Kirjoittaja Aihe: spektrum DX6i ja sen rulla  (Luettu 5875 kertaa)
« : 20 Elokuu, 2012, 07:09:05 »
Nyt se rulla sitten porsi. Jotain napsahti hajalle rullan toisesta päästä ja se painui sisään eikä tule enää ylös. Kuten arvata saattaa, myös toiminta lakkasi samalla osittain. Painike toiminto toimii, mutta rullaus ei.
Mitä tälle olis tehtävissä, onko varaosia vai saako tämän jotenkin viritettyä toimintaan. Tuollaisena sillä ei voi lentää kuin Gauia, se jäi siihen valituksi kopuksi eikä senkään asetuksiin pääse enää käsiksi.
Poissa Speedy
Vs: spektrum DX6i ja sen rulla
« Vastaus #1 : 20 Elokuu, 2012, 09:27:39 »
Ainakin east rc myy alumiinista rullaa päivitysosana:
http://www.eastrc.org/estorerollerbutton.htm
« Vastaus #2 : 20 Elokuu, 2012, 09:37:33 »
Noita mittoja kun sais tosta rullasta niin ite tekis vastaavan jos se kerran siitä on kiinni että akselista särkyy tuo rulla. Ei vaan malta VIELÄ toimivaa avata.  :D
« Vastaus #3 : 20 Elokuu, 2012, 09:46:30 »
Tossa on korjausohjeet: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1342130
Eli toi ohut akseli katkeaa rullasta. Porataan reikä rullaan ja siihen sopiva tikku tilalle. Paketti kasaan ja taas pelittää  8)
« Vastaus #4 : 20 Elokuu, 2012, 16:03:18 »
Hienoa, tämä ei tainnutkaan olla ihan täys katastrofi. Pitääpä alkaa korjailemaan jollain tilapäisesti ja vissiin tilata uusi rolleri tuohon.
« Vastaus #5 : 20 Elokuu, 2012, 21:04:58 »
Eli tuohan on nyt sitten pakko tilata. Viritystä en tuohon tee kuin siksi aikaa että saan varsinaisen osan. Alustavasti on kauppa sovittu kopusta ja mankasta pakettina ja siihen kauppaan tämä mankka tullaan korjaamaan mun toimesta.
Ymmärsinkö oikein että dx8 mankassa ei tätä samaa rullan ongelmaa ole, ainakaan tuolla ylempänä olevassa linkissä ei ollut päivitysosaa siihen. Jos kasissa ei ongelmia ole vaikka rulla näyttää samalta niin tilaan sitten tuon päivitysosan, mutta jos kasissa on myös niin tilaan sitten siihen samalla mikäli se löytyy ja päädyn siihen. Nyt olen taas päättämättömyyden tilassa.
Tuolta on kuitenkin tilattava, haluaako joku kutosen omistaja varmistella mankkaansa, voin tilata samalla muutaman enemmänkin, mutta en ota varmuusvarastoa, ainoastaan jos joku oikeasti ottaa sen.
Poissa Speedy
« Vastaus #6 : 21 Elokuu, 2012, 08:23:33 »
Minulla on tuo DX8 ja se on ainakin toiminut jo melkein vuoden moitteetta (kopkop). En ole vielä mistään lukenut että tuo rulla olisi mennyt joltain rikki DX8:sta, ainoastaan juttuja tuon DX6i rullan rikkoutumisesta löytyy paljon. Tuo DX8 sai huonoa mainetta kun ne ensimmäiset erät tehtaalta olivat surkeaa laatua (mm. se takaisinkutsu niiden tikkujen potenttiometrien vaihtoon yms.) ja täällä foorumilla tietenkin Tohtorilla oli omien lähettimien kanssa paljon pahaa onnea.
ps. Iloinen yllätys oli se että viimeviikolla on näköjään uusi 2.05 firmware on tullut DX8:lle. Joten ne jaksaa vielä parantaa ja kehittää tätä vuoden vanhaa tuotetta. Tuo uusi firmware korjaa löytyneitä bugeja ja tuo vieläpä uusia ominaisuuksia (mm. tuki gps ja isojen amppeerien telemetria sensoreille, telemetrian lokin otto SD kortille, taustavalon säätö, spektrum valon säätö yölennätykseen, mahdollisuus konfata radion inactivity timeriä) radioon.
Itse olen kaivannut tuota inactivity timerin säätöä. Etenkin Phoenixin kanssa jätän radion joskus pöydälle hetkeksi niin vähän ajan päästä se alkaa pitämään mieletöntä meteliä.
Lisäys: Testasin eilen tuota uutta firmistä DX8:iin ja se meni siihen ihan sukkana. Nyt löytyy uudet asetukset valikoista. Inactivity timerin laitoin heti 30 minuuttiin. Sitä ei näköjään saa pois kokonaan, mutta sen voi säätää 5, 10, 30 ja 60 minuuttiin. Lisäksi huomasin että firmiksen päivityksen jälkeen tikkujen kalibrointi oli 1-2% per suunta pielessä. No onneksi DX8:ssa on se kalibrointi valikko josta sain 20 sekunnissa nuo kalibroinnit takaisin kohdilleen.
« Viimeksi muokattu: 22 Elokuu, 2012, 07:45:56 kirjoittanut Speedy »
« Vastaus #7 : 21 Elokuu, 2012, 18:53:42 »
Yes, it´s alive.
