Kirjoittaja Aihe: Gaui NX4  (Luettu 97056 kertaa)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #150 : 04 Joulukuu, 2014, 09:33:46 »
Kylläpä nyt Mattia koetellaan.
Ymmärsin että perässä olisi ollut isot värinät johtuen huonoista perälavoista?
Oisko tällä seurausta moisiin ongelmiin?
Mä oon nyt ajanut 15L läpi omasta joka on n. 70 lentoa ja alkukommellusten jälkeen (user error) ei ole ollut mitään ongelmaa.
Sanoisin että ehdottoman hauska laite!  :D
Uusi laite uudet ongelmat.
Eikököhän ne ongelmat ratkea kun tarpeeksi puuhataan.
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #151 : 05 Joulukuu, 2014, 08:51:44 »
Punaisilla kumeilla nuppi näytäis pelaavan hyvin.
Vaihdoin myös nuo punaiset kumit. Mites kireät ne oli paikalelleen(nuppiin)?. Kun minusta tuontui, että on aika väljät mustiin nähden. Samalla lavanpitimiin jäi hieman aksiaalista klappia. Punaiset kumit näyttävät menevän syvemmälle nuppiin kuin mustat, vaikka ovatkin saman paksuiset. Tästä syystä lavanpitimet ei kiristy kumeja vasten niin hyvin.
Entiset:
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #152 : 05 Joulukuu, 2014, 11:32:56 »
Mulla punaiset olivat hiukka tiukemmat.
Kokonaisuudessa nupista tuli todella hyvä.
Poissa Koippa
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #153 : 05 Joulukuu, 2014, 15:20:16 »
Onko kellään käytössä bensakonetta NX4:ssä? Miten on toiminut? Vaatii ainakin piiiitkän sisäänajon mitä oon lukenu.
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #154 : 07 Joulukuu, 2014, 20:16:18 »
Shimmaus hommiksi menee punaisilla leparinkumeilla. Parin tankin jälkeen lavanpitimestä vetämällä toiselle puolella oli millin klappi kun toisella puolella ei ole yhtään. Tai sitten tarvitsee lyhentää leparia millillä....
Entiset:
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #155 : 17 Joulukuu, 2014, 16:08:44 »
Kun ei niin ei. Tankillisen lopussa kuului outo ääni, niin kuin owb olisi luistanut ja ottanut takaisin kiinni. Kopu äkkiä alas ja peräkonttiin ja kotiin tutkimaan. Owb:n holkki oli laakerin kanssa yhtä puuta. Kun pihdeillä vähän auttoi niin holkki irtosi ja sen mukana tippui laakerinrullat pöydälle... Toi oli nyt jo toinen owb, joka luovutti. Lentoja on kasassa 104 kpl. Mitähän teen väärin kun owb:t ne ei näytä kestävän?
Harmi kun rekkula kauppa kerkisi lopettaa, tuli "vähän" varaosille hintaa kun otti 2 vrk:n Upsin Ladilta.
Entiset:
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #156 : 17 Joulukuu, 2014, 16:15:10 »
Toivottavasti kerkiää viikonlopuksi, kun voi olla jouluruuhkaa.
Mulla taitaa olla vielä se yks X5:n owb, jos se sopii. Yhden torpin läpikäynyt tosin.
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #157 : 17 Joulukuu, 2014, 16:40:15 »
Kyllä se sama pitäisi olla. 32€:n posti kuluilla olisi kyllä syytä keritä.
Entiset:
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #158 : 17 Joulukuu, 2014, 19:40:06 »
Ei kerinny mulla. To tilasin Pe paketti oli Suomessa. UPS:n mukaan piti tulla jakoon Pe. KLo 15:30 tilamuuttui siten että jaetaan seuraavana työpäivänä. Posti kuljetti sistä siten että se oli Ti mulla.
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #159 : 17 Joulukuu, 2014, 19:47:37 »
NX4 seikkailut.
Perän tärinöiden kanssa oli ongelmia. Perä tönärin ohjurit ei kestänny.
En oikein paikallistanut vikaa ja viimein perän hubi katkesi. Jotain oli perässä pilessä??
Sain viimeiset osat eilen ja kopu taas nippuun.
Neljä lentoa tätä lystiä kesti. Nyt perä ei värrännyt ja kaikki osat kesti nipussa.
Sitten hajos kytkin. Sitähän ei saa tietty taas mistään.(Taivanista löytyi)
Kopu lienee telakalla seuraavat 4 viikkoa kun odotellaan osia Taivanista.
Tää NX4 on ihan kivantuntuinen laite. Kestäis vaan nipussa.
No eiköhän se toimi enne Juhannusta.
PS. Risa nitro on hyvä nitron säästäjä.
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #160 : 17 Joulukuu, 2014, 20:37:19 »
Mikä siitä kytkimestä hajosi, murtui?
Entiset:
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #161 : 17 Joulukuu, 2014, 22:11:50 »
Normaali murtuma. Leuka nurtuu siitä reiäin kohdalta.
Olisko ollu valmistus vika vai olisko mottorin linjaus muuttunut torpissa.
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #162 : 18 Joulukuu, 2014, 21:40:09 »
Ei pettänyt UPS tällä kertaa. 31h tilauksesta kun oli paketti kädessä, ei paha. Taas on pikku nitro kasassa katsotaan montako lentoa tällä owb:llä pääsee. Samalla tuli vaihdettua pari washin linkkiä kun olivat kuluneet aika löysäksi.
