Kirjoittaja Aihe: 4035 Scorpparin käämintä  (Luettu 20169 kertaa)
Vs: 4035 Scorpparin käämintä
« Vastaus #25 : 10 Kesäkuu, 2012, 08:48:00 »
Moottorin käämintä ym virittely jos kiinnostaa, Ameriikan foorumilta löytyy kokonainen aktiivinen osio asiasta.
http://www.rcgroups.com/electric-motor-design-and-construction-361/
« Vastaus #26 : 10 Kesäkuu, 2012, 16:12:31 »
Helifreakillä on oma moottorin käämintä sub-forum
http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=291
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #27 : 13 Kesäkuu, 2012, 18:34:57 »
Noni mosa on käsissä! Moottori kiinni ja tänään ekat testit!
Kerron uutiset illalla :)
« Vastaus #28 : 13 Kesäkuu, 2012, 18:54:15 »
Muista huuattaa niitä vehkeitä!
Videoo?
« Vastaus #29 : 13 Kesäkuu, 2012, 19:00:39 »
Toivottavasti ei pelto syty palamaan  ;D
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #30 : 13 Kesäkuu, 2012, 19:24:15 »
Joo toi kävi kyllä mielessä. Nimittäin lennän nyt pellon päällä ja heinää alkaa olemaan metrin verran!
Ei jaksa lähteä nummelaan asti.
Videoo ei tuu, koska kukaan ei suostu kuvaamaan. Harmi
« Vastaus #31 : 13 Kesäkuu, 2012, 19:47:11 »
noo, eipä se mitää. Kerro lisääntykö teho vs. vakio, millaset lämpötilat, lentoaika yms. oliko synkka ongelmia tai muuta.
ni se kertoo jo paljo :)
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #32 : 13 Kesäkuu, 2012, 21:31:31 »
Kopu ehjä eikä peltokaan palanut!
Vertailen tätä janin käärimää mosaan tohon alignin 700mx 510kv pataan kun sillä on viime aikoina tullu lennettyä.
Lentelin 2150 ja 1900 nuppi kierroksilla. Vbarin govi toimi loistavasti ja jengat pysyi vakiona. Mitään synkka ongelmia ei ollut ja mosa toimi plug and play tyyppisesti.
Lensin 4min per akku aika raskasta 3Dtä. Laitalen toisen toisen parin ja käyn vielä ennen kymmentä koittamassa kerran.
Tehoa tässä käärityssä oli tietenkin enemmän kuin alignissa, mutta ei liikaa ja tätä ainakin itse halusin. Parhaiten teho eron huomasi ail tic toceissa. Sain alignin mosan puutumaan (kertoo siitä etten vain osaa tehdä niitä oikein), mutta scorppari jaksoi porskuttaa ilman elettäkään puutumisesta. Eli tehon lisäyksessä onnistuttiin.
Lennon jälkeen align mosa ja akut olivat molemmat vain haaleita, ei siis missään nimessä kuumia. Käden lämpöisiä, samoin kuin nopari.
Nyt kun vaihdoin käärityn scorparin niin paikat kuumeni aikas paljon verrattuna aligninn. Akut on vielä puolenkin tunnin jälkeen lämpöisiä. Eivät ne lennon jälkeen kuumia olleet, mutta huomattavasti lämpösempiä kuin alignin kanssa. Mosa oli kädellä mitattuna +50, mutta alle 60c, kättä kärsi pitää hetken mosassa. Nopari kuumeni myös enemmän kuin ennen.
Lämmöt eivät ole hälyttäviä, mutta kertoo siitä että virtaa menee runsaasti enemmän läpi.
Itse en hae max tehoa vaan juuri sen verran mitä mun lentotyyli vaatii että akut kestäisi mahdollisimmat pitkään.
Eli nyt kahden akun jälkeen summana olisi että uudelleen käämintä oli todella onnistunut ja kiitokset siitä Janille! Jos Janilla on aikaa ja jollakin tarvetta niin suosittelen kyllä!
Jani voi varmaan itse kertoa paljonko raaka-aineisiin meni rahaa ja ehkä montako työtuntia menee mosaan :)
Mosa oli todella siististi tehty! kaikki viimeisen päälle tiptop! On sanomattakin selvää että laatu oli parempaa kuin scorparin koneellisesti käärityn mosan.
Lisäys: tätä kirjottaessa akut latautui ja 5000mah akkuun meni noin 3500mah (käytin 1.9 sekä 2.15k rpm) 4 min lennossa. Alignin mosalla samassa lennossa meni noin 3000mah 4 min ja 2150 jengaa.
1900 kierroksella pystyi lentämään 6min. Pitää kokeilla meneekö lähellä 6min tällä mosalla ja 1900 kierroksella.
« Viimeksi muokattu: 13 Kesäkuu, 2012, 21:33:47 kirjoittanut zxiicci »
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #33 : 29 Kesäkuu, 2012, 23:01:28 »
Janin uudelleen käämimällä moottorilla on nyt lennetty ~50 akullista enkä voisi tyytyväisempi olla :)
Aluksi hirvitti tuo virran kulutus, mutta senkin sain kuriin kun muokkasin govin asetukset oikein ;D Olin jotenkin kussut vbarin govin gear ration eli govi antoi liikaa jengaa mitä sen oikeasti piti.
Huomasin tuon onneksi muutaman akullisen jälkeen. ;D
Ollaan sandun kanssa hieman vertailtu tota uudelleen käämittyä mosaa siihen sandun vakioon. Janin käämimä mosa käy vähän viileämpänä ja siitä irtoaa tarvittaessa todella paljon jerkkua!
Eli siis ECO akku ystävällinen lentely onnistuu muittamutkitta, mutta tarvittaessa akut saa kyllä tyhjäksi alle 4 minuuttiin! :P
« Vastaus #34 : 30 Kesäkuu, 2012, 16:25:07 »
Mukava kuulla että motti toimii niinkuin pitääkin :)
6364 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2009, 21:30:08
kirjoittanut kamakaze
3325 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2012, 17:58:35
11578 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2012, 12:59:03
kirjoittanut njs
3634 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2018, 02:55:12
kirjoittanut Jussi
