Kirjoittaja Aihe: Nykimistä  (Luettu 16518 kertaa)
Nykimistä
« : 22 Kesäkuu, 2012, 13:09:53 »
Eli kopteri nykii kun antaa kierroksia. One Way gearin vaihdoin akseleineen, mutta ei auta. Oireina on kuin tiukkoja iskuja, ihan kuin virta loppuis jostain kohtaa ja palaisi taas takaisin.
Toinen ongelma on spektrum AR6200 vastarin kanssa. Se vilkuttelee valoja ihan randomilla, sekä itse vastarissa että satelliitissa. Välillä taas palaa jatkuvasti valot. Helifreakin sivuilta löysin jotain juttua ja jos oikein käsitin niin pitäis liittyä virran syöttöön. Mittasin akun ja se on täynnä, jännitettä 24,7 volttia. Eli siitä ei pitäisi olla kiinni.
Tuolla valojen palamisella ei näytä olevan tekemistä tuon nykimisen kanssa.
Seuraava ongelma on sitten range check. En pääse tekemään sitä ollenkaan. Voin valita sen valikoon, mutta en pääse siitä eteen päin eli kursori ei liiku valikon sisällä mihinkään. Jos rullaa painaa, palataan valikosta pois.
Mikähän näitä taas vaivaa, tuntuu että tämä vastustaa nyt kaikista mahdollisista paikoista. HK:n Eco 8 laturikin ilmoittelee milloin mitäkin virhekoodia, randomilla aina eriä. Ikinä ei tiedä paljonko virtaa on akkuihin mennyt.
Noparina on kopussa siis HK red Brick 80 A eli tämä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18011__HobbyKing_Red_Brick_80A_ESC_Heli_Mode_.html
Alkaako tuo olla kaput, menikö moottori vai mikä tässä tökkii. Nuppi toimii kuten pitääkin enkä ainakaan huomannut siinä mitään erikoista. Perä ei ole kiinni edes vielä, mutta peräservo toimii ja gyro tekee sille ainakin jotain.
En jaksa uskoa että tuo vois olla kiinni jonkin rattaat kiinnityksestä. Mikään muuhan se ei voi edes olla kuin pinjoni tai etummainen pääratas. Niissä on kummassakin se pieni lukituspultti. Jos se pettäsi, ei se voi ottaa yhtä äkkiä taas tiukasti kiinni.
Lisätääs vielä yksi oire. Eli joskus kopu ei ota kierroksia kun yritän startata liikkeelle. Hold pois päältä ja tikkua ylös. Vähän ottaa kierroksia mutta ei vastaa tikkuun. Kun tikkua liikuttelee vähän aikaa edes takaisin, se alkaa toimia kuten pitääkin. Kun kerran on saatu liikkeelle, se on toiminut kuten pitääkin. Tätä on tapahtunut nyt kahdella vastari-satelliittiparilla. Joten en usko sen olevan siitä kiinni. Kaikki muu on toimintu kuten pitääkin.
Pistänkö noparin isoon ritsaan ja ammun kaatopaikan reunalta keskustaa kohti vai olisko joku muu paikka vielä mahdollista.
Johtoja olen tietysti tökkinyt, kiristellyt tarkistanut ja säätänyt yhden sata kertaa, ei vaikutusta. Onko tässäkin halpa ja hyvä kaksi eri laitetta.
« Viimeksi muokattu: 22 Kesäkuu, 2012, 13:43:55 kirjoittanut JuhoV »
Re: Nykimistä
« Vastaus #1 : 22 Kesäkuu, 2012, 14:57:11 »
Ilmeisesti sulla on spectumin vehkeet... Jos ne vilkuttaa on se merkk sähkökatkoksesta. Eli bec on pääsyyllinen. Jostain syystä vastarin jännite kyykkää ja se voi olla
-viallinen bec oli se sitten noparissa tai irrallinen
-joku servo joka kuormittaa niin paljon että bec kyykkää
-joku johto hankautunu runkoa vasten ja tekee oikosulkua
Siitä nyt alkuun tutkittavaa :)
Vs: Nykimistä
« Vastaus #2 : 22 Kesäkuu, 2012, 15:07:17 »
Tuosta ei jää juuri muuta jäljelle tämän hetken tutkimusten mukaan kuin viallinen bec. Se on integroituna tuohon red brick:iin joten koko systeemi on vainaa kerralla jos vika on siinä.
