Kirjoittaja Aihe: Robird G31 / Alzrc 3GY v2 / -jokumuu- fbl purkki  (Luettu 8028 kertaa)
Poissa JiriK
« : 22 Heinäkuu, 2012, 18:01:41 »
Ei pitäny enää ikuna ostaa muita ku vbareja.. Mutta sitten erehdyin tilaamaan HK450Pro kopun.
Eihän tommoseen halpikseen nyt parin huntin vbaria kehtaa laittaa, nuukaillaan koko setupissa kun kerran nuukailemaan aletaan :D
Robird on ilmeisesti tämän purkin kehittäjä ja valmistaja, Alzrc myy sitä omalla nimellään. Samaa purkkia on kaupan muillakin merkeillä.
Hinta oli houkutteleva, 66usd Himodelilla. Joku jenkkikauppa kai myy ~samaan hintaan.
Ominaisuudet ihan pätevät:
+ Sbus / spektrum satelliitti käy. Mukana tuli yksi sbus / satelliitti -adapteripiuha. Toisenkin sais gyroon kiinni, mutta sbusin kanssa yks piisaa.
+ Ainaki Sbusia käyttämällä saa ail- ja ele kanavienkin gainit säädettyä lähettimestä. Eli 8fg:n gyrovalikot toimii kuten CGY750:n kanssa.
+ Tärinäloggaus  8)
+ Gyron aivot saa virtansa USB:n kautta joten kopuun ei tarvi laittaa virtoja päälle jos haluaa pikaseen säätää jotain parametriä. Servoille ei USB:n virta riitä.
+ Säätö valoja välkyttelemällä kuten beastx tai PC+softa+usb piuha
* Nuppiservoille ja peräservolle omat virtakiskot. Oks tää nyt sitte hyvä vai huono.. sbusia käytettäessä kaikki liittimet on käytössä että virran saa kierrätettyä servoille.
Jos negatiivisia juttuja haetaan ni näist mä en oikeen tykkää:
- PC- Softa ei ole yksi pieni tiedosto joka imuroidaan ja ajetaan.. Vaan pitää asentaa jotain MS .net ja visual studio tjsp. paketteja ennen ku saa softan toimimaan
- Sbus- adapterijohto on aika iso. Tai no, johto on ohut mutta siihen on liitetty pienen postimerkin kokoinen piirilevy. Tuskin kaikkia noita komponentteja sbusia varten tarvittais.
- Manuaali on tässäkin aika ..keskeneräinen. Softassa on toki vinkki-popuppeja, mitä mikäkin parametri tekee.
Purkki on nyt kokeilumielessä asennettu miniProtosiin koskapa HK450Pro:n uus fbl nuppi on edelleen matkalla tänne..
Koitin perjantaina kolme akullista. Lensi mutta pitää säätää lisää, mm. pysäytys ele-flipistä ponnahti kummasti.
Vaihdoin eilen uudet armit nuppiservoihin ja laitoin pallot siihen mihin msh ne ohjeistaa laittamaan.
Korjasin samalla muutaman "mokan" setupistani. mm. st2 moodin ail- gainiksi jotain muuta kuin "inh" eli 0%. Aika vekkulin tuntuinen lentää 0% gainilla..
Poissa JiriK
Vs: Robird G31 / Alzrc 3GY v2 / -jokumuu- fbl purkki
« Vastaus #1 : 22 Heinäkuu, 2012, 18:11:15 »
Poissa Speedy
« Vastaus #2 : 24 Huhtikuu, 2013, 13:32:53 »
Tulipa itsekin tilattua tuollainen Robird G31 purkki Hobbykingistä ja tarkoitus on sulloa tuo pieneen 250 kopteriin (Kyllästyin odottamaan CopterX CX-3X1000 gyroon päivitystä, jonka ne sitten saivatkin vähän aikaa sitten ulos kuitenkin yli vuoden myöhässä verrattuna tarotin vastaavan purkin softaan).
Eilen G31 saapui postissa ja tuli jo tuohon hieman tutustuttua ja tälläisiä havaintoja tein tuohon alkuperäiseen postaukseen:
- Uutta on se että mukana  tulee kaksi kappaletta noita sateliitti adapteripiuhoja yhden sijaan.
- RPM anturi tuli mukana. Tällä saa satelliittiä käytettäessä käyttöön gyron oman governööri toiminnon.
