Kirjoittaja Aihe: Naamiksen Brain seikkailut  (Luettu 8614 kertaa)
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« : 17 Elokuu, 2012, 00:55:03 »
Tervehdys kaikille.
Ensimmäinen varsinainen "blogi" mitä olen tänne kirjoittanut.
Tarkoituksenani on kertoa kokemuksistani MSH Brain- purkin kanssa näin aloittelijan näkökulmasta.
Itse olen lentänyt erittäin vähän toistaiseksi. Syy tähän lienee nuoret muksut ja liiallinen määrä muita harrastuksia. Toistaiseksi kokemukseni ovat pääsääntöisesti vain ja ainoastaan FB laitteista ja tämä kirjoitus kuvastaa myös samalla tutustumistani ja siirtymää FBL laitteiden saraan. Taustalla on Trex 450, joka osoittautui todelliseksi murheenkryyniksi jatkuvista vioista johtuen ja Trex 600ESP (6s), joka toimii nyt testialustana Brainille.
Tarkoituksenani on lisätä tähän kokemuksiani, ajatuksiani ja jonkinlaista build-logia.
Alunperin silmäni osuivat tuohon Brainiin halusta kokeilla näitä purkkeja, failsafe toiminto (taimikälieneenimeltään) sekä kaiketi kiinnostus kokeilla jotain uutta. Etenkin tuo hätänappula näin aloittelijana viihdyttää. En tiedä toistaiseksi toimiiko se, mutta haluan uskoa sen toimivan ja pelastavan kopun monelta torpilta. Jos tuo vipu toimii kuten pitää, on tämä aivan lyömätön laite harjoitteluun näin aloittelijan silmin.
Siinä se nyt sitten on
Laatikon sisältö jättää aika kylmäksi, joskin kaikki oleellinen kyllä löytyy.
Olen keräillyt aiheeseen liittyvää tavaraa jo foorumeilta ja rakentelu alkoikin FBL nupin asennuksella nykyiseen setuppiin. Jonkin verran hämmennystä aiheutti, kun oma nuppi on 3G nuppi ja kaikki ohjeet netissä DLC nuppiin. Meni hetki tajuta, että ollaan eri osassa. Nuppi pähkimisen jälkeen paikalleen ja virrat päälle... Kulmat näyttivät jotain +10 -35... Pienin pähkimisen ja säädön jälkeen ollaan -+20 pisteessä. Tämä on toki vielä liian paljon, mutta pähkitään sitä lisää tuonnempana, kuume sähköpuolelle on liian kova.
Futaban Gy520 pois ja uutta tilalle. Tuo jälkimmäinen olikin sitten astetta monimutkaisempi juttu:
 En siis ole missään nimessä mikään ammattilainen, enkä omaa mitään kokemusta moisista laitteista entuudestaan. Asensin ohjelmat koneeseen, sillä Brainin mukanahan ei seuraa mitään manustaa tai CDtä. Tämän jälkeen polleasti ensin Sbus valinta auki ja sitten todettuani, etten moista omista, perusvastari käyttöön. Hemmetin ikävä tihrustettava tuo piuhojen kiinnitysohje näin ?vanhoille? silmille. Mielenkiintoista myös, että tuntuu olevan jotenkin tulkinnanvarastia mikä kanava on mikäkin. Plussaa aiemmalle omistajalle hienosta johdotuksen siistimisestä ja lyhentelystä, joka kylläkin nyt aiheutti huolella hallaa. Muutenkin TODELLA lyhyet johdot tuli Brainin mukana. En nyt voi sanoa olevani mitenkään järin ylpeä johdotuksista, mutta toimikoon siihen asti, että saan kaiken muun pois alta. Olisi muuten kiva, jos tuo USB liitin ei olisi tuossa päädyssä. Jotenkin todella hankala sijainti näin johdotuksiakin silmälläpitäen.
