Kirjoittaja Aihe: Bantam E-Station BC6-10  (Luettu 27962 kertaa)
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« : 17 Toukokuu, 2008, 03:45:21 »
Moi.
Laturia tarvis hankkia 1600mAh (tällä hetkellä) akuille. Onkohan tommonen Bantam E-Station BC6-10 ( http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=826 ) hyvä hankinta? Minkä mallista virtalähdettä suosittelette sille? Mitä muuta kaapelia ym. tarvitsen että pääsen lataamaan?
Poissa EskyPe
Vs: Bantam E-Station BC6-10
« Vastaus #1 : 17 Toukokuu, 2008, 10:38:18 »
On hyvä. Kasvunvaraa tarpeeksi aina 6-kennoisiin tiiliskiviin asti.
Virtalähde syntyy näppärästi vanhasta ATX-powerista yhdellä tehovastuksella, ohjeita netti pullollaan.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
« Vastaus #2 : 17 Toukokuu, 2008, 13:47:59 »
Hyvä laturi tuo BC6-10. Sen olisin itsekkin ostanut jos olisi ollut jo sillon myynnissä kun laturia katselin. Mulla on ATX virtalähteestä tehty poweri käytössä, 12v 32A. En ole laittanut siihen 5v lähtöön kuormaksi mitään tehovastusta, hyvin toimii silti.
Poissa EskyPe
« Vastaus #3 : 17 Toukokuu, 2008, 13:59:15 »
Mistä powerista löytyy 32A/12v? Mun vanha 200 wattinen menee polvilleen 8A:n jälkeen. Toisaalta tuo riittää just yhen pakan lataamiseen 1C, joten riittää nippanappa.
edit. jee jee, sata viestiä ja täysjäsenyys :)
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
« Vastaus #4 : 17 Toukokuu, 2008, 14:44:51 »
Sori, valehtelin. Siitä lähteekin speksien mukaan 34A max. 300W. Tuo on ihan perus "hiljainen" poweri, pari kolme vuotta vanha. Makso muistaakseni 40-50€. Palveli ykköstietokoneessani kunnes sai väistyä uuden näytöohjaimen tieltä, koska teho ei enää riittänyt. Olen kytkenyt riskillä +12v1 (18A) ja +12v2 (16A) rinnan, siitä tulee se 34A.
Nykyään tietokoneessani on 600w Zalmanin virtalähde, siinä näyttäs olevan neljä kpl 12v 16A ulostuloa maks kuorma niille yhteensä 504W. Se on vähän kalliimpi poweri enkä kyllä ole ajatellut sellasta ihan heti uhrata laturiin.
Poissa JJA
« Vastaus #5 : 17 Toukokuu, 2008, 15:17:32 »
Eipäs liioitella.  ;)
Kun noi 12v1 ja 12v2 on kytketty rinnan ja maksimi teho on 300W, saadaan ampeereiksi 25A!
« Vastaus #6 : 17 Toukokuu, 2008, 17:55:38 »
Empä ollut laskenut kuin 12v1 ja 12v2 maks virrat yhteen. Kyllähän tuo 25A on jo sekin riittävästi. Sillä lataa kahta 6S akkua samaan aikaan viidellä amperilla. Palautin muuten äsken eilen ostamani 2,4ghz videolinkin Clas Ohlsoniin ja huomasin, että sieltä saisi edullisen ja pienikokosen hakkurivirtalähteen laturia varten. 13,2v max 8A 110W. Hinta 42€.
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=19442815
Poissa JJA
« Vastaus #7 : 17 Toukokuu, 2008, 19:26:52 »
Jos tehokkaan powerin haluaa, niin tuossa olis 40A 109€!
http://www.thiecom.de/manson-sps8400.html
Mutta pc:n powerilla täälläkin mennään, sen tehoista ei ole muuta tietoa kuin että sitä on riittävästi.  ;D
seppomikael
« Vastaus #8 : 17 Toukokuu, 2008, 19:33:28 »
Minulla on Nosramin 14A:n virtalähteitä. Ainakin aina on lataukset onnistuneet.