Toinen joka voisi teoriassa olla, on moottori tai sen johdot. Kun moottori on irti johdoistaan, toimii kuten pitää. Pelkät servot ei kuormita liikaa.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #3 : 22 Kesäkuu, 2012, 15:13:27 »
Ihan vain varmistukseksi, että noparillekkin olit ohjelmoinut rajat?
Vs: Nykimistä
« Vastaus #4 : 22 Kesäkuu, 2012, 16:39:38 »
mjoo, ehkä olen ehkä en  :P.
Nyt testattu toisella noparilla joka on Xenin ohjelmoima. Edelleen nykii kun kierrokset nousee. Otin pinjonin pois ja kuulostaa toimivan hyvin. Tosin kun ei ole kuormaa, tuo on vaikea havaita.
Myös vastarin valot toimi randomilla. Mielenkiintoista, varsinkin jos tämä olis jonkun muun ongelma.
Voiskohan pinjonin liian tiukka välys tehdä tuota. Mittasin sen kun määrittelin moottorin paikkaa, mutta unohdin tarkistaa uudelleen. Se on seuraava tarkistuskohta.
ps. Täältä puuttuu hymiö, jossa kuva vetää itseään vasaralla päähän tai hakkaa päätänsä seinään. Mulle sopis molemmat.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #5 : 22 Kesäkuu, 2012, 19:02:48 »
Nyt on testattu niin että kaikki muut sähköt oli vastarista irti, ainoastaan throttle piuha kiinni. Pyöri hyvin kunnes taas nykäisi. Joku mekaaninen vika tässä hommassa nyt on. Päärattaasta lähti hampaita. Homma on testattu kahdella eri vastarilla ja kahdella eri noparilla. (bec on niissä sisäänrakennettuna) Tämä haara voidaan nyt unohtaa.
Jotain on välissä, joku laakeri jumittaa tai mitä hyvänsä, mutta nyt pitäis keksiä mikä se on. Pääratas näytti aavistuksen kierolta, voiko se aiheuttaa tällaista. Se viimeinen nykäisy oli sellainen että tiesi varmaasti joitain menevän rikki.
Laite siis pyörii pienillä kierroksilla hienosti. Myös käsin pyörittelelmällä ei ole mitään ongelmaa. Tuota on nyt ihmetelty kahden miehen voimin muutama tunti. (tai nyt on kun hampaita lähti)
Olen vaihtanut pääakselille molemmat laakerit, lisäksi vaihdoin perähihnaa pyörittävältä akselilta ylemmän laakerin. Muut laakerit testasin ennen kasaamista ja totesin että pyörivät pehmeästi ja pykimättä.
One way gearin vaihdoin akseleineen, senkin pitäis olla ehjä. Jääkö enää mitään muuta kuin soikea takimmainen pääratas. Usko loppuu, onneksi kaljaa riittää.
« Viimeksi muokattu: 22 Kesäkuu, 2012, 19:06:03 kirjoittanut JuhoV »
Vs: Nykimistä
« Vastaus #6 : 22 Kesäkuu, 2012, 20:31:06 »
Ohjekirja kertoo kyllä  ;)  Eli kun olet kyseisessä valikossa, trainer-kytkimen pitäminen pudottaa lähetystehot murto-osaan. Kone pitäisi olla täydessä kontrollissa n. 30 metrin päässä. Kannattaa kokeilla kävellä niin kauas, että alkaa pätkimään, jotta osaat tunnistaa sen.
