Kirjoittaja Aihe: 450 fbl  (Luettu 8874 kertaa)
Poissa Teemu K
450 fbl
« : 14 Heinäkuu, 2012, 18:47:22 »
Aloitetaan uusi aihe vanhojen jatkoksi.
Olen jo jonkin aikaa suunnitellut omaan 450 pro:n kärpäslätkän poisto toimenpidettä :)
gyroksi ajattenlin beastx mutta minä fbl nuppi kannattasi ostaa 3D räimintään, joka olisi kuitenkin varmatoiminen.
DfC nuppi kiehtoisi näyttävyyden ja hintansa puolesta, mutta ei kait ole kovinkaan kestavää sorttia.
sitten kysymyksien vuoro!
jos laitan ihan peus aligin fbl nupin niin kumpi Main Rotor Housing v1 vai v2 onko näillä muuta eroa kuin v2 on jo valmiina Washout Base
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Vs: 450 fbl
« Vastaus #1 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:21:01 »
Laita V2 jos vaan kärsii tuon parin euron hintaeron.  :D Vähemmän turhia osia. Itelläni on tuo V1 ja kyllä jälkeenpäin ku miettii nii sama vaikka ois sen V2 pistäny vaikka ei sinänsä ero suuri oo. ALZRC:n FBL nuppi on ihan hyvä ja toimiva. Iteltäni kulu laakerit vaan nopsaa ja leparin kumit oli ihan pyyhekumia. Ostin storelta tosi kovat kumit/muovit ja laakerit ja olevinaa hyvä on.
Poissa Miika
Vs: 450 fbl
« Vastaus #2 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:29:50 »
Laitetaas tänne kysymystä kun näin näppärän aiheen menitte avaamaan.
Oon nyt viimesen puolivuotta paininut itseni kanssa tuon 450:in muuttamisesta FBL:äksi. Suurin este on ollut se, että miten noi mun Hitec HS65-HB servot pelittäisi FBL nupissa? Oon ollut siinä uskossa että nuppiin tarttisi hommata MKS:ät (tai ne kiinakopiot jos ei kerro kenellekkään...) jos haluaa että homma toimii mukavasti.
Mites on, olenko ollut ihan väärässä uskossa? :)
Vs: 450 fbl
« Vastaus #3 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:36:55 »
Minähän ite lennän juurikin noilla samoilla servoilla ja BeastX on kiinni. Ei mitään ongelmaa ja hyvin toimii.  :)
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #4 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:41:18 »
itse ajattelin lentää ihan vakio servoilla 410M jos ja kun teen kärpäslätkälle katoamistempun
2009 Big lama
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #5 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:42:54 »
tuli mieleen kysymys tuosta beastx
pystyykö sitä mitenkään päivittämään ( ohjelmistoa) ?????
2009 Big lama
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
Vs: 450 fbl
« Vastaus #6 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:49:15 »
pystyykö sitä mitenkään päivittämään ( ohjelmistoa) ??? ??
Kyllä ohjelmisto on päivitettävissä.
Futaba 14SG
Facebook
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #7 : 14 Heinäkuu, 2012, 19:50:29 »
pitääkö päivitys mahdollisuuuta varten olla joku kikkare joka tökätään gyroon kiinni vai tuleeko vakiona mukana
2009 Big lama
Poissa Tonsku
Vs: 450 fbl
« Vastaus #8 : 14 Heinäkuu, 2012, 20:11:53 »
Päivitykseen tarvitaan tuommoista USB-kikkaretta:
http://thehelistore.com/index.php/kopteritarvikkeet/gyro/beastx-usb-ohjelmointi-tikku.html
Ei kuulu gyron kanssa samaan pakettiin ellei kaupassa niin mainita.
Futaba 14SG
Facebook
Vs: 450 fbl
« Vastaus #9 : 14 Heinäkuu, 2012, 21:43:22 »
Näinpä. Tuota kikkaretta saattaa saada lainaanki eikä noita päivityksiä joka viikko kuitenkaan tuu. Yleensä ostaessa on suoraa mainittuna mikä versio BeastX:ssä on ja yleensä näissä suurimmissa puljuissa mitä on niin myyvät aina viimeisimmällä versiolla.
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #10 : 16 Heinäkuu, 2012, 17:04:52 »
yrittäkää yllyttää minut ostamaan Aligin fbl nuppi ja beastX  ;)
sormi on jo melken OSTA painikken kohdalla  :)
onko hintansa veroinen (melkein 300€)
2009 Big lama
Vs: 450 fbl
« Vastaus #11 : 16 Heinäkuu, 2012, 17:27:25 »
on.
Ja suosittelen uusimman beastin ostaminsta: http://www.fast-lad.co.uk/store/spmar7200bx_dsmx_beastx_flybarless_control_system-p-18112.html niin saat kaiken mahtumaan helpommin ja vastari jaa seuraavaan kopuun..
