Kopu ehjä eikä peltokaan palanut!
Vertailen tätä janin käärimää mosaan tohon alignin 700mx 510kv pataan kun sillä on viime aikoina tullu lennettyä.
Lentelin 2150 ja 1900 nuppi kierroksilla. Vbarin govi toimi loistavasti ja jengat pysyi vakiona. Mitään synkka ongelmia ei ollut ja mosa toimi plug and play tyyppisesti.
Lensin 4min per akku aika raskasta 3Dtä. Laitalen toisen toisen parin ja käyn vielä ennen kymmentä koittamassa kerran.
Tehoa tässä käärityssä oli tietenkin enemmän kuin alignissa, mutta ei liikaa ja tätä ainakin itse halusin. Parhaiten teho eron huomasi ail tic toceissa. Sain alignin mosan puutumaan (kertoo siitä etten vain osaa tehdä niitä oikein), mutta scorppari jaksoi porskuttaa ilman elettäkään puutumisesta. Eli tehon lisäyksessä onnistuttiin.
Lennon jälkeen align mosa ja akut olivat molemmat vain haaleita, ei siis missään nimessä kuumia. Käden lämpöisiä, samoin kuin nopari.
Nyt kun vaihdoin käärityn scorparin niin paikat kuumeni aikas paljon verrattuna aligninn. Akut on vielä puolenkin tunnin jälkeen lämpöisiä. Eivät ne lennon jälkeen kuumia olleet, mutta huomattavasti lämpösempiä kuin alignin kanssa. Mosa oli kädellä mitattuna +50, mutta alle 60c, kättä kärsi pitää hetken mosassa. Nopari kuumeni myös enemmän kuin ennen.
Lämmöt eivät ole hälyttäviä, mutta kertoo siitä että virtaa menee runsaasti enemmän läpi.
Itse en hae max tehoa vaan juuri sen verran mitä mun lentotyyli vaatii että akut kestäisi mahdollisimmat pitkään.
Eli nyt kahden akun jälkeen summana olisi että uudelleen käämintä oli todella onnistunut ja kiitokset siitä Janille! Jos Janilla on aikaa ja jollakin tarvetta niin suosittelen kyllä!
Jani voi varmaan itse kertoa paljonko raaka-aineisiin meni rahaa ja ehkä montako työtuntia menee mosaan
Mosa oli todella siististi tehty! kaikki viimeisen päälle tiptop! On sanomattakin selvää että laatu oli parempaa kuin scorparin koneellisesti käärityn mosan.
Lisäys: tätä kirjottaessa akut latautui ja 5000mah akkuun meni noin 3500mah (käytin 1.9 sekä 2.15k rpm) 4 min lennossa. Alignin mosalla samassa lennossa meni noin 3000mah 4 min ja 2150 jengaa.
1900 kierroksella pystyi lentämään 6min. Pitää kokeilla meneekö lähellä 6min tällä mosalla ja 1900 kierroksella.
