Kirjoittaja Aihe: Project: MX400 Mutant  (Luettu 5585 kertaa)
Poissa ToniH
« : 12 Kesäkuu, 2012, 17:40:06 »
Noniin, jatkan täällä Walkera-osastolta alkanutta MX400 tarinaa. Tilannehan oli se, että parin torpin jäljiltä MX400 4 in 1 ESC/BEC -board kärähti ja sensijaan, että laittaisin ~ 120€ uuteen boardiin päätin vaihtaa koko elektroniikan moottoreita lukuunottamatta. Rungon osia ja roottoreita on iso nippu, joten lennetään tällä rungolla niin kauan kuin ne riittävät. Tavoite on kuitenkin pitää kustis kurissa eli tähän ei upoteta suhteettomasti rahaa. Saas nähdä mimmonen tästä tulee.
Walkerassahan oli orkkiksena 2 piirilevyä, joihin on integroitu kaikki vastaria myöten eli yksittäisen komponentin vaihto ei onnistu eikä kopteria semmoisenaan voi lentää muilla kuin Walkeran omilla DEVO-radioilla. No, mukana tullut DEVO 10 -radio on ihan ok tuntuinen vehje, joten hommasin siihen sopivan erillisen vastarin.
Eli kokoonpano tullee olemaan jotain tämmöstä:
- Flight Controller: Eagle N6 v2, 29.85€ sis kulut
   - valitsin tämän KK jne edullisimpien vaihtoehtojen sijaan, koska firmware-show on olematonta - toimii kuulemma ihan ok semmosenaan
   - ja tämän videon takia ;)
- virranjakolauta: HK, 3,04€ sis kulut
- ESC: Turnigy Plush 30A x 4, 70,48€ sis kulut
- vastari: Walkera RX1002 (10-kan), 49,52€ sis kulut (tästä tuli kallis kun jouduin tilaamaan tämän yksinään, about puolet postikuluja)
- muuta: vielä epämääräinen määrä piuhaa ja liittimiä, värinänestotuotteita jne. ehkä 15-20€
Tähän asti siis <170€ ja osat tarvittaessa tietysti käytettävissä myöhemmissäkin projekteissa uudelleen.
Ja tässä nämä nyt suunnilleen ovat:
Ja jatkoa seuraa kun pääsen niputtamaan....
« Viimeksi muokattu: 12 Kesäkuu, 2012, 18:31:55 kirjoittanut ToniH »
Walkera MX400 Mutant -konversioprojekti + Devo 10 ***  450 Naza -quadprojekti + Futaba 7C
Poissa ToniH
Vs: Project: MX400 Mutant
« Vastaus #1 : 12 Kesäkuu, 2012, 17:41:40 »
Ainiin, ja itse potilashan on tämmönen:
Ja closeuppi operoitavasti alueesta:
Toi telemetria ja GPS siirtyvät uuteen kokoonpanoonkin ja ainakin jännitteiden tarkkailu tulee käyttöön. Ehkä myös akun lämpötila.
EDIT: hmm.. tulikohan tää nyt oikealle osastolle? Vai pitäiskö olla tuolla Protopajassa?
« Viimeksi muokattu: 12 Kesäkuu, 2012, 18:37:04 kirjoittanut ToniH »
Esku
« Vastaus #2 : 12 Kesäkuu, 2012, 23:24:35 »
Tuo N6 on minusta ihan hyvä kontrolleri, sillä opettelin moniroottorista lennättämään. Oma mielipide on se että lensi paremmin mitä naza manuaali-moodissa, tähän lisään sen verran että expojen kans en oo pelannu hirveästi missään välissä.
Poissa ToniH
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2012, 10:52:49 »
Tämmösen kuvan minäkin tuolla näitä läpikahlatessa sain. Oliko sulla v2 vai se orkkis? Jouduitko paljon hinkkaamaan vai saitko pelaamaan helpolla?
OpenPilot olis ollut myös kiinnostava vaihtoehto mutta kun sen saatavuus on tällä hetkellä nolla ja tietty hintakin 3-4 -kertainen niin päädyin N6:seen.
Esku
« Vastaus #4 : 13 Kesäkuu, 2012, 11:45:03 »
Hyvä kysymys, kyllä se tais orkkis olla :) ekan ostin valmiiksi säädettynä foorumilta mukana tulleelle rungolle, myöhemmin tein uuden rungon yms ja suhteellisen helposti sen ittelle mieleiseksi sain säädettyä.
Poissa ToniH
« Vastaus #5 : 14 Kesäkuu, 2012, 23:38:11 »
Tässä nyt ei ole vielä tapahtunut paljon mitään. Avarsin Walkeran pohjalevyn ruuvinreiät M3-ruuveilla ja pulttasin virranjaon kiinni + 10mm korokepalat. Odotan hiilarilevyä ja kun se saapuu teen tuohon toisen kerroksen Eaglen lennonohjauskortille, vastarille jne. Eli vähän samaan tyyliin niputan ne kuin orkkissettikin. Tämä siksi, että MX400 orkkis ylempi runkolevy on vain moottoripuomien kiinnikekehys eikä siihen voi oikein asentaa mitään. Toinen mahis tietty tehdä koko ylempi runkolevy uusiksi ilman keskireikää.
Ps. joku mode voisi ehkä siirtää tämän koko ketjun tonne proto-osastolle? Kiitti.
janikani07
« Vastaus #6 : 26 Elokuu, 2012, 17:18:14 »
Moro! Löytyykö kyseinen mx400 kopteri vielä ja onko myynnissä? Paljonko ois tiukka hinta?
Poissa ToniH
« Vastaus #7 : 27 Elokuu, 2012, 11:00:55 »
Löytyy ja ei ole. Niputusta vajaa heti kun aikaa löytyy.
janikani07
« Vastaus #8 : 27 Elokuu, 2012, 21:31:44 »
Meinasin ostaa kyseisen kopterin. Onko ollut hyvä ja onko rauhallinen sekä helppo lentää? ostitko kopterin verticalhobystä?  :)
Poissa ToniH
« Vastaus #9 : 28 Elokuu, 2012, 10:13:38 »
Tuolla mun erittäin vähäiset kokemukset ko. kopterista: http://www.kopterit.net/index.php/topic,16243.0.html
Mikä sitten on ihan aloittelijasta kiinni ja mikä kopusta, en tiedä. Silloin se tuntui todella vaikealta vrt. mitä Naza-quad tuntuu nyt.
En ostanut Verticalista.
98 Vastauksia
52021 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2011, 12:05:13
kirjoittanut Ege
4115 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2009, 23:15:13
kirjoittanut mnentwig
22 Vastauksia
12301 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2010, 21:05:36
kirjoittanut Mikka
8650 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2013, 18:03:27
kirjoittanut Ves@
40 Vastauksia
13868 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2014, 00:17:00
kirjoittanut Nemo
