Kirjoittaja Aihe: MSH Protos  (Luettu 193838 kertaa)
Vs: MSH Protos
« Vastaus #25 : 21 Kesäkuu, 2008, 00:58:46 »
the outer points are 100 %, period. For those occasions when a planet appears from nowhere to cross my flight path  :o
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #26 : 21 Kesäkuu, 2008, 14:51:17 »
I guess I could raise the throttle curve a bit if I get a smaller pinion. Current one is 18t so 17t should do it.
Or then I solder one more cell to the pack.. I Already have a 15t pinion that suits 6S Lipo / 7S A123.
7S pack makes heli 80g heavier and hard to balance properly.. We´ll see.
Vs: MSH Protos
« Vastaus #27 : 23 Kesäkuu, 2008, 12:05:54 »
Sähkö ja polttishan reagoivat vastukseen eri tavoin. Siinä missä polttis alkaa hyytyä, sähkö vääntää kovemmin vastaan. Sinällään sähkömosa siis osaa automaattisesti vastata lisääntyneeseen vastukseen, ja sitä pitäisi siksi ajaa suoremmalla käyrällä kuin polttista. (vaikka kyse ei vielä olisikaan suorasta käyrästä). Näin olen ymmärtänyt ison maailman foorumeilta C:n enklannilla ::)
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #28 : 24 Kesäkuu, 2008, 01:00:41 »
Pieni lentopätkä:
(Kuvaajana mkk8)
Taitaa mennä nopari vaihtoon.. Lensin vajaa 2 akullista ja kummallakin oli samanlaista hakkaamista tuo meno.
Nopari ilmeisesti laski kennomäärän väärin ja laittoi cutin liian korkeaan jännitteeseen.
Onko jollakulla joutilaana Castlen 60A tms. paremmin säädettävää noparia?
Mkk8
Vs: MSH Protos
« Vastaus #29 : 24 Kesäkuu, 2008, 23:02:06 »
Heti kun ootte toipunu videoähkystä ni lykkään perään fotoja. Isäpapan vanha manuaali tamron sai kyytiä, ku "3D"Kuukasjärvi kyykytti Protoa
Lainaus käyttäjältä: jirik
Tommosen seuraaminen kameralla on varmasti haastavaa.. Kun pilottikin tietää seuraavan tempun vasta ihan viimetingassa
Kliks!
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #30 : 29 Kesäkuu, 2008, 16:55:23 »
Nonii, Alignin säädin sai lähteä lopullisesti - hain Sabesta Castle Creations Phoenix 80 noparin.
Pitäisi virrankeston piisata..
Castlen softa on muuttunut aika reilusti sitten viime säätöjen.
Governorimoodeja nykyään kolme: Low, high ja setRPM.
SetRPM kyselee kaikenlaista tietoa akkukemiasta (lipo, A123, Ni..) kennomäärästä, välityksestä, moottorin kv, polet jne.
Nopeusvalintoja on 3kpl jotka otetaan käyttöön kasukäyrän prosentteja säätämällä.
Sain MiniTitanissa käyttämäni Phoenix 45:n takaisin huollosta (vaihtoivat uuteen) ja asensin sen paikalleen.
Seuraavaksi säädellään Protosin noparia.
Väittävät Castlella että governorin pitäisi nyt olla Kontronikin tasolla. Saa nähdä..
Vs: MSH Protos
« Vastaus #31 : 29 Kesäkuu, 2008, 20:03:53 »
Castlen säätimet on kyllä laadullisesti huippuluokkaa. Onkohan 85HV säätimessä sama softa kuin tuossa 80:ssä? Aika jännä muuten että pitää säätää kaikki speksit governööriä varten, Kontronikissa se vaan täytyy aktivoida ja säädin itse päättelee loput.
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #32 : 29 Kesäkuu, 2008, 20:24:07 »
Eihän se kontronikin tasolla ole käytön helppoudessa, mutta hintakin on.. eri luokkaa.
Kävin pari akullista ajamassa Protosilla ja Titanilla.