Ilmeisesti Gaui 66A? Ilmenikö tällä samaa ongelmaa ettei meinaa ottaa kierroksia aluksi? Onko kaasuvaste tasainen pinjoni irti/paikoillaan?
Oletko liimannu laakerit pesiin ja akseleihin? Veikkaan, että et, joten sen laakerin leikkaamisen voinee unohtaa. Ne hampaat ei nimittäin ihan vähästä irtoa. Eihän sulla ole liian pitkät pultit moottorin kiinnityksessä?  ::)  Aivan kuin motti menisi oikosulkuun ja ampuisi takaisin.. Otappa motti irti ja koeta kattoa niitä käämityksiä että onko niissä nirhaumaa. Siis sitte ku ne kaljat on loppu eikä enää muuta keksi  :P
Vs: Nykimistä
« Vastaus #7 : 22 Kesäkuu, 2012, 21:33:05 »
Juu, oli juuri tuo gauin nopari. Enpä älynnyt seurata taas sitä starttia. Kaasu käyttäytyi samalla tavalla pinjonin kanssa ja ilman.
Katsotaampa vielä ne käämit seuraavalla kerralla. Vaihdan seuraavaksi päärattaan uuteen ja katsotaan mitä se sanoo. Jos osuu pultit moottorin käämeihin niin ei kai se voi särkeä hampaita päärattaalta. Vai onko tuossa niin kovasti tehoa että se isku riittää syömään hampaat, kun starttaa uudelleen. Tutkitaan kuitenkin tuokin vaihtoehto.
Kaljaa on toistaiseksi otettu hyvin maltilla. Kävin jopa pienempää leijuttelemassa neljä akullista. Tällä kertaa aitoa nose in leijuntaa joka oli pitkiä aikoja hallinnassa kohtuudella. Väkisin en yrittänyt pitää vaan käänsin perän taas itseä kohti kun jotain tikkuvirhettä tapahtui.
Perä alkoi taas pettää ja nyt oli pakko osata ajaa sitä asennosta riippumatta. Kaksi kertaa lähti randomilla tangentin suuntaan mutta sain ajettua takaisin vielä siitäkin kun kävi mun seisomapaikan takana keula edellä. Gauillakaan en ole saanut vielä noin hyviä suorituksia.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #8 : 22 Kesäkuu, 2012, 23:55:16 »
Nyt alkaa oikeasti syödä miestä tämä homma. Edelleen nykii ja pätkii. Seuraavat jutut on nyt kokeiltu
-Lyhyemmät pultit moottorissa (oli jo ennenkin mutta nyt tarkistettu)
-Eri noparilla kokeiltu
-Pelkkä throttle kanava kiinni, ei häiritse muut servot
-Eri vastarilla.
-pääratas vaihdettu (edellisestä meni hampaat)
-One way gear + sen akseli vaihdettu.
- Kaikki valot paloi vastarissa kuten pitääkin.
-Range check tehty, ottaa paljon kauempaa kuin manuaali käskee kokeilla ja toimii.
Mikä h*lvetti tätä vehettä vaivaa, alkaa Vi*t*tta* jo pikku hiljaa. Tässä ei ole mitään järkevää selitystä enää jäljellä mutta ei vaan toimi. Joku mekaaninen vika kai tässä on mutta missä. Ei riitä kekseliäisyys enää tämän kanssa. Toisestakin hajoaa osat ihan itekseen. Jos tämä on tällaista alakerransarvijaakon tappelua kaiken aikaan ilman mitään järjellistä selitystä niin eihän täsää ole enää mitään järkeä. Kohta on paskoja halvalla myynnissä jos tämä tällä tavalla jatkuu.
-Kun nupista pyörittää, pyörii vapaasti eikä ole mitään takerteluita.
Pienillä kiekoilla toimii kuten pitää mutta kun antaa kaasua niin ei toimi. Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi että moottori on paskana syystä tai toisesta. Kun sitä pyörittelee, sekin toimii kuten pitää.
