Kirjoittaja Aihe: 450DFC nuppi  (Luettu 9482 kertaa)
Poissa katti
450DFC nuppi
« : 10 Heinäkuu, 2012, 15:43:25 »
Hommasin tuollaisen 450DFC nupin, tuntuu olevan erittäin tukeva ja hyväntuntuinen, kuvittelin jopa rikkoutumattomaksi. Sain kuitenkin kopterin aika pahasti oskilloimaan pystysuunnassa kun hain ZYX-purkin virityksiä ja niimpä tuosta DFC-nupista katkesi linkkitanko. Ihan pieni ja yksinkrtainen osa jota enempäää trex-store kuin fast-lad ei myy erillisenä. Fastladilla on kyllä sarja jossa on grip-armit ja linkit mutta joku meni ostamaan viimeisen pois kun tein tilausta. Sinänsä linkki on M1.6 x 12mm eli ei kovin kummoinen. Tuo M1.6 kuullostaa vaan aika erikoiselta ruuvikoolta. Kun katselin omaa varaosalaatikkoa läpi niin löytyi kuitenkin vain M1.5mm tai M2mm tuo M1.5 menee samaan grip-armin reikään ja pysyy  mutta kierteen nousu on erilainen kuin tuossa M1.6 linkissä.
Eli mahtaisiko kenelläkään olla hyviä ideoita miten saada kopteri ilmaan eli mistä saada korvaava varaosa. Tuli mieleen kaksi vaihtoehtoa, joko löytää jostain M1.6 ruuvi ja pätkäistä pää siitä pois tai sitten löytää jostain M2 kierretappi ja tehdä grip-armiin M2 kierteet ja sitten normaalista M2 ruuvista uusi linkki. On tietenkin kolmaskin, tosin ruma ja brutaali vaihtoehto, pistää siihen reikään poralla ja väkivallalla M2 ruuvista tehty tanko ja yrittää saada se kiinni hopeajuotteella kovajuottamalla mutta en tiedä, tarttuuko kovajuotos tuohon.
On vain tuo M2 kierretappi tai M1.6 ruuvi molemmat senverran eksoottisia että mistäpä löytyy
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #1 : 10 Heinäkuu, 2012, 17:21:17 »
Multa korkkas linkin pään irti kierteestä kesken lennon. Samaa varaosaa kaipaisin.
Jos keksi hyvän modin niin olen kiinnostunut siitä.
Tilasin jo osat Eastsiden pokien modiin ja teen sellaisen jos en muuta keksi.
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #2 : 10 Heinäkuu, 2012, 17:34:20 »
J@nilta korkkas myos..
Katilla ei taida olla perus FBL lavanpitimia modiin...
Jos kiire ja kestavyys voittaa hinnan niin noilla saat kestavan setin: http://www.kopterit.net/index.php/topic,16566.0.html
Eli Katti tarttis:
Lavanpitimet: http://www.trex-store.com/main-rotor-holder-setblack-p-1778.html
Swash followerin: http://www.trex-store.com/mixing-base-assemblyblack-p-1774.html
Ja linkkeja ellei itsella ole: http://www.trex-store.com/stainless-steel-linkage-p-1035.html
.. mulla ois ALZin vastaavat mutta varaosina itselle... ellet halua vaihtaa DFC akseliin ja hubiin kokonaista ALZ FBL nuppia? Itse lentanyt toisella about 500 akullista tyytyvaisena..
Poissa katti
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #3 : 27 Elokuu, 2012, 22:31:01 »
Nyt on tuolla DFC-nupilla ja Tarot zyx:llä tullut lennellyksi muutama kymmen akullista ja torpattukkin muutama kerta.  Kokonaisvaikutelma on erinomainen. Käy kuin kello, täysin täsmällinen, vanaa ja värinätön. Jos joutuu osia vaihtamaan niin riittää kun katsoo mauserilla että linkkivarsien pituudet täsmäävät. Ei ole enää sitä ikuista tappelemista jota noiden tavallisten kärpäsbaarillisien nuppien kanssa on, torpin jälkeen joku laakeri toimii huonosti, toinen väljä ja ei säädöt pysy enää millään. Tämä DFC kun on niin yksinkertainen että se toimii täsmällisesti. Viikonloppuna tuli pari torppia yksi lapasatsi ja servo paarman piikkiin ja toinen kun päästön hämärässä liian kauas.
