Kirjoittaja Aihe: T-rex 100X super combo  (Luettu 24668 kertaa)
Poissa Kossu1990
  • Se mikä menee ylös, tulee myös alas!
« : 08 Elokuu, 2012, 19:47:39 »
Elikkäs olisko kellään kokemusta kyseisestä kopterista?
-Spektrum DX6i
-HK 450
-T-REX 100X Super combo
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: T-rex 100X super combo
« Vastaus #1 : 08 Elokuu, 2012, 21:02:39 »
Varmasti löytyy kokemuksia, koititko hakua?  Tuo 100X on uudempi malli, sitä ennen oli 100S ja ilmeisesti X-malliin on perän toimintaa paranneltu. Ihan kiva kone, lentää kivasti eikä se ole rumakaan. Kestävyydestä en osaa sanoa muutakuin että canopy halkeaa helposti ja muutaman seinään ajon jälkeen landarit sanoi moido. Samaan rahaan saa vaikka efliten msr-x:n joka on aika kestävä. Tai jos tahtoo panostaa niin suositan efliten mCPX-kopteria josta ei treenauspotentiaali ihan heti lopu ja se on parhaimmillaan ulkona tyynellä säällä. Kannattaa lukaista mcpx propagandaa lisää jos kiinnostaa, se on nimittäin ihan huippu kone!  ;)
:edit:
Vähän huonosti haulla löytyi  ;)
Poissa Kossu1990
« Vastaus #2 : 08 Elokuu, 2012, 21:12:40 »
Juu ei ole tuosta 100x mallista kauheesti juttua mut kohta sen näkee et millanen on ku just tilasin sellasen  8) jostaki se on alotettava  :D
Tähän asti oon lentäny vaan kaks roottorisilla koptereilla ja meinaavat olla aika tylsiä.....
-Spektrum DX6i
-HK 450
« Vastaus #3 : 08 Elokuu, 2012, 21:33:43 »
kopan saa pidettyä ehyenä ku vuoraa sisäpinnan kirkkaalla teipillä. Landarit meinaa aina siit kurvista hajoo ,niitä korjailin aina kutistesukan pätkällä ku ei enää jassannu uusia landereita jatkuvasti ostella. Ajaa ne asiansa tollee korjattuna vaikka vähän löysemmäks jääki.
Muuten pienenä vinkkinä: mä en koskaan saanu sitä järkeväks lentää sillä alumiini päivitys nupilla ja ku laittein originaalin takas ni pelas taas. Eli todennäkösesti  heittää rahansa kankkulan kaivoon jos sen hankkii..
Ps.hyvä nyt sanoo ku sai omansa just myytyä ja alu update kitin kans sitä mainostanu.. :-*
« Viimeksi muokattu: 08 Elokuu, 2012, 21:35:20 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #4 : 08 Elokuu, 2012, 21:35:17 »
Periaatteessa tuo 100X ei eroa niistä kaks roottorisista millä varmaan meinaat coaxial kopuja. Samaten se lentää ja samoihin liikkeisiin kykenee, mutta onhan se hienompi ku päällä pyörii vaan yks ropelli.
Poissa Kossu1990
« Vastaus #5 : 08 Elokuu, 2012, 22:20:06 »
luulis sen nyt vähän erillainen olevan ku tollanen coaxial kopu.... mut eikö tää oo T-REX 100x vastaava ku blade msr?
-Spektrum DX6i
-HK 450
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #6 : 08 Elokuu, 2012, 22:30:54 »
Menee samaan sarjaan kuin msr ja msr-x. Nopsammin liikkuu varmasti kuin coaxiaalikopteri. Tällaisella on mukavaa varmasti treenata kaseja ja vaikka mitä kuvioita. Niissä se orientaatio kehittyy ja siitä onkin sitten valtavasti apua tulevaisuudessa kun tietää minne suuntaan pitäisi koittaa milloinkin ohjastaa sitä tehosekoitinta sielä taivaalla :D
Onnea uudelle kopterille, ei muutakun treenaamaan!
Poissa Kossu1990
« Vastaus #7 : 08 Elokuu, 2012, 22:34:21 »
Kiitos kiitos :D eiköhän se tästä lähde liikkeelle...
-Spektrum DX6i
-HK 450
Poissa Kossu1990
« Vastaus #8 : 10 Elokuu, 2012, 22:10:56 »
Noniin nyt ois kopteria kokeiltu ja kyllähän siinä parantamisen varaa ois mut ei nyt ihan huonokaan oo  :) kyllä se tästä....
-Spektrum DX6i
-HK 450
Finski
« Vastaus #9 : 19 Syyskuu, 2012, 08:09:38 »
Eilen vetäsin huolella seinään
ja muuta ei irronnut kuin akku, kun tipahti noin 4m korkeudesta "parin" hyllyn kautta lattialle.
 Nyt ei kopukka toimi, siis aivan mykkä, lukuunottamatta punasta lediä joka palaa/vilkkuu kun akku on kiinni. Mitään irronneita osia yms. ei mun "puusilmä" näe. Kakessakin uudet patterit, joten siitäkään se ei ole kiinni.