Entiset:
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #163 : 07 Tammikuu, 2015, 19:38:23 »
No niin taas olis pikku nitro kasassa. Josko Hatori kestäisi vähän paremmin kuin alkuperäinen putki, joka siis kesti ratkeamatta 104 lentoa.
Entiset:
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #164 : 07 Tammikuu, 2015, 20:00:38 »
Viikonloppuna sitten vaan kokeilemaan. Kumman nitro hajoo ennemmin? :)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #165 : 07 Tammikuu, 2015, 22:57:34 »
Vähän gauin vastauksia kysymyksiin NX4:n pakarin kestosta ja tärinöistä.
Tää oli eka vastaus kun lähetin kuvan hajonneesta pakarista!
Thanks for the photo of the cracking muffler.   Usually the muffler cracks by several causes, such as crash, bad vibration, or bad installation (sometime the tail part of muffler might touch the side frame body under some circumstance).  The muffler doesn’t crack itself without unproper force on it, in your case, it looks more like the vibration causes it.  For your reference.
Sitten kyselin kopun tärinä herkkyydestä.
Usually the NX4 is not so sensitive to vibration.  But, I can’t say how many flights a heli (motor type or engine type) can fly.  In most cases, pilots have flight over 500 flights on the same heli and the machinery condition still look good.  In few cases, pilots got broken parts within dozen times of flight due to improper assembly or unknown reason.  That’s why there is no guarantee by any heli makers in the world how many flights a heli can do.
Eli yhtä tyhjänkanssa koko keskustelu. Se on mun vika jos ja kun kopu ei kestä.
No uusi kardaani ja Hatori on tulossa.
Katotaan sit taas montako lentoo päästään.
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2015, 06:34:50 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #166 : 07 Tammikuu, 2015, 23:14:27 »
Nuiha toi on. Valmistajat sanoo että "kyä meirän koput kestää, mitäs menit hajottaan".
(Sun viestin size-tagit kusee, miks sä ees käytät niitä, ne on ihan pepusta muutenki ;D)
Poissa harde73
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #167 : 18 Tammikuu, 2015, 16:03:59 »
Mistä hatori ostettu? tarviis kans katella ratkenneen tilalle uutta.
Align Domi 6s - OXY3
Futaba 14 SG
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #168 : 18 Tammikuu, 2015, 16:24:09 »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #169 : 18 Tammikuu, 2015, 17:59:25 »
Ise olen asioinut Hatori asioissa.
http://www.hatoriusa.com/
Homma pelaa hienosti,
Ota sinne yhteyttä s-postilla.
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #170 : 18 Tammikuu, 2015, 18:01:59 »
Mikä putki meni poikki ja mistä?
Paljonko lentoja takana?
Onko ollut tärinä ongelmia?
Laita kuva
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #171 : 18 Tammikuu, 2015, 18:08:03 »
Mites Matti onko sulla tärinä ongelma ratkennut? Oletko koittanut onko esim. lavanpitimetperällä tasapainossa?
Entiset:
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #172 : 18 Tammikuu, 2015, 18:43:49 »
Nyt ei ole päässyt testaamaan. Hatorilta tuli väärä putki. Uusi on tulossa.
Perään on vaihdettu kaikki osat ja nyt viimeksi kardaani.
Tänään KW:llä lensi kaksi NX4:sta hienosti. Pikkasen v..toi oma.
Poissa harde73
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #173 : 18 Tammikuu, 2015, 21:18:50 »
Tämä on Gauin oma putki ja 48 lentoa ja noin kävi!
Tosin siinä oli hajonnut tämä http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_419_724&products_id=21821
et olisiko se tehnyt sitten ton värinän mikä hajotti sitten taas ton putken!?
32 lentoa niin eka kytkin meni ja kerran on lennosta katkennut peränlavan pidin(tail hub)
ja siis lennetty nyt sen 48lentoa,hyllyllä ollut nyt pölyä keräämässä kun ei vaan oo tullut
osia hommattua ja just silloin kun toi tapahtu niin fastladi näytti nollaa joka saralla
et on vaan nyt jäänyt mutta eiköhän se kesäksi kuntoon tuu.
aika paljon ollut mun mielestä kaikkea pientä täs,siis toi kytkin homma ensin (32lentoa) ja sitten noi lavanpitimet ja
nyt taas toi kytkin hommat ja putki samalla kertaa.
kaverilta löytys hitsi missä on alumiinilanka et voishan sitä ensin kokeilla tohon!
Futaba 14 SG
Poissa TimoK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #174 : 18 Tammikuu, 2015, 21:26:18 »
Ihan on menny samanlailla kun mullakin. Mulla kesti kuitenkin 100 lentoa. Matilla tais katketa samanlailla.
edit: Osta kuitenkin se Hatori. On se ainakin minun silmään laadukkaampaa työnjälkeä kuin orggis.
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2015, 21:28:06 kirjoittanut TimoK »
Entiset:
GAUI 550
Aloittaja Lassi Luukkonen « 1 2 » Gaui
41 Vastauksia
20793 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2011, 13:27:36
kirjoittanut ropellihattu
Gaui X7
Aloittaja Falconi « 1 2 ... 8 9 » Gaui
223 Vastauksia
135836 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 00:03:47
kirjoittanut Sandu
Gaui V-Bar
Aloittaja Picofly Gaui
3391 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2011, 08:09:51
kirjoittanut Picofly
2121 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2011, 12:05:30
kirjoittanut Trnquill
6762 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
