Kirjoittaja Aihe: Align GP750+Futaba S9257 Häikkää  (Luettu 9258 kertaa)
« : 28 Heinäkuu, 2012, 17:27:42 »
Elikkä olis pientä ihmeteltävää(vois sopia tonne tyhmiin kyssäreihin) ;D
Yritän saada monta asiaa tähän tiivistettyä
HK450v2+Align GP750+Futaba S9257 tommonen setii kopus
En meinaa saada toimiin kyseistä settiä,vaikka oon yrittäny tehdä manuskojen mukaan mut ei
Gainit 40/40 kun kun rupeen keskittään Rate tilas
Ongelma1
Kopuun virrat(HH mode) niin servo ajaa ittensä heti toiseen laitaan,tikulla korjaus ja taas ajaa laitaan :o
Rate,keskittää ei bindaa näyttää hyvältä :)
Ongelma2
Rate tilas keskitys peräsliderille,saan hyvin pysyyn paikallaa ei driffaa kumpaankaan suuntaan-->Kopu maahan HH päälle niin rupee driftaan nokka oikeelle(ei vähän ei paljoo,mut veemäisesti) :o
Ongelma3
Onko oikein et tos servos toi servopyörä liikkuu jonkin verran kun vedän/työnnän sitä eli renkutan sisään/ulos :)
Ei kiristy ruuvilla ton enempää,avasin servon mut en huomannu mitään ihmeellistä.
Saako tota gyroo jotenkin resetoitua?Ostettu käytettynä,josko gyros olis edellisen kopun asetukset muistis en tiiä.... ::)
Onn kyl tehny kaikki asetukset uudestaan
Siinähän sitä,ei muuta kun kommentteja otetaan vastaan
OT:Kyssäri onko toi MKS DS 545 gyro Digitaalinen vai analoginen?
Netis kahdenlaista tietoo(tosin tos on toi DS ::))
Josko sitä kokeillis tohon perään-->laitanko gyroon 1520/DS vai 760/AS?
Vs: Align GP750+Futaba S9257 Häikkää
« Vastaus #1 : 29 Heinäkuu, 2012, 12:08:59 »
Päivitystä
Eli suurin syy tohon ongelmaan 2 (uskoisin) on toi mankan rudderi tikku joka kalibroinu ittensä keskialueesta "hiukan" oikealle ::)
"Korjasin/kokeillin" vian sillain et et mankan Display valikos siirsin rudder trimmiä niin et näytti valikos olevan keskellä.
Sit uudestaan perän säätöihin kii-->mekaaninen säätö niin kuin ennen ja sit HH mode päälle ja se oli siinä(pientä valumista hyvin pientä,käy mulle nyt ei vaan enään jaksa :) hifistellään myöhemmin)
Ainoo mitä menetin on perän liikealuees vähän johtuen tosta tikun "uudelleen" keskittämisestä.
Nyt tulee se mitä mietin
Eli jos nyt calibroin noi tikut uudelleen niin kuinka se vaikuttaa noitten muitten kopujen säätöihin(3 kopua)?
Sit toi ongelma 1 edelleen ampasee heti toiseen laitaan kun laittaa kopuun virrat >:(
Vaikka vedän tikul toiseen laitaan ja päästän tikusta irti niin heti valuu takas laitaan... :o  voi surviaissääsken toukka
Ei oo mukava laittaa kaasua kun peräslideri on toises laidas(mukavat kulmat heti kättelys) kopu heittää melko kierroksen jos annan kaasua reippaasti
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #2 : 29 Heinäkuu, 2012, 12:49:11 »
Kyllä se on minusta ihan normaali ilmiö, että HH tilassa gyro vetää sen perän laitaan kun on virrat päällä maassa. Jos muuten on kaikki kunnossa, niin kyllähän se heti korjaa kun perä liikkuu. Kokeilitko nostaa ilmaan, vai oliko tuo vain arvaus että kopu alkaa pyöriä?
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #3 : 29 Heinäkuu, 2012, 12:57:17 »
Itekkin tota mietin et onkse noin,mut ei nois muis kopuis vedä noin heti laitaan.
Ei oo ennen tehny tollain :o
Kyllä perä korjaa,mut jos annan kaasua niinkuin ennen  heittää nokkaa/perää sivulle,täytyy rudderil tehdä pientä korjausta kun antaa kaasua
Poissa Tonsku
« Vastaus #4 : 29 Heinäkuu, 2012, 13:10:23 »
Jos perä heittelee maassa kun nupin kierrokset eivät vielä ole tasaiset, niin se ei ainakaan ole mitenkään poikkeavaa.
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #5 : 30 Heinäkuu, 2012, 15:51:46 »
Sulla oli gainit 40/40. Meneekö tuo edes HH-tilaan jos gainia on alle 50.