Johdot saatiin jotenkuten nippuun ja ei muuta kuin USB kiinni ja kovaa ajoa. Suhteellisen lupaava alku, joka tyssäsi kanavien kalibrointiin. Tässä sitten nuo kanavat ovakin kaukana keskitetystä ja endpointtien säätö sai alkaa. Ei tuo kyllä oikein säätämällä vielä selvinnyt.
Kello on nyt 00:50 ja on aika pitää taukoa unisemisen merkeissä. Nuo muksut tuntuu pomppaavan armotta pystyyn 7-8 aamusta ja sääliä ei saa.
Ensimmäisen päivän kokemukset:
Pieni purkki, suhteellisen tyhjä laatikko, lyhyet johdot, hieman hankala alku näin kokemattomalle, joskin tuo Wizard on erittäin johdonmukainen. Ei tullut valmista ei, saatikka tulen kyllä tulokseni tarkastuttamaan ennen lennätystä.
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2012, 12:14:35 kirjoittanut Naamis »
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Vs: Naamiksen Brain seikkailut
« Vastaus #1 : 17 Elokuu, 2012, 06:39:57 »
Kuvia olen tässä räpsinyt kokoajan, mutta olisiko jollain suositella / tarjota sopivaa paikkaa niiden linkkaamiseksi? Nuo kuvatON yms on väliaikaisia palveluita...
Picasaa käytin omassa 7HV kasausketjussa. Sieltä saa kätevästi linkattua kuvan sopivan kokoisena.
Ei ole, mutta niiden järjestys kerrotaan vasta Basic Wizardin sivulla 6. Jos siis puhut nuppiservoista.
Samaa luokkaa ne on muissakin gyroissa.
Tarkoitatko kanavien keskityksillä myös servojen keskityksiä? Niitä ei tehdä vielä tuossa 4-vaiheessa missä säädetään endpointit. Itseasiassa servojen ei tarvitse edes olla kiinni vielä silloin. Eli helpointa ottaa lähettimestä uusi paikka tai nollata nykyinen. Asettaa tuo 1-servo 90 asteen mixing ja säätää travelilla endpointit. Lisäksi tuossa pitää tarkistaa että suunnat menee oikein ruudulla suhteessa tikkuihin, oli ne kuntoon reversellä. Servojen suunnilla ei ole vielä väliä.
« Vastaus #2 : 17 Elokuu, 2012, 07:23:53 »
Onneksi servot ei toimi ennen kuin oikea tyyppi on valittu.
Mukana tulevien johtojen tilalle voi tehdä itse tai ostaa sopivat. Normi settiä.
Endpoint arvot Futten FG8 mankalla on 130-138 travel/limit joita joutuu muuttamaan.
Tuola JKKMobilen aloittamassa Brain ketjussa on linkki perus ohjeeseen minkä tein.
Sielä on kuvat kaikista stepeistä basic wizardin kanssa.
Hienosti se lentää pikku tuunauksen jälkeen, mutta ei se täysin valmis vielä ole.
Poissa Naamis
« Vastaus #3 : 17 Elokuu, 2012, 08:59:45 »
Mnjoo, tämä on tämmöistä löytämisen iloa. Kävin katsomassa nuo ohjeet ja saan esim aileron kanavaan -79 - 100. Vaikka kuinka veivaisi numeroita, ei se tuosta -79 lähemmäs sataa minulla tule... Tiedä sitten.
Pitää tuonne picasaan latailla kuvia.
Muistakaas arvon lukijat, että kyseessä ei ole siis tuotearvostelu vaan kokemuksia. En voisi arvostella moista, kun ei ole vertailukohtaakaan.
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2012, 12:16:27 kirjoittanut Naamis »
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #4 : 17 Elokuu, 2012, 13:50:45 »
Osa II:
Tänään uusilla silmillä tutkimaan. Alkoi tuo SRV1 SRV2 ja SRV3 hieman avautumaan, kun tutki läpi. Kyllä tuossa nyt vieläkin on säädettävää ja taitaa olla mankan ohjelmissa pieni aivopieru. Mutta hiljalleen alamme olla maalissapäin. Tuo FBL nuppi tuossa aiheuttaa hieman kulmakarvojen korotuksia. Pitää hieman tutkia kun tuntuu jotenkin "löysältä". Avanti!
