Kirjoittaja Aihe: Nopari ei toimi kunnolla  (Luettu 5613 kertaa)
Anzelmi
« : 20 Toukokuu, 2008, 07:25:45 »
Moro
Alkutiedot: HDX500 SAE + Align 75A ESC + 1050 KV + 4S1p
Ilmeni seuraavanlainen vika.
Kun yrittää nostaa kierroksia kylmänä niin mosa nykii vain n. yhden sekan ajan ja sit ESC katkaisee sähköt mosalta.
Jos antaa alkuvauhdin käsin roottoriin sit lähtee toimiin.
Lämpimänä ei tee tätä, eikä myöskään pätki lennon aikana.
Säädintä ei ole säädetty. Eipä taida olla paljon säädettävää.
Poissa JRu
Vs: Nopari ei toimi kunnolla
« Vastaus #1 : 20 Toukokuu, 2008, 07:36:34 »
Eihän akku ollu vähän "kylmä"? Mulla teki/ tekee 600 Rexä ihan samaa kun vastarin akku alkaa hiipumaan ja eilen illalla teki kun kopu oli seisonu ulkona jonkun aikaa ja oli aika viileä keli. Samalla lailla pätki aluksi mutta kun lämpeni niin ei ongelmaa. Mietin, että vastarin alimitoitettu ja jo ikänsä elänyt 1100mHa lipo otti nokkaansa viileästä ilmasta..? Mene ja tiedä mutta oire oli juuri sama..??
JRu
Andymies
« Vastaus #2 : 20 Toukokuu, 2008, 07:58:17 »
Kannattaisi myöskin mitata moottorin ja säätimen väliset johdot. Varsinkin liittimet ja niiden kunto. Ajatuksena olisi, että yksi johto puuttuu moottorilta => nykii ensin => esc katkaisee.
Antti
« Viimeksi muokattu: 20 Toukokuu, 2008, 08:00:03 kirjoittanut Andymies »
jpheli
« Vastaus #3 : 20 Toukokuu, 2008, 10:10:10 »
Eilen tota kattelin kun Anzelmi lennätti ja kyse ei ole kyllä mistään mekaaninesta viasta saati jäykkyydestä. ESCissä joko säätö jostain syystä metsässä tai sitten se on rikki. Jos olis rikki niin todennäkösesti tekis kyllä ilmassakin temppuja.
Tuossahan ongelmana on vain käynnistys, moottori lähtee käyntiin ja rykii pyorii köhii hissukseen kunnes yhtäkkiä pärähtää normaaliksi ja ottaa tikulla säädetyt kierrokset. Voihan siellä olla vaikka irronnut juotos ESCissä.. Kannattaa melkein ottaa päälavat irti ja mennä ulos kylmään testailee, kaasua koneelle komissaario pepponen ja sitten vähän painelee ESCiä eri suunnista.
Ja tietty niin kun eilen puhuttiin rotatorin pellolla ni se ohjelmointi kyllä kandee kokeilla ihan ekaksi :)
Voihan se olla että escin softa on jotenkin ja vioittunut...
Itsellä oli titanissa joskus sellasta hämärää että kun oli softstartti päällä niin lentäessä saatto tehot hävitä. Kone kyllä lensi vielä kohtuullisesti ja nousikin mutta laiskasti, laski koneen maahan ja vetäs kaasun nollille sekunniksi ja eikun uudestaan ilmaan ja taas oli kaikki tehot käytössä. Otin softstartin pois ja sen jälkeen ei ole temppuilli kertaakaan.
Mulla titanissa on kiinni se sen defaultti esci ACE BLC-40 vai mikäs se nyt olikaan kun ei muista ulkoa eikä jaksa luntata ;)
Anzelmi
« Vastaus #4 : 20 Toukokuu, 2008, 10:52:27 »
Pitää tutkia asiaa kun pääsen kotio.
Kiitoksia kaikille jotka ovat antaneet neuvoja.
Poissa JRu
« Vastaus #5 : 20 Toukokuu, 2008, 13:59:11 »
Minä oon vaan tehny sen huomion omassa kopterissa, että pätkiminen alkaa kun vastaanottimen akku alkaa olla loppumassa, liekö sitten sattumaa vai mitä kun muulloin ei pätki..?  ???
jpheli
« Vastaus #6 : 20 Toukokuu, 2008, 14:05:02 »
Noo sitä tietty tapahtuu mutta tässä tapauksessa kyseessä on juuri lennättämisen aloittaminen eli akku on täynnä ja laikki laitteet vielä "kylmiä". Joten tuo kylmyys voisi juurikin viitata siihen että escissä on kenties kylmäjuotos tms joka aiheuttaa säätimen köhimistä. Muistaakseni se teki sitä eilen jonkun 20-30 sekkaa kunnes alko pelittää kunnolla. Eli sisuskalut lämpesi ja sähkö alkoi hyppäämään kunnolla ;)
Anzelmi korjannee jos olen väärässä ajasta :)
Niin ja kun eski heräs kunnolla, hdx kiisi taivaalla jonkun 5-7 minuuttia tms... Ja mitään köhimistä ei kyllä ollu ilmassa mitä konetta kuuntelin vaan se surrasi kun singeri parhaimmillaan.
--jp
Anzelmi
« Vastaus #7 : 20 Toukokuu, 2008, 14:11:23 »
--jp
Toiminta oli juuri tuollainen miten JP kertoi...
« Vastaus #8 : 20 Toukokuu, 2008, 18:02:10 »
Joko huono juotos, tai sitten noparin timing on väärä tai moottorista magneetit heikkona. Itellä yhdessä lentokoneessa tekee niin että ei suostu lähtemään helposti käyntiin, mutta kun saa pyörimään niin täydellä kaasulla toimii melko normaalisti. Säätimestä ei saa säädettyä ajoitusta paremmaksi, ja motista on magneetit vähän menettäneen tehoaan joten tuollaista aiheuttaa..
Anzelmi
« Vastaus #9 : 22 Toukokuu, 2008, 20:13:26 »
Avasin säätimen ja mitään ulkoista vikaa ei näkynyt piirilevyllä.
Taitaa olla uuden säätimen hankinta edessä. -> Aihe tästä
9564 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2012, 16:56:33
kirjoittanut Jussi
4682 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2010, 14:04:45
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
3536 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2014, 12:20:08
kirjoittanut raissu
2450 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2014, 06:16:37
3521 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 17:16:58
kirjoittanut Aj
