Kirjoittaja Aihe: Agusta A109 (450 class) projekti  (Luettu 58830 kertaa)
Poissa ssulti
« : 23 Kesäkuu, 2012, 11:05:42 »
Tuli jussin hämärinä yön tunteina laitettua tilaukseen osia tulevaa projektia varten. Sigun 450 FBL+BeastX kuorrutetaan seuraavilla:
Agusta A109 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=24016
Turnigyn valosarja : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8850
HobbyKing 4-blade head : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12611
Nuppina säilyy näillätiedoilla toistaiseksi RJX;n FBL nuppi. 4 lapaista olen harkinnut, mutta en vielä ole tilannut. Koitetaan nyt ensin saada mekaniikka ahdettua koppaan. Kunhan se koppa joskus tulisi... :) Niinpä niin, kun kerran oli varastossa 4-bladeja...
Lisää ihmettelyä ja kuvia, kun paketti saapuu. HK:n kuva lainaksi tähän hätään. Paketissa on sisään vedettävät landarit, mutta tällä hetkellä olevassa mankassa on liian vähän kanavia...
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2012, 13:32:09 kirjoittanut ssulti »
Poissa Luigi Cravatto
Vs: Agusta A109 (450 class) projekti
« Vastaus #1 : 23 Kesäkuu, 2012, 14:46:56 »
Tulee olemaan kiinnostava projekti! Omassa 450Pro/Jet ranger-suunnitelmassa hirvittää aika lailla tuo Pro-runko. Sitä ei monenkaan skaalakopan kohdalla mainita yhteensopivaksi mutta on niitäkin skaaloihin tungettu. Voi siis teettää töitä :)
Toi on sulta hyvä veto että otit noi valot heti. Minusta valot kuuluu skaalakoppaan aina.
Jos muuten jää se RJX-nuppi joskus käsiin niin älä hukkaa kysymättä multa ensin, sellanen on mullakin ja viikon päästä ehkä jo kiinni. Varaosille voi sitten olla kysyntää... Ja jos sen skaalan saan joskus aikaiseksi niin Jet rangerissahan on 2 lapaa eli RJX käy siihenkin hienosti.
« Vastaus #2 : 23 Kesäkuu, 2012, 15:15:48 »
Tämähän on kiinnostava projekti!
Pistäppä sitten rakentelusta reilusti kuvaa ja turinaa tänne ;)
Poissa ssulti
« Vastaus #3 : 23 Kesäkuu, 2012, 16:08:27 »
Itsellä on valmiina RJX (HK-kopioversio tosin) tuossa, vaihtuu 4-lapaiseen joka on jo tilattuna. HK;sta on tulossa varakopio RJX/HK;sta, että katsellaan jossain vaiheessa... :)
Tarkoitus olisi, myös timelapse-videona joitain kohtia ehkä.
Ensivaiheessa rakennan 4-lapaisen sisään ja säädän ilman skaalaa. Tämän jälkeen katsotaan tilanne ja lähdetään puurtamaan koppaa asennuskuntoon ja miettimään virtajärjestelmiä sun muuta. Tunnetustihan nämä on takapainoisia, joten valoille ja radiolaitteistoille tulee todennäköisesti 3S 850mAh lipo antamaan bec;in kautta virtasta.
Kuten vaihtopuolella on mainittuna, on hakusessa 7+ kanavainen mankka. Turnipsin 9x tai joku vastaava parilla vastarilla. T6J;ssä kun on liian vähän kanavia. Näin ollen landarit tulevat olemaan aina-auki tilassa, kunnes löytyy sopiva mankka ja taho jota kiinnostaa hieroa kauppaa... :P
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2012, 16:15:48 kirjoittanut ssulti »
« Vastaus #4 : 23 Kesäkuu, 2012, 17:50:08 »
Peukut pystyyn että saadaan susta yksi 9X-mankan onnellinen omistaja lisää ;D Eispiillähän taitaa olla kaks niitä... Sun tosin kannattaisi hankkia ER9X-päivitetty tai päivittää itse, jaksat IT-hemmona varmaan perehtyä siihen ja sehän on aivan huippu sitten skaalan kanssa kun saa esim. landariservot hidastettua ja muuta kivaa :D
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #5 : 23 Kesäkuu, 2012, 18:35:40 »
Mulla pitäisi ensi viikolla tulla postissa DX8 joten tuo Turnigy jäisi sitten ylimääräiseksi.