Mulla on sama gyro ja eilen kun aloin kokeilemaan sitä kentällä, teki täsmälleen saman tempun eli veti heti toiseen reunaan. Yritin muutaman kerran ja se tokeni kun käytin virrat pois kopusta ja mankasta. Mulla on gainia jotain 35/70.
Eilen lyhyen testin jälkeen totesin tuon gyron päteväksi laitteeksi, toimi ainakin huomattavan paljon paremmin kuin Assan GA 250 joka mulla oli aikaisemmin.
perä väänteli vähän vaikka minne ennen kuin kierrokset nousi. Kaasukäyräkin on pielessä eli leijunnassa oli aivan liian vähän kierroksia ja tuntui hitaasti heiluvan puolelta toiselle. Pistin kuitenkin rohkeasti iddlen päälle ja sen jälkeen se toimi kuin tauti. Ei mitään vägäystä, ei pettämistä pitch pumpilla eikä muutakaan, se oli kuin ratakisko.
« Vastaus #6 : 05 Marraskuu, 2012, 13:16:00 »
Päivitystä :)
Eli Aligin 750 gyro
Kaverina Futten  S9257 virrat kopuun servo ajaa ittensä samantien laitaan,en saanut toimiin kunnolla koko ajan pieni driftaus oikeelle.
No servon vaihto Emaxin ES9257 ja sama asia tälläkin servo toiseen laitaan kun virrat laittaan päälle ei hyvä
Eli mikä ton tekee kun servo ajaa ittensä laitaan?
Koska ei muilla gyroilla tee tollasta,onko mulla väärä asennus tohon gyroon?Eli mikä olis se ohje jolla ton sais pois?
Kokeillin kans tohon MKS DS 545 servoon ja ei vetäny laitaan,mut ei aina "heränny" servo eloon :)
http://www.kopterit.net/index.php/topic,17039.0.html
Nyt viisaammat joku vinkki tohon.
Poissa Teemu K
« Vastaus #7 : 05 Marraskuu, 2012, 13:35:40 »
Päivitystä :)
Eli Aligin 750 gyro
Mulla teki myös tuota (gyrona GP 780 perässä Align 520), että kun laittoi virrat päälle niin gyro ajoi perän laitaan.
ratkaisunan löysin omaan ongelmaani, olin käyttänyt sub- trimmiä perään perän keskittämiseksi säädöissä.
Otin sub-trimmit pois perästä ja on pelannut sen jälkeen moitteetta
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2012, 13:37:44 kirjoittanut Teemu K »
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #8 : 05 Marraskuu, 2012, 13:53:51 »
gyrojen kanssa ei tosiaan saa käyttää naksaustakaan mitään trimmejä.
kopterin pitää myös luonnollisesti olla paikallaan sähköjen päällelaiton jälkeen että gyro saa tunnusteltua nollakohdan.
« Vastaus #9 : 05 Marraskuu, 2012, 13:55:51 »
Ei tarvinnu käyttää sub-trimmiä keskittämisessä.
Ei kai se sub-trimmin käyttö tolla gyrolla oo niin haitaks?Ainakaan jos on Bob F. uskominen.
Mut mitähän sitä tohon keksis?
« Vastaus #10 : 05 Marraskuu, 2012, 13:57:06 »
Joo näin oon toiminu mut silti vetää laitaan.......
Re: Vs: Align GP750+Futaba S9257 Häikkää
« Vastaus #11 : 05 Marraskuu, 2012, 15:04:46 »
ei saa olla sub trimmejäkään! Gyro luulee sitä pieneksi ohjauskäskyksi ja ajaa servon hiljalleen laitaan...
Eli varmista vielä kerran että trimmit on disabloitu kokonaan ja subtrim on nolla
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #12 : 05 Marraskuu, 2012, 15:39:10 »
Mites se pulssin leveys? Onko asetettu oikea?
tuohon subtrimmiasiaan niin jos mankan laittaa päälle ennen kuin virrat kopusta, ei pitäisi vaikuttaa subtrimmi millään lailla. Gyro tsekkaa "nollakohdan" ja kalibroi itsensä sille (eli sieltä tulee pieni "ohjauskäsky" mutta gyro luulee sitä nollaksi). Toki jos sen jälkeen muuttelee niin sitten tekee ihmeellisyyksiä, mutta tässä tapauksessa siitä ei näytä olevan kyse. Kun kerran trimmejäkään ei ole käytössä.
Noissa gyroissa on kyllä tuota samaa esiintynyt muutamilla, mutta en muista onko kuitenkaan ilmassa driftaillut. Haiskahtaa jotenkin mädälle gyrolle kerran toisellakaan servolla ei heräillyt aina.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #13 : 05 Marraskuu, 2012, 15:51:31 »
En tiedä onko hakuammuntaa mutta keskittääkö tikku oikein. Silloinhan sieltä tulis pientä ohjauskäskyä kaiken aikaa.