Huonoa on että kun linkkivarret on niin tukevia niin jostain systeemi antaa aina periksi, jos ei linkkivarresta niin joko servoarm tai itse servo. Ainakin Coronan 929MG servo tuntuu hajoavan torpissa aika helposti.
Jostain syystä enempää Trex-storesta kuin FastLadistakaan en ole löytänyt noita linkkivarren päitä ja ruuvitankoja pidä ohjelmassa ja Fastladilla itse linkkivarretkin on olleet loppu jo pitkän. Nyt sitten pienellä Googletuksella löysin Saksasta Alignin osan H45182 http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=4-h45182t&wkid=328987356&ls=d&nocache=1346084043-4008 . En ole tilannut tuosta rc-toy.de kaupasta mitään aikaisemmin mutta katsotaan koska tulee.
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #4 : 27 Elokuu, 2012, 23:11:15 »
Niitä DFC nupin osia on yleensä hyvin Englannin Aligni kaupassa.
Minustakin nuppi on paljon parempi kun on kirjoiteltu.
Toivottavasti Suomen kauppakin saa osia hyllyyn.
Re: 450DFC nuppi
« Vastaus #5 : 27 Joulukuu, 2012, 02:18:59 »
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #6 : 27 Joulukuu, 2012, 07:12:06 »
Vahvistettu näköjään almiiniin tulevaa kierrettä ja välipalaa. Ei ole mulla koskaa hajonnu siittä vaan on lähtenny linkki irti tästä välipalasta kun on pettänny kierteet. Olisivat nyt tehneet näitäkin kierteistä 2mm vahvuiset samoin tein.
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #7 : 13 Tammikuu, 2013, 20:17:49 »
Jatketaas tätä ketjua kun on jo olemassa.
Eli vähän on kuumetta trexsin päivitykselle. Ei vielä sietämätöntä, mutta eiköhän sekin saada aikaan kyselemällä.
Nyt on siis fb-nuppi käytössä ja sinällään olen ollut täysin tyytyväinen tuohon. Isot pojat vaan niin kehuu fbl-vehkeitä että kohta on kai lakki kourassa nöyrryttävä nykyajan kotkotusten edessä.  :P
Tarvin siis uuden gyron, niistä vaihtoehtoina on tällä hetkellä Brain, Beast-x ja 3GX. V-bar tuntuu vähän suolaisen hintaiselta, lienee kyllä hyvä, mutta en ota sitä vielä kovin vakavasti tässä vaiheessa tuosta syystä.
Brain on listalla ykkösenä, Beast-x hännillä ja 3gx on vähän musta hevonen. Joku noista kun kun kahlaan topikkeja aikani ja pähkäilen, arvon ja kuutioin asiaa. Jos ei selviä niin kyselen sitten gyro-osastolla lisää.
Mutta sitten se nuppi. Olen nyt vähän pihalla mitä tässä on tarjolla ja mitä niillä saa. Nyt ei 10€ säästö ole oleellista tämän suhteen, toki ei mitään ylihintaistakaan. Hakusessa on toimiva, hyvä nuppi, mutta mielellään pitäisi myös olla varaosia kohtuu helposti ja nopeasti saatavilla. Hong Kongista tai vastaavasta en ala odotelemaan varaosia kun tarve iskee.
Ennen kaikkea jos otan nupin X, mitä muuta pitää vaihtaa jotta homma toimii.
