Kirjoittaja Aihe: Gaui NX4  (Luettu 94765 kertaa)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #50 : 05 Marraskuu, 2012, 17:06:52 »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #51 : 07 Marraskuu, 2012, 22:20:12 »
Nooooh, missäs se ensimmäinen kotimaassa kasattu NX4 on?
Oletin sen lentävän Nummelan seutuvilla viimeistään 6.11.2012 ;D
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #52 : 07 Marraskuu, 2012, 22:21:02 »
gauilla ollu kiireitä ku lähetelly paketteja niin moneen paikkaan, mutta eiköhän ensi viikonlopuksi tule ;)
Poissa Heptocopter
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #53 : 08 Marraskuu, 2012, 15:43:29 »
Pistä taas videoo, kun saat boxin:)
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Paikalla Dutchman
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #54 : 17 Marraskuu, 2012, 20:03:15 »
Ei paha mun mielestä:  http://www.flying-hobby.com/shop/xmas-gaui-nx4-kit-with-beastx-gyro-p-10942.html
Edit: Suurinpiirtein pari saman arvoista tilausta on tullut tuolta ilman tulleja kotiin. Ehkä on ollut tuuria mukana..
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2012, 20:20:58 kirjoittanut Dutchman »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #55 : 18 Marraskuu, 2012, 16:17:03 »
Tänään pääsin näkemään kuinka Gaui NX4 laitetaan tulille ja 'ajetaan sisään'. Sandu tietysti puikoissa ja muutaman tankillisen jälkeen voisin sanoa, että tässä kopterissa on sitä asennetta mikä monesta muusta puuttuu :o!
Todella rikkaalla lennettynä:
Oisko tämä neljäs tankillinen ja edelleen vissiin hieman rikkaalla käyvä moottori...
P.S. Rupes kyllä houkutteleen tää kopteri kun näin sen läheltä ja varsinkin lennossa ;)
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2012, 18:58:26 kirjoittanut pilot4fn »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #56 : 18 Marraskuu, 2012, 19:36:32 »
Jep jep.
NX4 sai tosiaan tänään ilmaa alleen. Mielenkiintoisesti osu VBarin setupit about suoraan kohalleen, muutamaan asetukseen koskin ihan vähäsen kentällä. Paljoa eii viittinyt ettei mee piloille :D
Mini VBar toimii yllättävän hyvin nitrossa, en huomaa minkäänlaista ongelmaa. Ei näkyny kopun käytöksessä mitään tärinään viittaavaa, siihen vbarin alle tulee semmonen millin paksunen metallilätkä imemään tärinöitä. On todella tärinävapaa laite kun kokeilin. Ilmassa kopu toimii todella hyvin! tuntuu kokoistaan isommalta, varmaan hieman suurempi massa kuin normaalilla viissatkulla luo tuon tunteen. Laite menee kuin raiteilla. Tehoa piisaa. niinkuin varmaan noista juhan videoistakin näkyy ei vehje puudu, ja onhan tuo vielä sisäänajoissa ja rikkaalla. Olin todella yllättynyt tuosta lentotuntumasta ja tehon määrästä. Asenne on rock! Todella jykevän oloinen laitos ilmassa, ei tee muuta kuin mitä käsketään, niinhän sen kuuluukin olla. Tarkka lentotuntuma, ei hirveästi piitannut tuulestakaan. Canopy erottuu hyvin tummaakin taustaa vasten ja muutenkin kopteri on helppo hahmottaa, Kytkin vaikuttaa hyvältä ja nappaa äkäisesti kiinni. Mosan lämmöt pysy kaikissa noissa lennoissa alle kädenlämpösinä, ei paha. Gauin govi ei vakuuttanut toistaiseksi, säädöissäkin saattaa olla jotain vikaa, mutta veti pelin poikki ja meinas tulla romua kun mosa sammu viidessä metrissä leijuttelussa, sain onneks yhtenä palana alas. Vbar ei ollut moksiskaan mosan tärinöistä eikä vetänyt swashia vinoon. Sellainen pieni huomio tuosta Gaui baarista, että se on pakko päivittää, perussetuppia en ainakaan itse pystynyt tekemään, vaan heitti kaikki arvot aina takaisin samaan mistä lähtivätkin, homma rupes futaamaan kun teki prohon päivityksen. Kyllä tuohon vielä pikkusen tulee runtua, kunhan tuosta sisässnajautuu, lentoaika oli nyt sellasta 4,5min mutta maailmalla lentoaika on asettunut siihen 5-6 minsan paikkeille, ihan kelpo aika. En mä nyt oikein muuta tuosta lentotuntumasta osaa sanoa. Todella hauska ja mukava lennettävä, yllätyin todella kuinka hyvä se oikeasti oli. Videot puhuu puolestaan. Asenne laite niinkuin Juha sanoi ;D
