Kirjoittaja Aihe: Hyvä laturi  (Luettu 26525 kertaa)
Poissa Waldemar
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #25 : 06 Marraskuu, 2012, 17:02:46 »
Sisäänmenon jännite alkaa olla aika hyvää luokkaa. Pitänee tilata jossain vaiheessa lisää serveri powereita.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #26 : 06 Marraskuu, 2012, 18:48:54 »
Mulla on läjä 575W 47A ja 1000W 82A powereita joista riittää muillekkin.
Yv:tä kehiin jos tarvetta on :)
Poissa Villa
  • Pieni Dauphin suuressa maailmassa...
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #29 : 20 Marraskuu, 2012, 16:49:03 »
Okei ehkä se sit oliskin tuo joka siulla on. :) Jos tuo kerta on nopeempi ni ei tuo hintakaan enää niin paljon haittaa.
Jaksaskohan 20V ja 4,5A tai 19V 4,74A pc poweri jaksaa pyörittää tuota laturia jos siinä olis vaikka kaks noita miun aiemmin linkkaamia 25C 2200mAh akkuja?
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #30 : 20 Marraskuu, 2012, 16:56:07 »
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Eli en tiedä kestääkö 20V ym.. itse kaytän 12V
Mä käytän  ( ja moni muukin täällä ) noita HP:n 575W servo powereita. Oon lataillut kuusi kerrallaan vastaavia akkuja kuin sulla..
Samppa myy noita servo powereita sopivasti: http://www.kopterit.net/index.php/topic,17755.0.html
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #31 : 20 Marraskuu, 2012, 17:10:00 »
Oho niimpä onkin. Katoin vahingossa tota kohtaa: Pb battery voltage: 2~24v.. :-[ Kahtoo ny. Saahan sen perinteisellä auton akullakin lataamaan.. ;D Säästäs rahaa ku sattuis olemaan yks auton akku kotona ylimääräsenä. :)
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #32 : 20 Marraskuu, 2012, 17:16:47 »
Katselin juuri wikiä ja siellä ei ollut latureista mitään tietoa eikä infoa. Eihän se kopteria varsinaisesti ole mutta liippaa kyllä niin läheltä että sinne vois lisätä osion latureista ja akuista. Nämä kuitenkin askarruttaa säännöllisin väliajoin.
Siirtääkö joku sinne tekstin jos teen pikku jutun latureista virtalähteistä yms. Ajatuksena sellainen peruspaketti, josta löytyy mitä pitää ottaa huomioon mutta ei kehuta/haukuta eikä suositella mitään merkkiä. Annetaan vaan perustietoa, jolla sitten pystyisi päättelemään mikä laturi-virtalähdeyhdistelmä olis omaan käyttöön sopiva. Olin ainakin ihan pihalla kun piti ekaa laturia valita.
Tämähän on sellainen universaali ja muuttumaton aihe, joka ei ihan heti vanhene.
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #33 : 20 Marraskuu, 2012, 18:09:36 »
Jos haluaa halvimman W/eur laturin, niin se on Revolectrix PL8 syöttöön sopivat nuo mulla myynnissä olevat virtalähteet tee se itse ja valmiina
PL8 represents the end of all speculation about who sells the most powerful battery management system in its class for the best value. At $0.17 per WATT, it blows the lid off the competition and represents unprecedented VALUE.
Re: Hyvä laturi
« Vastaus #34 : 20 Marraskuu, 2012, 18:35:29 »
Suosittelen silti mielummin monta pienempää kuin yksi jätti tehokas.. Voi latailla eri akkuja samaan aikaan ja jos yksi laturi vikaantuu, harrastus jatkuu.
