Kirjoittaja Aihe: Waldemarin wehkeet  (Luettu 32834 kertaa)
Poissa Teemu K
Vs: Waldemarin wehkeet
« Vastaus #25 : 22 Elokuu, 2012, 07:17:54 »
Täytyy van sanoa että olet aika äijä  ;)
kun noin hyvin koneet lentää ja flipit taipuu. jatka samaa rataa niin akulla numero 30 vedät jo piroflippiä molempiin suuntiin  :o
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #26 : 22 Elokuu, 2012, 08:32:13 »
Ite tuossa vaiheessa olin puntit tutisten hädin tuskin leijumassa  ;D Jatka samaan tahtiin!
ps. Itse ostin tuossa SmackTalk RC:n 101 videoita. Noista oli kyllä hyötyä todella paljon!
Poissa Waldemar
« Vastaus #27 : 31 Elokuu, 2012, 21:52:56 »
Päivitellään hieman tätäkin taas.
Lentoja on nyt takana 25 kappaletta. Akkuja tuli hankittua pari lisää joten lentojen määrän tulisi olla nousujohteinen. Tällä hetkellä kopteriin on siis 6 x 6S 3300mAh genssejä. Timeri on nyt asetettuna kuuteen minuuttiin ja siinä vaiheessa ei ole mikään kiire vielä laskeutumaan.
Jalakset tuli myös vaihdettua hieman leveämpiin ja punaisiin. Tarkoitus oli saada näkyvyyttä lisää, mutta voi olla että alkuperäiset näkyivät jopa paremmin. Ainakin pysyy kopteri pystyssä.
Kameraostoksillakin tuli käytyä ja mukaan tarttui Gopro hero 2 motorsport edition. Ihan mukava laite muutenkin kuin kopterin kuvailuun. Tarkoitus olisi suunnitella kopterin nokkaan teline ja tehdä canopyyn reikä kameralle. Tätä varten on hankittuna jo toinen canopy. Taidan työllistää jonkun foorumin 3D tulostelijoista kunhan suunnitelmat saa valmiiksi.
Pitihän se kamera kuitenkin heti kyytiin saada ja kuvakulma on toistaiseksi taaksepäin. Ehkä pitäis harjotella takaperin lentoa niin näkymät olis paremmat. Se hyvä puoli tuossa videoinnissa on, että näkee paljonko kopterissa on tärinöitä. Peräputken tuet ainakin värisevät välillä sen verra, että ajattelin niiden väliin tilata tukipalan.
Jotenkin tuntui, että 3GX:n päivitys (1.x -> 2.1) sai kopterin reagoimaan huonommin tuulenpuuskiin vaikka tuon ominaisuuden piti parantua. Tai sitten tuulenpuuskat vaan oli kovempia hieman korkeammalla eikä niitä oikein huomannut maanpinnalta. Matalemmilla kierroksilla peräkin hieman vägäilee, korkeammilla kierroksilla toimii paremmin.
Tästä vielä videota kokoonpanosta.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa Waldemar
« Vastaus #28 : 11 Syyskuu, 2012, 16:59:54 »
30 lentoa takana. Enemmän pitäs ehtiä jotta tuntuma säilyy. Tuli hankittua Walkera v120d02s jotta harjoittelu helpottuisi. Kopteri on kiva, mutta mankan(devo7) kanssa vielä hieman hakemista. Tällä hetkellä odotan varaosia walkeraan koska torppauksia on takana jo useita. Kestää kyllä koviakin kolhuja ja tämän kopterin voi korjata pikaliimalla. Lavanpidin on jo kolmatta kertaa liimattu ja lentoa kestää, torppeja hieman huonommin.
Isompi kopteri osaa leijua nuppi alaspäin ilman suurempaa hakemista. Seuraava tavoite on lennellä takaperin sinne sun tänne. Simussa saattaa piroflippikin jo onnistua, mutta ihan vielä ei viitti kopterilla kokeilla.
Poissa Waldemar
« Vastaus #29 : 06 Lokakuu, 2012, 10:32:11 »
Tulihan sitä uutta kirjoteltavaa. Maapallo vs. kopteri 1 - 0, maapallo voitti. 600pro tuli siis tonttiin. Leijuttelin kopteria invert nose in kunnes perä alkoi tehdä piroa aivan itsekseen. Omille taidoille tuo piro oli vähän liikaa ja korjaus ei onnistunut. Pahinta hommassa oli, että kopteri karkasi lopulta oman pään yli. Aivan sama vaikka olisi kopteri mennyt suoraan tonttiin, mutta sinne suuntaan ei pitäisi mennä missä on ihmisiä. Lopulta kopteri tuli holdilla alas ja suurin piirtein oikein päin. Vaurioita tuli landarit, lavat, peräevät ja canopystä tuli katu-uskottava. Sähköt vaikuttaisi olevan ehjät, sikäli kun nyt selviää miksi perä lähti pyöriin itsekseen.