Sitten siirrytään kasaamiseen:
laite oli lentokunnossa neljän illan puuhastamisella. Toki jäin hieromaan useaa asiaa, joten realistinen rakennusaika voisi olla semmoinen 5-6h. Elektroniikan saa tuohon siististi ja helposti asennettua, ja kaikelle on selkeä paikkansa. Tuossa laitteessa on 3 pientä mokaa mielestäni. Ja yksi moka liittyy hehkuun, siihen tulppapäähän, eli hehkutulppaan on vaikea saada se hauenleuka kiinni, asennusreikä on niin pieni ja runko kapea, joten tarttee pihtejä ja hieman yritystä että sen saa kiinni. Se canopynkiinnitys muovinen palikka laitetaan 2 puolisella tarralla kiinni, mulla se on jo puoliks irti, toinen moka on se uloke, johon tuo pala tulee, sain sen jo murtumaan tuon kovan laskun seurauksena, kaipaisi jotain vahviketta. Rakennus itsessään oli hyvin suoraviivainen, kaikki oli manuaalissa selkesti esitetty, muutama mokakin sieltä löytyi, kaikki liittyvät oikeastaan ruuveihin, eli ei mitään isoa, ne korjaantuvat aika nopeasti varmasti. Mosa meni kivasti rungon sisään. Runko itsessään on todella kapea ja vaikuttaa X-sarja tyyliin todella vahvalta. Rakennukseen tarvitsee kaikkia kuusiokolokokoja 1,5mm-3mm lisäksi tarvitsee sellaisen holkin joka menee perälavanpitimen sisään 5,5mm. Kaikki koneistus vaikutti todella hyvältä, eikä minkäänlaisia virheitä ollut, myöskin esim tankin sijoitus on hyvä, melkolailla suoraan pää-akselin alapuolella, joten painopiste ei muutu sen seurauksena, vehje on hieman takapainoinen kaikenkaikkiaan. Canopy on gaui tyyliin kevyt ja hyvää jälkeä, sekä lasikiuitu että maalaus. Nuppi ja perä olivat valmiiksi kasattuja, nupissa ei ollut ruuveissa lukitetta, mutta sen sai vääntää auki vipuvarren kanssa, painelaakereissa oli nupissa ja perässä rasvat. Peräänhän ei tartte lukitetta kun ne on nyloceilla. Kaikki oli myös nupissa ja perässä oikeassa järjestyksessä. Gaui servot vaikuttivat erittäin vahvoille ja nopeille. :)
Mutta muuten kaikki tarvittava löytyi paketista, muutama ylimääräinen ruuvi ja linkinpää jäi varaosaksi. Moottori ja putki vaikuttavat toistaiseksi toimivan erittäin hyvin yhteen ja tehoa on. Moottori myös käynnistyy erittäin helposti, eikä sen kanssa tarvitse hieroa. Tankissa on fuilimagneetti, kitissä tulee mukana semmonen metalliklunkki, jota en halunnut käyttää. Kitissä tulee myöskin kahdet eri leparikumit jäykät ja pehmeät. Lisää tarkempaa infoa löytyy videosta joka tässä latautuu, myös unpacking video tulee :)
Tähän mennessä laite on ollut erittäin hyvä, seuraiillaan miten kestää rääkkiä. Mukava rakennella, eikä omia virityksiä tartte tehdä. ;)
tässä linkki kuviin rakennuksesta.
Videota luvassa...
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2012, 19:39:20 kirjoittanut Sandu »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #57 : 18 Marraskuu, 2012, 19:59:13 »
Tässä on Santun NX4:n ensimmäinen käynnistys ja lento.
P.S. Kun sanoin kuvaavani ekan lennon, Santtu sanoi, ettei se nyt mitää kiinnostavaa tule olemaan, kun meinaa vaan leijutella ekan tankillisen...
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2012, 20:45:57 kirjoittanut pilot4fn »
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #58 : 18 Marraskuu, 2012, 20:44:34 »
Kiitti videoista juha! :)
Poissa TuukkaJK
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #59 : 18 Marraskuu, 2012, 21:18:35 »
Ei paljon nuo nitro vehkeet sytytä, mutta tossa on vaan jotain. Tahtoo!! Pirun hieno laite ja pirun hienosti lennetty! :)
        - SPEKTRUM DX8 -
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #60 : 18 Marraskuu, 2012, 21:26:08 »
Olin myös jonkin verran skeptinen ja ajattelin enne tätä päivää lähinnä mahdollisesti josko tuo olisi kiva lelu.