Mikäs nyt on oleellista hommassa ja mitä suositellaan. Nyt saa vapaasti kehua omaa ja haukkua kaverin systeemiä. Saa olla subjektiivisia juttuja, yritän niistä sitten suodattaa jotain järkevää.
Poissa Waldemar
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #8 : 13 Tammikuu, 2013, 20:24:32 »
Skookumi vois kans olla yks vaihtoehto. Ilmeisesti käyttäjät on siihen melko tyytyväisiä ja SK540 ei liene älyttömän hintanen. Ajattelin vaan mainita ettei mene liian helpoksi.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Re: Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #9 : 13 Tammikuu, 2013, 20:58:44 »
ostaisin kopterin oman fbl nupin. Eli rekkulaan rekkulan nuppi eikä mitään rjx tms nuppeja. Näin saat edelleen varaosat samasta paikasta (ja vieläpä nopeasti suomesta) :)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #10 : 13 Tammikuu, 2013, 21:02:43 »
Tietääkös kukaan onko nämä samat kumit kuin dfc-nupissa?
Trex 500 ESP  3G
Vs: Re: Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #11 : 13 Tammikuu, 2013, 21:32:59 »
Eli se olis vissiin silloin tämä + lepari + painelaakerit + aluslevyt (käytännössä kumit ja levyt tulee mukana) http://www.trex-store.com/450dfc-main-rotor-head-upgrade-blue-p-3117.html
Tuolle vois pyöreästi laskea hintaa postikuluineen 60€
Löytyykö tuohon vieläkään varaosia jos joku katkeaa vai pitääkö ostaa koko systeemi uutena. Pääakseli on vissiin lyhyempi kuin alkuperäinen.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #12 : 13 Tammikuu, 2013, 21:36:45 »
Löytyy siihen, olen tässä viimeisen viikon aikana parsinut omani kasaan varaosista. Omani on tosin musta.
Pääakseli on lyhyempi kuin perinteisessä.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #13 : 13 Tammikuu, 2013, 22:53:32 »
Rekkulakauppaan kun laittaa hakusanaksi "450dfc", niin löytyy kaikki oleellinen. Näkyy olevan varastossa, tosin ei löydy kaikkia osia kummallakin värillä.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #14 : 13 Tammikuu, 2013, 23:12:23 »
Moi! Minä laitoin DFC nupin minun sportiin. Oli liian tiukka ja jouduin hiomaan sitä shimsi prikkaa joka on laakerin ja main gearin välissä. Nyt pelittää. Onko muilla ollu ongelmaa??
Poissa Pursi
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #15 : 14 Tammikuu, 2013, 12:28:51 »
Trex pro:hon uppos tuo nuppi helposti...
Eki
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2013, 13:48:27 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Vs: 450DFC nuppi
« Vastaus #16 : 14 Marraskuu, 2013, 18:29:48 »
Joltain ulkomaan foorumilta huomasin linkeille vaihtoehdon. HN6065TA numerolla löytyy paksummat tangot ja linkinpäät. Nuo on 550-600 reksin linkkejä ja tangot ovat 2mm kierteen päältä mitattuna (uudet vakiot ovat 1,8 ylhäältä ja 1,45 alhaalta).
Avasin alumiini linkin reikää pienellä poralla ja ruuvasin voitelun kanssa isommat kierreosat paikoilleen. Voiteluksi käy vaikka sinoli. Tai jos on sopiva tappi niin tietenkin sillä kierteet. Osat odottaa vielä käyttöönottoa, mutta tuli aika lujan näköiset tekeleet.
HK-450 nuppi
Aloittaja Jokusenpoika Kloonit
9081 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2011, 23:42:32
kirjoittanut Anssi
34 Vastauksia
42939 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2014, 06:31:39
3486 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2014, 18:34:42
kirjoittanut Eispii
2897 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2015, 13:23:09
kirjoittanut VilleJJR
10068 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2016, 18:53:24
kirjoittanut jkkmobile