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #35 : 20 Marraskuu, 2012, 19:32:26 »
Jaaha johan menee sekavaks.. :D
Kuinkakohan kauan tollasella Just Another Charger 80W laturilla menis yhessä 2200mAh akussa? Ku jos 3 akkuu ostaa niin ajelee jo vähän aikaa. (Ei siis kopteri käyttöön ole tulossa..) Ja hätävara laturiks sopii Eskyn Dauphinissa mukana tullu laturi! :P Mie oon vähän pihalla näistä jutuista. ;D
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #36 : 20 Marraskuu, 2012, 19:44:13 »
Mulla on tuo Accucel-6 laturi ja latailen sillä noita 2200mAh akkuja lennon jälkeen (tai storage jännitteestä) 4A virralla sellanen 30 minuuuttia / akku. Itselläni on 5 akkua ja ei ole tullut tilannetta kentällä liian hitaasta latauksesta.
Ihan toimiva laturi, mutta ei tietenkään mikään super nopea. JOku tarvitsee sen nopean laturin, joku taas ei  ;)
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #37 : 20 Marraskuu, 2012, 19:46:04 »
Tolla menis varmaan täydellä teholla ladatessa semmonen noin 20min, riippuu balansoinnista. Jos kolmea akkua latailee, niin siinä menee jo tunti. Jos ostat tehokkaamman laturin niin voit ladata nuo kolme akkua rinnan, eli samalla kertaa ja saat tuossa 20min kaikki 3 akkua täyteen.
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #38 : 20 Marraskuu, 2012, 20:00:30 »
No tuommonenkin nopeus riittää miulle vallan mainiosti. Plussaa tuohon www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17508__Just_Another_Charger_80W_6A_2_6S_Balance_Charger_w_PSU.html on että tuon sais suoraan pistokkeeseen..
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #39 : 30 Joulukuu, 2012, 17:44:30 »
Onko niin, että tuo: www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17508__Just_Another_Charger_80W_6A_2_6S_Balance_Charger_w_PSU.html laturi ei stoppaa automaattisesti?! Ainakin 7,2V Lipon latausta jatko vielä sen jälkeen kun oli 8,4V jännitettä akussa.. Siinä vaiheessa pysäytin latauksen, ku luin että maksimi on 4,2V per kenno...
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Räpeltäjä
Hyvä laturi
« Vastaus #40 : 30 Joulukuu, 2012, 17:56:19 »
3.7v on kennon ominaisjännite ja 4.2v jännite täytenä. Latauksen pitää siis ladata jokainen kenno 4.2v jännitteeseen... Tämän jälkeen laturi esim. tasaa kennojen jännitteitä.
Itse jännitteen ei enää tuosta pitäisi nousta, vaikka laturissa olisikin lataus/balansointi vielä kesken.
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2012, 18:00:59 kirjoittanut Räpeltäjä »
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #41 : 30 Joulukuu, 2012, 18:03:29 »
Okei, se vaan meni ainakin 8,41V asti.. Pittää koittaa nostaako se vielä sen jälkeen.
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Räpeltäjä
Hyvä laturi
« Vastaus #42 : 30 Joulukuu, 2012, 18:07:14 »
Muistathan tarkistaa että akkutyyppi laturissa Lipo! Sekä kennomäärä oikein!
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2012, 18:15:42 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #43 : 30 Joulukuu, 2012, 18:26:20 »
Kaikki on oikein. Tyyppinä LiPo ja voltteina 7,2V.
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #44 : 30 Joulukuu, 2012, 19:35:37 »
eipä tuossa nyt vielä hengenhätää... ollaan noita lipoja useita posauteltu ja osa ei räjähä vaikka löis ruuvarin läpi tai latais 1s akkua suoraan auton lyijyakusta. Noi akut on päästäny savut tai räjähtäny vasta kun on ollu semmone 5v per kenno, eli 0,8v ylijännitettä. Mutta vaarallisia nämä silti ovat väärinkäytettyinä.
Poissa Räpeltäjä
Hyvä laturi
« Vastaus #45 : 30 Joulukuu, 2012, 20:47:48 »
Saitko laturin kuittaamaan onnistuneen latauksen?