Tuo Wizard on kyllä todella toimivan oloinen, joskin jotain perustietoa pitää olla, että tajuaa mitä tapahtuu.
Phoenix
« Vastaus #5 : 17 Elokuu, 2012, 14:21:14 »
Moro Naamis:
tässä linkki ohjeeseen
Poissa Naamis
« Vastaus #6 : 26 Elokuu, 2012, 14:30:05 »
Tänään sitten vihdoinkin hieman vapaata ja kopteri autonperään sännäten kohti kenttää...
Jokin oli vahvasti vialla, kun ei vastannut nuppi oikein liikkeisiin. Näitä olin siis  itsekin säädellyt paljonkin kotona ja silloin tietääkseni vielä toimi. Nyt oli heti alusta haasteita ja Brainin softat änkesi väkisin "demotilaan"? Pienen vekslauksen jälkeen Brainin softat läks käyntiin ja kaikki boottasi. Kaksi nuppiservoa kolmesta pimeänä. Ensin etsimme kytkentähäiriöitä, mutta loppujen lopuksi suoraan vastariin kytkemällä selvisi kahden servon todellakin olevan hengettömät. Viisaammat osasivat kertoa, että väärillä taajuuksilla ajettaessa käräyttää nuo servot. Mene ja tiedä, ymmärtämättömänä laitoin valikoista (basic) sen ensimmäisen digi-vaihtoehdon, enkä muuhun koskenut, väärin siis meni....
Nyt sitten uusia servoja etsimässä, kirpaisee kyllä hieman. Nämä on näitä pienitä haasteita elämässä kun liikaa näisät asioista ymmärtämättä yrittää saada laitteita toimimaan.
Eli edetty ei ole, mutta kustannuksia hieman kerätty. Jostain uudet servot ja taas uutta yritystä. Toistaiseksi ei siis lisää sanottavaa juuri Brainista... Iso varoitus olisi ehkä sitten ollut tuossa kohtaa poikaa. Voi olla, että moinen siellä sivussa jossain oli, mutta ei kyllä omaan silmään osunut. Iso banneri?!
Phoenix
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2012, 14:35:33 »
Kyllähän nuo servot käräyttää kun väärällä taajuudella ajaa. Todennäköisin syy tuohon.
Poissa Naamis
« Vastaus #8 : 26 Elokuu, 2012, 14:40:50 »
Katsoin tuossa asetuksia, Perus-digi 120Hz.... Specseissä (joita saa sopivasti kaivaa) 200Hz. En tiennyt, että palaa pienemmälläkin taajuudella. Taas oppinee jotain uutta.
Phoenix
« Vastaus #9 : 26 Elokuu, 2012, 14:50:25 »
Kuulostaa vähän oudolta. Kyllä servoja voi pienemmällä taajulla ajaa, liian iso onkin toinen juttu. Eihän sulla ole ollut lapatuki kiinni kun olet virtoja laittanut, näin sain kerran yhden poron nuppiservon käryämään.
Poissa Naamis
« Vastaus #10 : 26 Elokuu, 2012, 14:59:03 »
Ei ole ollut. Nuppi on toki uusi (käytetty) FBL nuppi, mutta olisi se ihme jos lapojen paino servoja polttelee. Noh, vielä teen tuossa illemmalla vikan tarkastuksen toisella vastarilla servoille ja sitten on joko jostain löytynyt edukkaat käytetyt tai pakko tilata. Ihanan halpaa :D
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #11 : 29 Elokuu, 2012, 23:14:01 »
Out with the old and in with the new.... Ei hajuakaan, miksi ne kaksi servoa kuoli, mutta rauha heidän sieluilleen. Uudet servot tänään postista ja uudet tilalle. Sitten pieni spagettisessio laittamalla johdot taasen kiinni ja nyt kaikki toimii. Mielestäni jopa niinkuin pitäisikin. Eli seuraavaksi taasen mekaaninen tarkastus...
