Kirjoittaja Aihe: MSH Brain FBL gyro  (Luettu 94415 kertaa)
MSH Brain FBL gyro
« : 21 Toukokuu, 2012, 20:41:02 »
Pertti kehuu:
Vs: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #1 : 21 Toukokuu, 2012, 20:58:35 »
Jos oikeasti lähtee 200 eurolla niin voi eksyä aika moneen kopteriin. Onkohan tämä nyt se sama gyro jonka kehitys keskeytyi viime vuonna jonkun riidan takia vai kokonaan uusi?
Poissa DM
« Vastaus #2 : 29 Toukokuu, 2012, 12:05:40 »
Taitaa olla sama: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=3959853&postcount=9
Luulenpa että tuollainen Bertin review laitteesta nostaa sen menekkiä noin tuhatkertaiseksi. Mielenkiintoisen oloinen laite.
mCPX brushless | DX7
« Vastaus #3 : 03 Elokuu, 2012, 07:42:12 »
Säätöohjelma saatavilla: http://update.mshbrain.com/software/BRAINSTALLER.msi
Voi ajaa demo tilassa ja testailla ilman purkkiakin.
« Vastaus #4 : 03 Elokuu, 2012, 09:10:11 »
Ihan näppärältä vaikutti tuo ohjelma kun sitä tuossa vähän katselin.
Tärinän analysointia tuossa ei ole, eikä tule olemaan.
Copy paste Helifreakistä tuosta automaattisesta oikaisusta:
While in a setup with autostab activated, the unit will interpret the stick input not as a rotational speed target, but as an angle (relative to the "set level" you do in the software).
So you can stay in autostab mode, push the cyclic stick to go forward, release the stick and it will go back to flat.
Watch out though ... if you set max angle to 45° for example, then you have 45° to build up speed, but you only have 45° to stop (basically you need at least the same distance to stop that it took you to accelerate ...).
Without too much wind, a complete beginner (with an helicopter well tuned) can take off, move around and land in autostab easily.
« Vastaus #5 : 03 Elokuu, 2012, 09:57:02 »
Joo, vaikuttaa simppeliltä. Hauskaa että servojen paikat voi tarvittaessa laittaa asteen tarkkuudella mihin kohtaan swashia tahansa (kuva)... Ei ihan heti keksi miksi, mutta ehkä rakentelijat löytävät tuosta iloa.
Muuten setupin teko tuntuu tosiaan helpolta. Perän säädössä olis ehkä kaivannut että gainit olisivat erikseen eri suuntiin mutta jos noillakin toimii niin aina parempi.
Hyvää infoa,eli tuo autoleveli sitten  toimii oikaisun lisäksi näemmä myös "koaksiaalisimulaattorina", Tuleekohan nämä toiminnot muuttamaan miten kopterinlennättämistä kannattaa opetella vaiko kenties haittaamaan pilotin kehitystä. Veikkaan että ensimmäinen kunhan ei jää pelkästään autolevelillä lillimään.
Käyn mutten  monta kertaa päivässä MSH:n jälleenmyyjäsivuilla katsomassa  että jokositäsaajokositäsaa.
Ei vielä.
« Vastaus #6 : 03 Elokuu, 2012, 12:14:36 »
Ainaki kuvailu käytössä tuo autostab on varmasti jees. Mites toimiiko se sitte inverted lentelyssä? :D
Re: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #7 : 03 Elokuu, 2012, 12:19:39 »
Lähes kaikissa fbl yksiköissä on voinut swash servojen positiota muuttaa niin kuin tuossa viimeisimmässä jussi. Laittamassa kuvassa.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #8 : 03 Elokuu, 2012, 12:36:51 »
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
« Vastaus #9 : 03 Elokuu, 2012, 12:57:52 »
Tuo tärinä analysointi on kyllä hyvä tuossa V-BARissa. Sitä kyllä kaipaisin Brainiin...
Re: Vs: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #10 : 03 Elokuu, 2012, 13:17:32 »
Jossain se 150€ hintaero näkyy.
Tulis jo. Fast-ladille pitäisi tulla ensi viikolla.
« Vastaus #11 : 03 Elokuu, 2012, 14:25:34 »
Etsin Protokseen perä servoa (MKS DS8910A+) ja löysin J@nin avustuksella Helidigital kaupan Ranskasta.