Voiko tuota selvittää niin että napsuttelet trimmiä naksu kerrallaan vastakkaiseen suuntaan. Jos löytyy piste, ettei se enää vedäkkään laitaan niin kertoisko tuo jotain. En tosin tiedä sitten miten se käyttäytyy tuon Falconin mainitseman resetoinnin kanssa kun se hakee keskikohtaa siitä.
Entäs voiko tuota ohjauskäskyä kokeilla niin että pistää servon suoraan kiinni ilman gyroa. Silloin sen kai pitäisi jäädä siihen mihin tikulla käsketään kuten nuppiservojenkin.
Itse sain tuon saman tilanteen aikaan yhden kerran gp 750 gyrolla, mutta en saanut toistettua sitä kertaakaan enää.
Voiko kopterin liikahtaminen heti virran kytkemisen jälkeen tehdä tuota.
Nämä on nyt ihan spekulaatiota kun en muuta keksi, mutta jotainhan pitäis keksiä kuitenkin millä asiaa vois edes teoriassa yrittää selvittää.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #14 : 05 Marraskuu, 2012, 15:56:49 »
Siis toi resetoituminen tapahtuu vain kerran kun laittaa virrat päälle. Tikun keskittämisestä hyvä pointti, se voisi aiheuttaa ton.
Myöskin jos kopu pääsee liikahtamaan virtoja kytkiessä.
|X5|
« Vastaus #15 : 05 Marraskuu, 2012, 16:17:03 »
Täytyy katella noita vinkkejä kun pääsen duunista eli huomiselle menee
Kokeillaan ja tutkitaan asiaa josko jotain selvää sais
Tota tikun keskittämistä itekkin vähän miettiny,mut sit taas noissa muissa koptereissa ei oo tota vikaa tosin eri gyrot/servot.
Esim.tota futten s9257 kokeillin tohon gyroon teki saman heti laitaan
sit laitoin ton futten s9257 toiseen kopuun jossa gyrona futten 401 niin ei mitään menee ku junan vessa... ::)
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2012, 16:21:29 kirjoittanut Eispii »
« Vastaus #16 : 12 Marraskuu, 2012, 22:00:45 »
Kokeillemalla selvis et tarvi 11 naksua rudder trimmiä et loppu toi laitaan meno,no ei muuta kun tikut kalibrointiin
No sehän pysy kun tatti HH modes ei vetäny laitaan ja kaikki muutenki ok-->säätö lento ja hyvältä näytti
Pari päivää väliä ja aattelin kokeilla virtoja kopuun-->virrat kopuun ja samantien laitaan ;D ::),pari kertaa virrat pois ja aina sama juttu
No nyt piti laittaa 16 naksua et pysy paikallaan.En oo pääsy viä ulos kokeilleen kuinka käyttäytyy vaikka rudderi trimmis 16 naksua ::)
Maailmalla ollu jonkun verran samaa vikaa tolla gyrolla.Osa laittanu trimmillä osa subtrimmillä ja toiminu hyvin ::)
Osa jopa sanonu et toi gyro ei pysty toimiin kunnolla noilla nopeilla servoilla.... ::)
Noilla arvoilla kokeillaan jos ei mitään häröö esiinny niin niillä mennään
« Vastaus #17 : 12 Marraskuu, 2012, 22:09:52 »
Mulla on tuossa Trex-600NP:ssä toi GP750 gyro ja DS650 peräservo. Toimii todella upeasti ja pitää perän paikallaan vaikka tekis mitä. Ei myöskään vedä sivuun.
Ainoat häiriöt toiminnassa mitä on ollut, on johtunut todella kovasta tärinästä kun kopterissa on ollut mekaanista vikaa.
Oisko tossa Futten servossa jotain mistä GP750 ei pidä?
« Vastaus #18 : 12 Marraskuu, 2012, 22:24:50 »
Tällä hetkellä peräs kii Emaxin ES9257(tekee tällä sekä futtella saman asian-->laitaan)
Jotenkin rupee tuntuun mankka vialta,tosin toimii kyllä hyvin muilla kombinaatioilla
Assan 250/Power HD 3688HB--> toimii
Futte 401/futte S9257--> toimii
Align gp750/futte s9257 ja Emaxin ES9257--> laitaan :)
4097 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2009, 23:03:13
kirjoittanut kapa990
10920 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2011, 09:39:59
kirjoittanut Sammy
2723 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2010, 12:49:42
kirjoittanut Rotary
2419 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2011, 13:33:05
kirjoittanut JCA
4293 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2012, 20:58:33
kirjoittanut Eispii
