ylittää. Esim Polyquest lupaa että sen akkuja saa ladata 2C arvoilla. Ja samalla sanoo että akun elinikä (= 70% kapasiteetista jäljellä) lyhenee viiteenkymmeneen lataussykliin.
Eetu73
« Vastaus #42 : 28 Joulukuu, 2009, 09:27:39 »
Hei, Suurinosa linkeistä tässä topicissa ovat vanentuneet joten kysytäänpä tästä laitteesta.
Mulla on Bantamin BC6-10 ja siihen pitäis saada kaveriksi ulkoinen virtalähde.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=135237112
Eli Clas Ohlsonin virtalähde:
Stabiloitu. Säädettävä lähtöjännite 3-15 V. Voltti- ja ampeerimittari.
Liitäntä banaanikoskettimeen. Maks.kuormitus 3-5V/1,5A, 5-9V/2A/,
9-11V/3A, 11-14V/4A, 14-15/3A. Mitat 227x164x82 mm. Paino 3 kg.
Mulla ei ole mitään tietoa näistä laitteista kunhan laitetaan seinään ja kaapelit suunnilleen oikeaan koloon, pitäis homman pelittää :)
« Vastaus #43 : 28 Joulukuu, 2009, 13:25:24 »
On virta-arvoiltaan riittämätön (3A), ja hirveä kallis. Sulla näyttää olevan 500:nenkin, joten joku 20A virtalähde olisi passeli vaikka vähän yläkanttiin onkin, esim. tässä tälläinen:
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27378&grpid=5018
Antaa enemmän virtaa, halvempi ja kevyempi.
Lipo akut on vaarallisia väärin ladattuna, eikä mikään laturi ole vielä täysin turvallinen. Opettele siis perus jutut ennenkuin alat latailemaan, oman ja muiden turvallisuuden takia.
1) Lipo akkuja vain lipo-ohjelmalla
2) 1C latausvirralla ellei akkuvalmistaja lupaa enempää (1800mAh akkua 1.8A:lla, 3000mAh akkua 3A:lla, 5000mAh akkua 5A:lla jne.)
3) Lataus palamattomalla alustalla, esim. keramiikka astiassa, aina valvottuna.
4) Sammutusvehkeet lähistölle
5) Kaapelien kanssa tarkkana, väärin laittamalla voit polttaa laturin, virtalähteen, akun, tai kaikki.
Lue tämä:
Nyt kuulostaa varmaan siltä, että joka toinen lipo räjähtää ladatessa, näinhän ei ole, mutta joskus voi sattua jotain, ja on parempi olla valmistautunut kuin polttaa talo  :).
Pitää vähän päivittää omia sanomisia nyt vuotta myöhemmin, latailen 3-5C:llä kun akut sen sallivat. 0.5C on niiiin old school  ;D
Joo ja tätä korjaten sen verran, että välttämättä ei kaikilla Bantameilla pysty lataamaan 6s akkua 9A:lla vaikka taulukko sanookin niin, se on tehoista kiinni. Voi olla, että 3s akkua pystyy lataamaan 9A:lla, mutta 6s akkua vain esim. 6A:lla.
Eetu73
« Vastaus #44 : 28 Joulukuu, 2009, 14:49:49 »
Kiitos. Tuossa oli paljon tietoa. Menin kuitenkin ostamaan tuossa ruokatunnilla Motonetistä
http://www.carstech.com/pm1.asp?NodeCode=00020016&Id=468
Oliko virhe? Aina ei oikein malta odottaa :) Latailen aina yhden akun kerran 2600MAH Align akku, en omista muita.
Belt CPllä oma laturi.
« Vastaus #45 : 28 Joulukuu, 2009, 15:06:08 »
Oliko virhe?
Tuohan on laturi, eikä virtalähde? Ei kai sitä voi käyttää virtalähteenä?
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2009, 15:08:26 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #46 : 28 Joulukuu, 2009, 15:08:16 »
Jos tuosta tosiaan saa sen 12A virran Bantamille (ja toimii virtalähteenä), niin riittänee juuri tuon akun lataamiseen 1 C:llä. Järkevämpää kaikinpuolin olisi kyllä ollut ostaa esim. juuri tuo Vispilän mainitsema Saben Graupner.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
« Vastaus #47 : 28 Joulukuu, 2009, 15:11:34 »
Teoriassa vois käyttää virtalähteenä, mutta saa leikkiä aikas paljon. Kerran kun oli hätätap ja oli "pakko" (kärsimätön) saada virtaa yhdelle elektroniikkatyölle niin käytin sille powerina laturia. Laturi vaan ei yleensä lähde lataamaan jos se ei löydä kuormaa mitä ladata, joutuu siis sen osilta ainakin jotain kikkailla.
Helpoimmalla varmaan selviää jos hakee verkkokauppacomista powerin ja modailee sitä pikkiriikkisen (netti pursuaa niitä ohjeita, ja Mika08 pyöräytteli mulle modatun pc-powerin mitä käytän virtalähteenä lipojen laturille niin Mika08:lta voi varmaan yyveellä kysellä että miten se tapahtuu, ehkä..).
Noi PC-powerit kun ei ole sinänsä pahan hintasia ja niistä löytyy mukavasti potkuakin.
Tai kaikista helpoimmalla selviää kun hakee juurikin tommosen Saben valmiin powerin ;)
Eetu73
« Vastaus #48 : 28 Joulukuu, 2009, 15:13:30 »
Jaaha pannanpa sitten myyntiin, motonet ei kuulema ota sitä takaisin.. hehhh ...Ei täällä olis kukaan kaipaamassa autolaturia? :) nooh..
Pitää vissin tilata tuota saben boxia. Kiitos vielä kerran avusta.
« Vastaus #49 : 28 Joulukuu, 2009, 15:14:21 »
Niin tai ostaa sen Graupnerin virtalähteen sabesta kuuteen kymppiin, riittää pitkäksi aikaa. Tulee parissa päivässä postissa, eikä tartte modata.
No joo, mutta jos on budjetti yhtään kireempi, niin sit kannattaa mieluummin odottaa ettei tartte ostaa kamaa kahteen kertaan  :). Siinä jo säästää aikaa, rahaa ja vaivaa.
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2009, 15:18:32 kirjoittanut Vispilä »
6837 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2007, 16:28:05
kirjoittanut juza
1962 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2012, 17:29:53
kirjoittanut Ilkka K
29 Vastauksia
13763 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 05:29:43
kirjoittanut Pursi
10863 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2015, 21:02:15
kirjoittanut wesku84
4527 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2015, 22:41:48
kirjoittanut Picea