En tiedä missä vika on mutta alkaa usko loppua joka ikisen vehkeen laatun jota tässä on kiinni.
Ei tule enää muuta mieleen kuin että OWG ei pidä vaan se putoaa pelistä pois välillä. Sekä alkuperäinen että uusi paikalleen asennettu oli paskana. (on paskana)  Tai sitten moottori on sanomassa työsuhdettaa irti.
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2012, 00:30:17 kirjoittanut JuhoV »
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Nykimistä
« Vastaus #9 : 23 Kesäkuu, 2012, 00:36:34 »
Sulla on kyllä Juho huono tuuri näitten kanssa täytyy myöntää. On sitä
Mullakin ollut kaiken näköistä ongelmaa, mutta ei lähellekään niin paljon mitä sulla.  :-\
Mulla muuten olis yks ylimääräinen gaui moottori varalla ja jos vielä runsaan viikon päästä painit tämän ongelman kanssa, niin olen muuten Oulun seudulla parisen viikkoa lomalla...Kopterit/varaosat mukana tottakai.  :D
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: Nykimistä
« Vastaus #10 : 23 Kesäkuu, 2012, 00:47:26 »
Moottori irti ja pukkiin noparin kanssa.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Nykimistä
« Vastaus #11 : 23 Kesäkuu, 2012, 07:45:11 »
Ne vastarin valothan vilkuttaa myös silloin jos et ole muistanut radiota sammuttaa siinä välissä kun vastari on ollut virrattomana. Eli aina kun otat akun syystä tai toisesta irti niin käytä radioo myös sammuksissa.
Olisiko mahdollista saada videoo oireesta? Ettei vaan olisi kuitenkin joku radiohäiriö.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: Nykimistä
« Vastaus #12 : 23 Kesäkuu, 2012, 08:38:55 »
Ongelma pitkissä pulteissa on se, että ne hinkkaavat suojan rikki käämilangasta. Saman voi myös aiheuttaa löysä käämintä jolloin langat pääsevät heilumaan ja osuvat kannuun. Jos langan suojaus menee rikki, voi se alkaa johtamaan virtaa väärään paikkaan ja lopputulos on arvaamaton. Kun jännite (eli kierroksiahan ohjataan jännitteellä) nousee, kasvaa myös etäisyys jonka sähkö pystyy hyppäämään. Tämän takia sitä käämin tarkastusta mainitsin. Mikä motti sulla on tossa? Se taitaa olla ainut jota et ole vielä vaihtanut..
Vs: Nykimistä
« Vastaus #13 : 23 Kesäkuu, 2012, 11:25:46 »
No niin jatketaampa. Pyydetään nyt heti ensialkuun tasapuolisesti kaikilta anteeksi tuota eilistä tunteen purkausta.
Jatkoin testaamista purkamalla moottorilta eteen päin osa kerrallaan irti. Otin päärattaan irti ja ajelin sillä tavalla myllyä. Käy nätisti.
Sitten pääakseli paikoilleen ilman nuppia ja hyvin pyörii. Kun nupin lisää paikoilleen, alkaa potkinta. Kokeillaampa toisella swash platella. Siinähän on laakeri myöskin. Pääakseli on myös täysin suora. Katsoin päältä kun kone huutaa täysillä eikä se väpätä yhtään.
Jos ei auta, niin sitten sen täytyy olla moottori kuitenkin. Oireet ei vaan ilmene kun ei ole kuormaa tarpeeksi. Tuota ajettiin ilman pinjonia paikoillaan, toimii. Tai sitten pätkäisy on niin lyhyt ettei sitä kuule äänestä. Riittävästi vastusta nupista niin sen kuulee ja ennen kaikkea näkee.
Yritetään nyt paikallistaa tätä lisäämällä systeemiin yksi komponentti kerrallaan.