Olis pitäny ottaa läppäri mukaan että olisi voinut säätää asetuksia kentällä
korpse
Vs: MSH Protos
« Vastaus #33 : 30 Kesäkuu, 2008, 21:22:08 »
Simple Governor Mode
Select this mode and the Phoenix controller will maintain head speed at an RPM corresponding to your RADIO throttle percentage. This mode should be very similar to the mode offered by Kontronik.
http://www.castlecreations.com/downloads/cl_beta_info.html
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #34 : 01 Heinäkuu, 2008, 14:10:14 »
Oletko koittanut tuota simple moodia jo, toimiiko?
Käytiin kopujen kanssa kentällä eilen illalla, mutta sade lopetti lennätyksen vain yhden minititan- lennon jälkeen.
Tuntui kyllä että sain setrpm moodin asetukset aika hyviksi.
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #35 : 11 Heinäkuu, 2008, 21:00:00 »
Osat on tilattu ja tulossa... mm. uusi, maalaamaton kabiini. Pitää itse sutia vähän kirkkaamman värinen kun tuo vakio ei näy hyvin taivaalla.
Paketin saapumista odotellessa nakertelin uusia eviä - monta samalla kerralla että on valmiina kun tarvitaan.
Maalaan nuo neonväreillä että kopu näkyisi paremmin. Väreiksi löytyy keltaista, oranssia ja vihreätä.
Kuvassa poistetaan kuparia valmiiksi nakerrettujen piirilevyjen pinnasta.
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #36 : 13 Heinäkuu, 2008, 21:35:26 »
Evät sudittu.. Tein 2 settiä oransseja ja yhden setin vihreitä + ylimääräinen pystyevä.
Ei pitäisi ihan heti loppua kesken :)
Maalina Motonetin fluoresoivat sprayt, oranssi ja vihreä. Päälle samaisen kaupan kirkaslakka.
Veikkaisin että näkyy taivaalla paremmin kuin mustat vakioevät..
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #37 : 27 Heinäkuu, 2008, 22:32:40 »
Uusi kabiini sutattu.. Maaleina Motonetin muovipohja, motix fluoresoiva oranssi, mastonin kiiltävä musta ja motonetin kirkaslakka.
Kuten aineiden kirjosta voi päätellä, ihan putkeen ei homma mennyt, mutta nysse on ilmakuivatettu kopterin kyydissä.
Erottuu paremmin kuin alkuperäinen :)
riku_t
Vs: MSH Protos
« Vastaus #38 : 27 Heinäkuu, 2008, 23:41:27 »
On kyl hyvän näkönen vehje...  8)
Ja näyttää katollaankin yhtä hyvältä... ;D ;D ;D
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #39 : 01 Syyskuu, 2008, 13:15:44 »
Nuo oranssit pinnat auttaa kyllä mukavasti kopun näkemisessä.
Kentällä kuultua: "tuo on ktm:n väreissä?"
Onko tämä komistus edelleen Suomen ainoa?
edit: Kävin eilen lähikaupasta ostamassa limupullon kun olin matkalla kentälle.
Kopu oli mukana, ja puntarillehan se päätyi.
Painoa lentokunnossa 1738g (sis. lapatuki ja 7S A123 akku)
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2008, 15:06:14 kirjoittanut JiriK »
mapa
Vs: MSH Protos
« Vastaus #40 : 03 Syyskuu, 2008, 20:36:04 »
Mulla on kanssa Protos, joten et ole ainoa Suomessa!  :)
Tämä viestiketju vaikutti varsin paljon siihen että tilasin itselleni Protos:in. Minunkin aikomuksenani on käyttää A123 akkuja, ja niiden kayttöä silmälläpitäen Protos vaikuttaa oivalta vehkeeltä. (7S A123 vaikuttaa aika hankalalta T-Rex 500:ssa).
Ilmaan en ole vehjettä vielä saanut, mutta kopteri on mekaanisia säätöjä vaille valmis. Pitää katsoa josko uskaltaisi jo lähiaikoina kokeilla miten se lentää. (T-Rex 450 -kokoluokkaa harrastaneelle Protos vaikuttaa kunnioitettavan suurelta  :o ) Rakentaminen meni sinänsä ok, muutaman muoviosan jäykkyys on netissä tunnettu asia. Ja swashplaten pallo on meikäläisellä myös turhan jäykkä, vaikka netissä väittävät että se notkistuu parin ensimmäisen lennon aikana.