(saatan jopa testata tuota governööriä jos vaan saan Orangen satelliitin toimimaan tuon kanssa. Spektrumin satelliitti+adapterijohto on liian iso yhdistelmä 250-kokoiselle kopterille :(  etenkin kun haluan rakentaa kaiken elektroniikan kopterin rungon sisään. Ja jos Satelliitti ei toimi niin sitten käytän tuota orangen kuoretonta kutistesukkavastaria joka toimi hyvin tuon copterx:n kanssa.)
PC softa asentui minulla helposti. Ensin imuroin muutaman kilon kokoisen installerin, joka sitten imuroi ja asensi uusimman softan. Softa vaikutti helppokäyttöiselle ja ohjeet tulivat aina kun hiiren vei säätimen päälle. Gyron firmwaren päivitys myös sujui helposti pelkästään online update nappia painamalla.
Ja homma jatkuu kunhan taas jossain välissä ehdin niin satelliittia testaamalla ja sen jälkeen alkaa armoton johtojen lyhentäminen. 20cm pitkät johdot on liian pitkät minikokoiseen kopteriin.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #3 : 25 Huhtikuu, 2013, 23:06:54 »
Modasin oman Bladen 450 tällä purkilla(G31) tangottomaksi. Nuppina kiinan DCF ja swashina bladen oma.
Kävin tänään ensinmäistä kertaa testaamassa kunnolla miten toimii! No hienostihan se.
Setuppina oli purkin vakio 3D. Pientä hieomista vaatii vielä perän osalta. Pöydällä odottelee nuppiin kunnon servot: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24764__TGY_306G_HV_High_Voltage_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3_7kg_05sec_21g.html
gyroteipin meinasin vielä vaihtaa siihen 3M läpinäkyvään jos saisi lisää tarkkuutta touhuun. Muuten oli kivaa, mutta tuuli niin maan perkeleesti! :)
Poissa topi
« Vastaus #4 : 19 Toukokuu, 2013, 23:17:30 »
Itsellä olisi tarkoitus muuttaa Amig 450:n tangottomaksi G31 purkilla. Nupiksi olen jo laittanut Hobby Kingistä HK-450 PRO Flybarless DFC:n ja servoina on niinikään S306G-HV:t. perälle on servona Amigin nupin servo (A151020 DIGITAL SERVO) . Mekaaninen asennus meni ilman mitään ongelmia, mutta tuo G31:n manuaali jättää vähän liikaa asioita epäselväksi, ainakin tälläiselle, joka ei liikaa ole pelannut elektroniikan kanssa. Pystyisikö joku teistä kokeneemmista valaisemaan muutamaa asiaa:
- Jos olen yhtään ymmärtänyt, niin ohjeessa annetaan kaksi erilaista kytkentä mallia, yksi SRx-palikoilla ja toinen suoraan vastaanottimesta G31:een. Kumpi on käyttökelpoisempi versio, kun itselläni on lähettimenä Spektrum DX7S ja vastariksi voin valita joko AR6210 tai AR8000 (molemmat sateliiteillä)?
- Mistä voisi selvittää mikä noista servojen ja noparin valinnoista vastaa omia tilkkeitä?
PC-softa asentui ilman mitään ongelmia ja yhteydenkin olen jo testannut toimivaksi.
Poissa Speedy
« Vastaus #5 : 20 Toukokuu, 2013, 09:12:56 »
Itse olen vaihtamassa G31:stä HK250GT kopteriin ja päädyin käyttämään yhtä satelliittiä. Jos satelliittejä käyttää niin johtosotku jää pienemmäksi (250 on niin pieni että sinne on vaikea änkeä sekä vastari että gyro sisälle runkoon) ja on mahdollista käyttää gyron omaa sisäänrakennettua governööriä. 250 kokoiselle kopterille governöörillä varustettuja nopareitakaan ei ole ollut kauaa saatavilla.
Itse käytän Orangen klooni satelliittiä ja siinä huono puoli on se että fail safea ei ole (jos yhteys lähettimen ja satelliitin välillä katkee). Spektrumin aidoilla satelliiteilla fail safe toimii. Se on ilmeisesti sisäänrakennettu muistitila satelliittiin (eli muistaa tikkujen asennot jotka olivat bindatessa).