 Mikä vois olla rikki?
Poissa japi
  • Valtion leipä on pitkä ja kapea tai lyhyt ja leveä
« Vastaus #10 : 04 Toukokuu, 2013, 16:14:01 »
Itsekin hankin ton 100X. Eilen yritin leijuttelua ei vaan yhtään luonnanut..... Haki sikana vasemmalle.... Tikkua käänin tappiin ja silti vaan haki vasuria...... Täytyy tutkia asiaa >:(
Nine Eagels solo pro 180 3D ja 288
Kyosho caliber 4 motti: Kyosho GX36H
Hirobo shuttle plus +2 os 32 X 2Kpl.   T-REX 100X, 250 PRO Super Combo, 450 Sport V2 Super Combo + (kaapissa Kori 500E fuselage valoineen) 600 Nitro Pro
Reflex XTR2 ja PHONIX V4 simulaattorit
Enemmän pitäisi saada kuhan oppii lentämään!!
Poissa japi
« Vastaus #11 : 20 Toukokuu, 2013, 18:06:09 »
Tänään hiukan säätelin trimmejä ja sain swasin suoraksi kunnolla. Ensi lento suoritettu...... Oli kyllä aikas herkkä tolle tuulelle, mutta jotenkin kyllä pärjäs tossa takapihalla ;D. Hienoa et sai senkin tossa ilmaan. On kyllä aikas paljon tohon nine eageliin 228 verrattuna hätäsempi.... Tarviskos ottaa töihin mukaan jos ehtis kokkella joku päivä miten käyttäytyy sisä tiloissa ??? . Ekaksi kyllä tarvii saada hiukan lisää tilaa tonne työmaalle nyt siellä on aika härdelli päällä! Hitto kun ei ole ehtinyt yhtään siivoomaan >:( Polkupyörällä ton littlen saisi sinne vielä kuskatuksikin!
Poissa japi
« Vastaus #12 : 30 Toukokuu, 2013, 19:24:20 »
Voi itku nyt on servot ryytyneet oudosti... sormella kun avittaa toimii.... muuten jäykät. ekaksi sippasi toinen servo ja eilen kun tossa tikkua heiluttelin niin toinenkin ryytys. Mitenkäs onko joku joskus purkanut noita?
Poissa Tsss
« Vastaus #13 : 31 Toukokuu, 2013, 00:13:20 »
ei ole kokemusta servoista mutta swash blade pitää olla vinossa,niinkuin tehtaalta tullessaankin 8)Jostain sen luin ja omani toimi paljon paremmin swash óllessa vinossa :o
RC liukuri
Poissa japi
« Vastaus #14 : 31 Toukokuu, 2013, 19:57:21 »
Olipa milenkiintoista purkaa servo! Rattaat ehjät ja rasvasin! Ei toimi vieläkään!!! No maanantaina ehkä tulee uusi sielu?
Poissa kopteriako
« Vastaus #15 : 11 Elokuu, 2013, 20:26:57 »
Tervehdys!
Tuossa pari vuotta taaksepäin haaveilin näistä pienistä koptereista kun sain joululahjaksi verkkokauppa.comissa myytävän pegasuksen (hinta n.30€). Silloin pyörin täällä palstalla ja haavelilin tuosta t-rex 100 mallista ja sainkin rahat pikkuhiljaa kerättyä siihen mutta ei saanut näitä suomesta silloin kun t-rex storesta oli silloin loppu ja sitten kun niitä sinne tuli, niin rahat oli jo mennyt ruokakauppaan. ::)
Nyt kun käytiin kummipojan synttäreillä ja hänellä oli ninja-merkkinen pikkukopteri niin alkoi taas sisäinen pikkupoikan heräävän eloon ja piti kaivaa tunnarit tänne esille ja tulla kyselemään, että onko tuo t-rex 100 ihan ok kone. Ei ole tarkoitus (vielä ehkä?) aloittaa harrastusta sen kummemmin tosissaan, kuin että saisi kotona sillointällöin lennellä ja että siihen saisi varaosia, kun oli tuo verkkokaupan pegasus sitä mallia, että jos jokin meni rikki, niin osta uusi kone.
Näyttää nyt olevan t-rex storessa kaksi mallia toisessa tuo X, onko noissa käytännössä mitään muuta eroa kuin tuo tässäkin mainittu perän uudistus? Hintaero noilla näyttää olevan euron luokkaa.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #16 : 13 Elokuu, 2013, 07:57:04 »
X versio on uudempi ja siinä pitäis olla parempi perä edelliseen verrattuna.
Mulla oli juurikin tuo ja kyllä se perä antaa periksi kun akusta alkaa virta loppua. Samaten, jos lennätti enemmän kuin pari akkua putkeen, kun se pienenpieni moottori kuumeni liikaa.
