Kirjoittaja Aihe: HK:n pnp micro quad  (Luettu 9229 kertaa)
Poissa Ves@
  • Team ???
HK:n pnp micro quad
« : 12 Elokuu, 2012, 11:03:56 »
Elikäs tämä setti : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22780__Turnigy_Integrated_PCB_Plug_and_Play_Micro_Quad_PNP_.html
Onko kellään mitään kokemusta tuosta, pelaako vai onko täyttä kuraa ?
Jos oikein tavasin, tuohon tarttee kaivaa kaapista vain mankka/vastari ja akku.
Sit vaan ilmaan jos nousee.
Siis, meneekö rahani aivan tuolla ostoksella ?
Vs: HK:n pnp micro quad
« Vastaus #1 : 12 Elokuu, 2012, 11:08:57 »
Lainaus sivulta
"you simply need to add your own 4CH transmitter/receiver, 500-900mAH 2S 7.4V lipoly battery, setup your radio, complete the pre-flight check, mount the propellers and your ready to fly!"
On se kyllä pieni ;D
« Vastaus #2 : 12 Elokuu, 2012, 12:49:07 »
Moon tota kans funtsinu, kyllähän se lentää, mut ei Leppistä piekse :)
Toki tuo boardi ei ole parhaimmasta päästä.
Jos tilaat niin ota rupelleja ja noita osia joihin moottorit tulee kii:
Sen verran ohut tuo ja vielä reikäkin keskellä, niin on kumma jos tuon saa torpattua sillai ettei koneet lähde irti.
(tämä toki mutua)
« Viimeksi muokattu: 12 Elokuu, 2012, 12:53:21 kirjoittanut jesi »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3 : 12 Elokuu, 2012, 13:31:14 »
Setti tilattu, hyvä etten jäänny ilman, kun hylly tyhjeni vauhdilla  :D
Ropelleja otin parit pussilliset ja akkuja.
Vastareita pitäis olla omassa varastossa. Tota Jesin näyttämää osaa en löytäny, mutta tekee hajonneen tilalle kiinnikkeen muovista tai alumiinista.
Mulla on noita muoveja sattumoisin himassa, kun niiden kanssa välillä työkseni puuhailen.
Kaipa noi vermeet voi siirtää vähän isompaan runkoon jos toi menee päreiksi tai duunaa itte rungon  :)
Poissa ovuori
« Vastaus #4 : 13 Elokuu, 2012, 23:04:34 »
Hauska vekotin; hankin erillisinä osat, en valmiina. Menee helposti rikki, mutta korjaaminen on helppoa epoksin kanssa (päällä oleva kupu hajoaa helposti ja samoin käpälät moottorien läheltä). Nakkasin tuosta muutama päivä sitten HK:n laudan pois ja laitoin multiwiin tilalle. Warthoxin board osuu suoraan ruuveihin ja kauniisti toimii.
--Oskari
Poissa ovuori
« Vastaus #5 : 13 Elokuu, 2012, 23:11:34 »
(tämä toki mutua)
Mutu toimii; tuo on juuri se kohta, josta pettää. Epoksilla korjautuu, mutta vaihtaa ei oikein voi, sillä nuo käpälät ovat yhtä ja samaa PCB:tä keskiosan kanssa...
--Oskari
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #6 : 27 Elokuu, 2012, 13:43:08 »
Täysin kummallinen laites, ilmeisesti joku kiinalaisten irvikuva plug and pray laitteesta.
Vaikka kuinka tavaa manuaalia ja säätää, ei vaan boardille syty punaista valoo.
No, tästä on taas hauska jatkaa eteenpäin, jos on meinaan lehmän hermot (mulla ei ole)  :)
Poissa heeoy
« Vastaus #7 : 27 Elokuu, 2012, 14:01:31 »
Peräsintä kääntämällä toiseen laitaan saattais mennä "armed" -tilaan.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #8 : 27 Elokuu, 2012, 14:20:34 »
Valo vilahtaa 2 kertaa ja jää sammuksiin.
Peräsimen asento ei tunnu vaikuttavan mitään. Moottorit pyörii kylläkin, mutta oikea tikku ei vaikuta mitään.
Keitettävä lisää asennuskaffetta, onneks sataa vettä  :D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #9 : 27 Elokuu, 2012, 15:05:49 »
No nyt alko valo palaan, mutta pitääkö tota vasenta tikkua pitää oikeella joka kerta kun käynnistää ?
Kohta ropellit kiinni ja vehje kattoon  ;D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #10 : 27 Elokuu, 2012, 16:51:30 »
Hah, lensi nylkytellen 6 sekuntia pihalla, vaihdoin akun, kaikki asetukset män perseelleen.
Ei syttyny valot, ei mitään, piipittelee onnettomana, surkee esitys.
Poissa proffa84
« Vastaus #11 : 27 Elokuu, 2012, 17:32:04 »
Mutuna sanoisin et kanavat sekasin... piipittelee jos ei saa kaasun nollaa... eli kaasu yläs josko alkais roimii(silloin siis kaasu käännettävä toistepäin)... armediin kannattaa kokeilla vasen alas/oikee alas vasenta eli kaasutikkua... eli eka virrat päälle ja sen jälkeen kun olet sopivalla etäisyydellä niin armed.
Tietysti pitää myös toivoa et on oikeesti tehtaalla säädetty noparit ja gyrojen potikat :)
Frsky Taranis Plus
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #12 : 27 Elokuu, 2012, 18:00:45 »
Jep, sidoin sen nippusiteillä noihin harjoituspalloihin jottei lennä heti katolleen.
Tuntuu tosiaan olevan gyrojen säädöt miten sattuu. Välillä sentään menee armed tilaan, jotta pääsee testaan ja säätään.
Gyrot pelaa kyllä kun kädessä sitä pidin pieneillä kierroksilla, väänteli liikettä vastaan.
Harjoitukset jatkuu  :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #13 : 28 Elokuu, 2012, 11:10:49 »
Muutama tunti ja muutama hajonnu ropelli takana. Alkaa leijua paikallaan.
Tarkalla purkkien säädöllä sai tärinät lähes pois. Eipä noi taida mitään PNP/RTF vermeitä olla, liekö semmoisia olemassakaan.
Lasikuitu osia irtoili ilmassa ollessa, mutta ne korjaantui pikaliimalla. Seuraavaksi kaikkien ruuvien kireyden tarkistusta ja lentoajan
haarukointia.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #14 : 13 Joulukuu, 2013, 19:08:02 »
Haa, löyty tämäkin runko hyllystä hyljättynä. Pistin aivoiksi KK2.0 LCD:n ja futten vastari nippusiteellä kyytiin  ;D
KK2.0 on muoviruuveilla suoraan rungossa kiinni ja yhdestä moottorista laakerit huonona, eli saattaa arvata että hiukka ottaa tärinää toi FC.
No ei hätiä, ilmassa kestää ja rällään sillä olkkarissa väsyneenä, ei oo viel osunu mihinkään.
Tietty jos tuon torppaa niin runko hajoo heti  :)
30 Vastauksia
14113 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Huhtikuu, 2010, 21:46:32
kirjoittanut kopterifriikki
Quad
Aloittaja Trnquill « 1 2 3 4 » Protopaja
85 Vastauksia
50309 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2013, 15:47:26
kirjoittanut PatrikR
2711 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2012, 19:45:39
kirjoittanut Tribu
29 Vastauksia
23596 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2012, 22:07:31
kirjoittanut ToniH
2072 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2013, 08:55:32
kirjoittanut nurmipora