Kyllä tämä tästä...
Brainia kytkiessä päälle se huuteli tuon päivityksen softaan ja ajattelin laittaa samalla uuden firmiksen. Firmis sitten meni välittömästi nurin ja Brainista tuli tiiliskivi. Uusi yritys ilman onnistumisia, mutta onneksi tuo Helifreakilla oleva ohje toimi. Resetin jälkeen meni laakista. Nythän se on sitten 100 x parempi... onhan?
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #12 : 02 Syyskuu, 2012, 15:04:40 »
Ikuisuusprojekti jatkuu...
Eli taas sain varastettua tunnin tai pari tähän harrastukseen. Olen noita johtoja kytkenyt uudestaan ja katsonut säätöjä uusien servojen myötä. Nyt sitten silmämääräinen mekaniikan tarkistus maahantuojan toimesta ;)
Kaikki näyttäisi toimivan kuten pitää... Liikesuunnat yms. Lapakulmat kohdallaan jne. Valitettavasti vain yksi linkki niin löysä, että ei voi lentää. Mutta nyt tietää, että se on ainot puute. Pientä laittoa ja sitten ollaankin lentovaiheessa. Jännityksellä odotan, millainen tuommoinen on oikeastaan sitten lentää kun en CP Miniä ihmeellisempää FBL kopua ole lentänyt!
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #13 : 22 Syyskuu, 2012, 21:18:07 »
Tänään lohkesi pieni akaikkuna perheeltä ja kaverin kanssa kentälle. Tarkoituksena tehdä pari neitsyt lentoo kiinteäsiipisillä, testata Quadia tupla-akulla ja testata aivollista kopua.
Eli Brainiin liittyy tämäkin räppi. Pikkuisen kädet tärräsi, kun kopussa on niin paljon uutta... Uusi nuppi, uudet servot (2kpl) ja Brain. Hiukan kummalliselta tuntui jo pelkkä spool-up ja ihmettelinkin perän käyttäytymistä kovasti. Pyrki lähtemään vastapäivään jo maassa. Pieni tönäisy mankasta ja rauhoittui. Yrittikö sitten gyro kompata heti kättelyssä? En tiedä.
Kopteri loppujen lopuksi nousi ilmaan. Mystisesti ui vieläkin hieman oikealla kyljellään. Eli lentää hitusen vinossa. En tiedä sitten, johtuuko kaikista CP Mini tunneista tässä välissä, mutta tuntui todella hätäiseltä tuo 600. Piti siirtyä Minin peukkuotteesta takaisin pihtiin, ettei tule liioiteltuja liikkeitä. Kuitenkin jotenkin etenkin pitch tuntui olevan hakusessa. Kopteri alas, pieni käsitärinä ja uutta kehiin.... Spool-upin aikana resonoi turhankin paljon, kunnes sitten toinen lapa tipahti löysäksi kokonaan. Ensin ajattelin että TAAS kärähti servo tai jotain kunnes Juha totesi linkin irronneen. Kuulostaa todennäköisemmältä ja halvemmalta. Uudet linkin kyllä, mutta tiedä näistä. Lähempi tarkastelu osoitti että koko pirun päälavanpitimen vipu (piti oikein Trex-storesta katsoa, miksi tuota kutsutaan) Tiedä sitten, porsiko kierteet, mutta suureksi pettymyksekseni siis kopteri takaisin takakonttiin...
Eli säätöä aika paljon vielä edessä eikä vielä osaa sanoa, onko tuosta CP minin kentämisestä ollut sittenkään mitään apua.
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #14 : 11 Lokakuu, 2012, 21:26:42 »
Näitä päivityksiä ei tule tiuhaan. Kuvastaa, kuinka usein pääsen kentälle...
Eli nupissa oli vikaavikaa... Blade-grip vaimikälieolikaan oli korkannut kierteensä tuosta armin puolelta. Uusi tuollainen tuli ja laitettiin paikalleen. Tämän lisäksi hieman muuttelin mankasta ohjelmointeja, nyt näyttää paremmalta.