Vastareita taitaa nurkissa pyöriä... hmmm.. muistaakseni 2kpl 6 kanavaisia ja 3kpl 8 kanavaisia.
Tosin kannattaa se lähettimen paristokotelo vaihtaa akkupakettiin.
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #6 : 23 Kesäkuu, 2012, 20:30:46 »
Hyvä akku tohon radioon on tämä:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
On kyllä backorderissa mutta vähän väliä niitä tulee lisää. Tosin en ihan kauheasti kehu tuota radiota sillä vakio-firmiksellä. Toimiihan sekin mutta kaikki herkut puuttuu... ;) Esim. tuosta LiFe-akusta vakio-firmis ei tykkää kun se luulee että akku on tyhjä alemman jännitteen vuoksi.
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #7 : 23 Kesäkuu, 2012, 21:52:37 »
Niille joita skaalat 450 Pro:n kanssa hirvittää tiedoksi annettakoon keskustelun pätkäni aikoinaan Heliartistin kanssa. Tiedustelin suoraan heiltä sopiiko 450 Pro tähän airwolfin runkoon.
Vastaus oli lyhykäisyydessään : Jos perä ei ole nostettu malli kuten esim. tässä niin mitään suurempia ongelmia ei pitäisi syntyä.
P.S. en kuitenkaan mene takuuseen / vannomaan että sopivat 100% mutta omani upposi tuohon airwolfiin lähes heittämällä.
« Vastaus #8 : 23 Kesäkuu, 2012, 23:52:55 »
Sitte ku tarve on niin tuohon on näppärä ratkaisu tuohon perän nostoon. Sinne tulee semmone loiva L pala väliin mikä kääntää sen kardaanin, mutta vaikeuttaa toki tönärin tekemistä ja perän säätämistä melko rankasti.
« Vastaus #9 : 24 Kesäkuu, 2012, 13:21:59 »
Eipä tuo perä pitäis ainakaan mulla olla ongelma nostettunakaan kun se on HK:n remmiperämalli. Mutta hyvä jos Pro:n kanssa ei muutenkaan pitäisi pulmia tulla, ihme vaan kun sitä ei yksikään skaalakoppavalmistaja mainitse yhteensopivien mallien listoissa.
Poissa ssulti
« Vastaus #10 : 03 Heinäkuu, 2012, 17:57:20 »
Etenemistä sen verran, että paketti jumahti tulliin, eli ehkä jo viikonloppuna minulla ihmeteltävänä tuo koppa. Tulliin jäi, hinta ylittää muistaakseni noin 5-6e alv-rajan... Taisi kilon paino ja iso koko aiheuttaa.
Noh, koitetaan saada Vandaalta ensin vähän lähemmäs ja noudettavaksi. Taidan tapojeni mukaisesti koettaa saada paketin Tampereen tulliin...
Lisää tietoa ja kuvia kun paketti on tullut. Loputkin osapaketit ovat lähteneet Kiinalandiasta, joten enää jännitellään tullin ja itellan toilailuja. :P
« Vastaus #11 : 03 Heinäkuu, 2012, 18:47:41 »
Mä kerron ton "toilailuja" sanan mun siskolle joka on tullitarkastajana siellä Sarankulmassa niin saat huutia ;D Ai nii mut se onkin nyt lomalla...
Poissa ssulti
« Vastaus #12 : 03 Heinäkuu, 2012, 18:50:03 »
Tulli tekee mitä tulli tekee, Itella tässä reseptissä on se toilailija. Ettei vain olisi ollut sun syssä sitten se mukava tullityttönen, joka tullasi mun 450GT:t maahan '11 syksyllä. Tuntui tuntevan laitokset eikä pahemmin edes ihmetellyt... ;)
« Vastaus #13 : 03 Heinäkuu, 2012, 21:45:29 »
En muuten ihmettelis vaikka olis ollutkin. On ihan symppis tapaus kunhan sille ei v...tuile ;D ;D
« Vastaus #14 : 04 Heinäkuu, 2012, 09:27:43 »
;D ;D ;D ;D
Oli pakko
« Vastaus #15 : 04 Heinäkuu, 2012, 10:22:34 »
Tummat lyhyet hiukset, rillit ja kiva peppu?  8)
Kopterit.net goes treffit!
« Vastaus #16 : 04 Heinäkuu, 2012, 10:31:55 »
Ihme juttu. Olen huomannut samoja piirteitä oman siskoni suhteen ;)
Poissa Flying Finn
« Vastaus #17 : 04 Heinäkuu, 2012, 10:44:18 »
Olen huomannut samoja piirteitä lähes kaikkien naispuolisten suhteen. ;)
Hyvä kopteri, parempi mieli.
