Kirjoittaja Aihe: PhoenixRC  (Luettu 22977 kertaa)
kempsu04
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #25 : 28 Maaliskuu, 2008, 23:21:33 »
Voiskos joku viisaampi auttaa ja kertoa että mikä on asetuksissa pielessä kun lataa kaasua kopukalle niin se menee aina maxille ? mitä pitää muuttaa asetuksista että sitä kaasua voisi antaa vähän että voisi leijutella . ??? Toivottavasti joku ymmärsi mitä meinaan ,olen vaan niin alussa kaikessa.
kempsu04
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #26 : 29 Maaliskuu, 2008, 01:08:50 »
Malli on Futaba T-4 EX 35Mhz eikä siinä ole helimodea.Sain tämän ohjaimen nimittäin kaverita ja ajattelinkin että se soveltuisi helin lennätykseen mutta tutkittuani asiaa näin ei ole.Eli vissiin tätyy mennä tänään radiokauppaan hakemaan kunnon radio.Vinkkejä otetaan vastaan uuden lähettimen hankiintaan varten , budjetti 400€ . Mitens tommonen vekotin http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=MCFPT7C24  ::) olisko toi hyvä ?
TosiHessu
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #27 : 29 Maaliskuu, 2008, 01:43:59 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39109&grpid=2903
Varteenotettava vaihtoehto tolle futaballe imo.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #28 : 29 Maaliskuu, 2008, 09:29:16 »
Paras vaihtoehto löytyy tuolta: http://www.macgregor.co.uk/radio/PCM9X2.htm  ;) Inwoodmodelsilla tuo maksaa 230 puntaa akun kanssa.
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #29 : 29 Maaliskuu, 2008, 12:35:43 »
Toinen ääni Spektrumille, sillä voi jopa lentää oikeitakin koneita  ;D
Poissa ropellihattu
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #30 : 16 Huhtikuu, 2008, 20:17:36 »
Uusin päivitys 1.05i
Nada
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #31 : 14 Toukokuu, 2008, 19:59:08 »
Onko tää PhoenixRC yhtään parempi kun tuo RealFlight G3?
Saako jollain kaapelilla toimimaan ton Phoenixin ton Futaba 7C lähettimen kanssa?
Poissa ropellihattu
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #32 : 14 Toukokuu, 2008, 20:36:29 »
On paree ainakin kopterikäyttöön kuin G3.
Kumpi liitin 7c:ssä on, kulmikas vai pyöreä? Varmaan jompi kumpi, joten eiköhän siihen adapteri löydy...
Nada
Poissa Vergo
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #33 : 14 Toukokuu, 2008, 20:56:14 »
7C:ssä on kulmikas kuudella nastalla. Hyvin on ainakin itsellä toiminut Phoenixin kanssa kunhan oikean adapterin valitsi.
#kopterit.net / #multikopterit.net @ IRCNet
jpheli
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #34 : 15 Toukokuu, 2008, 00:55:40 »
Mikäs 7C sulla on?? Itse en ainakaan ole saanut tuota 7C 2.4G versiota pelittää tuossa ton kanssa ollenkaan. Sehän vaatii PPMän ja 2.4G versiossa tota ei enään näimmä ole..
--jp
geeni
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #35 : 15 Toukokuu, 2008, 01:01:22 »
PPM? Hyvin toimii 7C 2.4G Phoenixissa.
Poissa Vergo
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #36 : 15 Toukokuu, 2008, 01:21:23 »
35MHz 7C itsellä ja vaatii tosiaan kyseisellä sen, että on PPM:ää käyttävä profiili valittuna sillä PCM:llä ei tunnistu. Kuten geeni jo sanoikin niin pitäisi sillä 2.4G:lläkin kuitenkin toimia. Tarkista ensinnäkin, että se kulmikas liitin lähettimen lähettimen takana on varmasti pohjassa. Muistaakseni se nimittäin oli ensimmäisellä kerralla varsin tiukka saada kunnolla sisään. Tarkista myös, ettei se johdon välissä oleva laatikko roiku vapaana aiheuttaen vetoa stereoliittimen näköiseen osaan adapterissa. Kyseinen liitin ei nimittäin laatikon painoa ainakaan itsellä kestä ja aukeaa juuri sen verran, että yhteys katkeaa. Kannattaa vielä tehdä Phoenixia varten erillinen profiili, minkä valitsee kopterityypiksi ja swashin tyypiksi H1 (sillä ainakin toimii). Sitten tarkistaa, ettei mitään miksauksia ole muissa valikoissa päällä (vaikkei niiden pitäisi kylläkään vaikuttaa). Dualratet ja expot voi kuitenkin määrittää itse lähettimeen sen omista valikoista jonkin käyttämättömän vivun taakse kunhan ensin tekee Phoenixiin kalibroinnit ilman dualrateja/expoja.