Tänään töistä tullessa vaimolle ilmoitus kaikkiin huudahteluihin ja kyselyihin "ei nyt", kopu kainaloon ja äkkiä plattalle. Pitkästä aikaa edes hetki kirkasta säätä. Kopteri plattalle, akut kiinni ja "the long walk" kentän reunaan. Ei muuta kuin hiljalleen kopua ilmaan. Jotenkin hakusessa tuo ohjaus, niin pirun hätäinen verrattuna viimeksi lennettyyn CP Miniin... Peukku tyyliä tuossa samalla opettelin, mutta meni pinsetiksi välillä.
Kärpäslätkien kanssa, kopteri kaatui myötätuuleen... Nyt kopteri rauhallisesti lähestyi koko ajan takaperin lennättäjää, ei kuva. Ajatuksissani trimmiä perään... Mikään ei muutu... Lentelin ekan akullisen, ei mitään kaunista katsottavaa... Holdi päälle ja ilokseni holdin myötä menee idle 1 moodiin ja hirmuinen määrä negatiivisia kulmia lapoihin... Tulipahan ainakin alas. Mitään ei ilm hajonnut...
Toinen akku kiinni ja uutta pesään. Nyt, vaikkakin hieman hätäistä vieläkin, homma alkaa muistumaan mieleen. Samantien idle1 pesään ja sitten mennään. Kopteri vakautui hieman nuppikierrosten kasvusta, mutta vieläkin tuli kohti. Molemmilla lennoilla perä ei pysynyt ollenkaan mukana kaasun muutoksissa. Eli kääntyi aina loogiseen suuntaansa, kun kaasua muutti... Ensimmäinen kerta kun näin on käynyt. Pitää tutkia... Nyt huomasin, että hartiat rentoutuivat ja keskityin enemmänkin lentämiseen ja siitä nauttimiseen... tai siis leijuttamiseen. Aloin hiljalleen kääntelemään ilmassa ja ajattelin aloittaa taivaslennon... Tässä vaiheessa mankka ilmoittaa akkuajan olevan ummessa... Kopteri rauhassa alas ja holdilla laskuun. Tällä kertaa hieman rauhallisempi... Ei vieläkään nätti....
Jälkiajatuksia:
Kopterin lennätys, lukuunottamatta sen tuloa nyt kohti vs menoa poispäin, aivan sama kuin kärpäslätkillä... Olin tästä todella yllättynyt. Kopterin perä ei oikein pitänyt ja luulin, että tuulen osuessa kylkeen kopteri "komppaisi" tätä liikettä... itse asiassa, eli kuin kärpäslätkillä... Olin rehellisesti sanottuna yllättynyt? Tämänkö takia ostin aivon ja kaksi uutta sen rikkomaa servoa? Ei voi olla....
Kuka on käynyt tavallaan läpi samaa viimeaikoina? -> Puhelu Pilot4Fn... Kävimme keskustelua ja ajatuksia läpi... Ohjeet selkeät, näpit irti trimmistä ja säätöä, säätöä, säätöä läppärillä. Makes sense...
Nyt tässä äsken käynyt ohjelmaa läpi... Korjannut swashin asentoa, järkiperäistänyt flight modeja... Vaikuttaa itse asiassa hyvältä. Nyt pitäisi vain päästä ajan kanssa lentämään ja säätämään ja lentämään ja säätämään. Mini CP on "akku täyteen ja lentoon" kopu, Brainitetty rekkula ei. Ei niin, että se olisi väärin, mutta ei tuo sellaisenaan autuaaksi tee.
Eli myth busted omassa sielunelämässäni. Kuitenkin pakko tunnustaa, olo oli älyttömän hyvä, kun pääsi pitkästä aikaa lentämään... vaikka edes kaksi akkua... mutta kaksi akkua muuta kuin duunia, muuta kuin päivittäisiä rutiineita... Tämän takia tätä teen...
