Kirjoittaja Aihe: Kide kysymys ?  (Luettu 5014 kertaa)
Jokusenpoika
Kide kysymys ?
« : 04 Kesäkuu, 2008, 11:19:27 »
Nykyisessä HBK2 :ssa on kideparin hertzit 35.***eli aika korkealla ( kenties liiankin ). Kokeilin walkerasta ylijääneitä 35.040 kiteitä, mutta eivät toimineet. Kuinkahan moiset muuten kestävät kosteutta, olivat jääneet housun taskuun kun oli housut pesukoneessa  ::)
« Viimeksi muokattu: 04 Kesäkuu, 2008, 12:14:54 kirjoittanut Jokusenpoika »
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #1 : 04 Kesäkuu, 2008, 11:46:15 »
Aika herkkiä ovat tärinälle joten pesukone on varmaan vahingoittanut niitä. Eikä taida muutenkaan tuon taajuuden kiteet toimia vastarissas, jos se on säädetty isommille taajuuksille, vai olenko väärässä? Joku muu varmaan osaa kertoa siitä lisää..
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #2 : 04 Kesäkuu, 2008, 11:54:36 »
35Mhz on jaettu A ja B puoleen, eli ala ja ylä osaan tuosta 35,xxx alueesta. Nämä eivät toimi ristiin, ja vain A-puoli on laillinen suomessa. En suosittele huutelemaan liiemmin millä konettasi lennät... ;)
Lisäksi tietyt vastarit vaativat oman merkkisensä kiteet (esim. Futaba ei toimi Hitecillä ja vastoin päin) mutta jotkut hyväksyvät mitä tahansa kiteitä. (RCSmart taitaa toimia sekä Futaballa että Hitecilla....)
En usko että kiteet ovat pesusta moksiskaan. Housut varmaan vaimensivat pahimmat tärinät. Kokeile, sillä se selviää.
Jokusenpoika
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #3 : 04 Kesäkuu, 2008, 12:17:50 »
Ei toiminut kun kokeilin. Tuota "kaverin kaverin" ohjain/vastaanotin pakettiako ei saa kidettä vaihtamalla siis toimimaan A-alueella ? Eli pitääkö sit hommailla radio ja vastari  ?
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #4 : 04 Kesäkuu, 2008, 14:18:04 »
Näin se on. A ja B alueet on viritetty kiinteästi vastaanottimeen ja lähettimeen. Jos sulla oli ne Eskyn radiot, nyt on hyvä aika vaihtaa parempaan ;) ;)
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #5 : 04 Kesäkuu, 2008, 20:17:06 »
Mulla tilttas joskus oma eskyn 6-kanavainen lähetin. Sain kaverilta tilalle toisen, siinä oli alunperin ollut juurikin joku korkea laiton taajuus, vaihdoin oman 35,200 kiteen, hyvin on toiminut.
Jokusenpoika
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #6 : 05 Kesäkuu, 2008, 14:22:34 »
Eli tuosta päätellen saattaisi toimia pelkällä kiteen vaihdolla vai ?
Mitenköhän ne hongkongin tyypit reagoivat mahdolliseen reklamaatioon asiassa ? Jos lähettäisin lähettimen ja vastarin sinne vaihdettavaksi sille a-alueelle sopivaan moodiin. Tukehtuvat varmaan nuudeliinsa ja taas saatiin hillot pois tyhmältä suomalaiselta meiningillä jatketaan  :'(
edit:
Just juu, faija "löysi" nuo rx/tx merkinnät ihan äsken eli tx= transmitter ja rx = receiver Saattohan nuo kiteet olla sit väärinpäin, ilmeisesti kiteen napaisuudella ei ole väliä ts. kuinka päin sen kiteen survoo oikeaan paikkaansa
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2008, 14:42:52 kirjoittanut Jokusenpoika »
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #7 : 05 Kesäkuu, 2008, 14:57:47 »
Elä turhaan lähetä mitään hongkongiin et saa ikinä takas ja jos saat niin pistävät parikymppiä lisälaskua toimituksista.
TX kide siis lähäriin ja RX vastariin. Pitäs toimia.
Jokusenpoika
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #8 : 05 Kesäkuu, 2008, 17:40:27 »
Juu toimii noilla kiteillä  ;D
Nyt ei peräservo liiku, sen DS:n laitoin off:iin , mutta ei olta kyllä mitään käskyä vastaan. Siinä säätöohjeissa on kyllä hyvät neuvot , mutta oliko kellään niitä HBK2:n omia pikku virityksiä erikseen olemassa ? Sen keltaisen piuhan pukkasin vastarin 5 pinniin keltainen johto ylöspäin.
Jos haluun testailla noita servoja, ilman että moottori pyörähtää, niin minkä johdon irroitan moottorista ?
Sininen, punainen vai musta
Vs: Kide kysymys ?
« Vastaus #9 : 05 Kesäkuu, 2008, 19:10:37 »
Harjattomasta moottorista kun irrottaa mitkä tahansa kaksi johtoa kolmesta niin ei pyöri.
2397 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2010, 19:22:37
kirjoittanut JCA
7304 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2015, 07:35:03
kirjoittanut Hese64
5889 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2015, 13:27:13
kirjoittanut Konna
4050 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2015, 11:46:59
kirjoittanut JCA
1179 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2022, 21:25:21
kirjoittanut Matti Piironen