Nupiksi siis V2 ... onhan sulla tiedossa mita kaikkee tarttet? ( hubi, pitimet, linkit, follower... )
EDIT ja pidempi antirotation hylly gyrolle
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2012, 17:29:23 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #12 : 16 Heinäkuu, 2012, 17:34:08 »
juu tiedossa on  ;)
kaikki komppeet aattelin ostaa rekkula storesta (suosi suomalaista)
tuleehan siitä vähän johto hässäkkä mutta so what
Edit. tällainen olisi ostoslista
1   x   450FL Linkage rod(A) set
1   x   F3-8M Thrust Bearing
1   x   Feathering Shaft
1   x   450 PRO FL Main Rotor Holder Set/Black
1   x   Main Rotor Housing Set PRO V2/ Black
1   x   450 PRO FL Metal Control Arm
1   x   V2 Fuselage Parts
1   x   AP800 Sähköinen Lapakulmamittari
1   x   325D 3G Carbon Fiber Blades
ja sitten itse beastx 1kpl
onhan tässä kaikki mitä tarvitsen??
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2012, 17:39:54 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Vs: 450 fbl
« Vastaus #13 : 16 Heinäkuu, 2012, 17:47:40 »
juu tiedossa on  ;)
Nayttas olevan.. oliko rekkula kaupassa myos uutta beastia? ( AR7200BX ) Vai ostatko vastarittoman mallin?
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #14 : 16 Heinäkuu, 2012, 17:53:51 »
vastarittoman mallin ostan koska lähettimenä dx6i
2009 Big lama
Poissa marqush
  • 0269 East Side
Re: 450 fbl
« Vastaus #15 : 16 Heinäkuu, 2012, 18:02:46 »
Ei se dx6i este ole sille ar7200bx:lle. Itselläni oli alkuun juurikin kyseiset kamppeet kunnes ostin DX8:n. Hyvin toi yhdistelmä biisti toimii molempien  kanssa.
DX8
Lampôrtsini
Re: 450 fbl
« Vastaus #16 : 16 Heinäkuu, 2012, 18:05:52 »
Eikä tavallisella beastillä tule johtosotkua kun laittaa pelkän satelliitin.
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #17 : 16 Heinäkuu, 2012, 18:07:27 »
Eikö pelkässä sateliitissä ollu joku kanava 7 kanavassa gain???
2009 Big lama
Vs: 450 fbl
« Vastaus #18 : 16 Heinäkuu, 2012, 22:06:23 »
Jos jossain haluaa säästää niin se pitempi "gyrohylly" ei ole ihan must. Onhan siinä enemmän tilaa mutta mulla on ihan vakio 450 PRO:n "muovihylly" ja no problem.
Vs: 450 fbl
« Vastaus #19 : 16 Heinäkuu, 2012, 22:13:36 »
Eikös tuo ole vain 3GX:n ongelma.. Enpä kyllä varma oo.
Tarotin V2 aluhylly maksaa 9 taalaa, että ei tuossa oikein pääse säästää :) Ja jos sen 7200:sen ostaa niin on aika paljon Beastiä isompi.
Vs: 450 fbl
« Vastaus #20 : 16 Heinäkuu, 2012, 22:35:55 »
Sentissä on miljoonan alku.  ;D Itelläni jäi ostamatta ku ei mitään muuta tarvinu nii ei pelkästään tuon takia viittiny alkaa tilailemaan. 7200 toki on varmasti isompi ja sen kanssa voi olla kivempi ku on enemmän kiinteää aluetta alapuolella.
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #21 : 17 Heinäkuu, 2012, 14:11:31 »
tuli tilattua FBL nuppi ja BeastX  :P
2009 Big lama
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #22 : 03 Elokuu, 2012, 11:47:02 »
Pääsin kunnolla kokeilemaan 450 fbl kopua.
Huomioita
- Kopusta tuli paljon hiljaisempi (noin puolet)
- beastiä pääsin säätämään kovaan tuullen jossa se ekaksi oskiloi voimakkaasti, mutta pienellä säädöllä sekin hävisi.
- Kiva leijuttaan kovassakin tuulessa kun ei tarvi korjailla kokoajan tuulen tekemiä suunnan muutoksia.
Lopputulos: OLI JOKA PENNIN ARVOINEN  ;)
2009 Big lama
Vs: 450 fbl
« Vastaus #23 : 03 Elokuu, 2012, 11:51:44 »
Ja et ikinä enään halua tangollista kopua? ;D
Poissa Teemu K
Vs: 450 fbl
« Vastaus #24 : 03 Elokuu, 2012, 11:55:39 »
Veikkaan että seuraava kopu on joku puoli omaisuutta maksava Ûber kopu eli no more Tanko
2009 Big lama