6S A123 ja 18T pinjoni on yhdistelmä jolla aion lähteä liikkeelle, 7S vasta sitten kun löydän tyydyttävän ratkaisun sellaisen pakan balansointiin.
- mapa
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #41 : 04 Syyskuu, 2008, 16:31:28 »
Tuo 7S tosiaan on vähän ikävä luku balanserien kanssa..
Mulla on kaksi laturia jotka kumpainenkin pystyy lataamaan 7S pakan:
Hyperion eos 1210i (+2x 6S balanserit) ja Icharger 1010B.
Olen johdottanut balanssiliittimet niin että ne sopii Hyperionin balansereihin, mutta tuohon toiseen ne ei tietenkään sovi.
Maailmalla kirjoittelevat että kun uusilla kennoilla on lennetty parikymmentä lentoa, niitä ei enää tarttis balansoida joka latauksessa.
Hyvä toki tarkistaa tilanne aina silloin-tällöin. Tämä siis jos ei ajeta ihan tyhjäksi...
Tosin, Protos lentää ihan hyvin 6S A123:llakin.
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #42 : 13 Syyskuu, 2008, 20:07:21 »
Perskules.. Törmäsin tällaiseen:
http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=21&products_id=705
Kopuhan mulla jo on.. Mutta tämä on niinku veriguud:
http://www.hobbyjp.com/index.php?cPath=22_70
mapa
Vs: MSH Protos
« Vastaus #43 : 20 Syyskuu, 2008, 16:38:24 »
Yo. linkit ovat loistava löytö!
Oma Protos:ini (Protokseni...? ....äh kielipoliisit älkää vaivautuko...) lensi tänään ensi kertaa.
Kahdella ensimmäisella akullisella havaitsin kummallakin muutaman, todennäköisesti radiohäiriöstä
johtuvan, nykäyksen (2.4 GHz systeemi). Laitoin grafiittispraytä hihnalle ja seuraavan kahden
akun aikana en havainnut enää ainuttakaan häiriötä.
Hyvinhän tuo lentää, vaikka en uskaltanut vielä muuta kun ihan peruslentoa ja leijutusta.
Hassua, mutta tuntuu siltä, että tehojen puolesta lähtee lujempaa kun T-Rex 450...
6S A123 toimii siis vallan mainiosti 18T pinjonin kanssa. Kierroksia nupissa about 2400.
Toinen helposti huomattava piire on se, että kopteri on selvästi hiljaisempi kun tuo 450 T-Rex
tai kaverin T-Rex 500. Näkyvämmän värinen koppa pitää kyllä itsenikin hankkia, Protosin oma on
turhan musta kun sitä nokka edellä takaisin päin ajaa...
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #44 : 30 Syyskuu, 2008, 17:10:11 »
Ulkomaan foorumeilla valittelivat että:
* Peräfinit on liian heikot (aika hutera tosiaan, mutta ok jos laskeutuu rauhassa)
* Lapaura ei pidä (extreme- 3D ajossa)
* Peräkasetissa on jotain vikaa (?)
* Alemmissa mikserivarsissa jotain vikaa (?)
MSH teki päivityspaketin ja antaa sellaisen ilmaiseksi ensimmäisten Protosien ostajille.
RealRaptors taas tarjosi postituksen joten..
Paketti tuli ja siinä on:
* Uudet päälavanpitimet (painelaakerin paikka kai muutettu)
* Uusi peräkasetti (jotain vahvistettu)
* Uusi pääakseli (ontto teräsputki, vanha oli alumiinia)
* Uudet mikseriarmit
* Uudet evät
* Uusi peräsliderin ohjuri (tjsp)
Itsellä ei ole moisia ongelmia ollut -ja peräevät nakertelin itse- joten päivityskitti pysyy pussissa kunnes nuo alkuperäiset osat on rikottu..
Uusissa Protoseissa nämä päivitetyt osat ilmeisesti tulee jo vakiona.