Jees, tämän tajuamiseen meni hetki. Nyt kun sammutan mankan aina kun käytän vastaria virratta, valot palaa niin kuin niiden kuuluu, sekä vastarissa että satelliitissa. Pistän videopätkän mikäli tämä ei ala aukeamaan. Ei ole youtube tunnuksia enkä jaksa tehdä, pystyn tekemään tuon toisen kuvaboksin kautta mutta on vähän työläämpi.
Range check tehtiin kaverin kanssa eilen. Minä juoksin pitkin pihaa ja kaveri näytti peukkua ikkunasta. Toimi reilusti yli 30 metrin päähän asti.
Tunnistaako joku trexiä tunteva menikö osa-arvailu oikein tässä. En pistänyt uutta postausta, vaan päivitin olemassa olevaa viimeistä.
http://www.kopterit.net/index.php/topic,15976.150.html
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2012, 12:39:54 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Luigi Cravatto
Vs: Nykimistä
« Vastaus #14 : 23 Kesäkuu, 2012, 14:39:02 »
Tuosta on turha olla huolissaan, tuollaisen taistelun jälkeen oma purkaukseni olisi ollut aika lailla pahempi :D
Sulla on tosiaan ollut todella kehnoa tuuria matkassa enemmän kuin laki sallii. Meillä on aika samanlaiset kalustot ja ite aloitin sähläämisen vajaa vuosi sitten. Mun ongelmat on olleet kaikki omaa oppimisen hitautta. Vaikka kaikki on kasattu halvoilla osilla niin tekniikkamurheita ei juuri ole ollut. Voit siis uskoa että kunhan tilanne normalisoituu niin ei se tuollaista taistelua ole kaiken aikaa. Oikeasti ;D
Toi nykyinen ongelma viittaa kyllä moottoriin kun kaikki muu on vaihdettu. Oireisiin sopii hyvin sekin että vika ilmenee vasta kuormituksessa. Laita pelkkä moottori pyörimään penkkiin ja ota akselista vauhdissa pihdeillä kiinni niin että rasitat sitä. Jotain pehmikettä väliin tietty ettet tuhoa sitä akselia. Pitäis saada vika ilmaantumaan.
Re: Nykimistä
« Vastaus #15 : 23 Kesäkuu, 2012, 14:50:40 »
Suihkaus silikoniöljyä päärattaalle ja hihnanrasvaaminen ulkopinnalta samalla kamalla tai sitten joku paukkulanka perähäkin ruuvin alta moottoripukkiin.
Noi on helposti kokeiltu ja sulkee turhan  kipinöin pois
Vs: Nykimistä
« Vastaus #16 : 23 Kesäkuu, 2012, 17:26:37 »
Jatkettu testailua eikä toimi edelleenkään. Nyt vaihdettu uudet paristot mankkaan. Moottorin käytin auki, laakerit pyöri tosi nätisti. Ne jäi rullaamaan kun antoi kädellä vauhtia.
Mitään merkkejä osumisesta mihinkään ei näkynyt käämeissä. Ei kai tässä voi olla enää kuin moottori rikki. Kitkaa tuli tietysti lisää mottiin. Nyt kun kaasun pistää kiinni, se pysähtyy lähes välittömästi. Eli huonompaan suuntaan meni tuokin juttu. Mikähän tuossa nyt kanittaa.
Käykö kehnosti jos pistän tuon pienemmän noparilta virran Gauin moottoriin ja pyöritän sen kautta. 3S akulla joutuu testaamaan silloin.
Tässä ei ole perä kiinni ollenkaan tällä hetkellä, ainakaan perästä ei voi tuo staattinen sähkö tulla tällä hetkellä.
Kokeillanpa saada tästä videopätkää.
Pientä lisäystä.
Välys tais jäädä liian pieneksi pinjonin ja päärattaan välillä. Lukite suli irti, pinjoni oli kuuma ja valui tietysti akselilla alas. Samalla se sitten söi vähän etummaista pääratasta. Ei ole todellista enää.
Vääntäkääs nyt rautalangasta idiootille miten pinjonin välys pitää säätää. No, moottori pyöri kuten kuuluu, videota kohta.
