Kirjoittaja Aihe: Walkera Hoten-X  (Luettu 13539 kertaa)
Walkera Hoten-X
« : 26 Heinäkuu, 2012, 12:54:46 »
Näemmä pukannut puolipahimmoisen pihasuditus laitteen reiluun 7" luokkaan:
http://www.hobbywow.com/en-walkera-hoten-x-with-devo-7-transmitter-6-axis-gyro-3d-quadcopter-ufo-rtf-2-4ghz-p230495.htm
BNFänä voisin joskus vaikka naksauttaakkin koriin.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #1 : 08 Lokakuu, 2012, 19:25:24 »
Hotenilla pörrätty harvakseltaan, välillä jopa roikkunut mukana pienempi kamera.
Akkuina yksi orggis ja 3kpl DualSky XP12002GT-S (45C).
Nyt alkanut 2 DualSkyä pullistua melkoisesti, noin 20 sykliä per akku.
Liekö noissa jotain vikaa vai ovatko herkkiä pullistumaan muutenkin ?
Tosin tuo yksi lienee joku poikkeus.Äsken kävin kokeilemassa pullistunutta akkua, tehoa oli normaalisti.
Poissa Ilkka K
    • YouTube
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #2 : 08 Lokakuu, 2012, 23:36:33 »
Olen reilun vuoden ajellut melkeimpä pelkästään dualskyn akuilla, eli korvasin läjän halppis akkuja muutamalla DS akulla ja oon niitä pyöritellyt tiheämmällä syklillä. Tältä pohjalta sanoisin että DS akut ei ruukaa pullistella. Vaikka lataisi isoillakin virroilla. On mulla jo vähän pintapehmeyttä mutta ikääkin jo 1-1,5v Ainoastaan yksi mulla on turvonnut josta tuli otettua paljon amppeereita ja oli liian suljetussa tilassa, eli kuumeni pariin kertaan ihan liikaa. Silti pelaa edelleen hyvin. Mutta jos sulla on otto ja anto tehot oikeassa suhteessa eikä akut kuumu hulluna niin sitten vika lienee jossain muualla.
  tauko   päällä    YouTube/AxsFin2
ex: Hornet460, LadyBird, GeniusCP, Lama4F200LM, V120D01, V450D01, TaliH500, Devo 7, F7, 10, F12, DX7
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #3 : 09 Lokakuu, 2012, 20:18:16 »
Ei ole kyllä akut yhtään lämmenneet Hottenilla lennellessä, aika maltillisesti virtaa haluaa.
DS akut tosiaan pelaa normaalisti, ei muutoksia lentoajassakaan eikä virtamäärässä joka akkuun menee latauksessa.
Ovat melkeinpä liian hyviä tuohon härveliin  :D
Tarttee vaan pörrätä lisää ja tarkkailla tilannetta.
Noissa akuissa kyllä piisaa voimaa, imo.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #4 : 22 Joulukuu, 2012, 11:12:20 »
Tälläsin Hotin pohjaan 5,8GHz:n videolähettimen ja akun sille, kamera pitää vielä kiinnittää ja sit vois testata päättyykö eka fpv-kokemus puun oksalle  :)
Autossa tuo systeemi on testattu syksyllä, siinähän ei tosin kummempia tapahdu jos systeemi porsii...
Mikähän on muuten Walkeran systeemin kantama, onko kukaan mitannu oikeesti sitä ?
