Kirjoittaja Aihe: MSH Brain FBL gyro  (Luettu 97214 kertaa)
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
Vs: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #50 : 14 Elokuu, 2012, 22:39:39 »
Muuten mulla ei tarjonnut updatea tuo ohjelma. Pitää varmaan updatee manuaalisesti jotenkin. Huomenna voisi perehtyä :)
Re: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #51 : 14 Elokuu, 2012, 23:13:44 »
Perää ei ilmeisesti saa toimivaksi ennen kuin tulee firmis päivitys ja kehittäjä on nyt tän viikon lomalla. Mutta yritän huomenna mennä säätää sitä.
« Vastaus #52 : 15 Elokuu, 2012, 07:19:09 »
Toni,
Jos olet verkossa ja sulla on jo viimeisin versio 1.0.002 asennettuna, ei update popuppia tule.
Mini Protos huutaa brainiä ja akkuja.
Njs,
Katso HFsta tailtuning osasta, vinkkejä arvoista. Tail expert menusta I-gain, p-gain ja D. Glossarystä katsot selitykset mihin noi vaikuttaa.
Vähän on vielä MSHlla tekemistä, asetus softaan pari korjausta ja brainiin firmis korjaus perän osalta.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2012, 07:30:19 kirjoittanut SJo1 »
Vs: Re: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #53 : 15 Elokuu, 2012, 08:42:16 »
Onhan siellä vinkkejä, mutta myöskin todettu että perän pysäytys on todella raju eikä sitä voi pehmentää tällä hetkellä. Stop Gain säätö ei vaikuta tällä hetkellä mitenkään.
« Vastaus #54 : 15 Elokuu, 2012, 21:44:23 »
Tänään tuli 10 akullista Brainillä lennettyä X5:sen kyydissä ja kyllä tää aika vakuuttava purkki on kunhan saavat tuohon perään vielä pienen softapäivityksen. Perän sai pitämään kyllä hyvin ja muutenkin se käyttäytyi kuten piti, mutta pysäytykset on todella rajuja ja pientä bouncia siihen jää pakosti vielä. Cyclic on todella tarkan tuntuinen ja kuulemma mun lentokin näytti paremmalta kuin Beastillä 8)
Tässä vielä arvot mihin toistaiseksi päädyin X5:ssa, eli pohjana Flying Style Setup = 3D
Cyclic gain: 28%
Tail; P gain 45%, I gain 35, D gain 20% - stop gainia en edes kokeillut säätää kun se on todettu toimimattomaksi tässä firmiksellä.
Seuraavaksi sitten govi anturi kiinni ja sitä kokeilemaan.
« Vastaus #55 : 17 Elokuu, 2012, 16:10:43 »
SJo1 asetukset:
Tässä asetukset mihin päästiin Protos 500 FBL Lowhub Stretch kitin kanssa, pohjana myös Flying style setup = 3D
Cyclic gain: 37%
Advanced Menu:
Cyclic:
Ail P gain 26%, I gain 60%, D gain 10%, Feed Forward gain 15%
Ele P gain 47%, I gain 60%, D gain 50%, Feed forward gain 15%
Common Cyclic rot speed 350°/s, Agility 90%
Tail; P gain 45%, Stop gain 2%, I gain 28%, D gain 10%, Pitch precomp 20%, Cyclic Precomp 10%, Tail rot speed 440°/s
Laitoin tuon stop gainin tuonne koska sitä on muutettu, vaikka se ei softassa muka toimikkaan
Nämä on ne asetukset mistä Zxiicci tykkäsi eniten
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #56 : 17 Elokuu, 2012, 22:17:52 »
SJo1 asetukset:
Cyclic gain: 37%
Advanced Menu:
Cyclic:
Hyvin Samppa sai Brainia lyhyessä ajassa tweekattua, huomattavaa parannusta siihen mitä ensiksi testasin. Sanottakoon että lensin alle 5 lentoa eli mitään mullistavia infoja voi antaa.
Rolli ratet jäi vielä vähän epätasaiseksi ja muutakin säädettävää löytyy :)
Säätelin Sandun kanssa X5ssa olevaa Brainia nummelan kentällä noin 3-4 tuntia ja saatin siitä loppuen lopuksi hyvä! :)
Löin brainin kiinni X5seen ja tein perus setupit. Valitsin kopterin kooksi 500 ja lentotyyliksi 3D. En koskenut mihinkään gaineihin ennen testilentoa.
1. testi lennossa hiottiin perän gainit ja pirorate kohdalleen sekä minimoitiin bounce back, tuotahan ei vielä saa kokonaan pois, mutta ihan siedettävään tulokseen päästiin.