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2012, 17:47:59 kirjoittanut JuhoV »
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Nykimistä
« Vastaus #17 : 23 Kesäkuu, 2012, 17:55:06 »
Mulle neuvottiin, että pinjonin ja rattaan väliin pitäs mahtua menemään kopiopaperin palanen silleen läpi kun moottoria pyörittää käsin ja syöttää paperia sinne väliin.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #18 : 23 Kesäkuu, 2012, 17:57:14 »
Tuossa pieni testiajo. Nyt ei ole siis pinjoni paikoillaan vaan pelkkä moottori pyörii.
Pyörittelin tuossa taas rattaita ja taitaa olla vika sittenkin laakerissa. Eli se etummainen pääratas pyörii huonosti. Ihan kuin siinä olisi pykäliä. alempi, one way gear pyörii hyvin. Eli kun pyöritän takimmaisesta päärattaasta niin päin että owg luistaa läpi, pyörii tosi nätisti. Toiseen suuntaan tuntuu että pykii.
Ei muuta kuin koko keksintö levälleen ja tutkimaan uudelleen. En vaihtanut niitä laakereita kun ne tuntuivat toimivan hyvin. Imbesilli kun kerran koko kopu oli levällään.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #19 : 23 Kesäkuu, 2012, 17:58:10 »
Tein noin mutta sanomalehtipaperilla. Olikohan liian ohutta.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #20 : 23 Kesäkuu, 2012, 18:06:02 »
Sanomalehti on kyllä ohuempaa ku normaali paperi. Normi paperi on  muistaakseni sen about ~0,1mm ja sanomalehti on kyllä paljon ohuempaa.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #21 : 23 Kesäkuu, 2012, 18:26:59 »
Nupin pyöritystä
Rattaiden rahinaa.
Mites tuo mun pienempi, osaako joku sanoa siitä. Eli my fleet kohdasta. Kiitokset jo etukäteen jos joku osaa varmasti sanoa.
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2012, 18:53:28 kirjoittanut JuhoV »
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Nykimistä
« Vastaus #22 : 23 Kesäkuu, 2012, 18:52:40 »
Aikamoiset jäljet sulla tuossa rattaassa mikä on pinjonista seuraava... Noh on mullakin samantapaiset, mutta ehkä vähän pienemmät kun pinioni oli väärässä korkeudessa ja lukitusruuvi otti rattaaseen kiinni ja kerkesin vähän pyörittää, ennen kuin huomasin tuon.  ???
Vs: Nykimistä
« Vastaus #23 : 23 Kesäkuu, 2012, 18:55:09 »
Ei nämäkään tottele kuten haluan, mutta nyt ne näkyy.
Juu, porsi tuon etummaisen päärattaan kun pinjoni lähti liikkeelle. Ennen testiä se oli ihan uusi.
Vs: Nykimistä
« Vastaus #24 : 23 Kesäkuu, 2012, 20:05:22 »
Koko laitos on taas täysi auki. Ei se laakeri tunnu läheskään niin huonolta kuin tuossa videossa antaa ymmärtää. Ihan pientä pykälää siinä on mutta ei noin rajua.
Mites mekaniikan tuntijat, voiko näissä jäädä laakeri vinoon pesäänsä. Samalla sitten pistin etummaisen päärattaan hieman puristuksiin eli liian alas kiinni akselille ja tämä aiheutti painetta laakeria vastaan. Siihen vielä liian tiukka pinjonin välys. Voisko tässä olla selitystä. Minä en keksi mitään muuta enää. Vaikutti siltä, että laakeri leikkasi välillä kiinni. Joku mekaaninen stoppi on lähes pakosta ollut, muuten ei lähde hampaat takimmaisesta päärattaasta tai sitten moottori potkii. Nuo videot ei oiken tue moottorivikaa.
Vaihdetaan nyt ne kaikki loputkin laakerit kun on kokonaan auki. Tuleepahan samalla vaivalla.