Nyt tuli sitten sellainen niksipirkan sukkahuosuvinkki että alta pois. Eli tilapäisratkaisua haetaan siihen asti että saa uuden osan tuohon, nyt ei haeta tyylipisteitä. Porataan reikä kuten ohje neuvoo, veistetään tulitikusta sopiva osa ja se on siinä.
Akselin pää on kuusiokolo, mutta totta kai se on tuumakoko. Setti avaimia olis maksanut pari kymppiä joten päädyin kokeilemaan tätä. Se toimii, nyt pitää vaan muistaa ettei runno rullaa väärästä päästä vaan siitä yläpäästä, jossa se painokytkin on. Tähän ratkaisuun päädyin senkin vuoksi etten runno sitä potikan koloa pilalle niin ettei siihen enää voi laittaa uutta osaa tilalle.
Uusi päivitysosa on myös nyt tilattu, saapuu kun saapuu, toivottavasti ei mene vuosi tolkulla.
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2012, 19:14:30 kirjoittanut JuhoV »
« Vastaus #8 : 22 Elokuu, 2012, 12:38:19 »
Homma mutkistui tuon alumiinirullan kanssa eli ei ole varastossa ja menee ainakin pari viikkoa. Horizon Hobbylle pistin asiasta postia ja sain seuraavan vastauksen.
Dear Juho, If you send me your address, our technicians will send you the part free of charge. Regards Lynne Atwell
Eli takuu näyttää pelaavan spektrumilla hyvin kuten Tohtorinkin tapauksessa.
« Vastaus #9 : 22 Elokuu, 2012, 12:44:12 »
ja näköjään sama henkilökin langan päässä edelleen :)
« Vastaus #10 : 22 Elokuu, 2012, 14:15:41 »
Juho, In to-nights post. Regards Lynne
Uusi päivitys heti perään kun lähetin osoitteen. Tämähän taitaa käydä nätisti tällä kertaa  :)
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #11 : 24 Elokuu, 2012, 11:43:47 »
Tässä video siitä East R/C-palikasta.
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #12 : 24 Elokuu, 2012, 17:30:36 »
Tuota päivitysosaa ei ollut tarjolla, olis mennyt viikosta kahteen jotta ne olis saaneet ylipäätään liikkeeseen. Sieltä vielä lähetys suomeen. Postikuluja 18$, aika suolasta.
Yleensä tulee aina haukkuja, risuja kitinää huonosta palvelusta yms.
Nyt on kuitenkin pakko kehua spektrumin palvelua. Uusi rulla tupsahti Horizon Hobbyn toimesta tänään postilaatikkoon maksutta.
Paikallisesta elektroniikka liikkeestä löysin samanlaisen katkaisijan, taitaa olla identtinen. 5 minuuttia purkua, tinausta ja testi. Uudet osat sisällä ja nyt se on parempi kuin uus venäläinen ja toimii kuin junan vessa.
Eli sen rullan särkeminen ei ole mikään katastrofi. Mikäli se rullan painotoiminto tuntuu toimivan huonosti, kannattaa se kytkin vaihtaa heti, muuten sen rullan napsauttaa rikki kun voimalla runnoo. Se voima vaan ei auta yhtään. Katkaisijan vaihtaminen ei ole mikään ihmeellinen juttu, mulla on kaikkea muuta kuin hifivehkeet tinailuun ja onnistui kerralla. Muutenkaan tinaushommat ei ole niitä kaikkein tutuimpia.
Tänään taas lentää kopu tuolla mankalla, oli jo vähällä että mankka lentää ja kopu pysyy maassa.
Poissa katti
« Vastaus #13 : 29 Elokuu, 2012, 12:04:56 »
Meillä oli tuon DX6 rullan kanssa reilusti ongelmia, ongelma ei ollut akselin katkeaminen vaan rullan pyörittämistä seuraava enkooderi (digitaalipotikka) alkoi antaa klitsejä eli liikutit rullaa mihin suuntaan tahansa niin näytöllä valinta pomppi hervottomasti satunnaiseen suuntaan. Tuo enkooderihan toimii siten että siinä on kaksi liukua mekaanisilla kontakteilla ja liuista lähtee pulsseja 90 asteen vaihesiirrolla. Tämän perusteella prosessori sitten päättelee mihin suuntaan ja miten paljon rullaa on käännetty. Jos tuo pätkii voi prosessori tulkita suunnan väärin tai tulkita rullan liikkuneen enemmän kuin yhden askelen.  Eli olisi siis tarvittu kokonaan uusi nkooderi, ei se kallis osa ole mutta ei mistään Spektrumin varaosasivulta sellaista löytynyt.
Toisaalta voi olla että se meidän DX6 on näitä piraattiklooneja ( http://www.kopterit.net/index.php/topic,16188.0.html ) ja se selittäisi heikomman laadun.
Lopulta asia korjattiin siten että ostettiin elektroniikkakaupasta tuollainen digitaalipotikka/enkooderi painonapilla ja tehtiin kotelon kanteen tuollaisen tavallisen potikan näköiselle nupille reikä ja pitikka siihen. Nyt valikot toimii taas ihan erinomaisesti.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Spektrum DX6i ja HBK2
Aloittaja Jokusenpojan faija E-Sky Sähkökopterit
5103 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2008, 19:02:38
5851 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2011, 17:32:16
kirjoittanut Falconi
2365 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2013, 07:24:17
kirjoittanut Rami
1959 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2013, 23:38:23
kirjoittanut Nobody.
6670 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2017, 09:31:31
kirjoittanut savis