Samalla lennolla huomattiin että ele ja aile roll ratet ovat todella epätasaiset ja että ELE suunta bounce backkaa rajusti. Seuraavat 4-5 akkua säädeltiin ELE suunnan gaineja ja päädyttiin seuraaviin. P=50% I=18% ja se kolmas oli 25%, näillä saatiin ELE suunta pelaamaan tasaisesti ja oskilointia ei enään juurikaan ole. Pikku säätöä kaipaa.
Seuraavat pari akkua keskityttiin roll nopeuksien epätasaisuuteen. AIL suuntaan piti laittaa 13% DR:ää (87/100) että saatiin roll ratet yhtä nopeiksi. On muuten pirun hankalaa piroflipata jos kopteri pyörähtää toista kautta yli 150% nopeammin ;D Videon lento lennettiin noin 400 astetta sekunnissa nupissa ja 450 astetta perällä. Nupin nopeutta pitää hivenen nostaa, veikkaan että joku 430 astetta/sek. on passeli.
Säätöjen jälkeen kopteri kulki kuin raiteillaan ja nopeassa lennossa pirottaminen ei vaikuttanut kopterin suuntaan :) eli suunta (kopteri ei valunut/kallistunut mihinkään suuntaan) pysyi tikkuun koskematta vaikka perä pyöri tuon 450 astetta sekunnissa. Sama kokeiltiin inverted.
Aika paljon säätämissä tässä purkissa oli verrattuna esim. beastx tai jopa Vbar. Brain voittaa BeastX:n mennen tullen niin säädettävyydessä kuin lento-ominaisuuksissa. Brainista löytyy säädettävää paljon enemmän kuin biististä ja siitä helpommin sellaisen "omanlaisen". Itse pitää vielä kokeilla eri nopeuksia ja agilityä. Tänään lähinnä säädetiin setuppi kuntoon että on helppo lähteä twiikkaamaan tuosta omanlaista :) Itse kuitekin pidän tärkeimpänä että roll ratet on tasaiset kauttaaltaan, oli se roll nopeus sitten nopea tai hidas.
En saanut tästä vielä verrokia Vbarille, mutta pitää muistaa että tämä on vasta ensimmäinen versio ja Brainia kehitetään kokoajan :) Vbaria on kuitekin kehitetty jo joku 5 vuotta? joku fiksumpi voi tarkentaa. Brain on kyllä hintaisekseen hyvä purkki, varsinkin kun tässä on tuo govi! Eli eipä pahemmin kannata Biistejä ostella :) Brain on tarvittaessa yhtä helppo kuin beast, mutta vaadittaessa enemmän toimintoja vain pari kybää kalliimalla.
Gaui X5 setuppi:
- vakio mosa ja nopari
- hyperionin nuppi servot DS20x- jotain
- Align ds650 perä servo
- MSH Brain gyro
- EDGE lavat ja muovi takalavat
- Gens ace 4400mah 55C, tehoa tuntu olevan ihan kivasti ;D
Autoleveliä koitan varmaan sunnuntaina kun kopteri on saatu täysin säädettyä! :)
Eli siitä lisää sitten kun sitä on oikeasti testattu
« Vastaus #57 : 17 Elokuu, 2012, 23:18:00 »
Höpö höpö
Vbaria on kehitetty toistakymmentä vuotta, näin ainakin Mikado sivuillaan juhlistaa...
Mutta mussutus sikseen.
Brainin tweakkaus toimii samoilla periaatteilla kun vbarinkin. PID kontrol loopia säätämällä.
Toki olisihan se ihan loistavaa jos olisi softassa myös selitykset mitä kaikki parametrit tekevät.
HF MSH parameter glossary selittää jotan, mutta ei se vielä täydellinen ole.
« Vastaus #58 : 19 Elokuu, 2012, 17:24:14 »
Eilen tuli lenneltyä 4 akullista Brainin govin kanssa X5:lla ja sehän toimi. Sensorina oli Hobbywing. 50% gainillä kierrokset vähän tippui, mutta 65%:lla pysyi jo ihan mukavasti. Myös soft startti oli ihan ok vakioasetuksilla. Testasin muutamilla eri nuppikierroksilla. 2250 kun oli ohjelmassa asetettu niin samaa näytti myös mittaus. 2500:lla koitin myös mutta sinne saakka ei kierrokset nousseet jostain syystä vaan jäivät vähän alle 2400. Tuota täytyy vielä ihmetellä. Tosin Mr. Melin HS Calc näyttää tuolle combolle (vakiomotti + 16t pinioni) sopiviksi kierroksiksi 2400, että siihen laittanen IDLE2:n.
« Vastaus #59 : 19 Elokuu, 2012, 17:45:54 »
Hienoa Niko,
Tää Brain alkaa kuulostamaan loisto kamppeelle, parempi kuin Beast ja halvempi kuin Vbar.