Protosin suunnittelija kertoo aiheesta: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=928866
Kopterikuski on:   :D
« Viimeksi muokattu: 30 Syyskuu, 2008, 17:24:34 kirjoittanut JiriK »
mapa
Vs: MSH Protos
« Vastaus #45 : 30 Syyskuu, 2008, 22:52:51 »
Kysyitkö erikseen tuon paketin perään RealRaptor:sista ?
Omani on myös tuolta tilattu ja haluaisin kanssa tuon paketin. Jos
ei muuten niin varaosiksi. (Peräfin mulla on jo 2mm hiilikuidusta ja
niitä paljon kohuttuja tracking -ongelmia ei meikäläisen lennätyksellä
aikaiseksi saa).
Nyt on jo 10 akullista lentoa tehty ja vehje alkaa olla säädöissä. Joskus
tosin vasemmalle tiukemmin käännettäessä perä alkaa "resonoimaan". Pitää
kokeilla auttaisiko endpointtien kasvattaminen tai sitten perinteinen
gyron gainin pienentäminen. 6S A123 pakoista sen verran, että Protos
liikkuu noilla varsin lujaa. Samaa ei voi sanoa kaverin T-Rex 500:sta, joka
tuntuu vastaavanlaisella 6S A123 pakalla kärsivän kroonisesta tehon puutteesta...
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #46 : 30 Syyskuu, 2008, 23:02:11 »
Kyselin maililla että onko heille tullu jo nuo / koska tulee..
Eipä mullakaan ole mitään kiirettä saada noita päivityksiä kopuun kiinni.
Lapaura on pysynyt hyvin kohdillaan, eikä muutenkaan ole ollut mitään ongelmia mekaniikan kanssa.
Mikä pinjoni sulla on siinä paikallaan? Vakio 18t vai joku toinen?
6S ja 7S A123 pakan painossa on eroa jotain 80g, joka sekin kyllä tuntuu.
Millaisia lentoaikoja saat?
Kävin päivällä pari akullista ajamassa.
Timer oli 4:40, mutta laskin kopun alas jossain 5:10 paikkeilla kummallakin akulla. 1800mAh meni latausta sisään lennon jälkeen.
mapa
Vs: MSH Protos
« Vastaus #47 : 01 Lokakuu, 2008, 21:25:21 »
Kiitos vastauksesta. Laitanpa minäkin mailia RR:n Andylle...
Pinjoni on vakio 18T, optisella perusmittarilla (siis -0 kulmilla maassa)
rpm näytti 2400. Radiossa olen pitänyt 5 min ajastinta, en ole tarkkaan
seurannut kuinka paljon mAh:eja menee latauksessa sisään. (Toistaiseksi
olen aina ladannut kaverin 12A puskevalla virtalähde -laturilla, jossa ei
valitettavasti ole softaa eikä näyttöä... Sinänsä se on kiva vehje kentällä
- akku on n. 10 min. latauksen jälkeen taas lentokunnossa). Tämä 5 min
lentoaika on siis ihan peruslennätyksellä.
Sen verran hyvin Protos liikahtaa, että olen alkanut kyseenalaistamaan 7S tarvetta.
Toisaalta 80g painolisä ei varmaankaan tunnu paljoa, ainakin jos vertaa siihen, että
vastaava T-Rex 500 on about 300g painavampi... Ja nykyisessä kierrosluvussahan
on nostovaraa vielä paljon.
Harmittaa että lennätyskelit näyttävät aika huonolta lähipäivinä.
Vs: MSH Protos
« Vastaus #48 : 06 Lokakuu, 2008, 21:21:14 »
Muuten pystyykö tällä ajaa 3d:tä...?
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #49 : 06 Lokakuu, 2008, 21:23:48 »
Joo..
7095 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2009, 19:34:42
kirjoittanut Jussi.
26 Vastauksia
14492 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2009, 20:25:42
kirjoittanut Jyri
4971 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 15:20:11
2482 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 08:39:30
kirjoittanut SJo1
90 Vastauksia
56314 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2013, 17:40:50
kirjoittanut pilot4fn
