Kirjoittaja Aihe: Hobbyking GA-250 mini mems gyro  (Luettu 11946 kertaa)
Poissa jonu93
« : 21 Toukokuu, 2012, 19:22:18 »
Mulla on tollanen gyro ja koitin ohjelmoida servoa siihen, mutta mitkään punaset valot ei rupea vilkkumaan. Kun siniset valo vilkkuu, niin mitä nappia täytyy rämpyttää 3 kertaa? Peräservona on align ds420 ja hk t6a 6ch radiot.
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Hobbyking GA-250 mini mems gyro
« Vastaus #1 : 21 Toukokuu, 2012, 19:26:55 »
Koita juutubea, muistaakseni tuo assani voi olla aika vempula ohjelmoitava.
Poissa jonu93
« Vastaus #2 : 21 Toukokuu, 2012, 19:32:51 »
Koitin jo mutta en tajunnu mitään ;D
Poissa taski63
« Vastaus #3 : 21 Toukokuu, 2012, 19:36:57 »
En tunne tuota radiota, mutta sulla näkyi olevan probleema myös noparin/moottorin kanssa.. Alkajaisiksi, onhan vastarin bindaus kunnossa?
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #4 : 21 Toukokuu, 2012, 19:39:37 »
Kyllä se aika simppeli on ohjelmoitava ei siinä montaa nappulaa tarvi :),muistaakseni gear ja rudder namiskaa piti hemputtaa ::)
jonu93 onkos sulla siinä mankas se Gear(vai mikä se ny on) eli se namiska millä saat HH/RATE moodin päälle?
Sitä namiskaa täytyy välillä heiluttaa.
Mulla on hyvä ohje siihen himas,voin laittaa kun pääsen töistä josset oo jo saanu apuja täältä
PS:Aikas mones paikkaa samaa asiaa ;D
« Viimeksi muokattu: 21 Toukokuu, 2012, 19:43:01 kirjoittanut Eispii »
« Vastaus #5 : 21 Toukokuu, 2012, 19:41:32 »
Tuo radio on kieltämättä kyllä villi veto.. Voisin kuvitella että kaikenlainen säätäminen on melko hankalaa, kun radiossa ei ole minkäänlaista näyttöä. Mutta ekana tulis mieleen kans tuo taski63 mainitsema bindaus?
Poissa jonu93
« Vastaus #6 : 21 Toukokuu, 2012, 19:53:19 »
Eikö pitäs olla bindattuna, kun kaikki servotkin liikkuu?
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #7 : 21 Toukokuu, 2012, 20:11:43 »
Ai missä radiossa ei ole näyttöä?  :)
Poissa jonu93
« Vastaus #9 : 21 Toukokuu, 2012, 20:18:27 »
Koitin toisella vastarilla ja bindasin sen, eikä vieläkään pelitä. 2 sinistä välkähdystä tulee vaan. sit kun säätä sitä trimmi nappia, niin syttyy sininen valo ja kun vääntää sitä peräservon ohjaustappia, niin gyron sininen valo rupee vilkkumaan.
Ja ohjaimessa tollanen ohjelma, jos se vaikuttaa jotain.
http://www.mycoolheli.com/files/blueray%20defaults.txt
« Viimeksi muokattu: 21 Toukokuu, 2012, 20:21:32 kirjoittanut jonu93 »
« Vastaus #10 : 21 Toukokuu, 2012, 20:23:09 »
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #11 : 21 Toukokuu, 2012, 21:26:33 »
Hö. En tajunnut miten tossa radiossa voi laitta kytkimeen gyron rate / HH moodin vaihdon. Tuota rate / HH moodia pitää pystyä napsuttelemaan edestakaisin jotta tuon gyron ohjelmointi onnistuisi.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa jonu93
« Vastaus #12 : 21 Toukokuu, 2012, 21:31:04 »
eli mitä pitäs tehdä?
« Vastaus #13 : 21 Toukokuu, 2012, 21:33:10 »
Niin onks sulla siinä mankassa sitä RATE/HH mode kytkintä?
Sitä ja rudderi tikkua joutuu käyttään ohjelmoinnissa
Poissa jsuominen
« Vastaus #14 : 21 Toukokuu, 2012, 21:34:37 »
Joo ei saa säädettyä jollei nappulaa normi moden ja hh modelle ei löydy.
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 100s super combo.
« Vastaus #15 : 21 Toukokuu, 2012, 21:38:31 »
Tuon ohjelman mukaan 5 kanava, eli gyron gaini on miksattu vr(b) potikkaan. Eli kun käännät potikan toisen laitaan, menee gyro AVCS modeen eli sininen valo syttyy. Ja kun käännät toiseen laitaan, valo sammuu ja gyro menee Rate-modeen.
Normaalisti tuo AVCS/Rate mode on vaihdettavissa jostain kytkimestä, mutta tossa se on nyt tuossa potikassa niin sillä mennään..