250 kokoisessa kopterissa tuo yksi satelliitti ja fail safen puute ei vielä maata kaada, koska tuota kopteria ei kaukana voi lennättää kun se on niin pieni. 450 kokoisiin koptereihin kannattaa laittaa vähintään yksi alkuperäinen spektrumin satelliitti ja sitä isompiin se kaksi tai sitten vastari satelliittilla.
Oma HK250GT on nyt jäissä kun vaihdoin hihnan ja tailfinnin kiristysruuvi katkesi jolloin koko peräboksi meni käyttökelvottomaksi, kun ei noin pientä ruuvia pysty oikein poraamaan pois. Originaali Alignin peräboksi on tulossa kiinasta ja pian tuosta kopterista ei ole enää jäljellä HK:ta kuin ne hiilikuituiset kylkilevyt.
Minulla on vastaavat klooniserverot toisessa kopterissa ALZRC:n merkillä (tosin ilman HV ominaisuutta) ja käytän 333hz asetusta ja hyvin toimii.
Amigin nupin servo perällä? Mahtaako tuossa riittää nopeus perän pitämiseen? Lisäksi ei missään taida olla tietoa mitä herzejä tuolle servolle voi antaa. Yksi mahdollisuus on että laitat Lelu Amille spostia ja kysyt jospa se tietäisi paremmin tuosta servosta.
Poissa topi
« Vastaus #6 : 29 Toukokuu, 2013, 14:19:25 »
Kiitokset tiedoista!
Nyt on kalikat kiinni ja kopteri saatu tulille. Nyt sitten säädellään ja ihmetellään. Hyvyydestä ja/tai huonoudesta en pysty tässä vaiheessa sanomaan yhtään mitään!
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
« Vastaus #7 : 08 Elokuu, 2013, 16:59:37 »
Mitäs mieltä raati on G31:stä ?
Ajattelin josko tuosta vois olla ekaks purkiks, jolla tutustua FBL:n saloihin ?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #8 : 21 Syyskuu, 2013, 12:28:05 »
Kukaan vielä testannu tätä vekotinta http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29255__Turnigy_3D_H_3_Axis_Flybarless_Helicopter_Control_System.html ?
Ei tartte pc:tä rahdata mukana säätöjä varten...
« Vastaus #9 : 22 Syyskuu, 2013, 01:34:23 »
Se on ilmeisesti hyvinkin sama kuin BeastX. Olikohan V1 vai joku muu alkupään versio sisässä.
Poissa skybolt
« Vastaus #10 : 23 Elokuu, 2014, 16:42:41 »
Tässä on jäänyt itselle aukko G31 purkin toiminnassa, jos vain joku osaisi auttaa?
Ottaako tämä kyseinen purkki vaakatason joka käynnistyksen yhteydessä vai jossain vaiheessa purkin säätöä?
edit: lisätty kysymysmerkki
« Viimeksi muokattu: 23 Elokuu, 2014, 16:44:33 kirjoittanut skybolt »
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #11 : 23 Elokuu, 2014, 17:39:24 »
eiköhän se tunnista levelin siinä kohtaa kun saa sähköt ja alustaa itsensä
Poissa skybolt
« Vastaus #12 : 23 Elokuu, 2014, 17:56:54 »
Vähän arvelinkin. Kiitokset  :)
« Vastaus #13 : 23 Elokuu, 2014, 18:01:02 »
Eikös tuo tarkoita silloin että sen pitää olla aina just eikä melkein vaaterissa kun sähköt kytketään.
En tiedä miten muut purkit asian hoitaa, beastin ainakin voi kytkeä kyljellään virtoihin, brainille määritellään self level taso kun tehdään setuppia jos sitä haluaa käyttää. En osaa sen tarkemmin sanoa kun on aika sekundaarinen ominaisuus koko vehkeessä. En ole koskaan testannut edes enkä kytkenyt sitä käyttöön. En tiedä voiko brainiiin kytkeä virrat kyljellään, ainakin jos sitä heiluttelee alustuksen aikana, se ei suostu alustumaan. Se vaatii oman rauhallisen hetkensä ennen kuin hetkuttaa servoja edes takaisin.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #14 : 23 Elokuu, 2014, 18:22:31 »
Ite oon koittanut aina pitää kopun suht levelissä kun tuikkaa sähköihin. V-barissa, 3gxässä ja robirdissa ei ainakaan kerrota mitään leveliä setupin aikana. En tiedä onko oikeasti niin väliä missä asennossa sähköihin laittaa.