Latureina BC8 ja BC6-10
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #9 : 31 Toukokuu, 2008, 03:03:38 »
Mulla ei taida olla mitään ylimääräsiä virtalähteitä. Mistähän kannattaa tilata ja millanen malli? Ei taida viittiä ulkomailta tilata kun joutunee liikaa säätämään.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #10 : 31 Toukokuu, 2008, 03:13:29 »
Toimisko seuraava yhdistelmä?
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2_22&products_id=881
  JA
Kannattaako tommoset tilata? Mitä kaapeleita ja piirejä siihen tartteen noiden lisäksi 1800mAh LiPojen lataukseen?
« Vastaus #11 : 31 Toukokuu, 2008, 07:24:43 »
Joo
Mutta: Check out that your "20 A" power supply is actually a 7.5 A box! Lousy deal, if you ask me.
"up to 6 hours at 7.5 amps"... that's a joke.
This one is cheaper, and I'd guess better:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=MCHW1200R
I think Jari uses the same (and I do).
BTW, Bantam BC6 has built-in 230 V supply for the same price, only less amps (still more than enough for that small battery).
« Viimeksi muokattu: 31 Toukokuu, 2008, 07:31:03 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #12 : 31 Toukokuu, 2008, 08:43:25 »
Mulla on Bantam BC6-10 lähteenä tämmönen:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37815&grpid=5018
Ajattelin että on astetta paloturvallisempi ku oma kolvaus.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
seppomikael
« Vastaus #13 : 31 Toukokuu, 2008, 09:13:50 »
Tuo verticalin paketti on taatusti hyvä!
Tosin jos et ole lähiaikoina aikomuksessa isontaa akkuja yli 3000mAh:n niin halvimmalla pääsisit kun ostat BC6:n Siinä on itsessään virtalähde. Itselläni on BC8 ja BC6-10 ja niissä ei ole muuta käytännön eroa tuohon kuutoseen nähden kuin virtalähteen puuttuminen ja latausteho.
Mutta jos välttämättä haluat 6-10:n niin kyllä nuo kaikki virtalähteet siihen käyvät ja luulisi kaikkien myyjien kanssa myös mahdollisten takuuasioiden hoidon sujuvan.
« Vastaus #14 : 16 Kesäkuu, 2008, 18:10:50 »
Tänään ekaa kertaa latailen tolla 6-10:llä. Vähän ihmetyttää semmonen, että akkua vaihtaessa tuo "lyö kynsille". Yksi akku tuli täyteen ja lataus loppu. Otin sen irti ja aloin lykkäämään toista akkua latuuseen, niin iski kipinää. Siinä vähän aikaa ihmettelin, mittasin akun jännitteen (joka oli ok) ja sitten mittasin laturin piuhoja niin niistä tuli vielä jännitettä. Irrotin laturin virtalähteestä ja mittasin uudestaan, niin edelleen piuhoista tulee jännitettä.
Annoin olla jonkun aikaa irti virtalähteestä ja sitten kokeilin laittaa akkua taas kiinni ja vielä löi kipinää. Tällä kertaa jätin akun kiinni ja laitoin laturin taas virtalähteeseen. Lataaminen jatkuu nyt normaalisti. Miten se tolleen kipinöi?
seppomikael
« Vastaus #15 : 16 Kesäkuu, 2008, 18:42:10 »
Minulla se kipinöi kun ekan akun virtapiuhat kytkee kiinni. Seuraavilla ei. Luulen että siellä on jotkin suodatinkondensaattorit jotka varautuvat siinä alkuvaiheessa.
Olethan painanut stop-nappia kun laturi sanoo ok? Ei sen kyllä pitäisi vaikuttaa tuohon.
Ja minulla on ollut bc6 bc6-10 ja bc8 ja kaikki kipinöi ekalla akulla mutta ei sen jälkeen.
« Vastaus #16 : 16 Kesäkuu, 2008, 18:51:13 »
Joo, painoin stoppia. Outoja vehkeitä... ei tule kovin luottavainen olo tuosta. Siltähän se vaikuttaa, että siellä on jotain kuormaa takana, kun kipinää kerran lyö.
seppomikael
« Vastaus #17 : 16 Kesäkuu, 2008, 19:03:05 »
Itse olen ajatellut että kipinöiköön!