Tämä päivä muutti käsitykseni tuon vekottimen luonteesta täysn - se on peto! - mutta hauska sellainen ;D
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #61 : 18 Marraskuu, 2012, 22:48:44 »
Tässäpä tämmönen pätkä. Huomioita kasauiksesta ja kopterista :)
mitäs pidätte introsta? ;D
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #62 : 19 Marraskuu, 2012, 00:04:43 »
Hyvää settii!
2700 aika ujot runtut 425seen?
P.s. Taiwan ei oo kieli ;) Ihan kiinaa puhuvat/kirjoittavat..
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #63 : 19 Marraskuu, 2012, 06:41:51 »
Hieno ja hyvin informatiivinen kooste!
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #64 : 20 Marraskuu, 2012, 15:01:19 »
Tässäpä unboxingia :)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #65 : 24 Marraskuu, 2012, 20:20:19 »
Jep, elikkäs pusla tosiaan hajos, luulen että hieman löysty ja pääs hakkaamaan edestakaisin, joten meni sitten siinä poikki. X5:sen pusla/perätsydeemi meni tilalle, toivottavasti oli vain maanantaikappale :)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #66 : 02 Joulukuu, 2012, 20:52:03 »
tällästä :)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #67 : 06 Joulukuu, 2012, 12:12:26 »
Löytypäs aika mielenkiintoinen pätkä. Kolme NX4 ilmassa samaan aikaan, mutta yksi torppaa. kopteri sattuu jäämää oikein päin ja tyyppi jatkaa lentoa, tosin menee hetki ja se hajoaa ilmassa. Mutta hieman viitteitä torppikestävyydestä ;D
Torppi kohdassa 2:45
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #68 : 06 Joulukuu, 2012, 12:44:02 »
Luulenpa, että mikä tahansa 500:nen ois kestänyt tollasen "torpin". Säkää oli pelissä eikä voimia kohdistunut oikeestaan yhtään mihinkään. Kai tossakin perän rattaat porsi tms. koska, perän hallinta tais kadota.
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #69 : 06 Joulukuu, 2012, 12:50:10 »
En ihan välttämättä allekirjottais. Tais nitro pelastaa tossa tapauksessa. Kun osui maahan niin kytkin varmasti lupesi luistamaan, sähkö olisi vääntänyt rattaat rikki ja varmasti lavatkin siinä samalla. Ja muutenkin tuo NX4 on hieman jykevämpää tekoa kun rexi 500 mielestäni.
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #70 : 06 Joulukuu, 2012, 13:06:44 »
Spekulointia.
Mutta ei tuo silti näyttänyt yhtään pahalta, saati edes torpilta. Allekirjoittaneen 450 on kokenut aika rujoja kontakteja ja yleensä ilmaan on päästy niidenki jälkeen. Mun mielestä tossa ei edes lavat osunu mihinkään ennen holdia.
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #71 : 06 Joulukuu, 2012, 13:20:32 »
Voihan ?? kumpa oppis torppaa toilla lailla, että vois spekuloida lentääkö sen jälkeen vaiko ei. ;)
Meikä kun torppaa niin ei lennä, muutaku osia pajalla roskikseen. :)
Vrt syysleirin pikku hipaisu 600N:llä, ohan vaan pukkusen osu äitimaahan. 8)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #72 : 06 Joulukuu, 2012, 13:31:32 »
Niinpä, säkästä se on kiinni, Tubessa on vaikka kuinka paljon videoita missä koneet lentää "torpin" jälkeen :D
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #73 : 06 Joulukuu, 2012, 13:47:55 »
Kaikki sähköt ei ole 100% ratas vetoisia.  ;)
Vs: Gaui NX4
« Vastaus #74 : 06 Joulukuu, 2012, 14:00:31 »
Ootko Sandu saanut enexällä lentoja alle?
GAUI 550
Aloittaja Lassi Luukkonen « 1 2 » Gaui
41 Vastauksia
20300 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2011, 13:27:36
kirjoittanut ropellihattu
Gaui X7
Aloittaja Falconi « 1 2 ... 8 9 » Gaui
223 Vastauksia
133260 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 00:03:47
kirjoittanut Sandu
Gaui V-Bar
Aloittaja Picofly Gaui
3311 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2011, 08:09:51
kirjoittanut Picofly
2043 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2011, 12:05:30
kirjoittanut Trnquill
6566 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