Futaba T8FGS
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #46 : 30 Joulukuu, 2012, 21:28:29 »
Mitenkähän tuo HK:n laatu noissa latureissa. Ichargerin pitäisi vissiin olla ihan laatupeli ja merkki ja se on paljon käytetty. Sitten löytyy Turnigy ja Hobby King leimalla. Monessa näyttää käyttölogiikka, nappien sijoittelu yms. toiminnot olevan suoraan kopioituna ichargerista. Noiden lisäksi vielä liuta kaikkia muitakin.
Mulla oli ensimmäisenä laturina tuollainen HK eco8. Se ei toiminut edes tulleessaan ihan kunnolla (en edes aluksi tajunnut että se on rikki) Se ei potkinut kovinkaan kauaa, eli rahat ihan hukkaan. Kaverilla on samanlainen, tilasi jossain vaiheessa eikä sekään toimi kunnolla. Satunnaisia toimintahäiriöitä ja balansointi ei tahdo onnistua.
Mites tuo turnigy, onko siinä laatua ja kestoa yhtään sen kummemmin. Tämä mun kokemus voi ihan hyvin mennä huonon tuurin piikkiin ja kaverillekin sattui vielä huono, mutta en kyllä tuolla kokemuksella ihan heti suosittelisikaan noita HK:n nimellä olevia.
Mutta noin nopeasti tiivistetysti kun laskee minkälaista laturia tarvii speksin puolesta niin tulee mieleen kaksi oleellista muuttajaa ja yksi virtalähteen valintaan vaikuttava.
1. teho
2. maksimi virta, jolla laturi voi ladata
3. laturin vaatima/hyväksymä jännite.
Kaksi ekaa liittyy hyvin tiukasti yhteen. Jos otetaan tuo esimerkiksi tuo mulla oleva icharger 208B.
-max teho 350 wattia
-max latausvirta 20 amppeeria
-laturin hyväksymä/vaatima syöttöjännite.
Se antaa maksimissaan tuon 350 wattia tehoa, mutta samalla pitää huomata että sitä tehoa ei saada ulos 12 voltin jännitteellä. Se vaatii yli 18 volttia sisääntulevaa jännitettä jotta se pystyy tuohon. 12 voltin jännitteellä siitä saa ulos noin 260 - 270 wattia. Käytännössä siis virtalähteen joka antaa 24 volttia jännitettä ja vähintään 14,6 amppeeria virtaa. (ilman häviöitä) Häviöihin hukkuu vielä osa joten oliko 10% marginaali lähellä.
Toisekseen se pystyy antamaan maksimissaan ulos 20 amppeeria virtaa. Tämä raja tulee vastaan kun ladataan rinnakkain useita 3S akkuja. Eli tyypillisiä 450 kokoiseen kopteriin meneviä.
Otetaan esimerkisi 2200 mAh 3S akkupakka, jonka suurin sallittu latausvirta on 5C (turhan kova, mutta menköön esimerkin valossa. Gens ace taitaa kestää tämän ja olla suositusten rajoissa.) Turnigyiden max lataussuositus taitaa olla 2C.
2200 X 5 =11000 eli 11 amppeeria. Pistetään näitä rinnan noilla HK:n latauslaudoilla 4 kpl. ja ne kestäisi silloin yhdessä 44 ampperin virralla latauksen. Kuitenkin tuo laturi antaa maksimissaan 20 amppeeria.
Akun kennojännite on 4,2 volttia kun se on täysi eli 3S akun jännite on silloin 12,6 volttia. Tämä jännite kertaa 20 amppeeria on 252 wattia ja se on maksimi teho, joka tuosta laturista voidaan saada 3S akkujen lataamiseen. Tästä voidaan siis päätellä ettei tämä ole täysin optimaalinen 3S akuille vaan on selvästi suunniteltu suuremman jännitteen akuille.