Kerran ihmettelin kun ei alusta millään kun kopu auton hattuhyllyllä. No syy oli liian kovalla oleva musa ja matalat taajuudet  ;D Volumea alas ja alusti heti  ;D ;D Tossa rellussa hattuhylly hyvä työskentelytaso kun käy rykimässä jossain nopeesti parit akulliset..
Poissa skybolt
« Vastaus #15 : 23 Elokuu, 2014, 18:56:36 »
Mites sitten nuo koput missä lavat on etukenossa?
Niinkuin taitaa Goblinin speedissä.
Eli pitääkö niitä pitää sen aika levelissä kun purkki alusta ittensä? ja sitte asettaa jalaksilleen.
Vai onko niissä gyrohylly levelissä joka tapauksessa
Anteeksi tyhmät kysymykset  :-[
« Vastaus #16 : 23 Elokuu, 2014, 19:20:18 »
Nyt ei ole kyllä hajuakaan.
Mun käsittääkseni gyro tarvii hetken rauhallisuutta eli se etsii sopivat asennot itselleen (jos etsii) siinä alustuksen aikana ja silloin sitä ei saa heilutella. Tuo brainin self level juttu on vähän eri kun siinä määritellään mihin asentoon kopteri pyörähtää kun vedetään vivusta ja aktivoidaan se asento. Se siis hakeutuu automaattisesti vaakatasossa ennalta määrättyyn kulmaan maan vetovoiman suhteen. Sen  siis saa määriteltyä myös niin että se kippaa selälleen kun vedetään vivusta.  ;)
Lisäksi tuo ei ota kantaa perän suhteen eli jos et hallitse muuta kuin perä itseä kohti asennon, se ei hakeudu siihen. Sen lisäksi se ei myöskään ota kantaa kollektiivisuuntaan eli jos sulla on täydet negat ja vedät self levelin päälle, se ampuu tonttiin. Tuota ominaisuutta kuitenkin hehkutetaan ja kuolataan suu vaahdossa torpin estäjänä. Kaiken tuon lisäksi se on herkkä oskilloimaan.
« Vastaus #17 : 23 Elokuu, 2014, 19:25:06 »
Normi fbl gyroissa (poislukien brain) ei taida juuri olla noita kiihtyvyysantureita eli toisinsanoen selfleveling pelastusmodeja.
Eli gyro ei tiedä miten päin se on. Kuhan on paikallaan.
Veebaarin olen ainakin muistaakseni kytkeny kyljeltään sähköihin.
Itsellä tosin rutiinina pyöräyttää aina cyclic kulmien kautta ympäri ennen spooluppia. Se ainakin veepaarissa tekee sen että swash nousee sitte suoraan.
Brainistä en tiedä ku en omista mutta eihän siinä nyt olis järkeä että pitäis olla ihan tasanen alusta. Ei niitä ole jokalentopaikalla
« Vastaus #18 : 23 Elokuu, 2014, 20:00:45 »
Brainiin tuo self level siis määritellään juuri setupin tekovaiheessa. Käsittääkseni se ei vaadi mitään erityista kun virtoja kytketään, ainoastaan sen saman kuin v-bar eli sen pitää antaa olla rauhassa hetki. Mulla ei ole koskaan ollut ongelmia tuon alustan kanssa ja olen kohtuullisen varma ettei mun alustat ole vaaterissa.
Tässä siis haettiin tuon G31 purkin juttuja ei brainin. En tosin usko että senkään pitäisi olla vaaterissa sähköjä kytkiessä. Sehän vaatisi vatupassia kentälle ja jos se olisi noin hölmö homma, siitä olisi varmasti juttuja ympäriinsä. Ei mulla ainakaan kuulu vatupassi lennätyskalustoon.
Poissa skybolt
« Vastaus #19 : 23 Elokuu, 2014, 21:41:27 »
OK, hyvä tietää.  :)
ALZRC T-rex 450 PRO
Aloittaja mika a « 1 2 3 4 5 » Kloonit
101 Vastauksia
95773 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2012, 21:16:35
kirjoittanut Crys
6893 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2013, 21:52:48
kirjoittanut Kaapeli
1632 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2014, 02:47:02
kirjoittanut jukeskinen
23 Vastauksia
9603 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2014, 23:18:46
kirjoittanut Korppi
6970 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2016, 14:47:23
kirjoittanut samiwhat