Ei siinä ehdi kyllä kissaa sanoa tai edes ajatella kun kopteri vaihtaa suuntaa. Täytyy vaan pitää kopteri kauempana niin on enemmän aikaa reagoida satunnaisiin muuttujiin.
Poissa Waldemar
« Vastaus #30 : 06 Lokakuu, 2012, 10:46:11 »
Jatketaan vielä samasta aiheeta. Unohdin ottaa sen torppaus kuvan heti tapahtuneen jälkeen niin laitetaan yks kuva vahingoista näin jälkikäteen. Ensimmäisenä oli vaan mielessä irrottaa akut jos olisivat ottaneet itseensä niin ei tarvi tulipaloa pelätä. Toinen lavoista jäi ehjäksi, niin kuinkahan lähellä uusien lapojen paino/painopiste olisi tuohon verrattuna. Heitteleekö nuo painot paketeittain paljonkin. Eli saako tuon ehjän vielä käyttöön sitten kun torppaa taas yhden samanlaisen lavan.
« Vastaus #31 : 06 Lokakuu, 2012, 10:55:09 »
kyllähän noi lavat tuppaa pareja olemaan. voihan se tietty käydä tuuri jossain vaiheessa jos samoja lapoja tulet käyttämään.
näyttää vaan olevan allun lapa joka ei ole sieltä parhaasta päästä lentotuntumaltaan eli jos ja kun kehityt niin luultavasti tulet vaihtamaan lapamerkkiä.
säästäisin silti jos on ihan ehjä ja kiertojäykkä.
Re: Waldemarin wehkeet
« Vastaus #32 : 06 Lokakuu, 2012, 10:55:29 »
Yleensä ei saa eripareja samoihin painoihin mutta voihan käydä tsägä...
Poissa Waldemar
« Vastaus #33 : 06 Lokakuu, 2012, 11:07:57 »
Ilmeisen suosittuja ovat Edget ja Rail Bladet. Hintaeroa noilla on pari euroo. Mikäli jompaan kumpaan noista päätyy niin ei liene väliä kummat ottaa.
« Vastaus #34 : 06 Lokakuu, 2012, 12:06:19 »
Radix:ista myös monet tykkää. Edge:n etuna taitaa olla että sitä saa suomesta Helistorelta.
Poissa Waldemar
« Vastaus #35 : 15 Lokakuu, 2012, 00:23:15 »
Kopteri tuli taas lentokuntoon ja edgen lavoilla mennään. Sen verran rauhallista menoa oma lentely, että juurikaan eroa aikaisempaan en löydä. Ehkä kopteri lentää pystysuunnassa suorempaa linjaa noilla edgeillä. Eli vaikka lentää tuulessa niin kopterin korkeus pysyy vakaampana. Torpille tuli hintaa noin 100e ja siihen kuului päälavat joten melko vähällä pääsin.
Vielä oli sen verran hyvää ilmaa, että tuli pari valokuvaakin otettua ulkona. Muutamasta lennosta on myös koostettu videota. GoPron pääkiinnitys on ihan kätevä lentelyn kuvaamiseen. Viimeisellä lennolla (9min20sek alkaen) alkoi sitten kuulua ihmeellistä ropinaa ja rapinaa heti kun heitin kopterin selälleen. Onneksi perä ei pettänyt vaikka hammaspeikko kävi TT:n eturattailla. Torpin jälkeen rattaat olivat vielä kunnossa ja neljä lentoa meni hyvin torpin jälkeenkin. Ehkä sinne kuitenkin joku kuluma on tullut torpatessa. Ei muuta kun uusia osia tilaamaan ja kohta taas lentää.
Poissa heikkit
« Vastaus #36 : 15 Lokakuu, 2012, 19:15:57 »
Hyvää settiä... onko se sun sydämmen lyönti vai teinien basso 8:30 kohdassa?
Poissa Waldemar
« Vastaus #37 : 15 Lokakuu, 2012, 19:30:40 »
GoPron headstrapissa on näköjään sisäänrakennettu sykemittari. Toi jyske kuuluu vielä paljon paremmin koneella olevissa videotiedostoissa. Tietää ainakin jos jännittää, tai kun jännittää.
Poissa Waldemar
« Vastaus #38 : 05 Marraskuu, 2012, 22:18:35 »
Pitkästä aikaa jaksoin säädellä vähän tota walkeraa ja devoo. Sitten motivoituneena kentän laidalle ja kovaa ajoo. Otin oikeen videon kuinka kovaa toi ropelli nyt pyörii. Nuotiona tosta kopterista vois olla jotain iloo. Verkonpainonakin se on aika huono.