Eli: kun ohjeessa lukee "toggle the gain switch" niin sää sen sijaan ruuvaatkin sitä vrb potikkaa edes takas. Eli potikka ensin siihen asentoon että sininen valo palaa.  Virrat pois, virrat takaisin ja ruuvaat potikkaa nopeasti laidasta laitaan kolme kertaa niin että potikka jää sille puolelle missä sinivalo paloi ja kas, olet ehkä servotyypin valintamodessa. Sitten vaan manuaalin mukaan eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 21 Toukokuu, 2012, 21:40:25 kirjoittanut Jussi. »
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #16 : 21 Toukokuu, 2012, 21:43:06 »
Oho. Jussi ehtikin ensin, mutta sama-asia eri tavalla selitettynä:
Esim mulla on gyron ohjaus kanavassa 4 ja gyron gain kanavassa 5. Radiossa Yksi kytkin ohjaa ohjaa tuota 5:s kanavaa. Mun radiossa tuo ohjaus on gyrosens valikon takana. Valikosta säädetään gyron gain kytkimen ylä ja ala-asennolle. Riippuen radiosta arvot asetetaan esim. 0-100 jossa esimerkiksi arvoilla 0-50 on gyro ratemoodissa ja arvoilla 50-100 HH moodissa. Sun pitäisi siis saada ensin yksi kytkin ohjaamaan fyron gain kanavaa ja sitten asettaa sinne esim. arvot 30 ja toiseen asentoon 80. Lopulliset arvot saa selville vasta kokeilemalla ja gyron säätöjä hakemalla. Täsä sitten pitää olla tuon radion kanssa läppäri mukana kentällä.
Nämä arvot saattavat olla vääriä, laitoin vain yksinkertaistuksi esimerkiksi tuon 0-100 arvon.
Poissa jonu93
« Vastaus #17 : 21 Toukokuu, 2012, 22:35:29 »
Koitin tota potikan rämppäystä aikasemmin, mutta sillon ei ollu potikka siinä asennossa, että sininen valo syttyy ja enkä ottanu virtoja välissä pois. Täytyy koittaa uusiks.
Poissa jonu93
« Vastaus #18 : 22 Toukokuu, 2012, 17:42:02 »
Nyt sain gyron toimimaan. pitäskö ton peräservon palautua aina kun on vääntäny sitä?
« Vastaus #19 : 22 Toukokuu, 2012, 17:43:28 »
Ei AVCS modessa.  Normimodessa kyllä
Poissa jonu93
« Vastaus #20 : 22 Toukokuu, 2012, 21:31:05 »
Koitin mennä lentämään, mutta kopu ei nouse. Lavat pyörii oikeaan suuntaan (tylppä pää edellä) ja puhaltaa maaha päin, mutta ei nouse.
« Vastaus #21 : 22 Toukokuu, 2012, 21:36:36 »
Suosittelen kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että mene sellaseen paikkaan missä joku voi katsoa sun kopterin ensin läpi ja tehdä hienosäätöjä siihen ennen kuin Sinä otat sen ensi kertaa ilmaan.
Edellinen säästää suuren määrän päänvaivaa ja euroja ;)
« Vastaus #22 : 22 Toukokuu, 2012, 21:37:09 »
Tasan kaksi vaihtoehtoa,  kierrokset liian pienet tai lapakulmat liian pienet. Veikkaan kierroksia.
Ootko simussa lentänyt kopteria?
pilot4fun puhuu myös edellisessä viestissä asiaa...
Poissa jonu93
« Vastaus #23 : 22 Toukokuu, 2012, 21:42:06 »
OK. veikkaan kyllä lapakulmia, kun kirrokset oli melkein tapissa. eli nyt niin, että lavan tylppää päätä alemmas ja terävää ylemmäs, niin saadan isompi kulma vai?
« Vastaus #24 : 22 Toukokuu, 2012, 21:48:48 »
Eikun toistepäin. Ilmaa pitää saada siirtymään alaspäin että kopteri saadaan ylöspäin eiks vaan.
Et vastannut tuohon simu kysymykseen, mutta jos on 0 tuntia  simua+säätämätön kopteri niin se on aika varma, että ensilento kestää maks 3 sekuntia ja sitten se on rikki. Muista myös että tuo rikkoo kaiken lasin ja ihmiset mihin osuu. Isolle aukealle turvallisesti yrittämään jos et malta antaa sitä jonkun katsastettavaksi/kokeiltavaksi ensin.
3801 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2010, 20:01:00
17 Vastauksia
8888 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2011, 23:13:45
kirjoittanut Tipi
122 Vastauksia
93400 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2012, 18:56:12
kirjoittanut JuhoV
26 Vastauksia
13031 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2013, 13:22:08
kirjoittanut Aki T
2326 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2012, 17:36:40
kirjoittanut Toeh