Niillä oli MSH Brain preorderissa hintaan 199Eur
http://www.helidigital.com/shop/lang-en/flybarless-systems/1191-msh-flybarless-brain.html
« Vastaus #12 : 03 Elokuu, 2012, 15:05:48 »
« Vastaus #13 : 03 Elokuu, 2012, 15:46:37 »
Koskahan MSH Brain on preorderissa Nummelan MSH keisarilla;)
« Vastaus #14 : 03 Elokuu, 2012, 16:43:02 »
Olisko kiinnostusta panna rahakasat jonoon?  Kyllä mä voisin preorder tuotteen tehdä mutta kun ei tosta hinnasta tiedä. 199€ näkyy olevan jossain mutta sit ihan nastaa jos se maksaakin enemmän :O
« Vastaus #15 : 03 Elokuu, 2012, 16:46:46 »
Fast Ladin sivuilla sanotaan että:
Delivery is expected around the 8th - 10th of August. A deposit of £10.00 will be taken. Unit price is expected to be £159.99 so when the units ship £149.99 + delivery will be payable.
« Vastaus #16 : 03 Elokuu, 2012, 17:28:44 »
Onhan tuo monessa paikassa preorderissa, mutta ainoastaan kiinnostaa se mistä saa nopeiten :)
Täytynee eka iskeä tuo poroon kiinni ja vähän testailla ennenkuin laittaa isompaan.
Poissa shopkeeper
    • Helipeople
« Vastaus #17 : 03 Elokuu, 2012, 17:32:35 »
Noniin, vaihdoin shopkeeper hatun päähän..
Juttelin juuri Corradon kanssa.
Tässä Brain asiassa jouduttiin vähän harmilliseen väliin. MSH on huhtikuussa tarjonnut  jälleenmyyjilleen preorder mahdollisuutta ensimmäiseen brain-erään. Huhtikuussahan ei vielä ollut suomessa maahantuojaa.
Kuullemma kokolailla kaikki meni, mutta kun oikein ruinasin, niin Corrado lupasi maanantaina 6.8. tarkistaa saldot josko suomeen silti liikenisi muutama unitti heti.
Jos ei löydy, niin seuraava Brain-erä saadaan kauppoihin vasta syyskuun puolivälissä.
Mutta hinta-arvailut ovat olleet oikeat, eli MSH:n OVH, 21% alvilla (Itaalia) on 199€
Otamme Brainin tähän hintaan myyntiin eli 199€ vaikka alvissa vähän tuleekin pataan.
Laitan brainit verkkokauppaan heti kun saan varmistuksen puhutaanko ensiviikon toimituksesta vaiko syyskuun puolivälistä.
t: Shopkeeper/Jussi
http://thehelistore.com/  shop@thehelistore.com puh. 044 320 7883 skype: helipeople
Gaui, Mikado, MSH, EDGE, Savox
Gaui varaosat ilman toimituskuluja Suomessa!
Helipeople
« Vastaus #18 : 09 Elokuu, 2012, 09:38:44 »
Tuossa on hieman kuvia tuosta säätösoftasta jos ei jaksa ohjelmaa asentaa: http://www.rcheliresource.com/images-msh-brain-fbl-software-interface/
MSH-directin mukaan myös 2nd batch on myyty loppuun.
« Vastaus #19 : 09 Elokuu, 2012, 09:49:07 »
Ihan hyvin menee kaupaksi, Bertin "myyntivideo" tais tehota :)
Oma onkin jo maassa, huomenna pääsee asentelee.
« Vastaus #20 : 10 Elokuu, 2012, 13:38:36 »
Tänään aamulla 8:43 tuli oma MSH Brain ja pitihän siitä tehdä myös ohje
Liite on liian iso tänne joten linkkaan sen Helifreakin kautta;)
HF MSH manual ketju
Tekemäni Ohje
« Vastaus #21 : 10 Elokuu, 2012, 14:49:01 »
HF MSH manual ketju
Tekemäni Ohje
Joko lentää??
Tule huomenna nummelaan? Hirveen mielellään voisin ottaa testilennon jos sir sallii?
« Vastaus #22 : 10 Elokuu, 2012, 14:56:22 »
Klo 10 aukesi posti ja oma oli silloin haettavissa. Täytyy tässä illalla laittaa toi kiinni.
« Vastaus #23 : 10 Elokuu, 2012, 15:01:16 »
Korjattu versio tuon 1.0.002 MSH  Brain softan mukaan
Uus korjattu ohje
« Vastaus #24 : 10 Elokuu, 2012, 15:02:24 »
Jussi.
Ei pääse, pitää lähteä koiranäyttelyyn koiran ja vaimon kanssa.
Setuppi on tehty aivot pöydällä ja kopu himassa:)
1685 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 17:30:45
kirjoittanut Terotiutiu
20 Vastauksia
9620 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2012, 20:46:51
kirjoittanut Trnquill
20 Vastauksia
8612 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2012, 00:20:08
kirjoittanut Naamis
66 Vastauksia
36534 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2013, 23:54:54
kirjoittanut Jussi.
32 Vastauksia
8076 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2014, 15:52:43
kirjoittanut Korppi