Mikään ihmeellinen laitehan tuo ei ole, mutta ihan hauska vekotin se oli orientaation ja perusteiden opetteluun (ja jaksaa tarvittaessa kantaa lego ukkoakin, jos sen haluaa laittaa 'hyötykäyttöön'... :) ). Tuolla kun itse harjoitteli, onnistui se perusleijuttelu ja pieni lentäminen cp kopterillakin.
Ainakin viikko-pari sitten oli tuolla myydään osiossa parikin pikkureksiä myytävänä. Kurkkaappa sinne.
Blade mCPX BL
Poissa Nitebiker
« Vastaus #17 : 13 Elokuu, 2013, 09:52:23 »
Hyvä vaihtoehto pikkureksille olisi WLToys v911, niitä saa Kiinasta noin $20 hintaan kotiin kannettuna. On tunnetusti kestävä ja toimii hyvin. Hyvin vakaa ja helppo lentää, varaosia saa ja ne ovat puoli-ilmaisia. Bindaa Turnigy 9x lähettimeen jos ei halua lelulähettimä nurkkiin pyörimään.
v911 koptereita löytyy eBaysta, www.banggood.com vaikka Hobbykingistä FP100 nimellä.
Poissa kopteriako
« Vastaus #18 : 13 Elokuu, 2013, 17:18:16 »
Kiitoksia vastauksista. Olen sen verran arka (ja englantia en osaa käytännössä ollenkaan) tilaamaan tuolta ulkomailta, ettei se vaihtoehto käy päinsä. Minäpä selailen tuota myynti-osiota.
Poissa kopteriako
« Vastaus #19 : 16 Elokuu, 2013, 22:08:37 »
Do dii...
Tuli postissa käytetty kopu ja ei muuta kuin kokeilemaan...
Perämoottori ei lähtenyt ollenkaan pyörimään vaan kopteri alkoi pyörimään lattialla (vastapäivään). Ei muuta kuin kopu käteen ja tutkimaan ja kun kaasua avasin, niin lähti perämoottori pyörimään. Äkkiä kopu lattialle mutta perämoottorin tehot ei riitä pitämään suorassa vaan edelleen pyörii vaikka kääntää tikun ihan oikealle. Myyjältä kysyin, että mtä tehtävissä ja epäili kosketushäikkää johdoissa, mutta miten ihmeessä noista kirkkaista johdoista tietää, että onko niissä lakkaus kunnossa vai ei?
Poissa Nitebiker
« Vastaus #20 : 16 Elokuu, 2013, 22:59:18 »
Omien pikkukopterikokemusten pohjalta epäilisin ekana väsähtänyttä pyrstön moottoria. Perämoottorit ovat näissä yleensä aika lyhytikäisiä.
Poissa Tsss
« Vastaus #21 : 16 Elokuu, 2013, 23:42:17 »
Joo 80% varmuudella perä pettää eli perämoottori sökö.mulla ei tosta t rexistä ole mitään hyvää sanottavaa :( kummatkin mallit olen uutena omistanut ja muutaman lennon jälkeen aivan sukkia kummatkin .perä ei pidä !! Edes leijuttelussa.eli en suosittele koko kapinetta kellekkään.mieluummin bladen msr,mpx tai vastaavia walkeroita genius,mini cp tai mikä vaan on parempi kuin align 100. Nimimerkillä n 20 pikkukopua omistaneena 8)
RC liukuri
Poissa kopteriako
« Vastaus #22 : 17 Elokuu, 2013, 16:12:09 »
Harmi... :'(
Kopu kuitenkin nyt tuossa on, niin pitää nyt koittaa sen kanssa pärjätä, kun varaa ei ole enää muuta laittaa. Onko trex-store paras/halvin suomessa, mistä noita varaosia saa?
« Vastaus #23 : 17 Elokuu, 2013, 16:29:55 »
Do dii...
Pojallani on tuo vanhempi malli ja siinä auttaa seuraava:
Samalla kun nostaa kierroksia, pitää vasenta tikkua hieman oikealla, jolloin perän moottori pyörii jatkuvasti -> kopteri ilmaan, ei enään ohjata perää tikku oikealla vaan perää ohjataan lennon tarpeen mukaan ja lentely onnistuu ilman perän pettämisiä oikein hyvin.
Liittyisikö tuo jotenkin gyron nollaamiseen tms ennen kuin kopteri pääsee ilmaan. Meillä siis tuo kopteri pyöri vastapäivään maassa ja jos sitä pyörimistä ei pysäyttänyt ennen kuin kopteri oli ilmassa, ei se enään onnistunut ilmassakkan.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #24 : 17 Elokuu, 2013, 18:54:21 »
Eiköhän se ole kokolailla ainoa kotimainen paikka rekkulan varosille. Onneksi ihan kelpo kauppa.
3830 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2011, 12:02:54
kirjoittanut jkkmobile
5335 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2013, 17:53:34
kirjoittanut njs
105 Vastauksia
96121 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2016, 20:58:03
kirjoittanut Jussi Savolainen
22 Vastauksia
8002 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 07:25:11
kirjoittanut Nalle Puh
4187 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2017, 11:52:44
kirjoittanut simo11