Siinä siis "iso" askel eteenpäin. Ensimmäiset aidot lennot aivoilla, ja Brain kytkettynä.
« Viimeksi muokattu: 11 Lokakuu, 2012, 21:53:08 kirjoittanut Naamis »
Phoenix
« Vastaus #15 : 11 Lokakuu, 2012, 21:49:27 »
... Jotenkin hakusessa tuo ohjaus, niin pirun hätäinen verrattuna viimeksi lennettyyn CP Miniin...
Onnex olkoon parista lennosta! Ota noita lisää aluksi varovasti leijutellen ja kärsivällisesti pikkuhiljaa liikkuen kopterilla kohti tuntematonta uutta liikettä.
P.S. Mulla on kyllä niinpäin, että tuo Genius CP on huomattavasti hätäisempi käsitellä kuin 600NP rexi, ainakin leijunnassa. Pitäisköhän niittä liikkeitä pienentää sun 600:sta kunnes saat paremmin tuntumaa siihen kopteriin?
Poissa Naamis
« Vastaus #16 : 11 Lokakuu, 2012, 21:54:05 »
Voi hyvin olla, mutta on jo paljon pienennettykin... Laitetaan lissee...
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #17 : 13 Lokakuu, 2012, 21:41:43 »
Muutama kliksaus tehtiin eilen, ennenkuin lähdin sitten tänään testaamaan.... Vieläkin tuli normi modessa hiljalleen kohti. Mutta sitten Idle - tilassa tilanne muuttuikin ja jos jotain, kopteri menee hieman eteenpäin, mutta ei niin, että se haittaisi.
Eli kytkimen takana beginner ja sport modet. Lähinnä tuota ensimmäistä käyttelin. Otin siis kopun ilmaan ja lähdin leijuttelemaan... Vähän nokka minne päin vaan... siinä sitten ajatuksissani aloin hieman lentelemään.... UPEA fiilis. Toisella akulla sitten kahdeksikkoja, yksi pystykäännös ja muuta touhuamista jne jne jne. Eli pikkaisen taivaslentoa, paljon erilaista leijuttelua ja tutustumista! Upea tunne.
Nyt taidan tietää, mikä näitten FBL purkkien juju on: Kopteri ei tee juurikaan mitään yllättävää. Itsevarmuus kasvaa ja lento maistuu. Brain hoiti hommansa erinomaisesti. Eli 10p toistaiseksi. Luulen, että sen todelliset salat aukeaa, kun oppii räimimäänkin ja säätämään enemmän. Mutta toistaiseksi lämmin suositus. Käyttis, nyt kun on tottuneempi, on loistava. Eli lisää tätä, nyt alkoi lentäminen maistumaan oikein kunnolla.
Phoenix
Poissa heikkit
« Vastaus #18 : 13 Lokakuu, 2012, 23:29:53 »
Ja kiitokset näistä. Mulle tulossa Brain myös, joten hyvä kun jaat kokemuksia.
« Vastaus #19 : 13 Lokakuu, 2012, 23:59:02 »
Saattaa olla aikana haastava kun purkin mukana ei tule manuaalia. No uusi versio pitäs lähiaikoina tulla ulos ja siinä on asioita vähän paremmin selitetty. Onhan noita aika monella täällä foorumillakin, että apua varmasti saat.
Poissa Naamis
« Vastaus #20 : 14 Lokakuu, 2012, 00:20:08 »
Basic setupissa pääsee pitkälle, kun lukee vasemman reunan selitykset. Kyllähän tuossa pari kolmekin päänraaputuskohtaa on tullut, mutta kaiken kaikkiaan foorumeilta löytyy hienosti neuvoja.
Phoenix
1955 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2010, 05:08:30
kirjoittanut Jay604
19 Vastauksia
10051 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2012, 15:11:38
kirjoittanut Kosta
1685 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 17:30:45
kirjoittanut Terotiutiu
181 Vastauksia
94418 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2016, 23:36:16
kirjoittanut jkkmobile
4676 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2012, 19:55:47
kirjoittanut Ves@