« Viimeksi muokattu: 22 Joulukuu, 2012, 11:41:21 kirjoittanut Ves@ »
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #5 : 22 Joulukuu, 2012, 19:37:23 »
Tarkoitatko 5,8 Ghz videolinkin vain 2,4 Ghz ohjauksen kantamaa ?  Videolinkin kantaman pitäisi olla yli 200m.  2,4 Ghz kantama on täydellä teholla 1-2km, pienellä teholla yli 500m. Devo4:ssa on vain pikku antenni, eli kantama on alle tuon. Tuossa FPV lähettimessä lähetintehoa voi säätää (kuten kaikissa kalliimmissa). Pikkuteholla kestää akut pidempää pikkuvehkeiden kanssa ja isoa tehoa sitten 400 ja sitä isompien kopterien kanssa, joita nyt näkeekin lentää yli 500m päähän. Hoten X:n vastari ei kuitenkaan todennäköisesti ole ns. täydenkantaman vastari ja sillä ei siis ihan näihin kantamiin päästä. Eli siis kaikki Devo radiot pitäisi olla ns. täydenkantaman radioita (poislukien Devo4), vanhemmat WK sarjalaiset lyhyen kantaman radioita (paitsi Pro versiot).  Paketoidut vastarit sitten saattavat kuitenkin olla lyhyen kantaman versioita, eli Ladybirdin vastaria ei kannata 460 quadroon laittaa, vaikka radiona olisi Devo12 ;)
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #6 : 22 Joulukuu, 2012, 20:05:57 »
Minkälaisilla tehoilla nuo 5.8GHz lähettimet pyörivät maksimissaan? Siis tarkoitan lähetystehoa milliwatteina.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #7 : 22 Joulukuu, 2012, 21:23:37 »
Mulla on siis ihan normi Hoten X, devo 8s mankkana. Fpv vermeet kaivoin omista laatikoista.
Tota 2,4GHz:n kantamaa tarkoitin, ilmaisin asian vaan hiukka vajaasti.
Kiitos VERTICAL vastauksesta  :)
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #8 : 23 Joulukuu, 2012, 14:43:00 »
Eka fpv-lento suoritettu  8) Kestikin melkein minuutin ja sit Hotti laskeutui lumihankeen  :D
Ei vahinkoja, paitsi ohjaajalla kastu sukat kun haki konetta hangesta.
Melkoista meininkiä ja hemmetin kivaa. Tuntuu omalaatuiselta kuunnella koneen surinaa ihmeellisestä suunnasta ja näkee ittensä ilmasta.
Keli sais lauhtua hieman, jäätyy ohjaaja, eikä akutkaan oikein toimi.
Harjoiteltava lisää ja totuttava Hottenin lisääntyneeseen painoon. Timerikin laitettava talviaikaan...
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #9 : 30 Joulukuu, 2012, 12:27:49 »
Toinen fpv lento. Kyllä se jo akullisen ilmassa kestää, tosin tuuli ja vesisade meinas hiukka haitata.
No, parempien kelien toivossa ja parempaa kameraa ootellessa värkätään jotain muuta.
Poissa Ilkka K
    • YouTube
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #10 : 30 Joulukuu, 2012, 14:22:02 »
Mä oon kans ajellut pari lentoa Hotenilla FPV:nä (Walkeran omalla video linkillä) ja siinä mielessä tuo Hoten on hyvä että jos on tilaa ympärillä ja ottaa vähän korkeutta niin ei se ihan helpolla sieltä itsekseen tipahda, tosi tehokas tuo gyro. Mutta toisaalta sen lennättäminen on hiukan kankeaa kameran välityksellä, ainakin itselle, joten ajattelinkin laittaa tuon kameran vähäksi aikaa lennokin nokalle niin saa tuntumaa siihen kuvan liikkeeseen ja jatkaa sitten harjotuksia Hotenilla.
Minkälainen kamera sulla siinä on ? Tuo Walkeran kamera on juurikin sama kuin minkä Hoteniin saa lisävarusteena, ja sen linnssi antaa mun mielestä liian kapean kuvan. Kokeilin sellaisella 180-kalansilmä lisukkeella niin se helpotti, mutta on ehkä vähän extreme, joku 120-asteinen olis aika makeimmilleen.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #11 : 30 Joulukuu, 2012, 19:52:08 »
En enään muista mikä tuo kamera on, tuli taloon käytettynä. Kuva on tosin parempi kuin siinä muistikortillisessa kamerassa jonka saa suoraa Hotin mahan alle.