Testasin äsken täydellä akulla ja mitään kipinöintiä ei tapahtunut.
Laturin olin vain napsauttanut päälle, muuta en tehnyt. Yleensä pistän balansserin ensin kiinni ja mietinkin että voisiko se heti käydä tasaamaan jos keksii epätasapainoa kennojen välillä. Tuskin?
Kipinöinti on myös sitä voimakkaampaa mitä useampikennoisen akun laturiin liittää. Ladatessani tuon laman akkuja ei ole näkyvää kipinää tullut koskaan...
skigge
« Vastaus #18 : 16 Kesäkuu, 2008, 19:09:26 »
Itse lataillut vähän aikaa BC8:lla....kipinöi ja toimii muutenkin erinomaisesti......
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #19 : 17 Kesäkuu, 2008, 19:49:41 »
Noniin.
Tuli taas pari laatikollista roinaa, mukaanlukien BC6-10. Ikävä yllätys vaan että sisääntulokaapelien päässä on kiinteät hauenleuat.
Olisiko fiksuinta vetää piuhan päähän ennen hauenleukoja banaaniliittimet? Sitten pystys tarvittaessa kytkeä banaaneilla virtalähteeseen tai pistää banaaneihin hauenleuat akkua varten?
seppomikael
« Vastaus #20 : 17 Kesäkuu, 2008, 20:12:09 »
Joo,
Piuhat poikki ja banaanit tilalle.
Jätä sen verran hauenleuoille johtoa että saat toisiin päihin naarasbanaanit.
Sitten voi vielä tehdä sellaiset johdot että saa auton tupakansytyttimestä otettua virtaa. Ainakin skodasta saa tupakansytyttimestä virtaa vaikkei autossa olisikaan virta päällä.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #21 : 17 Kesäkuu, 2008, 20:40:36 »
Joo, kiitti. Tupakansytytinliittimill ä ei oo kiire, saan vasta autokoulunopettejan opastuksella ajella tuola. ;)
Poissa XciD
« Vastaus #22 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:09:12 »
Ota output plussa irti ennenkuin laitat akkuun menevän liittimen kiinni, sitten vaan plussa takasin outtiin niin ei kipinöi..
Mutta mutta.. Mulla on Bantam BC6-10, ja virtalähteenä Nosram 14amp (13,8V output) ja yritän ladata Fightpower EVO25 5000mAh akkua, MUTTA...
Asetuksina on seuraavaa:
Katkoo kun 5000mAh saavutettu
LiPo  CHARGE  9.0A 22.2V (6S)
Painan entteriä, niin battery checkin jälkeen tulee reilun 10 sekunnin jälkeen INPUT VOL ERROR.
WTF?
« Vastaus #23 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:16:58 »
5000mAh lipoa lataat 9A:lla??  :o Tuolla menolla se on pilalla nopeasti, aina 1C:llä tai vähemmällä vaikka ohjeessa sanottaskin että ladata voi 2C:llä. Hyvä latausvirta tuolle akulle voisi olla esim 4A, tuo huomattavasti lisää elinaikaa.
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2008, 14:19:37 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #24 : 18 Kesäkuu, 2008, 14:19:32 »
WTF?
Saako tuota akkua ladata yli 1C eli tässä tapauksessa 5A? P=UI eli jos tuo lataa 25 voltilla niin 25*9 = 225W ja Nosram 13,8V*14A = 193,2W eli kyykkää varmasti, kun mukana ei ole vielä edes laturin hyötysuhdetta.
6853 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2007, 16:28:05
kirjoittanut juza
1964 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2012, 17:29:53
kirjoittanut Ilkka K
29 Vastauksia
13827 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 05:29:43
kirjoittanut Pursi
17 Vastauksia
10886 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2015, 21:02:15
kirjoittanut wesku84
4531 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2015, 22:41:48
kirjoittanut Picea