Samppa
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #60 : 19 Elokuu, 2012, 23:20:27 »
Nyt on tullu lennettyä Brainialla sellaiset 20 lentoa ja kyllä se on hyvä purkki :) Pitää koittaa vielä säätää vähän siitä sellaista "tankomaista", minun makuuni hieman liian robotti. Robottimaisuus ei ole huono juttu yleensä ja varsinkaan jos aloittelee vasta harrastusta. Temppuilessa ja neppailessa se on todella erinlainen lentää. Mutta huomattavasti parempi kuin beast jo tässä vaiheessa.
Ei myöskään sitä viivettä mikä beastissa on havaittavissa.
Beastilla lensin melkein kaksi vuotta ja olin todella tyytyväinen, mutta kuin vaihdoin Vbariin niin maailma aukesi! ;) tuntuu myös aukeavan tällä brainilla :)
Kuhan aikaa kuluu hetki ja brainin kehittäjä tweekkailee purkkia niin uskon että päästään lähelle vbaria.
Autolevelistä hieman. Tuli tänään testattua tuota ja ei se mikään maata mullistava asia ole. En nyt sitä mitenkään super hyvin säätänyt vaan lähinnä aktivoin ja koitin.
Ekalla kerralla perus leijutuksessa kun vedin autolevel vipua kopteri lähti kallistumaan melko rajusti oikealle. Otin normi tilaan ja koitin uudelleen, tällä kertaa kopteri pysyi jo vaakatasossa ja sitä pystyi hiljaksiin ajelemaan. Melko hankala kuitenkin eikä herättänyt luottamusta tuo raju kallistelu. Seuraava testi: kopteri ylös ja inverted, autolevel päälle ja mikro sekunnista brain flippasi kopterin vaakatasoon eli ihan jees juttu. Jännää on se että brain oikaisee kopterin aina kulman kautta ympäri. Brain ei myöskään ollut ihan kartalla kun vedin nopeassa ohilennossa autolevelin päälle. Kopteri kallistui 90 astetta sivulle, ihan kun brain olisi halunnut kipata sen ympäri ;D
Laitoin autolevelin palautuvaan vipuun että sai kopterin palautettua normi tilaan jos se lähti kallistamaan liikaa tai tekemään muuten vaan omia.
Henkilökohtaisesti en usko että autolevel auttaa tai merkittävästi helpottaa 3D temppujen oppetelemista, koska itse laitteen säätämiseen ja toimivuuden varmistamiseen menee paljon aikaa eikä se silti välttämättä toimi. Eikä se osaa säätää korkeutta tai perää eli kyllä se kopteri pitää itse osata pysäyttää. Onhan toi mukava "viimeinen oljenkorsi", mutta musta tuntuu että keskittyminen menee liikaa itse autolevelin miettimiseen kuin itse opeteltavaan asiaan.
Lisäksi autolevel pitää säätää jonkun osaavan käsissä, koska ekoilla kerroilla kopteri voi kipata. Olisi tuosta tullut torppi tai kaksi jos en olisi itse pelastanut rajusti kippaavaa kopua eli aloittelevan näpeissä olisi tullut huti :( ja aloittelevia pilotteja varten tuo toiminto on.
Kiihtyvyys anturit taitaa olla todella nirsoja värinälle eli se pitäisi olla aivan minimissään.
Kaikenkaikkiaan hyvä purkki ja helppo säätää tietokoneella, yllättävänkin yksinkertainen softa! :)
Mulla on tämä purkki ollut vain testissä ja testien perusteella taidan ostaa itselleni yhden lähitulevaisuudessa!
Eli 3D miehen silmissä:
- paljon parempi kuin BeastX, suorempi kontrolli ja enemmän säädettävää samalla hinnalla
- jää hieman säädettävyydessä ja lennettävyydessä Vbarille, mutta hinta tasoittaa tätä rakoa.
mini Vbar pro softan kanssa reilu 300e ja brain 199e. Full size vbari taitaa olla 330e prosoftan kanssa.
Eli ainakin 100e säästää kun ostaa brainin eikä kaikki välttämättä edes huomaa hyvin säädetyn brainin ja vbarin eroa :)
Sen 100e voi sitten käyttää vaikka EDGEN lapoihin, josta saa vielä enemmän tarkkuutta kopteriin! EDGE o paras
« Vastaus #61 : 19 Elokuu, 2012, 23:43:47 »
Sen verran on uskoa tuohon, että laitoin tänään toisen purkin tulemaan  :)
« Vastaus #62 : 21 Elokuu, 2012, 00:00:13 »
hmmm.. tuota perän ongelmaa ei siis vielä ole edes aloitettu korjaamaan: http://helifreak.com/showpost.php?p=4213160&postcount=88
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #63 : 21 Elokuu, 2012, 10:41:54 »
Ei niin, koska tuo kehittäjähän on ollut lomalla... Ei mikään järjenjättiläinen jos lähtee julkaisun alla lomalle ;D
Mä olen saanu perän toimimaan hyvin, stop gain on vähän liian raju, mutta ei mitään dramaattista. X5ssa toimii siis hyvin tuo perä jo nyt. Toiset kopterit on eri asia
Poissa Kehno
« Vastaus #64 : 21 Elokuu, 2012, 11:23:11 »
Monesti ennen julkaisua on painettu duunia 24/7 ja julkaisun jälkeen on melkolailla ainut paikka lähteä lomalle.