Kameran perässä om 5,8GHz:n videolinkki.
Onneks Hotti on rauhallinen tarvittaessa, joten kohtuu helppo värkki näin noviisi fpv-lentäjälle  :)
Harjoittelin kameran ja vermeiden käyttöö syksyllä rc-auton kyydissä, joten nyt tuli lisää vaan tuo kolmas ulottuvuus, eli tippuu alas vermeet  ;D
Hauskaa tuo on, mutta vaatii ainakin aluksi hyvät lentosäät.
Tilasin kyllä jo hiukka paremman kameran.
Poissa Ilkka K
    • YouTube
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #12 : 19 Helmikuu, 2013, 00:23:46 »
Oli niin mahdottoman nätti keli että inspiroiduin ottamaan videota Hotenista. Eli tosi kevyt esittely kopterista ja vähän vertailua.
Poissa ovt
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #13 : 15 Toukokuu, 2013, 20:50:06 »
Uutena hotenin käyttäjänä olisin kiinostunut suuremmista akuista ja lueskelin vähän ulkomaan foorumeita jossa porukat on istuttanut isompia 1800mah 2s akkuja eli osaisko joku viisaampi suositella suurempaa akkua ja sitä minkälainen se pitäis olla että toimii niin kun pitää.
Poissa privy
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #14 : 19 Toukokuu, 2013, 13:27:58 »
^ Ulkomaan foorumeita lukemattomana kirjoitan näin.
Hommasin DualSky 1200 GT-S 45/90C akkuja Hoteniin. Akut mahtuivat nipin napin paikoilleen ja tilannetta paransi pienten O-renkaiden asennus rungon ja akkutelineen väliin ruuvien ympärille. Yhtään tuon isompi ei mene paikalleen akkutelinettä leikkaamatta. Tämän akun kanssa Hoten-X kuluttaa 100mAh lennettyä minuuttia kohden Walkeran FPV kameran kanssa, eli siinä 9 minuutin kieppeillä maksimi lentoaika. Talvella 7 min tai alle.
Gens Ace:lta löytyy 1550mAh 25C, sekä 1800mAh 25C ja 1800mAh 20C ja Dualsky GT 1750 mAh 45/90C, jotka luullakseni mahtuvat paksuus ja leveys suunnassa, mutta pituus suunnassa joutuu akkutelinettä loveamaan molemmista päistä.
Paino tietysti nousee kapasiteetin myötä.
Ajattelin itsekin testata tuota Gens 1800mAh 20C, jolla lienee noista paras mAh/gramma suhde, ja sitä saa ihan suomesta. Akkuteline maksaa pari kolme euroa, joten sitäkin raaskii veistää huoletta.
Akkuja on tietysti lukemattomia, mutta olen syventynyt vain näihin malleihin. Liittimiin täytyy myös kiinnittää huomiota. Ja tietysti 2S, siis 2-kennoisia täytyy akkujen olla.
« Viimeksi muokattu: 19 Toukokuu, 2013, 13:29:38 kirjoittanut privy »
Poissa privy
Vs: Walkera Hoten-X
« Vastaus #15 : 23 Kesäkuu, 2013, 16:26:01 »
Onko kukaan kokeillut korvata Hotenin moottoripuomeja vastaavan kokoisilla hiilikuituputkilla?
En tunne materiaalin ominaisuuksia, että riittääkö jäykkyys ja vaikuttaako värinöiden välittymiseen ym., mutta painossa luulisi säästävän ainakin jonkin verran.
Walkera 4G6 ?
Aloittaja Picofly « 1 2 » Walkera
26 Vastauksia
65095 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2012, 09:27:05
kirjoittanut vee73
3081 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2011, 20:36:17
kirjoittanut Jerkku
14697 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2012, 16:41:07
kirjoittanut tombbeli
4833 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2012, 08:59:04
kirjoittanut VERTICAL
2183 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2014, 16:14:30
kirjoittanut ecoist