jpheli
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #37 : 15 Toukokuu, 2008, 10:48:46 »
Mun 2.4Gssä ei ole enään valintaa että kumpaa modulaatiota käyttää. No täytyy testata vielä uudemman kerran josko se tuosta ottaisikin ja heräisi.
EDIT: niin siis tarkennuksena tuo on Futaba T7C 2.4G Fasst, ja mitä just testasin niin ei pelitä :(
--jp
« Viimeksi muokattu: 15 Toukokuu, 2008, 11:50:16 kirjoittanut jpheli »
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #38 : 15 Toukokuu, 2008, 16:21:02 »
Mulla on sama lähetin. Ilmottele jos saat toimimaan.
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #39 : 15 Toukokuu, 2008, 17:07:11 »
according to the phoenix RC support page it works - all Futaba except one particular model (I have never tried, can't comment)
Also note that they sell for € 99.
http://www.phoenix-sim.com/support.htm
http://www.phoenix-sim.com/purchase.htm
geeni
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #40 : 15 Toukokuu, 2008, 17:21:07 »
"Ei pelitä" on kovin informatiivinen kuvaus ongelmasta :P
jpheli
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #41 : 15 Toukokuu, 2008, 21:25:24 »
Ei pelitä sitten ollenkaan. Ts. ei tee yhtään mitään. Ruudulla vain lukee itsepäisesti että kytke lähetin.. Kun laitan eskyn 0406An kiinne ja virrat päälle ni alkaa toimii heti.
Koitin kyllä survoa liittimen niin pitkälle kun menee.. Nooh ohan tossa toi entinen HBK2:sen raatio millä kikkailla :)
--jp
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #42 : 15 Toukokuu, 2008, 21:34:44 »
Totanoin, käytätkö tuon E-skyn kanssa eri adapterikaapelia kuin futten kanssa? Meinaan mun futten adapterikaapeli oli ainakin valmiiksi irti poikki ja välillä toimi ja välillä ei...
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #43 : 15 Toukokuu, 2008, 21:44:48 »
Kaveriltani neuvo: laita lähetin trainer-moodiin niin pitäisi toimia.
jpheli
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #44 : 15 Toukokuu, 2008, 22:10:28 »
Sama USB adapteri mutta mulla on siihen useampi pää mitä voin käyttää.. Tossa kaapelissahan on toi 3.5mm monoplugi ja siihen mulla on 5kpl 10cm pitkää piuhaa eri radioille.
Ja joo tota trainer modea tietty vois vielä kokeilla tossa. Kas kun en tullut sitä ajatelleeksi aikasemmin :)
--jp
TosiHessu
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #45 : 15 Toukokuu, 2008, 22:41:57 »
Futteista en tiedä mutta oma spektrum dx7 ei toimi jos siihen kytkee virrat virta kytkimestä. Toimii kyllä kun vaan tökkää piuhan kiinni sammuksissa olevaan lähettimeen.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: PhoenixRC
« Vastaus #46 : 15 Toukokuu, 2008, 22:47:34 »
Juuh, ei miun Jr 9X2:kaan toimi jollei ole trainer modessa, eli virtakytkin kiinni. Virrat tulee kun kytkee piuhan kiinni ja menee silloin trainermodeen itestää. Tuossa aiemmin ku puhuin adapterikaapelista niin meinasin juurikin sen usb-kaapelin ja radion välistä kaapelia, jollei radiossa ole sitä stereoplugiliitintä. Mulla tuo phöönixin stereoplugi->futten liitin piuha ei oikee pelannut, mutta tästä ei ilmeisesti ole kyse.
2637 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2008, 19:33:07
kirjoittanut TTM
6279 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 12:37:33
kirjoittanut Jyri
4007 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2013, 19:18:27
kirjoittanut Ilkka K
3556 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2013, 15:52:31
23 Vastauksia
11945 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2014, 21:28:51
kirjoittanut Zetukka