Poissa ssulti
« Vastaus #18 : 04 Heinäkuu, 2012, 10:51:20 »
Jottei ihan eksyttäisi aiheesta: postin mukaan valosarja ja kasa muuta tilpehööriä noudettavana. Illan mittaan kommentoidaan ja testaillaan Turnigyn valosarjaa siis.
« Vastaus #19 : 04 Heinäkuu, 2012, 16:38:30 »
Tummat lyhyet hiukset joo muttei rillejä. Hanurista en sano mitään ;D 43v, naimisissa ja kaks kakaraa. Niin että saattaa hyvinkin olla treffien tarpeessa... ;D ;D
Anteeks ssulti kun sotketaan sun projektisäiettä tämmösillä :-[ :-[
Mulle tuli muuten se ZYX-poksi tänään, saas nähä miten sen kanssa tullaan juttuun :)
Poissa ssulti
« Vastaus #20 : 04 Heinäkuu, 2012, 23:24:47 »
Valosarja tuli ja ihmetelty. Paketissa on asennustarpeet (pari palaa kaksipuoleista teippiä ja nippu led-pitimiä), keskusyksikkö (21x34x8mm), ohjelappunen sekä nippu ledejä. Ledeistä osa on kokoajan palavia (2 valkoista, punainen, vihreä), osa stroboja (2 valkoista) sekä hitaasti vilkkuvia (2 punaista). Itse keskusyksikkö on pieni ja ottaa virtansa vastaanottimen pistokkeesta (4-6V). Ledien johdot karkeasti 60-70cm mittaisia, eli 450 kokoisen skaalakopan kanssa ei pitäisi tulla mitään ongelmia.
Ledien asennus ohjausboksiin on helppoa, kunhan katsoo ohjelappusta ja johtoja - itse ohjaimessa ei ole mitään merkintöjä joilla johdot saisi laitettua. Eli ohjelappua ei kannata hukata...  ;D
Videota tulossa, kunhan saan valutettua juutuupiin.
Poissa ssulti
« Vastaus #21 : 04 Heinäkuu, 2012, 23:55:30 »
Ja luvattu video:
Poissa ssulti
« Vastaus #22 : 06 Heinäkuu, 2012, 10:30:47 »
Koppa saapui, ihan kivan kokoinen ja laadultaan ihan hyvä. Ei täydellinen, mutta HK tuotteeksi sieltä paremmasta päästä. Paketissa ei tullut, vastoin ennakko-odotuksia, laskutelineiden mekaniikkaa eli jostain olisi kaiveltava noin 18x22mm ruuvireiät omaavat mekaniikat.
Perän kanssa joutunee vähän taiteilemaan, että tuo "tulppa" perässä istuu hyvin paikalleen eikä estä perän mekaniikan toimintaa.
Kuvat kertokoon loput.
Poissa ssulti
« Vastaus #23 : 06 Heinäkuu, 2012, 20:38:22 »
Tässä nyt hetken koppaa katselleena ja ihmetelleenä pyörii muutamakin variaatio värityksestä.
 - pidetään alkuperäisenä vihreänä.
 - otetaan malliksi Sveitsin pelastuspuolen puna-valko ambulanssiväritys
 - joku muu pirteä väritys, HelloKitty?  ::)
Edelleen vähän kismittää tuo landarihomma. Mutta minkäs teet. Jos jollakulla on sopivia noin 25x25mm kokoisella alustalla olevia servo-ohjattavia landareiden nostomekaniikkoja niin huudelkoon. Omalla moottorilla varustetut on ilmeisesti liian isoja, että ne menisivät tuohon siististi... Kuinkahan jykeviä noiden pitäisi olla, ettei ensimmäinen laskeutuminen pääty mahalaskuun... :P
20e kunkkulandiassa 2x3 setti (4 main, 2 nose), mutta se "nopeus"...
« Vastaus #24 : 06 Heinäkuu, 2012, 20:50:48 »
Jos ei ois ollu nii hätänen, niin sinnepäin ois saanu valmiinaki  ;)
3059 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
4078 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2010, 22:18:19
kirjoittanut Haikara
2193 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2015, 16:29:11
kirjoittanut VERTICAL
2301 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2015, 22:25:20
11685 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2016, 18:27:29