« Vastaus #39 : 05 Marraskuu, 2012, 22:33:14 »
Blade stop! WOOHOO!
« Vastaus #40 : 06 Marraskuu, 2012, 16:49:22 »
Hmm, mikäs kirppua vaivaa?
Poissa Waldemar
« Vastaus #41 : 06 Marraskuu, 2012, 16:56:02 »
Sen kun tietäis niin vois laittaa lisää rahaa varaosiin.
« Vastaus #42 : 07 Marraskuu, 2012, 13:16:57 »
Olikos esc juotettu vai johdolla? Voisin teoriassa lainata kokeeksi
Poissa Waldemar
« Vastaus #43 : 09 Marraskuu, 2012, 14:27:33 »
Walkeran saa käyntiin kun käsin laittaa lavat pyöriin ja sitten antaa kaasua. Sen jälkeen toimii ihan ilman ongelmia. En sitten tiedä mikä tuota vaivaa. Onneks tuo on sen verran pieni että uskaltaa käsin pyöritellä.
Perän kanssa on vielä vähän säätö ongelmia. Ei ollu riittävästi kulmia toiseen suuntaan ja perä petti pienen kikkailun tuloksena. Ilmeisesti pakkanen tekee sen että muovi antaa helpommin periks ja nyt kopteri on flybarlessin lisäks headless. No varaosat taitaa olla valmiina.
Poissa Waldemar
« Vastaus #44 : 19 Marraskuu, 2012, 12:57:54 »
Kuukauden tauko lentelystä ei tee hyvää kun pienillä koptereilla lentelyä ei lasketa. Hieman tuo sää syö motivaatiota ja tuntuu ettei aurinko ole noussut ollenkaan pariin viikkoon.
Yllättävän tiukaks meni rexin nuppi kun sen vei hetkeks ulos viileneen. Lämpötila oli noin +2 ja nuppia sai tosissaan väännellä että liikkui. Pari ylimäärästä linkkipalloa piti uhrata ja naarmuttaa avartamista varten. Sivuleikkureilla pienet viillot palloihin ja linkien pyörittelyä niissä. Tämän jälkeen uus testi ulkona ja heti liikku paremmin.
Tuli kokeiltua lentelyä pienessä tihkusateessa ja 7-10 m/s tuulessa, ei kovin hauskaa. Vielä kun on silmälasit niin tarvis olla lennon loppupuolella pyyhkijät. Siinä jollekkin protopajailijalle projekti.
Trex pron originaalit canopy mountit on myös aika ikävät laitella paikalleen ja sormet palelee jo ennen lentoa. Pitää hankkia mankalle se huppu.
Tänään oli vähän parempi ilma lennellä vaikka tuuli puhaltelikin. Viimesellä akulla tuli sitten mieleen kokeilla jotain uutta heikin lentelyn innoittamana. Sopivasti taas saa sykkeet nouseen kun uutta kokeilee.
Ei oo nättiä mutta yritin kuitenkin.
Poissa Waldemar
« Vastaus #45 : 19 Marraskuu, 2012, 13:05:20 »
Sellasen huomasin tänään tokan akun jälkeen että vastari vilkutti. Mitäs syitä tälle voi olla? Ekalla ja kolmannella akulla tätä ei tapahtunut.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #46 : 19 Marraskuu, 2012, 13:34:35 »
Specktrum vilkuttaa jos se kadottaa linkin lennon aikana. Vilkutuksien määrä kertoo montako kertaa linkki on katkennut. Käsittääkseni tuo laskee linkin katkeamiseksi myös jännitteen laskun takia sammuvan vastarin.
Tästä löytyy hyvää teoriaa specktrumin antennien oikeaoppisesta asentamisesta http://www.archeli.com.au/forums/showthread.php?t=136223
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #47 : 19 Marraskuu, 2012, 14:17:07 »
DSMX siis tekee tuon. DSM2:n vilkuttaa brown-outtia.
Poissa heikkit
« Vastaus #48 : 19 Marraskuu, 2012, 15:13:26 »
Siis mahtavaa settiä.
600-kokoisella tuommoinen pyörittely vaatii uskallusta ja isosti.
Hienoa!
Ja lupaan olla avuksi tulevaisuudessakin - minititan tekee ihmetemppuja aina torppien välissä :-)
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2012, 15:17:45 kirjoittanut heikkit »
Poissa Waldemar
« Vastaus #49 : 19 Marraskuu, 2012, 17:09:10 »
Vaatii korkeutta niin sitten uskaltaa.