Kun katsotaan mitä tapahtuu sitten 6S akkujen kanssa vastaavasti. Otetaan nyt taas mulle tutut 2600 mAh 6S akut jotka kestävät 5C latauksen. Pistän niitä kaksi rinnakkain latautumaan. Kun lasketaan paljonko saisi pistää virtaa niin se antaa tuloksen 2,6 A X 5 X 2(kaksi akkua)=26 amppeeria. Eli mulla tulee vastaan ainakin amppeerimäärä laturissa, mutta kun katsotaan tehoja, mitä laturi antaa, niin se tulee vastaan ensin.
Täyden akun jännite on 6X4,2V=25,2 volttia. Tähän jännitteeseen pitää pystyä syöttämään 350 wattia tehoa. 350Wattia /25,2 volttia =13,89 amppeeria. Tässä siis tulee nyt vastaan ensimmäisenä tuo 350 watin tehoraja, ei virran määrä.
Tästä kun laskee että karkeasti 1C latauksella yhden akun lataaminen kestää tunnin, 2C latauksella puoli tuntia. Kun akkuja pannaan kaksi rinnan, latausvirran suuruus kaksinkertaistuu.
C luku kuvaa kuinka suurella virralla akkua voi ladata. Tuolla ollut turnigyn 2200mAh 3S akku (se tyypillinen aloittelijan akku 450 kokoiseen) kestää yleensä 2C latauksen. Yhden C:n lataus siis on 2200mA eli 2,2 amppeeria.
Tuolla yhtälöllä, laturin spekseilä yms. pitäisi pystyä kuutioimaan haluamansa/tarvitsemansa laturi kun laskee montako akkua omistaa tai aikoo omistaa ja minkälaisia latausvirtoja ne kestää.
Sitten pitää vielä huomioida että suurin osa noista latureista tarvii erillisen virtalähteen. Sen voi laskea kaavalla laturin teho/ syöttöjännite=vaadittava amppeerimäärä virtalähteelle. Siihen vähän turvamarginaalia koska sähkölaitteissa on aina häviöitä.
Korjatkaa jos huomaatte puutteita tai etenkin virheitä!
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2012, 11:55:47 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #47 : 31 Joulukuu, 2012, 13:26:56 »
^^Tommonen tietoteksti sais wikistäkin löytyä! Eli miulla saa tuolla 80W laturilla ladattua 3s lipoa/lipoja maksimissaan 6,35A (?), jos tehohäviöitä ei olisi.
En oo vielä kokeillu. Pitää varmaan yks akku purkaa tyhjemmäks. :D
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #48 : 31 Joulukuu, 2012, 13:56:02 »
Ei menny lataaminen ihan putkeen.. Löin piuhat kiinni ja hetken päästä alko savua nousemaan! Eiku äkkiä johot irti laturista ja pihalle! Siinä sit 2s puolen johto syttykin pihassa tuleen. Mie viskasin vähän lunta niskaan ja koitin akkua irrottaa, mutta eihän se onnistunu kun liitin oli sulanu.. Mie sit juoksin äkkiä hakemaan sivuleikkureita ja katkasin akun johon. Syy tähän olis e että veti hauenleuka liittimistä oikoseen, kun oli joku menny laittamaan leuat yhtee! Ton näköset ol piuhat tän jälkeen:
Onneks ei akku posahtanu.. :-\ Taitaa olla entinen tuo kerran lennetty 2s lipo... :( Pittää kahtoo saako tuota johtoa käytettyä ennää.. Luultavasti voi, kunhan kahtoo et kaikki on kunnossa eikä oo oikosulussa mistään kohin.. Melkein voi heittää noilla hauen leuoilla vasilintua. >:(
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Vs: Hyvä laturi
« Vastaus #49 : 31 Joulukuu, 2012, 14:21:57 »
onko toi jostain ostettu tollasena että on avoimet haenleuat vai onko oma räpellys? niinkuin huomasit niin on äärettömän vaarallinen viritys!
61 Vastauksia
23217 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
235 Vastauksia
150136 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Syyskuu, 2022, 10:33:29
6905 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
18 Vastauksia
26158 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2015, 12:56:55
3769 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2024, 10:25:01
kirjoittanut Jukka74
