Kirjoittaja Aihe: vbar ja align magneettianturi  (Luettu 4396 kertaa)
Poissa illi
  • Oulu
« : 19 Heinäkuu, 2012, 12:43:09 »
Missähän mahtaa olla vika kun vbariin kytketty alignin magneettianturi näyttää koko ajan vihreää valoa vbar softassa???
Toisella anturilla (takakansianturi) toimii ok ja kierrokset tulevat softaan kun startterilla pyörittää mutta alignin anturista ei tule mitään. Johdon punainen ja musta on ristissä niinkuin pitää (kokeiltu myös muut yhdistelmät).
Ko. anturi toimi vielä viime lauantaina Alignin oman governöörin kanssa. Eilen päivitin vbar softan 4:sta 5 Prooksi ja samalla aioin päästä erillisestä govista eroon, mutta ei se niin helppoa tainnut ollakaan?
Poissa Kehno
Vs: vbar ja align magneettianturi
« Vastaus #1 : 19 Heinäkuu, 2012, 13:07:44 »
Mun mielestä vbarin ohjeissa sanottiin, jotta johtojen järjestystä pitää muuttaa. Katso govi osiosta vbarin ohjeista. Siellä oli lista tuetuista antureista ja niiden käyttötavoista.
« Vastaus #2 : 19 Heinäkuu, 2012, 13:52:51 »
Kannattaa myös tutkia mr melin videoita helifrekissa, niissä on paljon hyviä neuvoja.
http://helifreak.com/showthread.php?t=194297
http://helifreak.com/forumdisplay.php?f=97
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #3 : 19 Heinäkuu, 2012, 20:47:54 »
Niinhän sanoinkin että johtojen järjestys muutettu niinkuin pitääkin kun tuolla sanotaan jotta: " Align Sensor: Swap red and black cable at the connector, Sensor II Port" mutta siltikään ei toimi.
Pitää koittaa vielä toimiiko allu-anturi enää allun govissa...
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #4 : 19 Heinäkuu, 2012, 22:20:02 »
No näyttääpä se allu-anturi antavan magneetti-signaalia myös RJX:n vBaariin kytkettynä eli anturissa se on vika/ominaisuus.
Onko kenellään Align-anturia irtonaisena? Jos, niin saako sieltä mitattua yleismittarilla mitään järkevää? Ohmeja tms? Vai tilaanko toisenmerkkisen anturin suosiolla?
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #5 : 20 Heinäkuu, 2012, 14:19:40 »
Juup, RCE-G600:kin sanoo jotta magneetti aktiivinen. Tarkistin/tein uusiksi myös kytkennät ja sama tulos.
-> uusi anturi tilaukseen
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #6 : 27 Heinäkuu, 2012, 18:58:41 »
No niin, nyt toimii.
Rekkukaupasta tuli Alignin magneettianturi, testasin heti Align-govilla että toimii. Vaihdoin liittimen ja testasin uudelleen allulla että toimii.
Sitten punainen ja musta ristiin ja kiinni vbaariin ja... mitä ihmettä? Ei toimi??? Takaisin allu-goviin eikä toimi enää siinäkään???
Heti miettimään valitus-spostia Mikadolle viallisesta vbaarista, mutta sitten huomasin että anturi oli väärässä liittimessä, eli siinä viereisessä servo-liittimessä eikä sensor 2 -liittimessä :)
Ei vissiin tykkää 6V servojännitteistä nuo anturit kun Sensor 2 liittimessä on 3.3V jännite.
Ei ole oikein selkeät nuo vbarin merkinnät (vai eikö kytkijä ollut selvimmästä päästä itse).
No, Sabe lähetti ystävällisesti Spektrumin takakansi-anturin ja nyt sellaiset on molemmissa nitro-kopuissa ja molemmat toimii.
 8)
21834 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2011, 19:55:47
kirjoittanut Picofly
2480 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2011, 14:04:49
kirjoittanut harju6
1599 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2012, 12:36:26
kirjoittanut MIKKELSONNI
2066 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 15:32:07
2669 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2021, 15:53:01
kirjoittanut Iron_man