Tuon perän ongelmaa varmana joutuvat ensin tutkimaan ja identifioimaan ongelmaa ennenko rupeevat säätöpiiriä/koodia muuttelemaan. Joutuvat lie jonkin verta eri setuppeja ja kopuja kokeilemaan, jotta ongelmasta pääsee jyvälle. Tämä nyt tästä näin koodiorjan näkökulmasta, kun korjaus pitää aina olla jo mielellään eilen valmis ja joskus se rassaa. Ugh. :)
« Vastaus #65 : 29 Elokuu, 2012, 00:04:07 »
Uusi versio softasta ja firmiksestä julkaistu: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=448649
« Vastaus #66 : 02 Syyskuu, 2012, 00:00:15 »
Tuli asenneltua tuo uusi firmis tänään molempiin purkkeihin ja eihän se onnistunut kumpaakaan suoraan. Eli ohjelma kaatu aina. Kerran virrat pois ja sitten kyllä päivitti molemmat ihan nätisti. Ohjelmaan on jäänyt vaan joku bugi ja käyttöliittymä on todella hidas tällä hetkellä uuden firmiksen kanssa.
« Vastaus #67 : 12 Syyskuu, 2012, 07:25:52 »
Tareqin kommenttit Brainistä, http://www.facebook.com/pages/Tareq-Alsaadi/301255346637348
the brain is perfect and very easy to setup,,  i will post video very soon about the brain"
this unit really works perfect and the good thing its for biggeners and advanced pilots ,, it has many options can help improving the way how to fly :)
my friend im not pilot for MSH but i really tested the unit and it works really good with me ,, im flying many diffrent FBL units like Futaba CGY750 is one of my favorite but i can tell that the Brain is doing really very well ,, i was doing big manuvers and hard smackdown manuvers and it works great
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2012, 21:32:32 kirjoittanut njs »
« Vastaus #68 : 14 Syyskuu, 2012, 21:33:56 »
Joku oli Helifreakissä vääntänyt Brainillä BT adapterin ja nyt kehittäjä ilmoitti, että tekevät Android softan tälle.
« Vastaus #69 : 14 Syyskuu, 2012, 22:21:46 »
Se on se ebay bt mikä toimii vbarissakin, virrat pitää ilmeisesti ottaa satelliitti portista.
« Vastaus #70 : 20 Syyskuu, 2012, 20:15:32 »
Saattaa auttaa myyntiä kivasti tällaiset kommentit:
Tareq Alsaadi "for me i prefer the Brain system but dont forget that the v-bar is really good also :) but brain is my choise"
http://www.facebook.com/pages/Tareq-Alsaadi/301255346637348?ref=stream
« Vastaus #71 : 20 Syyskuu, 2012, 20:33:20 »
Sen lauluja lauleskelet, jonka leipää syöt...
Vai miten se nyt menikää?   ;D
« Vastaus #72 : 20 Syyskuu, 2012, 22:10:55 »
Ehei, Brain on vaan niin hyvä, että Tareq vaihtaa jo tangotkin pois " i think that im going to change all my helis to FBL at this time because the brain works very good with me "   :D
« Vastaus #73 : 21 Syyskuu, 2012, 07:05:20 »
Alkaa olemaan loistava siinä vaiheessa, kun tuo mob app säätöön julkastaan.
Mielellään halpa pitkän kantaman BT-adapteri (Spartanilla on tällänen poistossa)
« Vastaus #74 : 30 Lokakuu, 2012, 22:23:20 »
Uusi softaversio 1.0.004 tullut jossa vihdoin selitetty kaikki eri säätökohdat ja mitä ne tekee.
Softahan päivittää itse itsensä käynnistyksen yhteydessä kunhan nettiyhteys toimii.
1812 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 17:30:45
kirjoittanut Terotiutiu
20 Vastauksia
9944 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2012, 20:46:51
kirjoittanut Trnquill
20 Vastauksia
8950 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2012, 00:20:08
kirjoittanut Naamis
66 Vastauksia
37485 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2013, 23:54:54
kirjoittanut Jussi.
32 Vastauksia
8391 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2014, 15:52:43
kirjoittanut Korppi
